    2. kurz.reini
    K
    • Posts 8
    kurz.reini
    @kurz.reini
    kurz.reini Follow
    Latest posts made by kurz.reini
    • RE: Freigabe Heizkessel
      @paul53 das muss ich mir erst raussuchen...
      Mit dem richtigen Wert sollte es auf diese Weise funktionieren?
      Vielen lieben Dank schon mal!!!
      K
      kurz.reini
      @paul53 bei dem Blockly
      K
      kurz.reini
      @paul53 kannst du mir da eventuell helfen?
      K
      kurz.reini
      @paul53 ja genau, das ist richtig. Nur bei wolkenlos den ganzen Tag soll er bis 11 Uhr aus bleiben. Und um 11 Uhr immer einschalten.
      K
      kurz.reini
      @paul53 ja genau, mein Problem ist, dass auch bei schönem Wetter der Heizkessel um 7-8 Uhr das Wasser aufheizt und wenn um 9 die Sonne auf die Solarplatten kommt, ist das Wasser schon aufgeheizt...
      K
      kurz.reini
      @paul53 mir würde da die Aussage "in den nächsten 24 Stunden wolkenlos" reichen...
      K
      kurz.reini
      @cinimod Hallo, ich habe an den yr Adapter gedacht.
      Anderen habe ich leider nicht gefunden.
      Danke für deine Hilfe!!!
      K
      kurz.reini
    • Freigabe Heizkessel
      ich würde gerne ein blockly schreiben, das in Abhängigkeit der Wettervorhersage ein shelly Relais schaltet. An dem shelly Relais hängt die Freigabe des Heizkessels:
      Wenn das Wetter morgen wolkenlosen Himmel meldet, dann das Relais von 03:00 Uhr bis 11:00 Uhr ausschalten.
      Um 11:00 Uhr das Relais immer einschalten und wenn die Wettervorhersage nicht wolkenlos meldet, eingeschalten lassen.
      Der Hintergrund ist der: der Kessel heizt das Wasser immer gegen 6-7 Uhr hoch und zwei Stunden später kommt die Solarthermie ins Spiel, aber da ist schon aufgeheizt. Das möchte ich gerne umgehen.
      Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
      K
      kurz.reini
