  4. Node-Red
  5. Energieverbrauch in Node Red mit Shelly Plug S erfassen
7 Beiträge 2 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Retzi91
    ich habe mir mit einem Shelly Plug S und Node Red eine Messung gebaut mit der ich den Energievebrauch meines 3D Druckers in Euros umrechnen kann.
    Der Shelly Plug S liefert den Verbrauch in Watt Minuten per MQTT an Node Red.
    Mein Problem ist allerdings, dass wenn der Shelly Plug S selbst keinen Strom mehr hat wieder bei 0 anfängt zu zählen. Ich hätte aber gerne, dass in Node Red bei dem letzten Wert weitergezählt wird.
    Ich habe mich jetzt schon mal in das Thema etwas eingelesen und habe herausgefunden, dass ich dafür mit Kontextdaten in Node Red arbeiten muss.
    In der "settings.js" Datei habe ich die Funktion auch bereits aktiviert.
    	contextStorage: {
    	storeInFile: { module: "localfilesystem"},
        	default    : { module: "memory" }
    Kann mir ab hier bitte jemand ein paar Tipps oder nützliche Infos liefern wie ich das am besten realisiert bekomme?
    Vielleicht hat hier auch schon jemand das gleiche Problem gelöst und kann mir Codebeispiele zur Verfügung stellen.
    Vielen Dank schon mal im Voraus :)
    • R Retzi91
      	contextStorage: {
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @retzi91 Also das ist noch nicht durchgetestet - aber ich habe mir einen NodeRed Flow gebastelt, der mir in Userdata folgende Datenstuktur bereitstellt.
      Ich bin aber kein FAN von Function Node. ;)
      Wenn Du daran Interesse hast, dann kann ich Dir den Flow schon zur Verfügung stellen. Allerdings läuft der noch nicht über 2 Monate - so dass ich noch nicht sagen kann ob Vormonat oder längere Zeiträume funktionieren.
      Im Moment arbeitet der Flow auch nach Zeiträumen und nicht nach kalendarischem Datum - das wollte ich implementieren, habe das aber noch nicht gemacht. Zuviele Baustellen. ;) Aber Du siehst ich habe zumindest schon mal einen Datenpunkt vorgesehen, um den Flow zu erweitern. ;) ;)
      Ich wollte auch noch ein paar Nodes - für laufende Zeiträume machen - also die fließende Zeitperioden ausgeben - aber das ist auch noch etwas Aufwand. Momentan ist es halt ZigZack. Eine Stunde wir aufsummiert und dann als komplette Periode in der Vorstunde ausgegeben usw
      Sieht man momentan and diesen Chart.
      Meine Ausgaben passen auch noch nicht - die stelle ich Dir ggf. deshalb nicht zur Verfügung - aber die Berechnungen - die Du machst mit den Kosten - das geht schon:
      EDIT:
      Noch ein Zusatz - mit Kontextdaten zu arbeiten - hilft Dir zwar die Werte zu erhalten, wenn der Shelly mal stromlos ist - doch sobald Du NodeRed neustartest, sind auch die Kontextdaten weg. Deswegen speichere ich alles in Datenpunkten, damit die auch einen Neustart des Adapters oder der ganzen Maschine überstehen. ;)
        Retzi91
        @mickym vielen Dank schon mal für die ausführliche Antwort :)
        Dein Flow würde mir schon ein ganzen Stück weiter bringen, da hätte ich auf jeden Fall Interesse dran.
        • R Retzi91
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @retzi91
          Also dann mal eine kleine Anleitung. Damit der Flow arbeitet - darfst Du keine Stringkonvertierung machen und musst erlauben, dass Node Red Datenpunkte anlegen darf:
          Wenn Du die Struktur einigermassen übernimmst, brauchst Du natürlich weniger anpassen:
          Du musst nur einen Datenpunkt erstellen, den Du mit reset bezeichnet hast. Die anderen Datenpunkte werden selbst erstellt, sobald der Wert des reset Datenpunktes = true ist.
          Nach Du auch über mqtt arbeitest, wird der power Punkt dann in die Struktur mit übernommen und dann sollte der untere Flow passen:
          Hier zum Import:
                 "id": "85b15a4e.9faa68",
                 "type": "mqtt in",
                 "z": "2c7d577a.9b4378",
                 "name": "",
                 "topic": "shellies/+/+/+/power",
                 "qos": "2",
                 "datatype": "auto",
                 "broker": "2c892b43.13e934",
                 "x": 150,
                 "y": 1180,
                 "wires": [
                         "29d04232.c3ca2e"
                 "id": "29d04232.c3ca2e",
                 "type": "change",
                 "name": "msg.topic und number(payload)",
                 "rules": [
                         "t": "change",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "from": "shellies\\/(.*)\\/.*\\/0\\/power",
                         "fromt": "re",
                         "to": "$1_0",
                         "tot": "str"
                         "t": "change",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "from": "shellies\\/(.*)\\/.*\\/1\\/power",
                         "fromt": "re",
                         "to": "$1_1",
                         "tot": "str"
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "$number(payload)\t",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 430,
                 "y": 1180,
                 "wires": [
                         "9e6fe19e.99952"
                 "id": "9e6fe19e.99952",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "\"0_userdata.0.stromverbrauch.shellies.\" & topic & \".power\"",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 700,
                 "y": 1180,
                 "wires": [
                         "18752e47.ecc2e2"
                 "id": "18752e47.ecc2e2",
                 "type": "ioBroker out",
                 "name": "",
                 "topic": "",
                 "ack": "true",
                 "autoCreate": "false",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 900,
                 "y": 1180,
                 "wires": []
                 "id": "2c892b43.13e934",
                 "type": "mqtt-broker",
                 "name": "ioBrokerMQTT",
                 "broker": "192.168.178.28",
                 "port": "1883",
                 "clientid": "mqttClientNodeRed",
                 "usetls": false,
                 "compatmode": false,
                 "keepalive": "60",
                 "cleansession": false,
                 "birthTopic": "node-red/connections/mqttClientNodeRed/state",
                 "birthQos": "0",
                 "birthPayload": "connected",
                 "closeTopic": "node-red/connections/mqttClientNodeRed/state",
                 "closeQos": "0",
                 "closePayload": "disconnected",
                 "willTopic": "",
                 "willQos": "0",
                 "willPayload": ""
          Der Input erfolgt dann automatisch über Wildcards, wenn Du mehrere Geräte überwachen willst:
          Der Flow ist relativ komplex:
          Hier zum Import:
                 "id": "5f860e94.598d3",
                 "type": "comment",
                 "name": "Reset Stromverbrauch mit Neustart des Shellies",
                 "info": "",
                 "x": 380,
                 "y": 60,
                 "wires": []
                 "id": "deddb841.5d18f8",
                 "type": "comment",
                 "name": " Shellies",
                 "info": "",
                 "x": 90,
                 "y": 60,
                 "wires": []
                 "id": "35850f3.22dd0f",
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "0_userdata/0/stromverbrauch/shellies/shelly-dummy/reset",
                 "payload": "true",
                 "payloadType": "bool",
                 "x": 310,
                 "y": 180,
                 "wires": [
                         "80f66656.38dec8"
                 "id": "80f66656.38dec8",
                 "type": "switch",
                 "name": "reset = true?",
                 "property": "payload",
                 "propertyType": "msg",
                 "rules": [
                         "t": "true"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 510,
                 "y": 220,
                 "wires": [
                         "98ce503d.77b81"
                 "id": "5a848615.797c98",
                 "type": "change",
                 "name": "define and reset topics",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "[{\"common\":{\"name\":\"total\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"number\",\"unit\":\"kWh\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":0},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"yesterday\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"number\",\"unit\":\"Wh\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":0},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"today\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"number\",\"unit\":\"Wh\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":0},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"year\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"number\",\"unit\":\"kWh\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":0},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"month\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"number\",\"unit\":\"kWh\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":0},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"power\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"number\",\"unit\":\"Wh\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":0},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"hour\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"number\",\"unit\":\"Wh\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":0},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"hour_before\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"number\",\"unit\":\"Wh\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":0},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"year_before\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"number\",\"unit\":\"kWh\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":0},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"month_before\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"number\",\"unit\":\"kWh\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":0},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"week_before\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"number\",\"unit\":\"Wh\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":0},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"week\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"number\",\"unit\":\"Wh\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":0},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"start\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"string\",\"read\":true,\"write\":false,\"def\":\"\"},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"reset\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"boolean\",\"read\":true,\"write\":true,\"def\":false},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"use_time_date\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"role\":\"state\",\"type\":\"boolean\",\"read\":true,\"write\":true,\"def\":false},\"type\":\"state\"},{\"common\":{\"name\":\"flot\",\"role\":\"\",\"type\":\"string\",\"desc\":\"Created by Node-Red\",\"def\":\"\",\"read\":true,\"write\":true},\"type\":\"state\"}]",
                         "tot": "json"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1100,
                 "y": 220,
                 "wires": [
                         "85d30229.134d7"
                 "id": "85d30229.134d7",
                 "type": "split",
                 "name": "",
                 "splt": "\\n",
                 "spltType": "str",
                 "arraySplt": 1,
                 "arraySpltType": "len",
                 "stream": false,
                 "addname": "",
                 "x": 1280,
                 "y": 220,
                 "wires": [
                         "14273608.84409a"
                 "id": "98ce503d.77b81",
                 "type": "change",
                 "name": "get parent topic",
                 "rules": [
                         "t": "change",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "from": "(.*)[\\.,\\/]reset$",
                         "fromt": "re",
                         "to": "$1",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 800,
                 "y": 220,
                 "wires": [
                         "5a848615.797c98"
                 "id": "14273608.84409a",
                 "type": "change",
                 "name": "set new topic",
                 "rules": [
                         "t": "change",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "from": "/",
                         "fromt": "str",
                         "to": ".",
                         "tot": "str"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "topic & '.' & payload.common.name",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1430,
                 "y": 220,
                 "wires": [
                         "c26782ba.6d0cb"
                 "id": "a066a4b2.bffac8",
                 "type": "switch",
                 "name": "reset to default?",
                 "property": "payload.common.def",
                 "rules": [
                         "t": "null"
                         "t": "nnull"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 2280,
                 "y": 220,
                 "wires": [
                         "aaaf4f8e.09af2"
                         "8c7b3b16.005078"
                 "id": "c26782ba.6d0cb",
                 "type": "change",
                 "name": "translate definition",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "stateName",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.common.name",
                         "tot": "msg"
                         "t": "set",
                         "p": "stateType",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.common.type",
                         "tot": "msg"
                         "t": "set",
                         "p": "stateReadonly",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.common.write",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1610,
                 "y": 220,
                 "wires": [
                         "edec84c8.29ee98"
                 "id": "edec84c8.29ee98",
                 "type": "switch",
                 "name": "unit available?",
                 "property": "payload.common.unit",
                 "rules": [
                         "t": "nnull"
                         "t": "null"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 1820,
                 "y": 220,
                 "wires": [
                         "7b7016cb.ac10c8"
                         "1f3da0b6.9e766f"
                 "id": "1f3da0b6.9e766f",
                 "type": "function",
                 "name": "do nothing",
                 "func": "\nreturn msg;",
                 "outputs": 1,
                 "noerr": 0,
                 "initialize": "",
                 "finalize": "",
                 "x": 2050,
                 "y": 240,
                 "wires": [
                         "a066a4b2.bffac8"
                 "id": "7b7016cb.ac10c8",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "stateUnit",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.common.unit",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 2050,
                 "y": 200,
                 "wires": [
                         "a066a4b2.bffac8"
                 "id": "cc84166f.06b778",
                 "name": "",
                 "topic": "",
                 "ack": "false",
                 "autoCreate": "true",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 2720,
                 "y": 220,
                 "wires": []
                 "id": "aaaf4f8e.09af2",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "delete",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 2500,
                 "y": 180,
                 "wires": [
                         "cc84166f.06b778"
                 "id": "8c7b3b16.005078",
                 "type": "change",
                 "name": "set defaults",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "default",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.common.def",
                         "tot": "msg"
                         "t": "delete",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg"
                         "t": "move",
                         "p": "default",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 2470,
                 "y": 260,
                 "wires": [
                         "cc84166f.06b778"
                 "id": "cc6771bb.13f14",
                 "type": "switch",
                 "name": "start without object",
                 "rules": [
                         "t": "eq",
                         "v": "",
                         "vt": "str"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 790,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "ce0be96b.5c5fa8"
                 "id": "ce0be96b.5c5fa8",
                 "type": "change",
                 "name": "Initialisiere start",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "{}",
                         "tot": "json"
                         "t": "set",
                         "p": "payload.ts",
                         "pt": "msg",
                         "to": "",
                         "tot": "date"
                         "t": "set",
                         "p": "payload.date",
                         "pt": "msg",
                         "to": " $moment(payload.ts).locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('YYYY-MM-DD HH:mm:ss')",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "set",
                         "p": "payload.timespan",
                         "pt": "msg",
                         "to": "{\"hour\":0,\"day\":0,\"week\":0,\"month\":0,\"year\":0}",
                         "tot": "json"
                         "t": "change",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "from": "/",
                         "fromt": "str",
                         "to": ".",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1060,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "450761a2.575e",
                         "d9135ecb.c5bef"
                 "id": "729a31f7.1f0d",
                 "type": "change",
                 "name": "set msg.topic & msg.power",
                 "rules": [
                         "t": "change",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "from": "(.*)\\/power",
                         "fromt": "re",
                         "to": "$1",
                         "tot": "str"
                         "t": "move",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "power",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 560,
                 "y": 560,
                 "wires": [
                         "257ceae5.2dbc16"
                 "id": "257ceae5.2dbc16",
                 "type": "function",
                 "name": "Aktuelle Wh",
                 "func": "var lasttime = context.get(msg.topic);\nvar timespan;\n\nif (lasttime === undefined) {\n    lasttime = msg.timestamp;\n    context.set(msg.topic,lasttime);\n    return null;\n}\n\ntimespan = msg.timestamp - lasttime;\nlasttime = msg.timestamp;\ncontext.set(msg.topic,lasttime);\nmsg.Wh=msg.power*(timespan/1000/60/60);\n\nreturn msg;",
                 "outputs": 1,
                 "noerr": 0,
                 "initialize": "",
                 "finalize": "",
                 "x": 910,
                 "y": 560,
                 "wires": [
                         "7b7a6cd4.f05704"
                 "id": "d9135ecb.c5bef",
                 "type": "json",
                 "name": "",
                 "action": "",
                 "pretty": false,
                 "x": 1230,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "ffaaaca9.31ecf"
                 "id": "ffaaaca9.31ecf",
                 "name": "",
                 "topic": "",
                 "ack": "true",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1410,
                 "y": 280,
                 "wires": []
                 "id": "7b7a6cd4.f05704",
                 "type": "function",
                 "name": "add topics",
                 "func": "var outputMsgs = [];\nvar topiclist=\"hour,month,today,total,week,year,start\";\n\nvar topics = topiclist.split(\",\");\n\nfor (var w in topics) {\n    outputMsgs.push({topic:msg.topic + '/' + topics[w], Wh: msg.Wh});\n}\nreturn [ outputMsgs ];\n",
                 "outputs": 1,
                 "noerr": 0,
                 "initialize": "",
                 "finalize": "",
                 "x": 1090,
                 "y": 560,
                 "wires": [
                         "7e64ff11.4278"
                 "id": "1de3c97e.1a0bf7",
                 "type": "ioBroker get",
                 "name": "hour",
                 "topic": "",
                 "attrname": "payload",
                 "payloadType": "value",
                 "x": 1410,
                 "y": 380,
                 "wires": [
                         "9d1bc133.e80b7"
                 "id": "21dc8345.7618bc",
                 "name": "today",
                 "topic": "",
                 "x": 1410,
                 "y": 440,
                 "wires": [
                         "9d1bc133.e80b7"
                 "id": "70288298.bf84dc",
                 "name": "month",
                 "topic": "",
                 "x": 1410,
                 "y": 560,
                 "wires": [
                         "dea3c66b.907df8"
                 "id": "b9db5bd0.a50a78",
                 "name": "total",
                 "topic": "",
                 "x": 1410,
                 "y": 680,
                 "wires": [
                         "dea3c66b.907df8"
                 "id": "6e65954f.bdec0c",
                 "name": "week",
                 "topic": "",
                 "x": 1410,
                 "y": 500,
                 "wires": [
                         "9d1bc133.e80b7"
                 "id": "44b9db26.ca4314",
                 "name": "year",
                 "topic": "",
                 "x": 1410,
                 "y": 620,
                 "wires": [
                         "dea3c66b.907df8"
                 "id": "9d1bc133.e80b7",
                 "type": "change",
                 "name": "Addiere Wh",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload + Wh",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "change",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "from": "/",
                         "fromt": "str",
                         "to": ".",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1600,
                 "y": 440,
                 "wires": [
                         "4bca099e.ca1e88"
                 "id": "dea3c66b.907df8",
                 "type": "change",
                 "name": "Addiere kWh",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload + (Wh/1000)",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "change",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "from": "/",
                         "fromt": "str",
                         "to": ".",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1590,
                 "y": 620,
                 "wires": [
                         "4bca099e.ca1e88"
                 "id": "4bca099e.ca1e88",
                 "name": "",
                 "topic": "",
                 "ack": "true",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1820,
                 "y": 520,
                 "wires": []
                 "id": "7e64ff11.4278",
                 "type": "switch",
                 "name": "",
                 "property": "topic",
                 "rules": [
                         "t": "regex",
                         "v": ".*[\\/,\\.]hour$",
                         "vt": "str",
                         "case": false
                         "t": "regex",
                         "v": ".*[\\/,\\.]today$",
                         "vt": "str",
                         "case": false
                         "t": "regex",
                         "v": ".*[\\/,\\.]week$",
                         "vt": "str",
                         "case": false
                         "t": "regex",
                         "v": ".*[\\/,\\.]month$",
                         "vt": "str",
                         "case": false
                         "t": "regex",
                         "v": ".*[\\/,\\.]year$",
                         "vt": "str",
                         "case": false
                         "t": "regex",
                         "v": ".*[\\/,\\.]total$",
                         "vt": "str",
                         "case": false
                         "t": "regex",
                         "v": ".*[\\/,\\.]start$",
                         "vt": "str",
                         "case": false
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 7,
                 "x": 1250,
                 "y": 560,
                 "wires": [
                         "1de3c97e.1a0bf7"
                         "21dc8345.7618bc"
                         "6e65954f.bdec0c"
                         "70288298.bf84dc"
                         "44b9db26.ca4314"
                         "b9db5bd0.a50a78"
                         "93fdc929.570df8"
                 "id": "93fdc929.570df8",
                 "name": "start",
                 "topic": "",
                 "x": 1410,
                 "y": 780,
                 "wires": [
                         "107973e8.2fdc3c"
                 "id": "97f2d9d1.1420f8",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "change",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "from": "(.*)\\/start",
                         "fromt": "re",
                         "to": "$1",
                         "tot": "str"
                         "t": "move",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "start",
                         "tot": "msg"
                         "t": "change",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "from": "/",
                         "fromt": "str",
                         "to": ".",
                         "tot": "str"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "topic & '.use_time_date'",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1900,
                 "y": 780,
                 "wires": [
                         "18019d9a.2b8552"
                 "id": "18019d9a.2b8552",
                 "name": "use_time_date",
                 "topic": "",
                 "x": 2100,
                 "y": 780,
                 "wires": [
                         "7f7e5f9f.41f46"
                 "id": "453a7a8d.9c72f4",
                 "type": "switch",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "true"
                         "t": "false"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 2470,
                 "y": 780,
                 "wires": [
                         "fc7f508d.c986d",
                         "fc2c5159.6e28"
                 "id": "fc2c5159.6e28",
                 "type": "function",
                 "name": "trigger nach Dauer",
                 "func": "const sec = 1000;\nconst min = sec * 60;\nconst hour = min * 60;\nconst day = hour * 24;\nconst week = day * 7;\nconst month = day * 30.4375;\nconst year = month * 12;\nvar ts = new Date().getTime();\nvar bUpdate = false;\n// msg.topic = msg.topic.replace(/(.*)\\.use_time_date/,\"$1\");\n// var device = msg.topic.replace(/.*shellies\\.(.*)/,\"$1\");\nvar device = msg.device;\n\nvar timespan = context.get(device)\nif (timespan === undefined) {\n    \n    // node.warn ('device: ' + device);\n    // node.warn ('msg.start.timespan: ' + JSON.stringify(msg.start.timespan));\n    timespan = msg.start.timespan;\n    context.set(device,timespan); \n    // node.warn ('timespan = defined');\n    return [null,null]\n    \n}\n\nvar addValues = [];\n// var resetValues = [];\nvar msgStart = {topic: msg.topic + '.start', payload: msg.start}\n\nvar topiclist=\"hour,month,today,total,week,year\";\nvar topics = topiclist.split(\",\");\n\n// node.warn ('device: ' + device);\nfor (var w in topics) {\n    var diff = 0;\n    switch(topics[w]) {\n        case 'hour':\n            // code block\n            diff= Math.trunc((ts - msg.start.ts) / hour);\n            // node.warn ('const hour: ' + hour);\n            // hours: timespan.hour\n            if (diff > timespan.hour){\n                bUpdate = true;\n                timespan.hour=diff;\n\n                addValues.push({topic: msg.topic + '.hour', payload: 0 , newTopic: msg.topic + '.hour_before' , start: msg.start.ts , ts: ts , hours: diff, comment: diff + ' hours since start' });\n            }\n            break;\n        case 'month':\n            // code block\n            diff= Math.trunc((ts - msg.start.ts) / month);\n            // node.warn ('const month: ' + month);\n            // months: timespan.month\n            if (diff > timespan.month){\n                bUpdate = true;\n                timespan.month=diff;\n\n                addValues.push({topic: msg.topic + '.month', payload: 0 , newTopic: msg.topic + '.month_before', start: msg.start.ts , ts: ts , months: diff, comment: diff + ' months since start' });\n            }\n            break;\n        case 'today':\n            // code block\n            diff= Math.trunc((ts - msg.start.ts) / day);\n            // node.warn ('const day: ' + day);\n            // days: timespan.day\n            if (diff > timespan.day){\n                bUpdate = true;\n                timespan.day=diff;\n\n                addValues.push({topic: msg.topic + '.today', payload: 0 , newTopic: msg.topic + '.yesterday' , start: msg.start.ts , ts: ts , days: diff, comment: diff + ' days since start'});\n            }\n            break;\n        case 'total':\n            // code block - nichts machen - gibt nichts zum Zurücksetzen\n            break;\n        case 'week':\n            // code block\n            diff= Math.trunc((ts - msg.start.ts) / week);\n            // node.warn ('const week: ' + week);\n            // weeks: timespan.week\n            if (diff > timespan.week){\n                bUpdate = true;\n                timespan.week=diff;\n\n                addValues.push({topic: msg.topic + '.week', payload: 0 , newTopic: msg.topic + '.week_before' , start: msg.start.ts , ts: ts , weeks: diff, comment: diff + ' weeks since start' });\n            }\n            break;\n        case 'year':\n            // code block\n            diff= Math.trunc((ts - msg.start.ts) / year);\n            // if (diff > 0 ) { node.warn(' -> ts: ' + ts + ' -> msg.start.ts: ' + msg.start.ts + ' -> (ts - msg.start.ts) / year: ' + ((ts - msg.start.ts) / year))}\n            // node.warn ('const year: ' + year);\n            // years: timespan.hour\n            if (diff > timespan.year){\n                bUpdate = true;\n                timespan.year=diff;\n\n                addValues.push({topic: msg.topic + '.year', payload: 0 , newTopic: msg.topic + '.year_before', start: msg.start.ts , ts: ts , years: diff, comment: diff + ' years since start'});\n            }\n            break;\n            \n        default:\n            // code block\n    }   \n}\n\n// bUpdate = true;\n\nif (bUpdate){\n    context.set(device,timespan);\n    msgStart.payload.timespan = timespan;\n    return [ addValues,  msgStart ];\n}\n\n\n// outputMsgs.push({topic:msg.topic + '/' + topics[w], Wh: msg.Wh});",
                 "outputs": 2,
                 "noerr": 0,
                 "initialize": "",
                 "finalize": "",
                 "x": 2690,
                 "y": 860,
                 "wires": [
                         "4b61812.853d08",
                         "990a6d1c.e33ae"
                         "4cdfe1c1.22b5e",
                         "fc7e7f82.b40bc"
                 "outputLabels": [
                     "add",
                     "start"
                 "id": "4cdfe1c1.22b5e",
                 "type": "debug",
                 "name": "start",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": true,
                 "complete": "true",
                 "targetType": "full",
                 "statusVal": "payload.timespan",
                 "statusType": "msg",
                 "x": 2890,
                 "y": 980,
                 "wires": []
                 "id": "4b61812.853d08",
                 "name": "save value",
                 "topic": "",
                 "attrname": "set",
                 "x": 2890,
                 "y": 820,
                 "wires": [
                         "48de049c.55a6cc",
                         "2f65897a.e15036"
                 "id": "2f65897a.e15036",
                 "type": "change",
                 "name": "set previous",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "newTopic",
                         "tot": "msg"
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "set",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 3070,
                 "y": 860,
                 "wires": [
                         "d5922114.e3edb"
                 "id": "d5922114.e3edb",
                 "name": "set previous period",
                 "topic": "",
                 "ack": "true",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 3280,
                 "y": 860,
                 "wires": []
                 "id": "48de049c.55a6cc",
                 "name": "reset current period",
                 "topic": "",
                 "ack": "true",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 3090,
                 "y": 800,
                 "wires": []
                 "id": "afcbed60.a3b52",
                 "name": "update start.timespan",
                 "topic": "",
                 "ack": "true",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 3080,
                 "y": 920,
                 "wires": []
                 "id": "fc7e7f82.b40bc",
                 "type": "json",
                 "name": "",
                 "action": "",
                 "pretty": false,
                 "x": 2880,
                 "y": 920,
                 "wires": [
                         "afcbed60.a3b52"
                 "id": "990a6d1c.e33ae",
                 "type": "debug",
                 "name": "add",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "payload",
                 "targetType": "msg",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 2870,
                 "y": 760,
                 "wires": []
                 "id": "fc7f508d.c986d",
                 "type": "debug",
                 "name": "",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "true",
                 "statusVal": "",
                 "x": 2670,
                 "y": 800,
                 "wires": []
                 "id": "8e9e06fd.870a08",
                 "type": "json",
                 "name": "",
                 "action": "",
                 "pretty": false,
                 "x": 1730,
                 "y": 780,
                 "wires": [
                         "97f2d9d1.1420f8"
                 "id": "107973e8.2fdc3c",
                 "type": "switch",
                 "name": "JSON string?",
                 "rules": [
                         "t": "istype",
                         "v": "json",
                         "vt": "json"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 1570,
                 "y": 780,
                 "wires": [
                         "8e9e06fd.870a08"
                 "id": "450761a2.575e",
                 "type": "debug",
                 "name": "",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "true",
                 "statusVal": "",
                 "x": 1240,
                 "y": 340,
                 "wires": []
                 "id": "13719db3.07a702",
                 "type": "ioBroker in",
                 "name": "",
                 "topic": "0_userdata.0.stromverbrauch.*.*.reset",
                 "onlyack": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "fireOnStart": "false",
                 "x": 210,
                 "y": 220,
                 "wires": [
                         "80f66656.38dec8"
                 "id": "7f7e5f9f.41f46",
                 "type": "change",
                 "name": "topic & device",
                 "rules": [
                         "t": "change",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "from": "(.*)\\.use_time_date",
                         "fromt": "re",
                         "to": "$1",
                         "tot": "str"
                         "t": "set",
                         "p": "device",
                         "pt": "msg",
                         "to": "topic",
                         "tot": "msg"
                         "t": "change",
                         "p": "device",
                         "pt": "msg",
                         "from": ".*[\\.,\\/](.*)",
                         "fromt": "re",
                         "to": "$1",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 2300,
                 "y": 780,
                 "wires": [
                         "453a7a8d.9c72f4"
                 "id": "c208dc2e.5880a",
                 "name": "",
                 "topic": "0_userdata.0.stromverbrauch.*.*.power",
                 "onlyack": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "x": 210,
                 "y": 560,
                 "wires": [
                         "729a31f7.1f0d"
                 "id": "ec03eb7f.ecf038",
                 "name": "",
                 "topic": "0_userdata.0.stromverbrauch.*.*.start",
                 "onlyack": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "x": 210,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "cc6771bb.13f14"
                 "id": "c37842ae.5829b",
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "x": 810,
                 "y": 160,
                 "wires": [
          Bei Fragen melden. Aber der Flow ist nicht ganz banal. ;)
          Noch eine Ergänzung: Als Input nutze ich nur den Power-Punkt des Momentanverbrauchs und nicht den Energy Datenpunkt mit den Wattminuten.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            @retzi91
            Hier zum Import:
                   "type": "mqtt in",
                   "name": "",
                   "qos": "2",
                   "datatype": "auto",
                   "x": 150,
                   "y": 1180,
                   "wires": [
                           "29d04232.c3ca2e"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "fromt": "re",
                           "to": "$1_0",
                           "tot": "str"
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "fromt": "re",
                           "to": "$1_1",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 430,
                   "y": 1180,
                   "wires": [
                           "9e6fe19e.99952"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 700,
                   "y": 1180,
                   "wires": [
                           "18752e47.ecc2e2"
                   "name": "",
                   "topic": "",
                   "ack": "true",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 900,
                   "y": 1180,
                   "wires": []
                   "port": "1883",
                   "usetls": false,
                   "keepalive": "60",
                   "birthQos": "0",
                   "closeQos": "0",
                   "willTopic": "",
                   "willQos": "0",
                   "willPayload": ""
            Hier zum Import:
                   "type": "comment",
                   "info": "",
                   "x": 380,
                   "y": 60,
                   "wires": []
                   "type": "comment",
                   "info": "",
                   "x": 90,
                   "y": 60,
                   "wires": []
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "payload": "true",
                   "x": 310,
                   "y": 180,
                   "wires": [
                           "80f66656.38dec8"
                   "type": "switch",
                   "rules": [
                           "t": "true"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 510,
                   "y": 220,
                   "wires": [
                           "98ce503d.77b81"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "json"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1100,
                   "y": 220,
                   "wires": [
                           "85d30229.134d7"
                   "type": "split",
                   "name": "",
                   "splt": "\\n",
                   "spltType": "str",
                   "arraySplt": 1,
                   "stream": false,
                   "addname": "",
                   "x": 1280,
                   "y": 220,
                   "wires": [
                           "14273608.84409a"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "fromt": "re",
                           "to": "$1",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 800,
                   "y": 220,
                   "wires": [
                           "5a848615.797c98"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "from": "/",
                           "fromt": "str",
                           "to": ".",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1430,
                   "y": 220,
                   "wires": [
                           "c26782ba.6d0cb"
                   "type": "switch",
                   "rules": [
                           "t": "null"
                           "t": "nnull"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 2280,
                   "y": 220,
                   "wires": [
                           "aaaf4f8e.09af2"
                           "8c7b3b16.005078"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "stateName",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "msg"
                           "t": "set",
                           "p": "stateType",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "msg"
                           "t": "set",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1610,
                   "y": 220,
                   "wires": [
                           "edec84c8.29ee98"
                   "type": "switch",
                   "rules": [
                           "t": "nnull"
                           "t": "null"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 1820,
                   "y": 220,
                   "wires": [
                           "7b7016cb.ac10c8"
                           "1f3da0b6.9e766f"
                   "type": "function",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "initialize": "",
                   "finalize": "",
                   "x": 2050,
                   "y": 240,
                   "wires": [
                           "a066a4b2.bffac8"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "stateUnit",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2050,
                   "y": 200,
                   "wires": [
                           "a066a4b2.bffac8"
                   "name": "",
                   "topic": "",
                   "ack": "false",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 2720,
                   "y": 220,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "delete",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2500,
                   "y": 180,
                   "wires": [
                           "cc84166f.06b778"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "default",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "msg"
                           "t": "delete",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg"
                           "t": "move",
                           "p": "default",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2470,
                   "y": 260,
                   "wires": [
                           "cc84166f.06b778"
                   "type": "switch",
                   "rules": [
                           "t": "eq",
                           "v": "",
                           "vt": "str"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 790,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "ce0be96b.5c5fa8"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "{}",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "payload.ts",
                           "pt": "msg",
                           "to": "",
                           "tot": "date"
                           "t": "set",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "set",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "json"
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "from": "/",
                           "fromt": "str",
                           "to": ".",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1060,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "450761a2.575e",
                           "d9135ecb.c5bef"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "fromt": "re",
                           "to": "$1",
                           "tot": "str"
                           "t": "move",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "power",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 560,
                   "y": 560,
                   "wires": [
                           "257ceae5.2dbc16"
                   "type": "function",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "initialize": "",
                   "finalize": "",
                   "x": 910,
                   "y": 560,
                   "wires": [
                           "7b7a6cd4.f05704"
                   "type": "json",
                   "name": "",
                   "action": "",
                   "pretty": false,
                   "x": 1230,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "ffaaaca9.31ecf"
                   "name": "",
                   "topic": "",
                   "ack": "true",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1410,
                   "y": 280,
                   "wires": []
                   "type": "function",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "initialize": "",
                   "finalize": "",
                   "x": 1090,
                   "y": 560,
                   "wires": [
                           "7e64ff11.4278"
                   "name": "hour",
                   "topic": "",
                   "x": 1410,
                   "y": 380,
                   "wires": [
                           "9d1bc133.e80b7"
                   "name": "today",
                   "topic": "",
                   "x": 1410,
                   "y": 440,
                   "wires": [
                           "9d1bc133.e80b7"
                   "name": "month",
                   "topic": "",
                   "x": 1410,
                   "y": 560,
                   "wires": [
                           "dea3c66b.907df8"
                   "name": "total",
                   "topic": "",
                   "x": 1410,
                   "y": 680,
                   "wires": [
                           "dea3c66b.907df8"
                   "name": "week",
                   "topic": "",
                   "x": 1410,
                   "y": 500,
                   "wires": [
                           "9d1bc133.e80b7"
                   "name": "year",
                   "topic": "",
                   "x": 1410,
                   "y": 620,
                   "wires": [
                           "dea3c66b.907df8"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "from": "/",
                           "fromt": "str",
                           "to": ".",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1600,
                   "y": 440,
                   "wires": [
                           "4bca099e.ca1e88"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "from": "/",
                           "fromt": "str",
                           "to": ".",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1590,
                   "y": 620,
                   "wires": [
                           "4bca099e.ca1e88"
                   "name": "",
                   "topic": "",
                   "ack": "true",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1820,
                   "y": 520,
                   "wires": []
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "regex",
                           "vt": "str",
                           "case": false
                           "t": "regex",
                           "vt": "str",
                           "case": false
                           "t": "regex",
                           "vt": "str",
                           "case": false
                           "t": "regex",
                           "vt": "str",
                           "case": false
                           "t": "regex",
                           "vt": "str",
                           "case": false
                           "t": "regex",
                           "vt": "str",
                           "case": false
                           "t": "regex",
                           "vt": "str",
                           "case": false
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 7,
                   "x": 1250,
                   "y": 560,
                   "wires": [
                           "1de3c97e.1a0bf7"
                           "21dc8345.7618bc"
                           "6e65954f.bdec0c"
                           "70288298.bf84dc"
                           "44b9db26.ca4314"
                           "b9db5bd0.a50a78"
                           "93fdc929.570df8"
                   "name": "start",
                   "topic": "",
                   "x": 1410,
                   "y": 780,
                   "wires": [
                           "107973e8.2fdc3c"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "fromt": "re",
                           "to": "$1",
                           "tot": "str"
                           "t": "move",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "start",
                           "tot": "msg"
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "from": "/",
                           "fromt": "str",
                           "to": ".",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1900,
                   "y": 780,
                   "wires": [
                           "18019d9a.2b8552"
                   "topic": "",
                   "x": 2100,
                   "y": 780,
                   "wires": [
                           "7f7e5f9f.41f46"
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "true"
                           "t": "false"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 2470,
                   "y": 780,
                   "wires": [
                           "fc7f508d.c986d",
                           "fc2c5159.6e28"
                   "type": "function",
                   "outputs": 2,
                   "noerr": 0,
                   "initialize": "",
                   "finalize": "",
                   "x": 2690,
                   "y": 860,
                   "wires": [
                           "4b61812.853d08",
                           "990a6d1c.e33ae"
                           "4cdfe1c1.22b5e",
                           "fc7e7f82.b40bc"
                   "outputLabels": [
                       "add",
                       "start"
                   "type": "debug",
                   "name": "start",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": true,
                   "complete": "true",
                   "x": 2890,
                   "y": 980,
                   "wires": []
                   "topic": "",
                   "attrname": "set",
                   "x": 2890,
                   "y": 820,
                   "wires": [
                           "48de049c.55a6cc",
                           "2f65897a.e15036"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "newTopic",
                           "tot": "msg"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "set",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 3070,
                   "y": 860,
                   "wires": [
                           "d5922114.e3edb"
                   "topic": "",
                   "ack": "true",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 3280,
                   "y": 860,
                   "wires": []
                   "topic": "",
                   "ack": "true",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 3090,
                   "y": 800,
                   "wires": []
                   "topic": "",
                   "ack": "true",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 3080,
                   "y": 920,
                   "wires": []
                   "type": "json",
                   "name": "",
                   "action": "",
                   "pretty": false,
                   "x": 2880,
                   "y": 920,
                   "wires": [
                           "afcbed60.a3b52"
                   "type": "debug",
                   "name": "add",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 2870,
                   "y": 760,
                   "wires": []
                   "type": "debug",
                   "name": "",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "true",
                   "statusVal": "",
                   "x": 2670,
                   "y": 800,
                   "wires": []
                   "type": "json",
                   "name": "",
                   "action": "",
                   "pretty": false,
                   "x": 1730,
                   "y": 780,
                   "wires": [
                           "97f2d9d1.1420f8"
                   "type": "switch",
                   "rules": [
                           "t": "istype",
                           "v": "json",
                           "vt": "json"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 1570,
                   "y": 780,
                   "wires": [
                           "8e9e06fd.870a08"
                   "type": "debug",
                   "name": "",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "true",
                   "statusVal": "",
                   "x": 1240,
                   "y": 340,
                   "wires": []
                   "name": "",
                   "onlyack": "",
                   "func": "all",
                   "gap": "",
                   "x": 210,
                   "y": 220,
                   "wires": [
                           "80f66656.38dec8"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "fromt": "re",
                           "to": "$1",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "device",
                           "pt": "msg",
                           "to": "topic",
                           "tot": "msg"
                           "t": "change",
                           "p": "device",
                           "pt": "msg",
                           "fromt": "re",
                           "to": "$1",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2300,
                   "y": 780,
                   "wires": [
                           "453a7a8d.9c72f4"
                   "name": "",
                   "onlyack": "",
                   "func": "all",
                   "gap": "",
                   "x": 210,
                   "y": 560,
                   "wires": [
                           "729a31f7.1f0d"
                   "name": "",
                   "onlyack": "",
                   "func": "all",
                   "gap": "",
                   "x": 210,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "cc6771bb.13f14"
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 810,
                   "y": 160,
                   "wires": [
            Retzi91
            @mickym Vielen Dank schon mal für deine Arbeit :)
            Habe den Flow gerade schon mal bei mir eingefügt und werde mich diese Woche mal intensiv damit beschäftigen.
            • R Retzi91
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @retzi91 Ach und anstelle in der settings.js die Kontextdaten nun im Filesystem zu verankern - sollte man gerade mit iobroker die Daten lieber dort speichern. ;)
                Retzi91
                Auch an der Stelle nochmal vielen Dank für die Hilfe :)
                Dein Code hat mich um einiges weitergebracht. 👍
