    2. lukasp
    L
    • Topics 4
    • Posts 20
    lukasp
    @lukasp
    15
    20
    lukasp Follow
    Latest posts made by lukasp
    • HM Rollladenaktoren bestimmte Positionen
      ich bin auf der Suche nach einer Lösung, wie ich meine Rollläden auf verschiedene Positionen fahren lassen kann.
      Als Beispiel: Wenn die Kinder schlafen gehen, soll nur auf 87% heruntergefahren werden. Wenn die Kids TV schauen, dann nur auf 65%.
      Wie kann ich dieses Vorhaben umsetzen?
      Danke und Grüße,
      Lukas
      L
      lukasp
    • RE: Homematic Dimmer, Status per Script definieren
      @Martin1982:
      Neuen State anlegen (in dem Fall homematic.KellerlichDimmer) und per Trigger auf dem Level des dimmers den State setzen. In VIS gibst du dann den neuen State an. `
      Guten Morgen,
      aaah, da liegt mein Problem. Ich wusste nicht, dass ich dafür einen neuen State anlegen muss 🙂
      Vielen dank Martin!
      Grüße,
      Lukas
      L
      lukasp
      @Martin1982:
      Wenn du auf diesen Weg nicht schalten möchtet, sollte der Trigger auf der HM Dimmer Level und die eine Variable reichen. `
      Hallo Martin,
      vielen Dank. Mi reicht es vollkommen aus, wenn ich nur 2 Werte definiere:
      1. Licht aus = Dimmert 0%
      2. Licht an = Dimmert größer als 0%
      Wenn ich ein Skript erstelle, wie kann ich es dann in ein Widget einbinden, bzw. wie verbinde ich das Script mit meinem Widget?
      Danke und Grüße,
      Lukas
      L
      lukasp
    • RE: VIS Sammlung von Views - gibt's das schon wo?
      @Sven2013:
      hier für alle die Interesse haben:
      Hier der Link:
      https://gofile.me/3DF02/AzDrU47wo
      Passwwort: ioBroker
      Gruß Sven `
      Erst eben diesen Beitrag gesehen, kannst also meine PN ignorieren.
      Vielen Dank Sven!
      L
      lukasp
      falls etwas in meiner Frage unklar sein sollte, so lasst es mich bitte wissen.
      Grüße,
      Lukas
      L
      lukasp
    • Homematic Dimmer, Status per Script definieren
      Hall zusammen,
      bin dabei mir eine Seite für meine Lampen zu erstellen, auf der ich mir den Status der Lampe (An oder Aus) anzeigen lasse.
      Für meine Philips Hue Lampen ist es relativ einfach, da die Objekte einen Status "on" true oder false haben.
      Für meinen Homematic Dimmer gibt es leider einen Status on, sondern nur den aktuellen Dimmer-Wert.
      Wie bekomme ich es hin, dass ich mittels Skript, oder einen anderen Möglichkeit einen Status definieren kann?
      also Dimm-Wert größer als 0 –> An und DimmWert = 0 --> Aus.
      Ich nutze die "Metro" Widgets für meine Dashboards.
      Wäre euch für jegliche Tipps und Hilfe dankbar.
      Grüße,
      Lukas
      L
      lukasp
    • RE: Status von Lampen und Rollläden
      @Homoran:
      @lukasp:
      Reicht es aus, Wie schnell ändern sich denn die Werte im Reiter Objekte?
      Siehe meine vorherige Antwort, war das "polling" Intervall des Adapters…
      Vielen Dank für deine Unterstützung!
      L
      lukasp
      Rainer, habe den Fehler gefunden. Das Polling Intervall meiner HUE Lampan war auf 30 Sek. gestellt :geek:
      L
      lukasp
      Komisch, nehme ich dann das falsche Widget? Es dauert gute 20 Sek. bis sich der Status ändert.
      Reicht es aus, oder benötigst du mehr Infos?
      L
      lukasp
      Nee, nicht im Editor. Wenn ich mir das Dashboard durch das Web VIS anzeigen lasse und ich die Lampe einschalte, dauert es einige Sekunden, bis sich der Wert des Icons verändert.
      L
      lukasp
