    2. Lev
    L
    • Posts 8
    Lev
    @Lev
    Lev Follow
    Latest posts made by Lev
    • RE: Shelly 2.5 über Node-Red - keine Verbindung
      @haus-automatisierung danke für die Aufschlüsselung. Dann werde ich mal meine Infos und Tutorials zusammenkratzen und mit dem neuen Wissen mir das noch einmal veranschaulichen.
      Wenn ich dann irgendwann mal durchgestiegen bin und Optimierungsvorschläge haben sollte, gebe ich das natürlich durch.
      Danke nochmals an euch beide!
      Beste Grüße, Lev
      posted in Einsteigerfragen
      L
      Lev
      @mickym said in Shelly 2.5 über Node-Red - keine Verbindung:
      Stimmt - hab gerade selber in der API Dokumentation nachgeschaut. Dieses last-direction ist keine Ausgabe bei MQTT, sondern der HTTP API. 😉 - Da hat @haus-automatisierung recht. 🙂 War etwas zu faul selbst in die Doku zu schauen. Sorry. 😞
      Nun die HTTP API kannst Du aber easy auch mit einer HTTP-Request Node in Node Red abfragen.
      Über mqtt bekommst Du wirklich nur diese Infos: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly2-5-mqtt
      Alles was ab hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly2-5-settings und darunter steht, musst Du selbst über HTTP abfragen.
      MQTT Ausgaben nur unter "gelb" markiert, alles "grün" markierte sind HTTP Abfragen.
      Jetzt bin ich auch ein Stückchen weiter abgeholt, vielen Dank! 🙂
      L
      Lev
      Hallo @haus-automatisierung und danke für deinen Input.
      @haus-automatisierung said in Shelly 2.5 über Node-Red - keine Verbindung:
      @lev Scheinbar ist es nach wie vor einfacher, hier im Forum zu fragen als kurz in die Dokumentation zu schauen:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md#wichtige-hinweise
      Gemäß dieser Dokumentation habe ich meine Umgebung eingerichtet, bevor ich im Forum meine Frage gestellt habe. Ich verstehe aber weiterhin nicht, weshalb ich die Shellys mit "shellies/shellyswitch25-***405/temperature" nicht ansprechen kann.
      Mir fehlt gerade die Motivation den technischen Hintergrund zu erklären, wenn Du eh vom Shelly-Adapter weg willst.
      Das ist mein nächster Schritt, wenn ich mit dem Shelly-Adapter kein Land sehe. Einerseits schnappe ich auf, ich solle mqtt-in-nodes nutzen. Dann erfahre ich, dass das nicht ginge, da der Shelly-Adapter keinen mqtt-Broker hätte.
      Falls Du mir aber weiterhelfen kannst, wie ich die Shellys mit Node-Red ansprechen kann, wäre mir das eine große Hilfe. Da ich derzeit nur Shellys in Betrieb habe, bin ich aktuell nicht auf den reinen mqtt-Adapter angewiesen.
      @lev sagte in Shelly 2.5 über Node-Red - keine Verbindung:
      Wahrscheinlich für den Fall, dass man bereits einen MQTT-Broker auf dem Port 1883 am Laufen haben könnte. Ich hab das einfach mal so hingenommen.
      Richtig, steht so in der Doku.
      Womit erwiesen wäre, dass ich die Doku gelesen habe 🙂
      ähnelt, probierte ich aus, als Client-ID "shellyswitch25-***405" einzugeben, mit jenem ebenso unbefriedigendem Ergebnis (unterste Meldung ist die älteste der drei):
      Dann solltest Du auch die HTTP-API vom Shelly nachbauen, wenn Du schon so tust als wärst Du ein Shelly 2.5 🙂
      Wie gesagt, ich habe es nicht geschafft, die Shellys über Node-Red anzusprechen und habe einfach mal herum probiert 😞
      Danke für den Austausch! Würde mich freuen, wenn Du mir mitteilst, was ich falsch konfiguriert habe 🙂
      L
      Lev
      @lev Grundsätzlich ist es so, dass wenn du nicht alle Datenpunkte/topics des iobroker in der Topics Auswahl siehst, dann musst du entweder den Node-Red Adapter neu starten oder das Topic manuell über die Zwischenablage da rein kopieren.
      Wenn du bestimmte Datenpunkte im Shelly Adapter vermisst, dann ist das ein Problem des Shelly Sdapters und nicht von NodeRed. Da musst Du Leute fragen, wie @haus-automatisierung.
      Alles klar, vielen Dank. Das erklärt mir zumindest schon mal das Fehlen der Optionen.
      Ich persönlich nutze auch lieber die reine mqtt-Kommunikation. Dann musst du dich aber vom Shelly-Adapter verabschieden und den mqtt-Adapter verwenden und diesen, als mqtt-Broker konfigurieren. Dann hast Du auch die gleiche Struktur, wie in der Shelly API beschrieben und kannst auch ggf. Mit den mqtt Nodes in Node-Red arbeiten.
      Also vielleicht meldet sich einer der den Shelly Adapter nutzt oder Du musst umstellen. Ich persönlich bevorzuge auch die reine mqtt- Kommunikation, da ich dann nicht für jedes mqtt-sprechende Gerüt einen eigenen Adapter mit eigenem Port nutze. Viele haben aber lieber eigene Datenpunkte anstelle von Objekten, wo bei es gerade mit NodeRed eher von Vorteil ist, wenn du viele Eigenschaften in einem Objekt hast.
      Klingt plausibel, vor allem was mehrere Gerätetypen angeht.
      Fazit
      .Entweder Du wartest bis sich einer der Kenner des Shelly-Adapters meldet
      Mich würde von den Kennern vor allem die Antwort interessieren, warum der Shelly-Adapter nicht mit den mqtt-in-Nodes funktioniert. U.a. im Tutorial von @haus-automatisierung wird das auf diese einfache Weise vorgestellt.
      oder Du stellst auf mqtt um, dann hast du die gleiche Struktur wie in der Shelly Dokumentation beschrieben. Wenn du reines mqtt nimmst, dann kannst du auch eigene Topics verwenden und diese entsprechend strukturieren.
      Das wird dann wohl kurz- bis langfristig mein Ziel 🙂
      Warum hast du überhaupt einen eigenen Port verwendet? Also 1882 anstelle von 1883, hast du etwa schon andere mqtt Kommunikation am Laufen?
      Der Port 1882 wird im Übrigen vom Shelly-Adapter selbst vorgeschlagen. Wahrscheinlich für den Fall, dass man bereits einen MQTT-Broker auf dem Port 1883 am Laufen haben könnte. Ich hab das einfach mal so hingenommen.
      L
      Lev
      @mickym vorweg, danke für deine Unterstützung!
      Also, zunächst hatte ich mit den iobroker-nodes keinerlei Einträge der Shelly-Optionen, wie in meinem Screenshot vom 10.12. - 12:06 Uhr.
      Mit der Nodered-Option "Erstellung von Fremd-Objekten zulassen"
      habe ich nun einige Shelly-Optionen in den iobroker-Nodes als Topic zur Verfügung, die auch verlässlich funktionieren.
      Nun geht mir allerdings ab, dass die Auflistung nicht alle Optionen enthält, die die Shelly-API zur Verfügung stellt, z.B. die Information über die "last direction":
      Wie komme ich denn an diese Informationen ran? Also die fehlen nicht nur in der Liste, wenn ich das Topic auswähle, sondern auch in den Objekten:
      Danke vielmals!
      Grüße, Lev
      L
      Lev
      Hallo nochmal,
      ich bin eben nochmal über verschiedene Beiträge und Anleitungen durchgegangen und hab dabei vom Thread https://forum.iobroker.net/topic/44097/energieverbrauch-in-node-red-mit-shelly-plug-s-erfassen mitgenommen, in den Node-Red Adaptereinstellungen "Erstellung von Fremd-Objekten zulassen" aktiviert.
      Nun kann ich die Werte der Shellys tatsächlich lesen und werde mal schauen, ob das alles abdeckt, was die MQTT-Schnittstellenbeschreibung der Shellys so hergibt.
      Danke schonmal für den Anstupser der Node-Red Einstellungen. 👍
      Grüße
      Lev
      L
      Lev
      @mickym Danke für die schnelle Antwort.
      Ich bin nun ein wenig verwirrt. Es ist ja nicht so, dass ich auf gut Glück die Nodes ausprobiert habe, sondern anhand von Tutorials etc. mir die Shelly-Nodes konfiguriert habe. Nun versteh ich nicht, warum das in den Tutorials so funktioniert aber bei mir nicht 😞
      Deinen Tipp mit den ioBroker Nodes hatte ich auch bereits im Sinn, da erhalte ich jedoch nur die allgemeinen Adapter-Einstellungen aber keinen Zugriff auf die Shelly Objects:
      Shelly Objects:
      Wie komm ich denn nun weiter? Du hast erwähnt, dass man auch einen richtigen MQTT-Broker dazwischen schalten kann. Beim Shelly Adapter verstehe ich das jedoch so, dass er seinen eigenen Broker mitbringt und daher auch mit dem Port 1882 vom Standard-MQTT Port abweicht (1883), damit es nicht zu Kollisionen kommt.
      Müsste ich in dem Fall einen MQTT-Adapter installieren, und diesen dann in den Shellys und im Node-Red mittels dessen Port 1883 ansprechen? Ich habe auch überhaupt keine Scheu, gleich richtig einzusteigen. Es ist zwar viel Neues und anfangs womöglich kompliziert, aber wir sind ja nicht von gestern 🙂 Nur, wie gesagt, dachte ich, dass man mit dem Shelly-Adapter den "großen" MQTT-Adapter umgehen kann. Macht ja auch Sinn, so wenig Komponenten wie möglich zu maintainen.
      Danke schon mal vorweg und schönen Samstag noch!
      Grüße, Lev
      L
      Lev
    • Shelly 2.5 über Node-Red - keine Verbindung
      ich bin neu in der ioBroker und MQTT Welt und komme gerade nicht weiter.
      Zu meiner Umgebung:
      • ioBroker v4.0.23 läuft auf einem odroid XU4 mit OS Ubuntu 22.04 LTS (IP: 192.168.xxx.25)
      • Adapter Shelly 6.0.0 und Node-Red 4.0.0
      • Heimnetzwerk im FritzBox Mesh (4 Router und ein Switch, alles über LAN Kabel)
      • MQTT Port im Shelly Adapter ist 1882 und die "MQTT-Listen-IP" ist auf 0.0.0.0 (Zugriff von allen IPs zulassen) eingestellt
      Die Shellys 2.5 (neueste Version 20221027-092056/v1.12.1-ga9117d3, IP: 192.168.xxx.51) sind entsprechend konfiguriert und tauchen in der Liste "Objekte" auf und lassen sich dort auslesen und auch bedienen. In den Shelly Einstellungen hake ich zwar "Use custom MQTT prefix" an, jedoch ist der Haken nach einem Klick auf "Speichern" und dem damit verbundenen Shelly-Neustart wieder weg.
      Nun möchte ich in Node-Red z.B. die Temperatur der Shellys auslesen (sollte irgendwas als mqtt-read sein, um die Einrichtung zu testen). In diesem "mqtt in" Node stelle ich den mqtt-Server entsprechend den Einstellungen im Shelly Adapter ein und nutze als IP-Adresse eben die des odroids. Client-ID bleibt leer.
      Als Topic gebe ich "shellies/shellyswitch25-***405/temperature" ein und QoS = 0 (identisch zum Adapter und der Einstellung im Shelly).
      Die Shelly Nodes lassen sich nicht verbinden und im ioBroker Protokoll erhalte ich die Meldung:
      [MQTT] Shelly device unknown, configuration for Shelly device 192.168.xxx.25 (nodered_0aa557c95e2a95e4 / nodered_0aa557c95e2a95e4 / undefined) does not exist!
      (Anm.: die Zeichenfolge nodered_xyz variiert ständig.)
      Da die Notation in der Klammer etwas der Protokollnachricht
      [MQTT] Device 192.168.xxx.51 (shellyswitch25 / shellyswitch25-***405 / SHSW-25#***405#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      [MQTT] Client Error: 192.168.xxx.25 (shellyswitch25 / shellyswitch25-***405 / SHSW-25#***405#1) (Error: Invalid return code)
      [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for 192.168.xxx.25 (shellyswitch25 / shellyswitch25-***405 / SHSW-25#***405#1): Error: connect ECONNREFUSED 192.168.xxx.25:80
      Nun weiß ich nicht weiter, woran mein Misserfolg liegt (ich hoffe se problem sits always before se computer). Hat jemand Ideen, wie ich vorgehen kann? Fehlen ggf. weitere Informationen?
      Ich danke schon mal höflichst im Voraus und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
      Grüße, Lev
      L
      Lev
