@larson-sei180lx said in Tabelle JSON -> HTML - Link Abspielen WAV Datei am Tablet:
@larson-sei180lx
Hier ist noch der gesamte Code, den ich bisher eingebaut habe./** * * ioBroker fritzbox Adapter * * (c) 2015 Michael Herwig <ruhr@digheim.de> * * MIT License * * * Callmonitor an der Fritzbox einschalten: * Wenn man beim Telefon #96*5* eintippt, wird der TCP-Port 1012 geoffnet. * Mit #96*4* wird dieser wieder geschlossen. * * Format der Fritzbox-Meldungen: * * Ausgehende Anrufe: datum;CALL; CallID;Nebenstelle;callingNumber;calledNumber;lineType; * Eingehende Anrufe: datum;RING; CallID;callingNumber;calledNumber;lineTpe; * Zustandegekommene Verbindung: datum;CONNECT; CallID;Nebenstelle;connectedNumber; * Ende der Verbindung: datum;DISCONNECT;CallID;dauerInSekunden; * */ // TODO Wie können auf der Adminseite die Werte vor Änderung (onChange) kontrolliert und ggf. markiert werden? // TODO Leistungsmerkmale: (2) Fritzbox Telefonbuch importieren und verarbeiten // TODO Anruferlisten persistent realisieren (nicht die erstellten Tabellen, sonder die die Arrays mit den Listeneinträgen (historyListAllHtml, historyListAllTxt, historyListAllJson, historyListMissedHtml) // -> ggf. Redesign. Nicht verschiedene Listen, sondern eine JSON und die Funktionen so ändern, dass makeList auf diese eine JSON aufbaut "use strict"; // verlangt saubereren Code (nach ECMAScript 5) - EMPFEHLUNG: beim Programmieren rein, im fertigen Programm raus // require() ist eine Funktion von node.js, um weitere Module nachzuladen var utils = require('@iobroker/adapter-core'); // Get common adapter utils var xml2js = require('xml2js'); // node-Modul um xml Strukturen in JSON umzuwandeln. Eine Beschreibung: http://www.flyacts.com/blog/nodejs-xml-daten-verarbeiten/ // Bei der Entwicklung ins iobroker.frittbox Verzeichnis installieren. Als Admin, d.h. beim Mac mit sudo: // sudo npm install xml2js --save // mit dem --save wird es ins packet.json geschrieben // vorbereitet, um das Telefonbuch der Fritzbox zu verarbeiten (Export im XML Format) var net = require('net'); // node-Modul für die tcp/ip Kommunikation // ist schon in node.js enthalten // Beschreibung: https://nodejs.org/api/net.html var tr = require("tr-064"); // node-Modul für die Kommunikation via TR-064 mit der FritzBox // Beschreibung zu TR-064: http://avm.de/service/schnittstellen/ var https = require("https"); var request = require("request"); const { existsSync, writeFile, mkdirSync, readdir, unlink, createWriteStream } = require('fs'); const path = require('path'); const { url } = require('inspector'); var adapter = utils.Adapter('fritzbox'); var call = []; // Werte werden über die Adminseite gesetzt var // adapter.config.fritzboxAddress // ip-Adresse der Fritzbox configCC = "", // eigene Landesvorwahl ohne führende 0 configAC = "", // eigene Ortsvorwahl ohne führende 0 configUnknownNumber = "", // "### ? ###"wie soll eine unbekannte/unterdrückte externe Rufnummer angezeigt werden configNumberLength = 15, // (df=15) max. Stellen externer Rufnummern, die in den Tabellen HTML und TXT angezeigt werden configExternalLink = true, // externe Rufnummer als wählbaren Link (tel:) configShowHeadline = true, // Anruferliste mit überschrift? showHistoryAllTableTxt = true, showHistoryAllTableHTML = true, showHistoryAllTableJSON = true, showCallmonitor = true, showMissedTableHTML = true, showMissedTableJSON = true; // restlichen Config Werte var ipCallgen = "172.16.130.122", // ip-Adresse des Callgenerators, wenn vorhanden configDeltaTimeOKSec = 5, // Abweichung in Sekunden zwischen der Systemzeit von ioBroker und der Meldungszeit aus der Fritzbox, die noch als OK gilt configInit = true, // true = alle Werte werden zurückgesetzt, false = Werte aus den ioBroker Objekten werden eingelesen configHistoryAllLines = 12, // Anzahl der Einträge in der Anruferliste gesamt configHistoryMissedLines = 10; // Anzahl der Einträge in der Anruferliste verpasste Anrufe var ringLastNumber = "", ringLastNumberTel = "", ringLastMissedNumber = "", ringLastMissedNumberTel = "", // ringActualNumber = "", // ring = false, callLastNumber = "", callLastNumberTel = "", // connectNumber = "", missedCount = 0, historyListAllHtml = [], historyListAllTxt = [], historyListAllJson = [], historyListMissedHtml = []; var objMissedCount = 0; var onlyOne = false; // Flag, ob main() schon einmal durchgeführt wurde var headlineDate = "Tag Zeit ", // mit utf-8 nbsp headlineExtnumber = "ext. Rufnr.", headlineDirection = "g<>k", headlineExtension = "Nbst", headlineOwnnumber = "Eigenes Amt", headlineLine = "Ltg.", headlineDuration = " Dauer", // mit utf-8 nbsp nbsp = " ", // utf-8 nbsp headlineTableAllTxt = "", headlineTableAllHTML = "", headlineTableMissedHTML = ""; // Liste der aktiven RINGs, CALLs, CONNECTs var listRing = [], listCall = [], listConnect = [], listAll = []; // für den 1-Sekundentimer für den Callmonitor var intervalRunningCall = null; // für die TR-064-Abfragen var intervalTR046 = null; var wlanState = null; adapter.on('message', function (obj) { // if (obj) processMessage(obj); // processMessages(); adapter.log.debug('adapter.on-message: << MESSAGE >>'); }); // hier startet der Adapter adapter.on('ready', function () { adapter.log.debug('adapter.on-ready: << READY >>'); main(); }); // hier wird der Adapter beendet adapter.on('unload', function () { adapter.log.debug('adapter.on-unload: << UNLOAD >>'); clearRealtimeVars(); if (intervalRunningCall) { clearInterval(intervalRunningCall); intervalRunningCall = null; } if (intervalTR046) { clearInterval(intervalTR046); intervalTR046 = null; } }); // is called if a subscribed state changes adapter.on('stateChange', function (id, state) { // adapter.log.debug('adapter.on-stateChange: << stateChange >>'); if (!state) { return; } if (id === adapter.namespace + ".calls.missedCount") { // New value of // adapter.log.debug("state.val: " + state.val); if (state.val == 0 || state.val == "0 ") { adapter.setState('calls.missedDateReset', dateNow(), true); adapter.log.debug("missed calls: counter zurückgesetzt " + dateNow()); } } else if (id === adapter.namespace + ".wlan.enabled" && !state.ack) { adapter.log.debug(id + "=" + state.val); if (state.val != wlanState && intervalTR046 && adapter.config.enableWlan) { adapter.log.info("Changing WLAN to " + state.val); setWlanEnabled(adapter.config.fritzboxAddress, adapter.config.fritzboxUser, adapter.config.fritzboxPassword, state.val); } } }); function fritzboxDateEpoch(date) { date = date || ""; var year = "20" + date.substring(6, 8), // Achtung: ab dem Jahr 2100 erzeugt die Funktion ein falsches Datum ;-) month = parseInt(date.substring(3, 5)) - 1, day = date.substring(0, 2), hour = date.substring(9, 11), minute = date.substring(12, 14), second = date.substring(15, 17), time = new Date(year, month, day, hour, minute, second); return Date.parse(time); // fritzbox message date in epoch } function dateEpochNow() { var now = new Date(); now = Date.parse(now); // aktuelle Zeit in epoch return now; } function dateNow() { var date = new Date(dateEpochNow()), year = date.getFullYear(), month = date.getMonth() + 1, day = date.getDate(), hour = date.getHours(), minute = date.getMinutes(), second = date.getSeconds(); if (month.toString().length == 1) { month = '0' + month; } if (day.toString().length == 1) { day = '0' + day; } if (hour.toString().length == 1) { hour = '0' + hour; } if (minute.toString().length == 1) { minute = '0' + minute; } if (second.toString().length == 1) { second = '0' + second; } return day + "." + month + "." + year + " " + hour + ":" + minute; } function fill(n, str) { // liefere Anzahl n nbsp in utf-8, wenn str nicht angegeben oder n-mal str var space = ""; for (var i = 0; i < n; ++i) { space += ((!str) ? " " : str); // als utf-8 Code (Mac: alt+Leerzeichen) TODO: wie kann das nbsp-Leerzeichen in Wbstorm sichtbar gemacht werden } return space; } function dynamicSort(property) { var sortOrder = 1; if (property[0] === "-") { sortOrder = -1; property = property.substr(1); } return function (a,b) { var result = (a[property] < b[property]) ? -1 : (a[property] > b[property]) ? 1 : 0; return result * sortOrder; } } function numberFormat(number,length,align) { // bringt die Rufnummer auf die konfigurierte Länge (zu kurz: mit utf-8 Non-breaking-space auffüllen // zu lang: kürzen und als letze "Ziffer" ein x ("x" nur, wenn es sich um Zahlen handelt). var onlyNumbers = /\D+/g; if (!number.match(onlyNumbers)) { // wenn der String numbers nur Ziffern enthält und diese in der Anzahl zu lang sind, kürzen und die letzte Ziffer gegen ein "x" ersetzen if (number.length > length) { number = number.substring(0, length - 1) + "x"; } } number = number.substring(0,length); // sollte die externen numbern insgesamt länger sein, werden diese auf die max. gewünschte Länge gekürzt if (align !== "r") { number = number + fill(length - number.length); // richtet linksbündig aus und füllt nbsp; auf } else { number = fill(length - number.length) + number; // wenn allign = "r" wird rechtsbündig ausgerichtet } var i = 0; while (number.search(" ") >= 0) { number = number.replace(" ", " "); // alle normalen Leerzeichen gegen utf-8 non breaking spaces ersetzen if (!i) adapter.log.debug('Leerzeichen gegen utf-8 non breaking space ersetzt: <'+ number + ">"); i++; if (i > 40) { adapter.log.warn("function numberFormat: zu langer Sting: " + number); break; } } return number; } function e164(extrnr) { // wandelt eine externe Rufnummer in das e164 Format, z.B. rufnummer 4711321 wird zu +492114711321 (in Abhängigkeit des konfigurierten CC und AC) extrnr = extrnr.toString().replace(/\D+/g, ""); // nur Ziffern behalten, Rest kürzen if (extrnr === configUnknownNumber) return extrnr; if (extrnr.length > 0) { var i; var extrnr0 = 0; for (i = 0; i < extrnr.length; i++) { if (extrnr.substr(i, i + 1) != "0") { break; } extrnr0++; } extrnr = extrnr.slice(extrnr0, extrnr.length); if (extrnr0 == 0) { extrnr = "+" + configCC + configAC + extrnr; } if (extrnr0 == 1) { extrnr = "+" + configCC + extrnr; } if (extrnr0 == 2) { extrnr = "+" + extrnr; } if (extrnr0 < 0 && extrnr0 > 2) { adapter.log.error("fritzbox - ungültige externe Rufnummer, Anzahl führender Nullen prüfen"); } validateE164(extrnr); } return extrnr; } function telLink(e164,formattedNumber) { // erstellt aus einer e164 Rufnummer einen tel: link. Wird als 2. Parameter eine formatierte Rufnummer übergeben, wird diese dargestellt. var link = ""; if (!formattedNumber) { link = '<a style="text-decoration: none;" href="tel:' + e164 + '">' + e164 + '</a>'; } else { link = '<a style="text-decoration: none;" href="tel:' + e164 + '">' + formattedNumber + '</a>'; } return link; } function validateE164(e164) { // testet auf eine gültige internationale Rufnummer mit + am Anfang var regex = /^\+(?:[0-9] ?){6,14}[0-9]$/; if (regex.test(e164)) { // Valid international phone number return true; } else { // Invalid international phone number adapter.log.warn(e164 + " is not a vail int. phone number. Please check your configuration (Country + Area Code)."); return false; } } function fritzboxDateToTableDate(fritzboxDate) { var year = fritzboxDate.substring(6,8); var month = fritzboxDate.substring(3,5); var day = fritzboxDate.substring(0,2); var hour = fritzboxDate.substring(9,11); var minute = fritzboxDate.substring(12,14); var second = fritzboxDate.substring(15,17); // var time = hour + ":" + minute + ":" + second + " "; // var time = hour + ":" + minute + " "; // var date = day + "." + month + ".20" + year + " "; // var date = day + "." + month + "." + year + " "; var date = day + "." + month + ". " + hour + ":" + minute + " "; // space = non-breaking-space in utf-8 return date; } function durationForm(duration) { // Dauer in Sekunden formatiert zu einem 7-stelligen String: // " -" = 0 Sek. // " 5" = einstellige Sekunde // " 27" = zweistellige Sekunden // " 1:41" = einstellige Minuten // " 59:32" = zweistellige Minuten // "8:21:44" = mehr als eine Stunde, weniger als 10h // " >10 h" = mehr als 10h if (duration === "") { duration = fill(7); return duration; } var durationMin = Math.floor(parseInt(duration) / 60 ); var durationSek = parseInt(duration) % 60; var durationStd = Math.floor(durationMin / 60); durationMin %= 60; if (durationStd < 1) { if (durationMin < 1) { duration = durationSek; } else { duration = durationMin + ":" + fill((2- durationSek.toString().length),"0") + durationSek; } } else { duration = durationStd + ":" + fill((2- durationMin.toString().length),"0") + durationMin + ":" + fill((2- durationSek.toString().length),0) + durationSek; } duration = duration.toString(); if (duration == "0") { duration = "-"; } if (duration.length > 7) { duration = "> 10h"; } duration = fill(7 - duration.toString().length) + duration; // auf 7-Stellen auffüllen return duration; } function getEventsList(anruferliste) { var text = ''; for (var i = 0; i < anruferliste.length; i++) { text += (text ? '<br>\n' : '') + anruferliste[i]; // text += anruferliste[i] + (text ? '<br>\n' : ''); } return text; } function makeList(list,line,headline,howManyLines,showHeadline) { var lines = 0; if (showHeadline === true) { list.shift(); // erste Element im Array löschen (Kopfzeile) list.unshift(headline, line); // (Kopfzeile und aktueller Eintrag an Stelle 1 und 2 hinzufügen) lines = 1; } else { list.unshift(line); } if (list.length > howManyLines + lines) { list.length = howManyLines + lines; } return getEventsList(list); } function callmonitor(list) { // Liste aktueller Anrufe (RING, CONNECT und CALL) var txt = ''; for (var i = 0; i < list.length; i++) { txt += fritzboxDateToTableDate(call[list[i].id].dateStart) + " " + call[list[i].id].externalNumberForm; if (call[list[i].id].type === "CONNECT") { txt += durationForm(call[list[i].id].durationSecs2); } if (call[list[i].id].type === "RING") { txt += durationForm(call[list[i].id].durationRingSecs); } if (i < (list.length - 1)) { txt += (txt ? '<br>\n' : ''); } } return txt; } function callmonitorAll(list) { var txt = ''; for (var i = 0; i < list.length; i++) { var id = list[i].id; var intNr = fill(4 - call[id].extensionLine.length) + call[id].extensionLine; if (call[id].callSymbol == " -> ") { intNr = '<span style="color:red ">RING</span>'; } txt += fritzboxDateToTableDate(call[id].dateStart) + " " + call[id].externalNumberForm; txt += call[id].callSymbolColor + " "; txt += intNr; if (call[id].type === "CONNECT") { txt += " " + '<span style="color:green">' + "<b>" + durationForm(call[id].durationSecs2) + "</b>" + '</span>'; } if (call[id].type === "RING") { txt += " " + '<span style="color:red ">' + durationForm(call[id].durationRingSecs) + '</span>'; } if (i < (list.length - 1)) { txt += (txt ? '<br>\n' : ''); } } return txt; } function headlineMissedHTML() { var headlineHistoryMissedHTML = "<b>" + headlineDate + headlineExtnumber + nbsp + headlineOwnnumber + "</b>"; return headlineHistoryMissedHTML; } function headlineAllTxt() { // Überschrift formatieren headlineDate = numberFormat(headlineDate, 14); headlineExtnumber = numberFormat(headlineExtnumber, configNumberLength); headlineDirection = numberFormat(headlineDirection, 4); headlineExtension = numberFormat(headlineExtension, 5, "r"); // 5 Zeichen lang, rechtsbündig headlineOwnnumber = numberFormat(headlineOwnnumber, configNumberLength); headlineLine = numberFormat(headlineLine, 4); headlineDuration = numberFormat(headlineDuration, 7, "r"); // 7 Zeichen lang, rechtsbündig // Überschrift Anruferliste gesamt (txt) var headlineHistoryAllTxt = headlineDate + headlineExtnumber + nbsp + headlineDirection + headlineExtension + nbsp + headlineOwnnumber + nbsp + headlineLine + nbsp + headlineDuration; return headlineHistoryAllTxt; } function headlineAllHTML() { // Überschrift Anruferliste gesamt (html) var headlineHistoryAllHTML = "<b>" + headlineAllTxt() + "</b>"; return headlineHistoryAllHTML; } function clearRealtimeVars() { // da die Daten nach Start des Adapters oder neuer IP-Verbindung zur Fritzbox nicht konsitent sind, werden die Callmonitore gelöscht // Callmonitore löschen if (showCallmonitor) { adapter.setState('callmonitor.ring', "", true); adapter.setState('callmonitor.call', "", true); adapter.setState('callmonitor.connect', "", true); adapter.setState('callmonitor.all', "", true); } //Realtime Daten löschen adapter.setState('calls.ring', false , true); adapter.setState('calls.ringActualNumber', "" , true); adapter.setState('calls.ringActualNumbers', "" , true); adapter.setState('calls.connectNumber', "", true); adapter.setState('calls.connectNumbers', "" , true); adapter.setState('calls.counterActualCalls.ringCount', 0 , true); adapter.setState('calls.counterActualCalls.callCount', 0 , true); adapter.setState('calls.counterActualCalls.connectCount', 0 , true); adapter.setState('calls.counterActualCalls.allActiveCount', 0 , true); // Liste der aktiven RINGs, CALLs, CONNECTs listRing = []; listCall = []; listConnect = []; listAll = []; } function adapterSetOnChange (object, value) { // ioBroker Objekte schreiben aber nur, wenn der Wert geändert wurde adapter.getState(object, function (err, state) { if (!err && state) { if (state.val !== value || !state.ack) { adapter.setState(object, value , true); } } }); } function adapterSetOnUndefined (object, value) { adapter.getState(object, function (err, state) { if (!err && state) { var newValue = state.val || value; if (state.val == newValue) return; // vorhandene Werte nicht noch einmal schreiben adapter.setState(object, newValue, true); // adapter.log.info("Objekt: " + object + " Wert: " + state.val + " -> " + newValue + " INIT: " +value); } else { adapter.setState(object, value, true); } }); } function initVars() { // alte Zustände übernehmen oder bei Erstinitalisierung sinnvolle Werte adapterSetOnUndefined("calls.missedCount", 0); adapterSetOnUndefined("calls.missedDateReset", dateNow()); adapterSetOnUndefined("calls.ringLastNumber", ""); adapterSetOnUndefined("calls.ringLastMissedNumber", ""); adapterSetOnUndefined("calls.callLastNumber", ""); adapterSetOnUndefined("telLinks.ringLastNumberTel", ""); adapterSetOnUndefined("telLinks.ringLastMissedNumberTel", ""); adapterSetOnUndefined("telLinks.callLastNumberTel", ""); adapterSetOnUndefined("system.deltaTime", 0); adapterSetOnUndefined("system.deltaTimeOK", true); // config aus der Adapter Admin-Webseite übernehmen configCC = adapter.config.cc; // "49", // eigene Landesvorwahl ohne führende 0 configAC = adapter.config.ac; // "211", // eigene Ortsvorwahl ohne führende 0 configUnknownNumber = numberFormat(adapter.config.unknownNumber, adapter.config.unknownNumber.length); // Leerzeichen gegen utf-8 nbsp ersetzen configNumberLength = adapter.config.numberLength; if (configNumberLength < 4) { adapter.log.warn("Rufnummernlänge zu klein gewählt, geändert von " + configNumberLength + " auf 4"); configNumberLength = 4; } if (configNumberLength > 30) { adapter.log.warn("Rufnummernlänge zu groß gewählt, geändert von " + configNumberLength + " auf 30"); configNumberLength = 30; } configExternalLink = adapter.config.externalLink; configShowHeadline = adapter.config.showHeadline; showHistoryAllTableTxt = adapter.config.showHistoryAllTableTxt; showHistoryAllTableHTML = adapter.config.showHistoryAllTableHTML; showHistoryAllTableJSON = adapter.config.showHistoryAllTableJSON; showCallmonitor = adapter.config.showCallmonitor; showMissedTableHTML = adapter.config.showMissedTableHTML; showMissedTableJSON = adapter.config.showMissedTableJSON; // vorhandene Werte aus den ioBroker Objekte des Fritzbox Adapters rauslesen und in die globalen Variablen übernehmen adapter.getState('calls.missedCount', function (err, state) { if (!err && state) { objMissedCount = (state.val); missedCount = (state.val); } }); if (adapter.config.showHeadline) { headlineTableAllTxt = headlineAllTxt(); headlineTableAllHTML = headlineAllHTML(); headlineTableMissedHTML = headlineMissedHTML(); } else { headlineTableAllTxt = ""; headlineTableAllHTML = ""; headlineTableMissedHTML = ""; } if (!showHistoryAllTableTxt) { adapter.setState('history.allTableTxt', "deactivated", true); } else { adapter.setState('history.allTableTxt', headlineTableAllTxt, true); } if (!showHistoryAllTableJSON) { adapter.setState('history.allTableJSON', "deactivated", true); } if (!showHistoryAllTableHTML) { adapter.setState('history.allTableHTML', "deactivated", true); } else { adapter.setState('history.allTableHTML', headlineTableAllHTML, true); } if (!showMissedTableHTML) { adapter.setState('history.missedTableHTML', "deactivated", true); } else { adapter.setState('history.missedTableHTML', headlineTableMissedHTML, true); } if (!showMissedTableJSON) adapter.setState('history.missedTableJSON', "deactivated", true); if (!showCallmonitor) { adapter.setState('callmonitor.connect', "deactivated", true); adapter.setState('callmonitor.ring', "deactivated", true); adapter.setState('callmonitor.call', "deactivated", true); adapter.setState('callmonitor.all', "deactivated", true); } else { adapter.setState('callmonitor.connect', "", true); adapter.setState('callmonitor.ring', "", true); adapter.setState('callmonitor.call', "", true); adapter.setState('callmonitor.all', "", true); } adapter.setState('wlan.enabled', false, true); } function parseData(message) { adapter.log.info("data from " + adapter.config.fritzboxAddress + ": " + message); message = message.toString('utf8'); adapter.setState('message', message, true); var obj = message.split(";"); // speichert die Felder der Meldung in ein Array mit dem Namen "obj" var id = obj[2]; call[id] = call[id] || {}; var ringCount = 0, callCount = 0, connectCount = 0, allActiveCount = 0, ring = null, ringActualNumber = ""; var ringActualNumbers = [], connectNumbers = [], connectNumber = ""; var cssGreen = '<span style="color:green">', cssRed = '<span style="color:red ">', cssBlack = '<span style="color:black">', cssColor = cssGreen, cssEnd = "</span>"; // ########### Auswertung und Aufbau der Anruferinformationen aus der Fritzbox ########### // für alle Anruftypen identisch call[id].date = obj[0]; // 01.07.15 12:34:56 - dd.mm.yy hh:mm:ss call[id].dateEpoch = fritzboxDateEpoch(obj[0]); // fritzbox time call[id].dateEpochNow = dateEpochNow(); // system time call[id].deltaTime = (call[id].dateEpochNow - call[id].dateEpoch) / 1000; // delta Time beetween system and fritzbox call[id].deltaTimeOK = (call[id].deltaTime < configDeltaTimeOKSec); call[id].type = obj[1]; // CALL (outgoing), RING (incoming), CONNECT (start), DISCONNECT (end) call[id].id = obj[2]; // call identifier as integer // Outgoing call if (call[id].type == "CALL") { call[id].extensionLine = obj[3]; // used extension line call[id].ownNumber = obj[4]; // calling number - used own number call[id].externalNumber = obj[5]; // called number call[id].lineType = obj[6]; // line type call[id].durationSecs = null; // duration of the connect in sec call[id].durationForm = null; // duration of the connect in sec call[id].durationSecs2 = ""; // duration of the connect in sec, count during connect call[id].durationRingSecs = ""; // duration ringing time in sec call[id].connect = false; call[id].direction = "out"; call[id].dateStartEpoch = fritzboxDateEpoch(obj[0]); call[id].dateConnEpoch = null; call[id].dateEndEpoch = null; call[id].dateStart = obj[0]; call[id].dateConn = null; call[id].dateEnd = null; call[id].callSymbol = " <- "; // utf-8 nbsp call[id].callSymbolColor = cssBlack + call[id].callSymbol + cssEnd; } else // Incoming (RING) if (call[id].type == "RING") { call[id].extensionLine = ""; // used extension line call[id].ownNumber = obj[4]; // called number - used own number call[id].externalNumber = obj[3]; // calling number call[id].lineType = obj[5]; // line type call[id].durationSecs = null; // duration of the connect in sec call[id].durationForm = null; call[id].durationSecs2 = ""; // duration of the connect in sec, count during connect call[id].durationRingSecs = 0; // duration of ringing time in sec call[id].connect = false; call[id].direction = "in"; call[id].dateStartEpoch = fritzboxDateEpoch(obj[0]); call[id].dateConnEpoch = null; call[id].dateEndEpoch = null; call[id].dateStart = obj[0]; call[id].dateConn = null; call[id].dateEnd = null; call[id].callSymbol = " -> "; // utf-8 nbsp call[id].callSymbolColor = cssBlack + call[id].callSymbol + cssEnd; } else // Start of connect if (call[id].type == "CONNECT") { call[id].extensionLine = obj[3]; // used extension line call[id].ownNumber = call[id].ownNumber || "????????"; // used own number call[id].externalNumber = obj[4]; // connected number call[id].lineType = call[id].lineType || "????"; // line type call[id].durationSecs = null; // duration of the connect in sec call[id].durationForm = null; call[id].durationSecs2 = 0; // duration of the connect in sec, count during connect call[id].durationRingSecs = call[id].durationRingSecs || ""; // duration of ringing time in sec call[id].connect = true; call[id].direction = call[id].direction || "?"; call[id].dateStartEpoch = call[id].dateStartEpoch || null; call[id].dateConnEpoch = fritzboxDateEpoch(obj[0]); call[id].dateEndEpoch = null; call[id].dateStart = call[id].dateStart || obj[0]; call[id].dateConn = obj[0]; call[id].dateEnd = null; if (call[id].direction == "in") { call[id].callSymbol = " ->>"; } else { call[id].callSymbol = "<<- "; // utf-8 nbsp } call[id].callSymbolColor = cssGreen + "<b>" + call[id].callSymbol + "</b>" + cssEnd; } else // End of call if (call[id].type == "DISCONNECT") { call[id].extensionLine = call[id].extensionLine || ""; // used extension line call[id].ownNumber = call[id].ownNumber || "????????"; // used own number call[id].externalNumber = call[id].externalNumber || "????????"; // connected number call[id].lineType = call[id].lineType || "????"; // line type call[id].durationSecs = obj[3]; // call duration in seconds call[id].durationForm = durationForm(obj[3]); call[id].durationSecs2 = call[id].durationSecs; // duration of the connect in sec call[id].durationRingSecs = call[id].durationRingSecs || ""; // duration of ringing time in sec //call[id].connect = call[id].connect || null; call[id].direction = call[id].direction || "?"; call[id].dateStartEpoch = call[id].dateStartEpoch || fritzboxDateEpoch(obj[0]); call[id].dateConnEpoch = call[id].dateConnEpoch || fritzboxDateEpoch(obj[0]); call[id].dateEndEpoch = fritzboxDateEpoch(obj[0]); call[id].dateStart = call[id].dateStart || obj[0]; call[id].dateConn = call[id].dateConn || obj[0]; call[id].dateEnd = obj[0]; if (call[id].connect === false) { cssColor = cssRed; if (call[id].direction == "in") { call[id].callSymbol = " ->X"; } else { call[id].callSymbol = "X<- "; // utf-8 nbsp } } call[id].callSymbol = call[id].callSymbol || "????"; if (call[id].callSymbol === "????") cssColor = cssBlack; call[id].callSymbolColor = cssColor + "<b>" + call[id].callSymbol + "</b>" + cssEnd; } else { adapter.log.error ("adapter fritzBox unknown event type " + call[id].type); return; } // für alle Anruftypen identisch call[id].unknownNumber = false; if (call[id].externalNumber === "" || call[id].externalNumber === null || call[id].externalNumber === configUnknownNumber || call[id].externalNumber === "????????") { if (call[id].externalNumber !== "????????") call[id].externalNumber = configUnknownNumber; call[id].unknownNumber = true; } call[id].ownNumberForm = numberFormat(call[id].ownNumber,configNumberLength); call[id].externalNumberForm = numberFormat(call[id].externalNumber,configNumberLength); call[id].ownNumberE164 = e164(call[id].ownNumber); call[id].externalE164 = e164(call[id].externalNumber); if (call[id].unknownNumber) { call[id].externalTelLink = call[id].externalNumberForm; call[id].externalTelLinkCenter = call[id].externalNumber; } else { call[id].externalTelLink = telLink(call[id].externalE164,call[id].externalNumberForm); call[id].externalTelLinkCenter = telLink(call[id].externalE164,call[id].externalNumber); } /* adapter.log.debug("fritzBox event (date: " + call[id].date + ", dateEpoch: " + call[id].dateEpoch + ", type: " + call[id].type + ", ID: " + call[id].id + ", exLine: " + call[id].extensionLine + ", extern: " + call[id].externalNumber + ", own: " + call[id].ownNumber + ", duration: " + call[id].durationSecs ); adapter.log.debug("fritzBox event (delta time: " + call[id].deltaTime + ", delta time ok: " + call[id].deltaTimeOK + ", symbol: " + call[id].callSymbol + ", ext E164: " + call[id].externalE164 + ", ext Tel Link: " + call[id].externalTelLink ); */ // Listen aktuelle Gesprächszustände nach jeder Fritzbox Message, neuaufbauen und damit aktualisieren) listRing = []; listCall = []; listConnect = []; listAll = []; // Schleife, Anzahl der Call IDs im Array: Zählt die jeweiligen Zustände, ein Array je Zustand for (var i = 0; i < call.length; i++){ if (call[i] != null) { // Call Status = RING if (call[i].type === "RING"){ listRing[ringCount] = listRing[ringCount] || {}; listRing[ringCount].id = call[i].id; listRing[ringCount].dateStartEpoch = call[i].dateStartEpoch; ringCount++; } // Call Status = CALL if (call[i].type === "CALL"){ listCall[callCount] = listCall[callCount] || {}; listCall[callCount].id = call[i].id; listCall[callCount].dateStartEpoch = call[i].dateStartEpoch; callCount++; } // Call Status = CONNECT if (call[i].type === "CONNECT"){ listConnect[connectCount] = listConnect[connectCount] || {}; listConnect[connectCount].id = call[i].id; listConnect[connectCount].dateStartEpoch = call[i].dateStartEpoch; connectCount++; } // Alle Status (RING, CALL, CONNECT) if (call[i].type !== "DISCONNECT"){ listAll[allActiveCount] = listAll[allActiveCount] || {}; listAll[allActiveCount].id = call[i].id; listAll[allActiveCount].dateStartEpoch = call[i].dateStartEpoch; allActiveCount++; } } } /* adapter.log.debug("ringCount: " + ringCount + ", callCount: " + callCount+ ", connectCount: " + connectCount + ", allActiveCount: " + allActiveCount ); */ // sortiert die ermittelten Listen nach der tatsächlichen Meldungszeit (Systemzeit) listRing.sort(dynamicSort("-dateStartEpoch")); // Liste sortieren: jüngster Eintrag oben listCall.sort(dynamicSort("-dateStartEpoch")); // Liste sortieren: jüngster Eintrag oben listConnect.sort(dynamicSort("-dateStartEpoch")); // Liste sortieren: jüngster Eintrag oben listAll.sort(dynamicSort("-dateStartEpoch")); // Liste sortieren: jüngster Eintrag oben // aktuellste Anrufernummer wird als aktueller und neuester Anrufer (Ring) gespeichert (es kann noch mehr aktive RINGs geben, diese werden in "ringActualNumbers" gespeichert) if (listRing[0] != null) { ringActualNumber = call[listRing[0].id].externalNumber; ring = true; } // kein aktiver Ring, ringAktuell löschen && ring = false (kein Ring aktiv) if (ringCount < 1) { ringActualNumber = ""; ring = false; } if (listConnect[0] != null) { connectNumber = call[listConnect[0].id].externalNumber; } objMissedCount = missedCount; // den alten errechneten Wert der verpassten Anrufe sichern // aktuellen Wert Anzahl verpasste Anrufe (missedCount aus den ioBroker Objekten auslesen) adapter.getState('calls.missedCount', function (err, state) { if (!err && state) { missedCount = (state.val); } }); if (call[id].type == "DISCONNECT") { if (call[id].direction == "in") { ringLastNumber = call[id].externalNumber; // letzter Anrufer adapter.setState('calls.ringLastNumber', ringLastNumber , true); ringLastNumberTel = call[id].externalTelLinkCenter; // letzter Anrufer als wählbarer Link adapter.setState('calls.telLinks.ringLastNumberTel', ringLastNumberTel, true); if (!call[id].connect) { // letzter Anrufer, der verpasst wurde ringLastMissedNumber = call[id].externalNumber; adapter.setState('calls.ringLastMissedNumber', ringLastMissedNumber , true); ringLastMissedNumberTel = call[id].externalTelLinkCenter; adapter.setState('calls.telLinks.ringLastMissedNumberTel', ringLastMissedNumberTel , true); } // letzter verpasste Anruf wird hochgezählt, Zähler verpasste Anrufe (bis max. 999) // ioBroker Datenpunkt kann beschrieben und über ioBrkoer zurückgesetzt werden // das Datum, zu dem der Zähler auf 0 gesett wird, wird in calls.missedDateReset gespeichert. if (!call[id].connect) { ++missedCount; if (missedCount > 999) missedCount = 999; } } else if (call[id].direction == "out") { callLastNumber = call[id].externalNumber; adapter.setState('calls.callLastNumber', callLastNumber , true); callLastNumberTel = call[id].externalTelLinkCenter; adapter.setState('calls.telLinks.callLastNumberTel', callLastNumberTel, true); } else { adapter.log.warn ("Adapter starts during call. Some values are unknown."); } } // END DISCONNECT // aktuelle Rufnummeren der gerade laufenden Anrufe (RING) for (var i = 0; i < listRing.length; i++){ ringActualNumbers.push(call[listRing[0].id].externalNumber); } // aktuelle Rufnummern der gerade laufenden Gespräche (CONNECT) for (var i = 0; i < listConnect.length; i++){ connectNumbers.push(call[listConnect[i].id].externalNumber); } // Daten, die bei jeder Meldung aktualisiert werden adapter.setState('system.deltaTime', call[id].deltaTime , true); adapter.setState('system.deltaTimeOK', call[id].deltaTimeOK , true); if (!call[id].deltaTimeOK) adapter.log.warn("delta time between system and fritzbox: " + call[id].deltaTime + " sec"); //Auf Änderungen im ioBroker Objekt reagieren und die lokale Variable auch ändern. if (objMissedCount !== missedCount) { // Zähler nur schreiben, wenn er sich verändert hat (wg. Traffic Überwachung des Objekts auf Änderung) adapter.setState('calls.missedCount', missedCount , true); } // adapter.log.debug ("objMissedCount: " + objMissedCount + " missedCount: " + missedCount); //Realtime Daten adapterSetOnChange ("calls.ring" , ring); adapterSetOnChange ("calls.ringActualNumber" , ringActualNumber); adapterSetOnChange ("calls.ringActualNumbers" , ringActualNumbers.join()); adapterSetOnChange ("calls.connectNumber" , connectNumber); adapterSetOnChange ("calls.connectNumbers" , connectNumbers.join()); adapterSetOnChange ("calls.counterActualCalls.ringCount" , ringCount); adapterSetOnChange ("calls.counterActualCalls.callCount" , callCount); adapterSetOnChange ("calls.counterActualCalls.connectCount" , connectCount); adapterSetOnChange ("calls.counterActualCalls.allActiveCount" , allActiveCount); // History / Anruferlisten if (call[id].type == "DISCONNECT") { // Datensatz formatieren var extensionLine = numberFormat(call[id].extensionLine, 5, "r"); var line = numberFormat(call[id].lineType, 4); // die externe Rufnummer, je nach Konfiguration als Link (tel:) oder Text var externalNumber = call[id].externalTelLink; if (!configExternalLink) { externalNumber = call[id].externalNumberForm; } // Einzelne Datenzeile Anruferliste gesamt (txt) var lineHistoryAllTxt = fritzboxDateToTableDate(call[id].date) + call[id].externalNumberForm + nbsp + call[id].callSymbol + extensionLine + nbsp + call[id].ownNumberForm + nbsp + call[id].lineType + nbsp + call[id].durationForm; // Einzelne Datenzeile Anruferliste gesamt (html) var lineHistoryAllHtml = fritzboxDateToTableDate(call[id].date) + // call[id].externalTelLink + nbsp + externalNumber + nbsp + call[id].callSymbolColor + extensionLine + nbsp + call[id].ownNumberForm + nbsp + call[id].lineType + nbsp + call[id].durationForm; // Datensatz html verpasste Anrufe erstellen && html & json schreiben if (!call[id].connect) { if (call[id].direction === "in") { // Datensatz verpasste Anrufe var lineHistoryMissedHtml = fritzboxDateToTableDate(call[id].date) + externalNumber + nbsp + call[id].ownNumberForm + nbsp; // aktuelle Call-ID als JSON für verpasste Anrufe wegschreiben adapter.setState('cdr.missedJSON', JSON.stringify(call[id]), true); adapter.setState('cdr.missedHTML', lineHistoryMissedHtml, true); } } if (showMissedTableHTML) { // Anruferliste verpasste Anrufe erstellen if (!call[id].connect) { if (call[id].direction === "in") { var historyListMissedHtmlStr = makeList(historyListMissedHtml, lineHistoryMissedHtml, headlineTableMissedHTML, configHistoryMissedLines, configShowHeadline); adapter.setState('history.missedTableHTML', historyListMissedHtmlStr, true); } } } if (showHistoryAllTableHTML) { // Tabelle html erstellen var historyListAllHtmlStr = makeList(historyListAllHtml,lineHistoryAllHtml,headlineTableAllHTML,configHistoryAllLines, configShowHeadline); adapter.setState('history.allTableHTML', historyListAllHtmlStr, true); } if (showHistoryAllTableTxt) { // Tabelle txt erstellen var historyListAllTxtStr = makeList(historyListAllTxt, lineHistoryAllTxt, headlineTableAllTxt, configHistoryAllLines, configShowHeadline); adapter.setState('history.allTableTxt', historyListAllTxtStr, true); } if (showHistoryAllTableJSON) { var lineHistoryAllJson = { "date" : call[id].date, "externalNumber" : call[id].externalNumber, "callSymbolColor" : call[id].callSymbolColor, "extensionLine" : call[id].extensionLine, "ownNumber" : call[id].ownNumber, "lineType" : call[id].lineType, "durationForm" : call[id].durationForm }; // Anruferliste als JSON auf max Anzahl configHistoryAllLine beschränken // historyListAllJson.unshift(call[id]); historyListAllJson.unshift(lineHistoryAllJson); if (historyListAllJson.length > configHistoryAllLines) { historyListAllJson.length = configHistoryAllLines; } adapter.setState('history.allTableJSON', JSON.stringify(historyListAllJson), true); } // adapter.log.debug("historyListAllJson Obj " + JSON.stringify(historyListAllJson[0]) ); // erste Zeile der JSON ANruferliste im Log // adapter.log.debug("history all JSON Items: " + historyListAllJson.length ); // Anzahl der JSON Elemente in der Anruferliste // aktuellen Datensatz des letzten Anrufs als JSON speicherern (für History und die weiteren Verarbeitung in Javascript, usw.) adapter.setState('cdr.json', JSON.stringify(call[id]), true); adapter.setState('cdr.html', lineHistoryAllHtml, true); adapter.setState('cdr.txt', lineHistoryAllTxt, true); // try to get phonebook if (call[id].connect && call[id].direction === "in" && adapter.config.enableTAM) { getTAM(adapter.config.fritzboxAddress, adapter.config.fritzboxUser, adapter.config.fritzboxPassword); } } // End DSICONNECT if (showCallmonitor) { // alle drei Callmonitorausgaben mit Sekundenintervall werden auf einmal aktualisiert, auch, wenn ein Anrufzustand keinen aktiven Zähler hat // wird aus Performancegründen eine Optimierung benötigt, muss es für CONNECT und RING eigenen Intervalle geben // (weniger Traffic und Speicherplatz) # Hinweis: der Callmonitor kann auch in der Config (webadmin) deaktiviert werden if (allActiveCount && !intervalRunningCall) { // Do it every second intervalRunningCall = setInterval(function () { // adapter.log.debug("###### callmonitor aktiv ######"); for (var i = 0; i < listConnect.length; i++) { call[listConnect[i].id].durationSecs2 = dateEpochNow() / 1000 - call[listConnect[i].id].dateEpochNow / 1000; } for (var i = 0; i < listRing.length; i++) { call[listRing[i].id].durationRingSecs = dateEpochNow() / 1000 - call[listRing[i].id].dateEpochNow / 1000; } adapterSetOnChange ("callmonitor.connect" , callmonitor(listConnect)); adapterSetOnChange ("callmonitor.ring" , callmonitor(listRing)); adapterSetOnChange ("callmonitor.all" , callmonitorAll(listAll)); // adapter.setState('callmonitor.connect', callmonitor(listConnect), true); // adapter.setState('callmonitor.ring', callmonitor(listRing), true); // adapter.setState('callmonitor.all', callmonitorAll(listAll), true); }, 1000); } else if (!allActiveCount && intervalRunningCall) { // Stop interval clearInterval(intervalRunningCall); intervalRunningCall = null; } adapterSetOnChange ("callmonitor.call" , callmonitor(listCall)); // adapter.setState('callmonitor.call', callmonitor(listCall), true); // wenn der Interval beendet wird, müssen die letzet Anrufe im Callmonitor auch bereinigt werden // die Callmonitorlisten werden zusätzlich zum Intervall mit jeder Fritzbox-Meldung aktualisiert // nur im else-Zweig im Intervall ist dies nicht ausreichend, wg. der Asynchonität adapterSetOnChange ("callmonitor.connect" , callmonitor(listConnect)); adapterSetOnChange ("callmonitor.ring" , callmonitor(listRing)); adapterSetOnChange ("callmonitor.all" , callmonitorAll(listAll)); } } function handleWLANConfiguration(config) { //console.log(config); adapter.log.debug("WLAN: " + config['NewEnable']); wlanState = config['NewEnable'] == 1; adapterSetOnChange("wlan.enabled", wlanState); } function connectToTR064(host, user, password, callback) { var tr064 = new tr.TR064(); tr064.initTR064Device(host, 49000, function (err, device) { if (!err) { device.startEncryptedCommunication(function (err, sslDev) { if (!err) { sslDev.login(user, password); callback(sslDev); } else { adapter.log.warn("TR-064 error: " + err); } }); } else { adapter.log.warn("TR-064 error: " + err); } }); } function getWlanConfig(host, user, password, callback) { connectToTR064(host, user, password, function (sslDev) { var wlanConfig = sslDev.services["urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1"]; adapter.log.debug("TR-064: calling GetInfo()"); wlanConfig.actions.GetInfo(function (err, result) { if (!err) { adapter.log.debug("TR-064: got result from GetInfo()"); callback(result); } else { adapter.log.warn("TR-064 error: " + err); } }); }); } function setWlanEnabled(host, user, password, enabled) { connectToTR064(host, user, password, function (sslDev) { var wlanConfig = sslDev.services["urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1"]; adapter.log.debug("TR-064: calling SetEnable(" + enabled + ")"); wlanConfig.actions.SetEnable({ 'NewEnable': enabled ? 1 : 0 }, function (err, result) { if (!err) { adapter.log.debug("TR-064: got result from SetEnable()"); } else { adapter.log.warn("TR-064 error: " + err); } }); }); } function getTAM(host, user, password) { connectToTR064(host, user, password, function (sslDev) { var tam = sslDev.services["urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1"]; adapter.log.debug("TR-064: Calling GetMessageList()"); tam.actions.GetMessageList({NewIndex: 0}, function(err, ret) { if (err) { adapter.log.warn("TR-064: Error while calling GetMessageList(): " + err); } else if (ret.NewURL && ret.NewURL.length > 0) { var url = ret.NewURL; adapter.log.debug("TR-064: Got TAM uri: " + url); var baseUrl = url.substring(0, url.lastIndexOf('/')); var sid = url.match(/sid=([\d\w]+)/)[1]; adapter.log.debug(`TR-064: sid=${sid}`); var agentOptions; var agent; agentOptions = { rejectUnauthorized: false }; agent = new https.Agent(agentOptions); request({ url: url , method: 'GET' , agent: agent }, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { adapter.log.debug("TR-064: Got valid TAM content from, starting to parse ..."); var parser = new xml2js.Parser(); parser.parseString(body, function (err, result) { if (err) { adapter.log.warn("TR-064: Error while parsing TAM content: " + err); } else { adapter.log.debug("TR-064: Successfully parsed TAM content, analyzing result ..."); var promises = []; var messages = []; mkdirSync('tam', { recursive: true }); if(!result.Root.Message) { // No messahes promises.push(new Promise((resolve, reject) => resolve())); } else { for (var m = 0; m <= result.Root.Message.length; m++) { var message = result.Root.Message[m]; if (typeof message != 'undefined') { promises.push(new Promise((resolve, reject) => { var msg = { index: message.Index[0], calledNumber: message.Called[0], date: message.Date[0], duration: message.Duration[0], callerName: message.Name[0], callerNumber: message.Number[0], audioFile: '' }; if (!message.Path || message.Path.length < 1) { adapter.log.warn("TR-064: TAM message has no url"); resolve(msg); return; } var callDate = message.Date[0].split('.').join("").split(':').join("").split(' ').join(""); var file = `tam/${callDate}-${message.Number[0]}.wav` adapter.log.debug(`TR-064: TAM message file: ${file}`); if (existsSync(file)) { // msg.audioFile = path.resolve(file); msg.audioFile =`<audio class='audioPlayer' controls title='/vis.0/main/audio/`+file+`'><source src='#' type='audio/wav'>`; // msg.audioFile =`<audio class='audioPlayer' src='/vis.0/main/audio/`+file+`' controls>`; resolve(msg); return; } var downloadUrl = message.Path[0]; if (downloadUrl.startsWith('/')) { downloadUrl = baseUrl + downloadUrl; } if (downloadUrl.indexOf('sid=')<0){ downloadUrl += `&sid=${sid}`; } adapter.log.debug(`TR-064: Download TAM audio file from ${downloadUrl}`); const stream = createWriteStream(file); request({url: downloadUrl, agent: agent}) .on('error', function(err) { unlink(file); adapter.log.warn( `TR-064: Error while downloading TAM audio file: ${err}` ); }) .pipe(stream) .on('error', function(err) { unlink(file); adapter.log.warn( `TR-064: Error while writing TAM audio file: ${err}` ); }) .on('finish', function() { stream.close(function() { // msg.audioFile = path.resolve(file); msg.audioFile =`<audio class='audioPlayer' controls title='/vis.0/main/audio/`+file+`'><source src='#' type='audio/wav'>`; resolve(msg); }); }); }).then((result) => { messages.push(result); })); } } } Promise.all(promises).then(function() { messages.sort((m1,m2) => m1.index > m2.index ? 1 : m1.index < m2.index ? -1 : 0); // cleanup old files readdir('tam', (err, files) => { if (err) { adapter.log.warn( `TR-064: Error reading files from dir /tam: ${err}` ); } else { return files.forEach(file => { file = path.resolve("tam/" + file); if (!messages.find(msg => msg.audioFile == file)) { //if (!messages.find(msg => msg.audioFile == `<audio src='/vis.0/main/audio/`+file+`' controls>`)){ // old file adapter.log.debug( `TR-064: Remove old tam audio file: ${file}` ); unlink(file, function(err){ if (err) { adapter.log.warn( `TR-064: Error deleting file ${file}: ${err}` ); } }); } }) } }) adapter.setState('tam.messagesJSON', JSON.stringify(messages), true); adapter.log.debug("TR-064: Successfully analyzed TAM results"); }); } }); } else { adapter.log.warn( `TR-064: Error while requesting TAM: ${error}` ); } }); } }); }); } function getPhonebook(host, user, password) { connectToTR064(host, user, password, function (sslDev) { var tel = sslDev.services["urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1"]; adapter.log.debug("TR-064: Calling GetPhonebook()"); tel.actions.GetPhonebook({ NewPhonebookID: '0' }, function (err, ret) { if (err) { adapter.log.warn("TR-064: Error while calling GetPhonebook(): " + err); } else if (ret.NewPhonebookURL && ret.NewPhonebookURL.length > 0) { var url = ret.NewPhonebookURL; adapter.log.debug("TR-064: Got phonebook uri: " + url); var agentOptions; var agent; agentOptions = { rejectUnauthorized: false }; agent = new https.Agent(agentOptions); request({ url: url , method: 'GET' , agent: agent }, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { adapter.log.debug("TR-064: Got valid phonebook content from, starting to parse ..."); var parser = new xml2js.Parser(); parser.parseString(body, function (err, result) { if (err) { adapter.log.warn("TR-064: Error while parsing phonebook content: " + err); } else { adapter.log.debug("TR-064: Successfully parsed phonebook content, analyzing result ..."); var phonenumbers = []; // create an empty array for fetching all configured phone numbers from fritzbox var phonebook = result.phonebooks.phonebook[0]; for (var c = 0; c <= phonebook.contact.length; c++) { var contact = phonebook.contact[c]; if (typeof contact != 'undefined') { var entryName = contact.person[0].realName[0]; for (var t = 0; t <= contact.telephony.length; t++) { var telephony = contact.telephony[t]; if (typeof telephony != 'undefined') { for (var n = 0; n <= telephony.number.length; n++) { var number = telephony.number[n]; if (typeof number != 'undefined') { var entryNumber = number._; var entryType = number.$.type; if (entryNumber.startsWith('0') || entryNumber.startsWith('+')) { phonenumbers.push({ key: entryNumber, value: { name: entryName, type: entryType } }); } } } } } } } adapter.setState('phonebook.tableJSON', JSON.stringify(phonenumbers), true); adapter.log.debug("TR-064: Successfully analyzed phonebook results"); } }); } else { adapter.log.warn( `TR-064: Error while requesting phonebook: ${error}` ); } }); } }); }); } function connectToFritzbox(host) { clearRealtimeVars(); // IP-Verbindung neu: Realtimedaten werden gelöscht, da ggf. nicht konsistent var socketBox = net.connect({port: 1012, host: host}, function() { adapter.log.info("adapter connected to fritzbox: " + host); }); var connecting = false; function restartConnection() { if (socketBox) { socketBox.end(); socketBox = null; } if (!connecting){ adapter.log.warn("restartConnection: " + host); clearRealtimeVars(); // IP-Verbindung neu: Realtimedaten werden gelöscht, da ggf. nicht konsistent connecting = setTimeout(function () { connectToFritzbox(host); }, 10000); } } socketBox.on('error', restartConnection); socketBox.on('close', restartConnection); socketBox.on('end', restartConnection); socketBox.on('data', parseData); // Daten wurden aus der Fritzbox empfangen und dann in der Funktion parseData verarbeitet if ((adapter.config.enableWlan || adapter.config.enablePhonebook || adapter.config.enableTAM) && adapter.config.fritzboxUser && adapter.config.fritzboxPassword && adapter.config.fritzboxPassword.length) { adapter.log.info("Trying to connect to TR-064: " + host + ":49000"); // try to get WLAN status and enable timer if (adapter.config.enableWlan) { getWlanConfig(host, adapter.config.fritzboxUser, adapter.config.fritzboxPassword, function (result) { adapter.log.info("Successfully connected to TR-064"); handleWLANConfiguration(result); intervalTR046 = setInterval(function () { getWlanConfig(host, adapter.config.fritzboxUser, adapter.config.fritzboxPassword, function (result) { handleWLANConfiguration(result); }); }, 10000); }); } // try to get phonebook if (adapter.config.enablePhonebook) { getPhonebook(host, adapter.config.fritzboxUser, adapter.config.fritzboxPassword); } // try to get tel answering machine if (adapter.config.enableTAM) { getTAM(host, adapter.config.fritzboxUser, adapter.config.fritzboxPassword); } } } function main() { adapter.log.debug("< main >"); initVars(); // ioBroker Objekte übernehmen wenn vorhanden, sonst init // Zustandsänderungen innerhalb der ioBroker fritzbox-Adapterobjekte überwachen // adapter.subscribeForeignStates("node-red.0.fritzbox.*); // Beispiel um Datenpunkte anderer Adapter zu überwachen adapter.subscribeStates('calls.missedCount'); adapter.subscribeStates('wlan.enabled'); // TODO: IP-Prüfung bringt nichts, da auch Hostnamen / DNS erlaubt sind & eine Prüfung auf der Admin-Webseite ist sinnvoller var validIP = /^((25[0-5]|2[0-4][0-9]|1?[0-9]?[0-9])\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1?[0-9]?[0-9])$/; if (!adapter.config.fritzboxAddress.match(validIP)) { adapter.log.info("no valid ip-Adress: " + adapter.config.fritzboxAddress) + ". Is it a valid hostname?"; } if (adapter.config.fritzboxAddress && adapter.config.fritzboxAddress.length) { adapter.log.info("try to connect: " + adapter.config.fritzboxAddress); connectToFritzbox(adapter.config.fritzboxAddress); // fritzbox } else { adapter.log.error("<< ip-Adresse der Fritzbox unbekannt >>"); } /* // Zweitanmeldung für Entwicklung: Fritzbox Simulator / Callgenerator if (ipCallgen && ipCallgen.length) { adapter.log.info("try to connect: " + ipCallgen); connectToFritzbox(ipCallgen); // callgen } */ onlyOne = true; // Flag, um Aktionen nur einmal nach Programmstart auszuführen }Zeile 1270 // 1303 sind die Änderung für den Player. Allerdings löscht er dann sofort wieder das FIle nachdem er alle Schleifen durchlaufen hat. Nehme ich stattdessen wie original ZEile 1269 und 1302 dann bleibt das FIle auf dem COntainer erhalten, bis es von der Box gelöscht wurde.
Deswegen vl das JSON erst manuell bearbeiten, wenn es schon geschrieben ist über blockly ? Nur wie ?
