@unclesam
es läuft wieder, habe den besagten Ordner gelöscht.
Aber warum versteh ich nicht. Danke
Best posts made by gerhard
RE: Probleme beim Backupposted in ioBroker Allgemein
Latest posts made by gerhard
"Technician" Fronius Gen24 Passwort.posted in Off Topic
Wie kommt man an dieses, wenn es der Solateur nicht rausrückt. Der WE ist doch Eigentum.?
RE: Suche Unterstützung Modusposted in ioBroker Allgemein
@henning Hallo, sorry für die verspätete Rückmeldung.
Es hat funktioniert, das mit den Adressen muss man nur richtig eintragen sonst geht das Teil nicht auf grün.
So sieht es bei mir im iobroker jetzt aus
Nochmals Danke, suche noch die Möglichkeit einen Parameter zu schreiben, wegen Überbrückung der Absenkzeit. Aber ich weiss nicht wie ich den Para finde bzw. ob das zugelassen wird.
Hallo Community
such Hilfe möchte gern meine Heizung Visualisieren, Heizung hat Modbus
Kundenschnittstelle Modbus TCP/IP Port 503 steht im Display, aber wie wird der Adapter im Broker Instanz konfiguriertAusschnitt Beschreibung Heizung
1.1 Unterstützte Protokolle
• MODBUS TCP/IP
Der Kessel fungiert in einem Netzwerk als Client. Aus diesem Grund kann die Abfrage nur über den Port stattfinden.
• Port 503
Aktivierung
Die Modbus Funktion muss nicht separat aktiviert werden.
• Aktiviert sich selbständig bei Empfang eines Datenpaketes
1.4 Datenformat
• Die übertragenden Daten sind als 16 Bit Integer verfügbar.
1.5 Parameter lesen
Es können alle in der Liste hinterlegten Parameter oder Aktuelle Werte ausgelesen werden.
• Read Holding Registers (FC=03) um Daten zu lesen
1.6 Erklärung Tabelle
Registernummer Datenpunkt Phys. Größe Skalierung des Wertes
ID
BESCHREIBUNG
Einheit
SKALID Beschreibung. Einheit Skalierung
40100 Kesseltemperatur. / °C /10
40101 Abgastemperatur
usw..Danke
@unclesam
Aber warum versteh ich nicht. Danke -
@unclesam
pi@raspi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp $ ls -la
insgesamt 8
drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Jan 24 18:20 .
drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker 4096 Okt 5 02:00 ..Mac Metadaten ?? sagt mir erst mal nix
@glasfaser
Hat vielleicht mal existiert, ist aber nicht vorhanden.
Verzeichnis leer -
@unclesam
Plattform: linux
Betriebssystem: linux
Die Architektur: arm
CPUs: 4
Geschwindigkeit: 1500 MHz
Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
RAM: 3.8 GB
System-Betriebszeit: 01:23:15
Node.js: v10.17.0
NPM: 6.11.3
Datenträgergröße: 3.4 GiB
Datenträger verfügbar: 653.4 MiB
Adapter-Anzahl: 325Manuelles Backup, und Backitup geht aber leider auch nicht.
Hier ist meine Fehlermeldung:
host.raspi 4 Backup not created: Error: host.raspi 4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/testttt/__MACOSX/Meine_Icons/1573146318965-2019-11-06-vis/._vis-views.json is not a valid json fileMOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
Ich glaube das ich da was wegen Platz Problemen verschoben habe.
Den Fixer habe ich schon benutzt, führt nicht zum Erfolg.
