    2. Daniel Zingler
    • Posts 14
    Daniel Zingler
    @Daniel Zingler
    14
    Daniel Zingler Follow
    Latest posts made by Daniel Zingler
    • RE: Blockly über Türklingel Garagentor öffnen
      Hier mein aktueller Stand.
      Daniel Zingler
      Daniel Zingler
      Den Sicherheitsaspekt lasse ich jetzt erst mal außen vor.
      Geplant ist ja eh das das Tor nur ein Stück auffährt das man ein Paket unterm Tor durchschieben kann.
      Vorher stand die Tür 10 Jahre immer auf und es ist nichts passiert.
      Durch das Klingeln kommt ja auch direkt ne Benachrichtigung aufs Telefon mit Video.
      Aber den Parcel adapter gucke ich mir Trotzdem mal an.
      Erst mal muss nur das Grundgerüst laufen bevor ich ans feintuning gehen kann 🙂
      Daniel Zingler
      Daniel Zingler
    • Blockly über Türklingel Garagentor öffnen
      Kurze Vorgeschichte mit IST Zustand:
      Habe durch einen Anbau meinen Paketablageort in der Garage verloren weil die Seitentür nicht mehr erreichbar ist ohne Schlüssel.
      Mein Plan war es jetzt über Blockly ein Script zu schreiben welches den Datenpunkt vom Ring Doorbell Adapter
      (Doorbell Press event) als trigger nutzt wenn dieser lange gedrückt wird oder alternativ wenn die Taste 2 mal hintereinander gedrückt wird.
      Damit soll dann das Garagentor welches über einen Taster mit Shelly 1 eingebunden ist halb geöffnet werden und nach Zeit "X" wieder zufahren.
      Der Shelly ist als Aktivierungsschalter konfiguriert mit einem Auto off timer von 500ms.
      Ich müsste so also den Taster vom Shelly 3 mal betätigen.
      1: Tor öffnet für Zeit "X"
      2: Tor Stop für Zeit "X"
      3: Tor Schließt
      Aber ich habe dafür noch keine Funktionierende Lösung gefunden.
      Vielleicht hat einer von euch da eine Idee zu.
      Daniel Zingler
      Daniel Zingler
    • RE: Ring Doorbell Adapter
      @denjo habe ich schon
      Daniel Zingler
      Daniel Zingler
      @denjo ja habe ich gesehen bin dabei.
      Daniel Zingler
      Daniel Zingler
      Dann ergibt es Sinn aber erklärt noch nicht warum erst ab 3.1.3 bei mir eine verbindung aufgebaut wird.
      Und ich scheine ja auch nicht der einzige mit dem Problem zu sein.
      Daniel Zingler
      Daniel Zingler
      ja kannst du sonst gerne machen per TV.
      habe ich auch versucht mit löschen im Account.
      Daniel Zingler
      Daniel Zingler
      Also ich habe mein system jetzt noch mal komplett neu aufgesetzt und ein bisschen rum probiert.
      Ich bekomme bei keiner Version die älter ist als 3.1.3 eine Verbindung zum host.
      Alle versionen ab 3.1.3 (habe aktuell die 3.1.9) Verbinden sofort aber funktionieren nur ein mal.
      @denjo machst du mit eingerichtetem Adapter den downgrade auf 3.0.1 oder muss nach Versionsänderung immer ein neuer Token eingegeben werden?
      Vll kannst du auch mal gucken ob bei gedrückter Klingeltaste der Wert "If there is a Doorbell Press Event" auf True bleibt oder ob der nur einmal kurz schaltet.
      Dann könnte ich das Projekt Ring adapter eh zu den Akten legen und muss nicht länger versuchen eine Version zum laufen zu bekommen. 😉
      Daniel Zingler
      Daniel Zingler
      16.18.1 ist drauf
      Daniel Zingler
      Daniel Zingler
      Das Spuckt er mir jetzt aus
      host.debian
      	2022-11-20 20:40:21.751	error	instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.debian
      	2022-11-20 20:40:21.751	error	Caught by controller[0]: }
      host.debian
      	2022-11-20 20:40:21.751	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
      host.debian
      	2022-11-20 20:40:21.750	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ringApiClient.js:7:15) {
      host.debian
      	2022-11-20 20:40:21.750	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
      host.debian
      	2022-11-20 20:40:21.750	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
      host.debian
      	2022-11-20 20:40:21.750	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
      host.debian
      	2022-11-20 20:40:21.749	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:971:27)
      host.debian
      	2022-11-20 20:40:21.749	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:562:31)
      host.debian
      	2022-11-20 20:40:21.749	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:522:36)
      host.debian
      	2022-11-20 20:40:21.748	error	Caught by controller[0]: at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:649:3)
      host.debian
      	2022-11-20 20:40:21.748	error	Caught by controller[0]: at throwExportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:365:9)
      host.debian
      	2022-11-20 20:40:21.748	error	Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:387:5)
      host.debian
      	2022-11-20 20:40:21.747	error	Caught by controller[0]: Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './lib/api/api' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/package.json
      host.debian
      	2022-11-20 20:40:21.747	error	Caught by controller[0]: ^
      host.debian
      	2022-11-20 20:40:21.747	error	Caught by controller[0]: throw e;
      host.debian
      	2022-11-20 20:40:21.746	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:528
      Daniel Zingler
      Daniel Zingler
