    2. Marcus 1
    • Posts 8
    Marcus 1
    @Marcus 1
    Marcus 1 Follow
    Latest posts made by Marcus 1
    • RE: Datenpunkt der über Google Assistant abfragbar ist
      @marcus-1 Das Problem wurde gelöst:
      https://forum.iobroker.net/topic/62890/google-assistant-soll-string-aus-datenpunkt-ansagen
      posted in JavaScript
      Marcus 1
      Marcus 1
    • RE: Google Assistant soll String aus Datenpunkt ansagen
      @meister-mopper Ah... jetzt hab deinen Ablauf erst verstanden... Ich wollte das ohne SayIt lösen, aber so ist es natürlich schlau gelöst! Dankeschön!!!
      posted in Cloud Dienste
      Marcus 1
      Marcus 1
      @marcus-1 Mir fällt gerade ein - ich versuche das jetzt über den sayit-Adapter...
      Marcus 1
      Marcus 1
      Das eigentliche Problem bleibt leider. Es finde kein Gerät, was als Ergebnis einen String ausgibt.
      Man kann auch nicht schummeln - ich habe einfach einen "Temperatursensor" angelegt und statt der integer Temperatur einen entsprechenden String genommen. Das Ergebnis: "Tut mir leid, actual Temperature ist momentan nicht erreichbar." - d.h. er hat sogar den richtigen Channel gefunden, aber kann ihn nicht abfragen.
      Hat noch jemand eine Idee, wie man das lösen könnte?
      Marcus 1
      Marcus 1
      @meister-mopper Ich glaube, ich muss erst mal einen Blick auf "persönliche Abläufe" beim Google-Assistant gucken, da hab ich noch nie mit gearbeitet, aber das hört sich nach Lösung an! Danke erst mal!!! 😀
      Marcus 1
      Marcus 1
    • Google Assistant soll String aus Datenpunkt ansagen
      (ich habe die Frage bereits unter "/Scripten / Logik/Javascript" gestellt und keine Antwort bekommen, vielleicht ist das Thema hier besser aufgehoben.)
      Ich möchte einen manuell erstellten Datenpunkt vom Typ String vom Google Assistant ansagen lassen.
      Ähnlich wie "Hey Google, wie ist die Temperatur im Gartenhaus?"... was problemlos mit dem IOT- & Homematic-Adaptern funktioniert, soll er z.B. auf "Hey Google, was steht in den Hausnews?" reagieren.
      Hier habe ich z.B. den Channel "Laberbacke" definiert, mit einer "Ausgabe" die den Wert "Ich bin die Laberbacke!" hat.
      Durch die Zuweisung von Rolle und Raum findet der IOT-Adapter den Datenpunkt als "Google-Gerät":
      Wenn ich jetzt sage "Hey Google, was ist die Ausgabe von Laberbacke?" würde ich mir ein "Ich bin die Laberbacke!" wünschen, es kommt jedoch nur "Ich habe dich nicht verstanden."
      Kann mir einer helfen, dass ich das ans Laufen kriege?
      Danke & Grüße, Marcus
      Marcus 1
      Marcus 1
      Noch 2 Screenshots die meine Versuche zeigen. Wie gesagt, ich habe gefummelt und probiert. Es gibt keinen wirklichen Grund, weshalb beim IOT-Adapter der Typ auf "Security" steht...
      Marcus 1
      Marcus 1
    • Datenpunkt der über Google Assistant abfragbar ist
      über den IOT-Adapter kann man ja im Zusammenhang mit dem Google Assistant Abfragen der Art machen: "Hey Google, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer". Es werden dann entsprechende Werte der Homematic-Sensoren angesagt.
      Ich würde mir gerne manuell einen Datenpunkt anlegen, der aus einem String besteht und den man irgendwie abfragen kann: "Hey Google, wie sind die Hausnews". Den String würde ich über JavaScript mit entsprechenden Texten füllen.
      Ich weiß nicht, wie ich den Datenpunkt (unterhalb eines Channels?) definieren muss und ebenfalls im IOT Adapter, so dass ich den wie beschrieben abfragen kann. Momentan bringe ich als Ausgabe nur ein "Ich habe dich nicht verstanden." zustande...
      Vielen Dank für jede Hilfe!
      Marcus
      Marcus 1
      Marcus 1
