    2. heikoW
    H
    • Posts 9
    heikoW
    @heikoW
    heikoW Follow
    Latest posts made by heikoW
    • vis-2 Jaeger Thermostat - Solltemperatur UND Feuchtigkeit?
      ich probiere gerade das Thermostat-Widget aus dem Adapter "Vis 2 Jaeger Styled Widgets" 1.2.7.
      Ich würde mir gerne in der Icon-view drei Werte anzeigen lassen:
      • die aktuelle Temperatur
      • die gewünschte Temperatur
      • die Feuchtigkeit
        Für alle drei sehe ich im Designer eine Checkbox. Aktuelle Temperatur ist kein Problem.
        Aber: Immer wenn ich eines der anderen beiden auswähle, verschwindet die jeweils dritte Checkbox!
        Ist das Absicht, ist das ein Bug, oder bin ich zu blöd? (Falls letzteres, kann mir jemand über die Straße helfen? 😉 )
      H
      heikoW
    • RE: Ein Level des Objektbaums auslesen?
      @fabian1 Ich glaub, ich muss noch gaanz viel mehr javascript lernen 😉
      Allerdings bekomme ich beim testen:
      error	script.js.common.test: ReferenceError: getKeys is not defined
      posted in JavaScript
      H
      heikoW
    • Ein Level des Objektbaums auslesen?
      ich habe einen Objektbaum wie:
      alias.0.root
      alias.0.root.item_1
      alias.0.root.item_1.subitem_1
      alias.0.root.item_1.subitem_2
      alias.0.root.item_2
      alias.0.root.item_2.subitem_a
      usw.
      Ich möchte eine Ebene "ausklappen" und sehen was drin ist. Also z.B alias.0.root auslesen und ['item_1','item_2'] bekommen.
      Momentan mache ich das mit einer function
      function readTreeLevel(root,inc) {
          var elementList=[]
          var element
          var n=root.split(".").length-1+inc
          $("[id="+root+".*]").each(function (id, i) {
              element=id.split(".")[n]
              if ( ! elementList.includes(element) ) { elementList.push(element)}
          return elementList
      var start="alias.0.root"
      var items=readTreeLevel(start,1)
      Das funktioniert, aber bewegt ja jede Menge unnötige Daten. Gibt's da ein Bordmittel für, das ich übersehen habe?
      H
      heikoW
    • RE: ALECTO SMART-SMOKE10 Rauchmelder: smoke_state==null
      @heikow Erfolgreicher Test: Beim Auslösen des Alarms mittels Testsprays mach der Rauchmelder nicht nur ordnungsgemäß Krach, sonder der smoke_state bekommt auch den Wert "alarm"! Damit kann dieses Thema geschlossen werden.
      Danke für eure Hilfe!
      posted in Einsteigerfragen
      H
      heikoW
      @fredf OK, ich werd's ausprobieren. Testspray ist unterwegs. Ich werde berichten.
      H
      heikoW
      @thomas-braun said in ALECTO SMART-SMOKE10 Rauchmelder: smoke_state==null:
      sudo apt full-upgrade
      docker war ein Versuch. Bin aber wieder aus dem Container ausgezogen. iob läuft native. (Hab den docker auch gerade sauber entfernt)
      Status jetzt:
      $ sudo apt update
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Get:3 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease [26.7 kB]
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Fetched 26.7 kB in 1s (21.1 kB/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      All packages are up to date.
      Reboot ist durch. Zustand unverändert.
      Nochmal alle Rauchmelder rausgeschmissen und einen neu eingebunden:
      Pairing time left: 32
      Pairing time left: 33
      New device joined '0xccccccfffeda80a8' model SMART-SMOKE10
      Pairing time left: 34
      Interview successful: {"friendly_name":"0xccccccfffeda80a8","model":"SMART-SMOKE10","vendor":"Alecto","description":"Smoke detector","supported":true}
      Pairing time left: 35
      Pairing time left: 52
      Error: Device 0xccccccfffeda80a8 "undefined" not described in statesMapping.. undefined
      Pairing time left: 53
      Pairing time left: 54
      Pairing time left: 55
      Pairing time left: 56
      Pairing time left: 57
      Interview started: 0xccccccfffeda80a8
      Pairing time left: 58
      Nach wie vor kein Status
      H
      heikoW
      sudo apt update
      $ sudo apt update
      Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
      Get:2 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease [26.7 kB]
      Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
      Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Fetched 376 kB in 2s (154 kB/s)
      18 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      $ apt list --upgradable
      Listing... Done
      containerd.io/bullseye 1.6.15-1 armhf [upgradable from: 1.6.14-1]
      docker-ce-cli/bullseye 5:20.10.23~3-0~raspbian-bullseye armhf [upgradable from: 5:20.10.22~3-0~raspbian-bullseye]
      docker-ce-rootless-extras/bullseye 5:20.10.23~3-0~raspbian-bullseye armhf [upgradable from: 5:20.10.22~3-0~raspbian-bullseye]
      docker-ce/bullseye 5:20.10.23~3-0~raspbian-bullseye armhf [upgradable from: 5:20.10.22~3-0~raspbian-bullseye]
      docker-compose-plugin/bullseye 2.15.1-1~raspbian.11~bullseye armhf [upgradable from: 2.14.1~raspbian-bullseye]
      ffmpeg/stable 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt3 armhf [upgradable from: 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt2]
      libavcodec58/stable 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt3 armhf [upgradable from: 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt2]
      libavdevice58/stable 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt3 armhf [upgradable from: 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt2]
      libavfilter7/stable 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt3 armhf [upgradable from: 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt2]
      libavformat58/stable 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt3 armhf [upgradable from: 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt2]
      libavresample4/stable 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt3 armhf [upgradable from: 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt2]
      libavutil56/stable 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt3 armhf [upgradable from: 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt2]
      libpostproc55/stable 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt3 armhf [upgradable from: 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt2]
      libswresample3/stable 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt3 armhf [upgradable from: 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt2]
      libswscale5/stable 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt3 armhf [upgradable from: 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt2]
      pprompt/stable 0.20 all [upgradable from: 0.19]
      rpi-eeprom/stable 16.0-1 armhf [upgradable from: 15.1-1]
      sudo/stable 1.9.5p2-3+deb11u1 armhf [upgradable from: 1.9.5p2-3]
      H
      heikoW
      @thomas-braun Berechtigter Hinweis! In Zukunft werde ich erst updaten und dann posten.
      Bin jetzt aktuell mit v6.3.5 für .admin und 1.8.10 für .zigbee so aktuell, wie mir das System das anbietet. Habe dann auch ein Device gelöscht und neu ge-paired. Leider ohne Verbänderung.
      H
      heikoW
    • ALECTO SMART-SMOKE10 Rauchmelder: smoke_state==null
      Hi, ich bin relativ neu mit dem iobroker zugange und komplett neu hier im Forum. Deshalb, falls dies hier nicht die richtige Stelle für mein Anliegen ist sagt mir gerne wohin ich mich wenden sollte.
      Mein Problem: Ich habe einige ALECTO SMART-SMOKE10 Rauchmelder per zigbee-Adapter eingebunden. Das pairing geht problemlos. Aber ich sehe keinen Rauchstatus
      Was kann ich tun, um da dran zu kommen? Laut Doku sollten die ja kompatibel sein.
      zigbee v1.7.6 mit conBee2
      Grüß2,
      Heiko
      H
      heikoW
