daran habe ich gar nicht gedacht das ding mit tasmoto zu flaschen. Gute Idee und ein versuch Wert. Kannst mir eventuel ein LED 230 Volt dimmer auf Zigbee Basis nennen ?
Danke an die Wiki und an die ganze Arbeit für dies Projekt
ja es ist ein Tuya Dimmer der über Alexa Adapter eingebunden ist. Habe noch kein anderen weg gefunden die anders einzubinden.
Mit Dimmer als Gerätetypen funktioniert e.
Es manchmal so einfach
Hi brauche mal wieder deine Hilfe.
Bin dabei grade ein Dimmer zu integrieren leider klappt nicht alles das Ein und Aus funktioniert leider der Slider für die Dimm funktion nicht .
im Script geht es um die Zeile Lic. Kinolampen.......
übersehe ich etwas ?
Grüße
Andy
@armilar said in Sonoff NSPanel:
@andreas-kanarek sagte in Sonoff NSPanel:
auch mit auswahl debug im log keine neuen angaben , das aktivieren von webSockets brachte auch kein erfolg.
Ich dachte auch eher an die 2. Seite des mqtt.0
Ich würde in jedem Fall mal die Haken aus
herausnehmenWarum die Max topic lenght bei mir auf 200 steht weiß ich nicht, aber hat sicher einen Grund
Dann würde ich aus
das ,javascript.* rausnehmen. Es sei denn es gibt einen guten Grund dafürkeine Ahnung - aber bei
ist bei mir nichts...habe das so jetzt eingestellt und das Panel zeigt Datum und Uhrzeit auch die Navigation durch die Seiten geht.
die fehler meldung im Script ist zwar noch da . vll Hast ne idee warum
Danke für deine Hilfe bis jetzt !!!
Perfekt - freut mich
Könnte ich dir sagen, aber die Fehlermeldung zwischen { und } ist etwas zu kurz.
Welche Skriptnummer steht im Header? Bitte mal die Zeile 3 reinkopieren.
Siehe auch den Post oben drüber. Hatte ich noch erweitert.
Du könntest im Skriptbereich mal folgendes machen:
Es gibt da so einen Schraubenschlüssel in der Ecke
Hake da mal das verbose an. Dann sollten eine Menge mehr Einträge kommen. Wenn es dann rot wird kurz den Inhalt senden. Lässt sich meistens besser lokalisieren.Danach den Haken wieder rausnehmen
leider bekommt in roten Zeile mit der Warnung auch nicht mehr Information als das bekannte {} in den klammern steht nach immer noch nix.
aber die meldung kommt nach der langen Meldung mit den landessprachen so wie ich das verstehe
Na da kommen wir der Sache schon näher. Sieht so aus, als würde eine Übersetzung nicht vorhanden sein.
Wie sieht die Config "locales" bei dir aus?
Steht in dem Datenpunkt (Zeile unten) bei dir etwas drin?
P.S.: Das wäre aber für das Panel aktuell kein Beinbruch...
Das ist inhalt von Datenpunkt NSpanel_locales.json :
"lights": {
"Brightness": {
"en-US": "Brightness",
"de-DE": "Helligkeit",
"nl-NL": "Helderheid",
"da-DK": "Lysstyrke",
"es-ES": "Brillo",
"fr-FR": "Luminosité",
"it-IT": "Luminosità",
"ru-RU": "Яркость",
"nb-NO": "Lysstyrke",
"nn-NO": "Lysstyrke",
"pl-PL": "Jasność",
"pt-PT": "Brilho",
"af-ZA": "Helderheid",
"ar-SY": "السطوع",
"bg-BG": "Яркост",
"ca-ES": "Brillantor",
"cs-CZ": "Jas",
"el-GR": "Φωτεινότητα",
"et-EE": "Heledus",
"fa-IR": "روشنایی",
"fi-FI": "Kirkkaus",
"he-IL": "בהירות",
"hr-xx": "Svjetlina",
"hu-HU": "Fényerő",
"hy-AM": "Պայծառություն",
"id-ID": "Kecerahan",
"is-IS": "Birtustig",
"lb-xx": "Hellegkeet",
"lt-LT": "Ryškumas",
"ro-RO": "Luminozitate",
"sk-SK": "Jas",
"sl-SI": "Svetlost",
"sv-SE": "Ljusstyrka",
"th-TH": "ความสว่าง",
"tr-TR": "Parlaklık",
"uk-UA": "Яскравість",
"vi-VN": "Độ sáng",
"zh-CN": "亮度",
"zh-TW": "亮度"
"Temperature": {
"en-US": "Color temperature",
"de-DE": "Farbtemperatur",
"nl-NL": "Kleurtemperatuur",
"da-DK": "Farvetemperatur",
"es-ES": "Temperatura del color",
"fr-FR": "Température de couleur",
"it-IT": "Temperatura colore",
"ru-RU": "Цветовая температура",
"nb-NO": "Fargetemperatur",
"nn-NO": "Fargetemperatur",
"pl-PL": "Temperatura barwy",
"pt-PT": "Temperatura de cor",
"af-ZA": "Kleur temperatuur",
"ar-SY": "درجة حرارة اللون",
"bg-BG": "Цветова температура",
"ca-ES": "Temperatura de color",
"cs-CZ": "Teplota barvy",
"el-GR": "Θερμοκρασία χρώματος",
"et-EE": "Värvustemperatuur",
"fa-IR": "دمای رنگ",
"fi-FI": "Värilämpötila",
"he-IL": "טמפרטורת הצבע",
"hr-xx": "Temperatura boje",
"hu-HU": "Színhőmérséklet",
"hy-AM": "Գունային ջերմաստիճան",
"id-ID": "Temperatur warna",
"is-IS": "Litastig",
"lb-xx": "Faarf Temperatur",
"lt-LT": "Spalvos temperatūra",
"ro-RO": "Temperatură de culoare",
"sk-SK": "Teplota farby",
"sl-SI": "Temperatura barve",
"sv-SE": "Färgtemperatur",
"th-TH": "อุณหภูมิสี",
"tr-TR": "Renk sıcaklığı",
"uk-UA": "Кольорова температура",
"vi-VN": "Nhiệt độ màu",
"zh-CN": "色温",
"zh-TW": "色溫"
"window": {
"closed": {
"en-US": "Closed",
"de-DE": "Geschlossen",
"nl-NL": "Dicht",
"da-DK": "Lukket",
"es-ES": "Cerrada",
"fr-FR": "Fermée",
"it-IT": "Chiusa",
"ru-RU": "Закрыто",
"nb-NO": "Lukket",
"nn-NO": "Lukka",
"pl-PL": "zamknięte",
"pt-PT": "Fechada",
"af-ZA": "Toe",
"ar-SY": "مغلق",
"bg-BG": "Затворен",
"ca-ES": "Tancada",
"cs-CZ": "Zavřeno",
"el-GR": "Κλειστό",
"et-EE": "Suletud",
"fa-IR": "بسته",
"fi-FI": "Suljettu",
"he-IL": "סגור",
"hr-xx": "Zatvoreno",
"hu-HU": "Zárva",
"hy-AM": "Փակված է",
"id-ID": "Tertutup",
"is-IS": "Loka",
"lb-xx": "Zou",
"lt-LT": "Uždaryta",
"ro-RO": "Închis",
"sk-SK": "Zatvorené",
"sl-SI": "Zaprto",
"sv-SE": "Stängt",
"th-TH": "ปิดแล้ว",
"tr-TR": "Kapalı",
"uk-UA": "Зачинене",
"vi-VN": "Đóng",
"zh-CN": "关闭",
"zh-TW": "關閉"
"opened": {
"en-US": "Open",
"de-DE": "Offen",
"nl-NL": "Open",
"da-DK": "Åben",
"es-ES": "Abierta",
"fr-FR": "Ouverte",
"it-IT": "Aperta",
"ru-RU": "Открыто",
"nb-NO": "Åpent",
"nn-NO": "Open",
"pl-PL": "otwarte",
"pt-PT": "Aberta",
"af-ZA": "Oop",
"ar-SY": "مفتوح",
"bg-BG": "Отворен",
"ca-ES": "Oberta",
"cs-CZ": "Otevřeno",
"el-GR": "Ανοιχτό",
"et-EE": "Avatud",
"fa-IR": "باز",
"fi-FI": "Auki",
"he-IL": "פתוח",
"hr-xx": "Otvoreno",
"hu-HU": "Nyitva",
"hy-AM": "Բացել",
"id-ID": "Terbuka",
"is-IS": "Opna",
"lb-xx": "Op",
"lt-LT": "Atidaryta",
"ro-RO": "Deschis",
"sk-SK": "Otvorené",
"sl-SI": "Odprto",
"sv-SE": "Öppet",
"th-TH": "เปิด",
"tr-TR": "Açık",
"uk-UA": "Відчинене",
"vi-VN": "Mở",
"zh-CN": "开启",
"zh-TW": "開啟"
"door": {
"closed": {
"en-US": "Closed",
"nl-NL": "Dicht",
"da-DK": "Lukket",
"es-ES": "Cerrada",
"fr-FR": "Fermée",
"it-IT": "Chiusa",
"ru-RU": "Закрыта",
"nb-NO": "Lukket",
"nn-NO": "Lukka",
"pt-PT": "Fechada",
"af-ZA": "Toe",
"ar-SY": "مغلق",
"bg-BG": "Затворена",
"ca-ES": "Tancada",
"cs-CZ": "Zavřeno",
"el-GR": "Κλειστή",
"et-EE": "Suletud",
"fa-IR": "بسته",
"he-IL": "סגורה",
"hu-HU": "Zárva",
"is-IS": "Lokuð",
"lb-xx": "Zou",
"ro-RO": "Închis",
"sl-SI": "Zaprto",
"sv-SE": "Stängd",
"th-TH": "ปิดแล้ว",
"tr-TR": "Kapalı",
"uk-UA": "Зачинені",
"vi-VN": "Đóng",
"zh-CN": "关闭",
"zh-TW": "已關閉"
"opened": {
"en-US": "Open",
"de-DE": "Offen",
"nl-NL": "Open",
"da-DK": "Åben",
"es-ES": "Abierta",
"fr-FR": "Ouverte",
"it-IT": "Aperta",
"ru-RU": "Открыта",
"nb-NO": "Åpen",
"nn-NO": "Open",
"pl-PL": "otwarte",
"pt-PT": "Aberta",
"af-ZA": "Oop",
"ar-SY": "مفتوح",
"bg-BG": "Отворена",
"ca-ES": "Oberta",
"el-GR": "Ανοιχτή",
"et-EE": "Avatud",
"fa-IR": "باز",
"fi-FI": "Auki",
"he-IL": "פתוחה",
"hr-xx": "Otvori",
"hu-HU": "Nyitva",
"hy-AM": "Բացել",
"id-ID": "Terbuka",
"is-IS": "Opin",
"lb-xx": "Op",
"ro-RO": "Deschis",
"sl-SI": "Odprto",
"sv-SE": "Öppen",
"th-TH": "เปิด",
"tr-TR": "Açık",
"uk-UA": "Відчинені",
"vi-VN": "Mở",
"zh-CN": "开启",
"zh-TW": "已開啟"
"lock": {
"LOCK": {
"en-US": "Lock",
"de-DE": "Verriegeln",
"nl-NL": "Vergrendelen",
"da-DK": "Lås",
"es-ES": "Bloquear",
"fr-FR": "Verrouiller",
"it-IT": "Blocca",
"ru-RU": "Закрыть",
"nb-NO": "Lås",
"nn-NO": "Lås",
"pl-PL": "Zablokuj",
"pt-PT": "Bloquear",
"af-ZA": "Sluit toe",
"ar-SY": "قفل",
"bg-BG": "Заключване",
"ca-ES": "Bloquejar",
"cs-CZ": "Zamknout",
"el-GR": "Κλείδωμα",
"et-EE": "Lukusta",
"fa-IR": "قفل",
"fi-FI": "Lukitse",
"he-IL": "נעילה",
"hr-xx": "zaključati",
"hu-HU": "Bezár",
"hy-AM": "Կողպեք",
"id-ID": "Kunci",
"is-IS": "Læsa",
"lb-xx": "Spären",
"lt-LT": "Užrakinti",
"ro-RO": "Blocat",
"sk-SK": "Zamknúť",
"sl-SI": "Zakleni",
"sv-SE": "Lås",
"th-TH": "ล็อค",
"tr-TR": "Kilitle",
"uk-UA": "Блокувати",
"vi-VN": "Khóa",
"zh-CN": "锁定",
"zh-TW": "上鎖"
"UNLOCK": {
"en-US": "Unlock",
"de-DE": "Entriegeln",
"nl-NL": "Ontgrendelen",
"da-DK": "Lås op",
"es-ES": "Desbloquear",
"fr-FR": "Déverrouiller",
"it-IT": "Sblocca",
"ru-RU": "Открыть",
"nb-NO": "Lås opp",
"nn-NO": "Lås opp",
"pl-PL": "Odblokuj",
"pt-PT": "Desbloquear",
"af-ZA": "Sluit oop",
"ar-SY": "فتح",
"bg-BG": "Отключване",
"ca-ES": "Desbloquejar",
"cs-CZ": "Odemknout",
"el-GR": "Ξεκλείδωμα",
"et-EE": "Ava",
"fa-IR": "باز کردن",
"fi-FI": "Avaa lukitus",
"he-IL": "ביטול נעילה",
"hr-xx": "Otključati",
"hu-HU": "Kinyit",
"hy-AM": "Բացել",
"id-ID": "Buka",
"is-IS": "Aflæsa",
"lb-xx": "Entspären",
"lt-LT": "Atrakinti",
"ro-RO": "Deblocare",
"sk-SK": "Odomknúť",
"sl-SI": "Odkleni",
"sv-SE": "Lås upp",
"th-TH": "ปลดล็อค",
"tr-TR": "Kilidi aç",
"uk-UA": "Розблокувати",
"vi-VN": "Mở khóa",
"zh-CN": "解锁",
"zh-TW": "解鎖"
"blinds": {
"Position": {
"en-US": "Position",
"de-DE": "Position",
"nl-NL": "Positie",
"da-DK": "Position",
"es-ES": "Posición",
"fr-FR": "Position",
"it-IT": "Apertura",
"ru-RU": "Положение",
"nb-NO": "Posisjon",
"nn-NO": "Posisjon",
"pl-PL": "Pozycja",
"pt-PT": "Posição",
"af-ZA": "Posisie",
"ar-SY": "موضع",
"bg-BG": "Позиция",
"ca-ES": "Posició",
"cs-CZ": "Pozice",
"el-GR": "Θέση",
"et-EE": "Asend",
"fa-IR": "موقعیت",
"fi-FI": "Sijainti",
"he-IL": "מיקום",
"hr-xx": "Pozicija",
"hu-HU": "Pozíció",
"hy-AM": "Դիրք",
"id-ID": "Posisi",
"is-IS": "Staðsetning",
"lb-xx": "Positioun",
"lt-LT": "Padėtis",
"ro-RO": "Poziţie",
"sk-SK": "Poloha",
"sl-SI": "Položaj",
"sv-SE": "Position",
"th-TH": "ตำแหน่ง",
"tr-TR": "Pozisyon",
"uk-UA": "Положення",
"vi-VN": "Vị trí",
"zh-CN": "位置",
"zh-TW": "位置"
"thermostat": {
"Currently": {
"en-US": "Currently",
"de-DE": "Aktuell",
"nl-NL": "Momenteel",
"da-DK": "Aktuelt",
"es-ES": "Actualmente",
"fr-FR": "Actuellement",
"it-IT": "Attualmente",
"ru-RU": "Сейчас",
"nb-NO": "Er nå",
"nn-NO": "Akkurat no",
"pl-PL": "Obecnie",
"pt-PT": "Atualmente",
"af-ZA": "Tans",
"ar-SY": "حاليا",
"bg-BG": "В момента",
"ca-ES": "Actual",
"cs-CZ": "Aktuálně",
"el-GR": "Αυτή τη στιγμή",
"et-EE": "Hetkel",
"fa-IR": "در حال حاضر",
"fi-FI": "Tällä hetkellä",
"he-IL": "כעת",
"hr-xx": "Trenutno",
"hu-HU": "Jelenleg",
"hy-AM": "Ներկայումս",
"id-ID": "Saat ini",
"is-IS": "Er núna",
"lb-xx": "Momentan",
"lt-LT": "Šiuo metu",
"ro-RO": "În prezent",
"sk-SK": "Aktuálne",
"sl-SI": "Trenutno",
"sv-SE": "Nuvarande",
"th-TH": "ในขณะนี้",
"tr-TR": "Şu an",
"uk-UA": "В даний час",
"vi-VN": "Hiện tại",
"zh-CN": "当前",
"zh-TW": "目前狀態"
"State": {
"en-US": "State",
"de-DE": "Zustand",
"nl-NL": "Toestand",
"da-DK": "Tilstand",
"es-ES": "Estado",
"fr-FR": "État",
"it-IT": "Stato",
"ru-RU": "Состояние",
"nb-NO": "Tilstand",
"nn-NO": "Tilstand",
"pl-PL": "Stan",
"pt-PT": "Estado",
"af-ZA": {
"add_entities_lovelace": "Voeg by Lovelace",
"entities": "Entiteite",
"none": "Hierdie toestel het geen entiteite nie"
"ar-SY": {
"add_entities_lovelace": "أضف إلى Lovelace",
"disabled_entities": "{count} {count, plural,\n one {كيان}\n other {كيانات}\n}",
"entities": "الكيانات",
"hide_disabled": "إخفاء معطل",
"none": "هذا الجهاز ليس له كيانات"
"bg-BG": {
"add_entities_lovelace": "Добавете към Lovelace",
"config": "Конфиг.",
"control": "Контроли",
"diagnostic": "Диагностика",
"disabled_entities": "+{count} {count, plural,\n one {деактивиран обект}\n other {деактивирани обекта}\n}",
"entities": "Обекти",
"hide_disabled": "Скриване на деактивираните",
"none": "Това устройство няма обекти",
"sensor": "Сензори"
"ca-ES": "Estat",
"cs-CZ": "Stav",
"el-GR": "Κατάσταση",
"et-EE": "Olek",
"fa-IR": {
"add_entities_lovelace": "Adauga la Lovelace",
"entities": "Entitati",
"none": "Acest dispozitiv nu are nicio entitate"
"fi-FI": "Tila",
"he-IL": "מצב",
"hr-xx": {
"automation": {
"actions": {
"caption": "Kada se nešto pokrene…"
"automations": "Automatizacije",
"conditions": {
"caption": "Učini nešto samo ako…"
"create": "Stvorite automatizaciju s uređajem",
"no_automations": "Nema automatizacije",
"no_device_automations": "Nema dostupnih automatizacija za ovaj uređaj.",
"triggers": {
"caption": "Učini nešto kad..."
"cant_edit": "Možete uređivati samo stavke stvorene u korisničkom sučelju (UI).",
"caption": "Uređaji",
"confirm_rename_entity_ids": "Želite li također preimenovati ID entiteta svojih entiteta?",
"data_table": {
"area": "Područje",
"battery": "Baterija",
"device": "Uređaj",
"integration": "Integracija",
"manufacturer": "Proizvođač",
"model": "Model"
"description": "Upravljanje povezanim uređajima",
"device_not_found": "Uređaj nije pronađen.",
"name": "Naziv",
"scene": {
"create": "Stvorite scenu s uređajem",
"no_scenes": "Nema scena",
"scenes": "Scene"
"scenes": "Scene",
"script": {
"create": "Stvorite skriptu s uređajem",
"no_scripts": "Nema skripte",
"scripts": "Skripte"
"scripts": "Skripte",
"unknown_error": "Nepoznata pogreška",
"unnamed_device": "Neimenovani uređaj",
"update": "Ažuriraj"
"hu-HU": "Állapot",
"hy-AM": {
"automation": {
"create_disable": "Հնարավոր չէ ստեղծել ավտոմատացում անջատված սարքով"
"disabled": "Անջատված",
"disabled_by": {
"config_entry": "Կարգավորման կետ",
"integration": "Ինտեգրում",
"user": "Օգտատեր"
"enabled_cause": "Անջատված է {cause}-ի կողմից",
"enabled_label": "Միացնել սարքը",
"picker": {
"filter": {
"filter": "Ֆիլտր",
"show_all": "Ցույց տալ ամբողջը",
"show_disabled": "Ցուցադրել ապաակտիվացված սարքերը"
"search": "Որոնել սարքեր"
"scene": {
"create_disable": "Հնարավոր չէ սցենար ստեղծել անջատված սարքով"
"script": {
"create_disable": "Անջատված սարքով հնարավոր չէ ստեղծել սկրիպտ"
"id-ID": "Status",
"is-IS": "Staða",
"lb-xx": {
"add_entities_lovelace": "Zu Lovelace bäisetzen",
"disabled_entities": "+{count} {count, plural,\n one {Déaktivéiert Entitéit}\n other {Déaktivéiert Entitéiten}\n}",
"entities": "Entitéiten",
"hide_disabled": "Deaktivéiert net uweisen",
"none": "Dësen Appart huet keng Entitéiten."
"lt-LT": {
"add_entities_lovelace": "Pridėti į Lovelace",
"config": "Konfigūracija",
"control": "Valdikliai",
"diagnostic": "Diagnostika",
"entities": "Subjektai",
"sensor": "Jutikliai"
"ro-RO": {
"add_entities_lovelace": "Adăugați la Lovelace",
"disabled_entities": "+{count} {count, plural,\n one {entitate dezactivată}\n other {entități dezactivate}\n}",
"entities": "Entități",
"hide_disabled": "Ascundeți dezactivate",
"none": "Acest dispozitiv nu are entități",
"sensor": "Senzori"
"sk-SK": "Stav",
"sl-SI": "Stanje",
"sv-SE": "Tillstånd",
"th-TH": "สถานะ",
"tr-TR": "Durum",
"uk-UA": "Стан",
"vi-VN": {
"add_entities_lovelace": "Thêm vào Lovelace",
"disabled_entities": "+{count} {count, plural,\n one {thực thể bị vô hiệu hoá}\n other {các thực thể bị vô hiệu hoá}\n}",
"entities": "Các thực thể",
"hide_disabled": "Ẩn các thiết bị bị vô hiệu hoá",
"none": "Thiết bị này không có thực thể nào"
"zh-CN": "状态",
"zh-TW": "狀態"
"Action": {
"en-US": "Operation",
"de-DE": "Aktion",
"nl-NL": "Werking",
"da-DK": "Drifttype",
"es-ES": "Modo",
"fr-FR": "Opération",
"it-IT": "Operazione",
"ru-RU": "Режим работы",
"nb-NO": "Operasjon",
"nn-NO": "Operasjon",
"pl-PL": "Tryb pracy",
"pt-PT": "Operação",
"af-ZA": "Operasie",
"ar-SY": "الوضع",
"bg-BG": "Режим",
"ca-ES": "Funcionament",
"cs-CZ": "Provoz",
"el-GR": "Λειτουργία",
"et-EE": "Töörežiim",
"fa-IR": "عملیات",
"fi-FI": "Toiminto",
"he-IL": "פעולה",
"hr-xx": "operacija",
"hu-HU": "Működés",
"hy-AM": "Գործողություն",
"id-ID": "Operasi",
"is-IS": "Aðgerð",
"lb-xx": "Aktioun",
"lt-LT": "Operacija",
"ro-RO": "Operație",
"sk-SK": "Prevádzka",
"sl-SI": "Delovanje",
"sv-SE": "Driftläge",
"th-TH": "การทำงาน",
"tr-TR": "İşlem",
"uk-UA": "Режим",
"vi-VN": "Chế độ hoạt động",
"zh-CN": "运行模式",
"zh-TW": "運轉模式"
}dies steht im Script :
Dann verstehe ich es im Moment noch nicht.
Konfiguriere das Panel mal weiter und wenn du siehst, dass es irgendwo keinen Bezeichner in deutscher Sprache gibt, dann kurz ein Foto vom Panel senden...
ok machen ich und Danke noch mal !!!
Dann würde ich aus
"lights": {
"Brightness": {
"es-ES": "Brillo",
"ru-RU": "Яркость",
"pl-PL": "Jasność",
"pt-PT": "Brilho",
"ar-SY": "السطوع",
"bg-BG": "Яркост",
"cs-CZ": "Jas",
"et-EE": "Heledus",
"fa-IR": "روشنایی",
"he-IL": "בהירות",
"hu-HU": "Fényerő",
"sk-SK": "Jas",
"vi-VN": "Độ sáng",
"zh-CN": "亮度",
"zh-TW": "亮度"
"Temperature": {
"zh-CN": "色温",
"zh-TW": "色溫"
"window": {
"closed": {
"en-US": "Closed",
"nl-NL": "Dicht",
"da-DK": "Lukket",
"es-ES": "Cerrada",
"fr-FR": "Fermée",
"it-IT": "Chiusa",
"ru-RU": "Закрыто",
"nb-NO": "Lukket",
"nn-NO": "Lukka",
"pt-PT": "Fechada",
"af-ZA": "Toe",
"ar-SY": "مغلق",
"ca-ES": "Tancada",
"cs-CZ": "Zavřeno",
"el-GR": "Κλειστό",
"et-EE": "Suletud",
"fa-IR": "بسته",
"he-IL": "סגור",
"hu-HU": "Zárva",
"is-IS": "Loka",
"lb-xx": "Zou",
"ro-RO": "Închis",
"sl-SI": "Zaprto",
"sv-SE": "Stängt",
"th-TH": "ปิดแล้ว",
"tr-TR": "Kapalı",
"vi-VN": "Đóng",
"zh-CN": "关闭",
"zh-TW": "關閉"
"opened": {
"en-US": "Open",
"de-DE": "Offen",
"nl-NL": "Open",
"da-DK": "Åben",
"es-ES": "Abierta",
"fr-FR": "Ouverte",
"it-IT": "Aperta",
"ru-RU": "Открыто",
"nb-NO": "Åpent",
"nn-NO": "Open",
"pl-PL": "otwarte",
"pt-PT": "Aberta",
"af-ZA": "Oop",
"ar-SY": "مفتوح",
"bg-BG": "Отворен",
"ca-ES": "Oberta",
"el-GR": "Ανοιχτό",
"et-EE": "Avatud",
"fa-IR": "باز",
"fi-FI": "Auki",
"he-IL": "פתוח",
"hu-HU": "Nyitva",
"hy-AM": "Բացել",
"id-ID": "Terbuka",
"is-IS": "Opna",
"lb-xx": "Op",
"ro-RO": "Deschis",
"sl-SI": "Odprto",
"sv-SE": "Öppet",
"th-TH": "เปิด",
"tr-TR": "Açık",
"vi-VN": "Mở",
"zh-CN": "开启",
"zh-TW": "開啟"
"door": {
"closed": {
"en-US": "Closed",
"nl-NL": "Dicht",
"da-DK": "Lukket",
"es-ES": "Cerrada",
"fr-FR": "Fermée",
"it-IT": "Chiusa",
"ru-RU": "Закрыта",
"nb-NO": "Lukket",
"nn-NO": "Lukka",
"pt-PT": "Fechada",
"af-ZA": "Toe",
"ar-SY": "مغلق",
"ca-ES": "Tancada",
"cs-CZ": "Zavřeno",
"el-GR": "Κλειστή",
"et-EE": "Suletud",
"fa-IR": "بسته",
"he-IL": "סגורה",
"hu-HU": "Zárva",
"is-IS": "Lokuð",
"lb-xx": "Zou",
"ro-RO": "Închis",
"sl-SI": "Zaprto",
"sv-SE": "Stängd",
"th-TH": "ปิดแล้ว",
"tr-TR": "Kapalı",
"vi-VN": "Đóng",
"zh-CN": "关闭",
"zh-TW": "已關閉"
"opened": {
"en-US": "Open",
"de-DE": "Offen",
"nl-NL": "Open",
"da-DK": "Åben",
"es-ES": "Abierta",
"fr-FR": "Ouverte",
"it-IT": "Aperta",
"ru-RU": "Открыта",
"nb-NO": "Åpen",
"nn-NO": "Open",
"pl-PL": "otwarte",
"pt-PT": "Aberta",
"af-ZA": "Oop",
"ar-SY": "مفتوح",
"ca-ES": "Oberta",
"el-GR": "Ανοιχτή",
"et-EE": "Avatud",
"fa-IR": "باز",
"fi-FI": "Auki",
"he-IL": "פתוחה",
"hr-xx": "Otvori",
"hu-HU": "Nyitva",
"hy-AM": "Բացել",
"id-ID": "Terbuka",
"is-IS": "Opin",
"lb-xx": "Op",
"ro-RO": "Deschis",
"sl-SI": "Odprto",
"sv-SE": "Öppen",
"th-TH": "เปิด",
"tr-TR": "Açık",
"vi-VN": "Mở",
"zh-CN": "开启",
"zh-TW": "已開啟"
"lock": {
"LOCK": {
"en-US": "Lock",
"da-DK": "Lås",
"it-IT": "Blocca",
"ru-RU": "Закрыть",
"nb-NO": "Lås",
"nn-NO": "Lås",
"ar-SY": "قفل",
"et-EE": "Lukusta",
"fa-IR": "قفل",
"fi-FI": "Lukitse",
"he-IL": "נעילה",
"hu-HU": "Bezár",
"hy-AM": "Կողպեք",
"id-ID": "Kunci",
"is-IS": "Læsa",
"lb-xx": "Spären",
"ro-RO": "Blocat",
"sk-SK": "Zamknúť",
"sl-SI": "Zakleni",
"sv-SE": "Lås",
"th-TH": "ล็อค",
"tr-TR": "Kilitle",
"vi-VN": "Khóa",
"zh-CN": "锁定",
"zh-TW": "上鎖"
"UNLOCK": {
"en-US": "Unlock",
"da-DK": "Lås op",
"it-IT": "Sblocca",
"ru-RU": "Открыть",
"nb-NO": "Lås opp",
"nn-NO": "Lås opp",
"ar-SY": "فتح",
"et-EE": "Ava",
"hu-HU": "Kinyit",
"hy-AM": "Բացել",
"id-ID": "Buka",
"is-IS": "Aflæsa",
"sl-SI": "Odkleni",
"sv-SE": "Lås upp",
"th-TH": "ปลดล็อค",
"vi-VN": "Mở khóa",
"zh-CN": "解锁",
"zh-TW": "解鎖"
"blinds": {
"Position": {
"nl-NL": "Positie",
"pl-PL": "Pozycja",
"pt-PT": "Posição",
"af-ZA": "Posisie",
"ar-SY": "موضع",
"bg-BG": "Позиция",
"ca-ES": "Posició",
"cs-CZ": "Pozice",
"el-GR": "Θέση",
"et-EE": "Asend",
"fa-IR": "موقعیت",
"he-IL": "מיקום",
"hu-HU": "Pozíció",
"hy-AM": "Դիրք",
"id-ID": "Posisi",
"lt-LT": "Padėtis",
"ro-RO": "Poziţie",
"sk-SK": "Poloha",
"sl-SI": "Položaj",
"th-TH": "ตำแหน่ง",
"vi-VN": "Vị trí",
"zh-CN": "位置",
"zh-TW": "位置"
"thermostat": {
"Currently": {
"de-DE": "Aktuell",
"da-DK": "Aktuelt",
"ru-RU": "Сейчас",
"nb-NO": "Er nå",
"pl-PL": "Obecnie",
"af-ZA": "Tans",
"ar-SY": "حاليا",
"ca-ES": "Actual",
"et-EE": "Hetkel",
"he-IL": "כעת",
"is-IS": "Er núna",
"tr-TR": "Şu an",
"zh-CN": "当前",
"zh-TW": "目前狀態"
"State": {
"en-US": "State",
"de-DE": "Zustand",
"es-ES": "Estado",
"fr-FR": "État",
"it-IT": "Stato",
"pl-PL": "Stan",
"pt-PT": "Estado",
"af-ZA": {
"ar-SY": {
"bg-BG": {
"sensor": "Сензори"
"ca-ES": "Estat",
"cs-CZ": "Stav",
"et-EE": "Olek",
"fa-IR": {
"fi-FI": "Tila",
"he-IL": "מצב",
"hr-xx": {
"automation": {
"actions": {
"conditions": {
"triggers": {
"data_table": {
"area": "Područje",
"device": "Uređaj",
"model": "Model"
"name": "Naziv",
"scene": {
"scenes": "Scene"
"scenes": "Scene",
"script": {
"hu-HU": "Állapot",
"hy-AM": {
"automation": {
"disabled_by": {
"user": "Օգտատեր"
"picker": {
"filter": {
"filter": "Ֆիլտր",
"scene": {
"script": {
"id-ID": "Status",
"is-IS": "Staða",
"lb-xx": {
"lt-LT": {
"ro-RO": {
"sensor": "Senzori"
"sk-SK": "Stav",
"sl-SI": "Stanje",
"th-TH": "สถานะ",
"tr-TR": "Durum",
"uk-UA": "Стан",
"vi-VN": {
"zh-CN": "状态",
"zh-TW": "狀態"
"Action": {
"de-DE": "Aktion",
"nl-NL": "Werking",
"es-ES": "Modo",
"ar-SY": "الوضع",
"bg-BG": "Режим",
"cs-CZ": "Provoz",
"fa-IR": "عملیات",
"he-IL": "פעולה",
"hu-HU": "Működés",
"id-ID": "Operasi",
"is-IS": "Aðgerð",
"lb-xx": "Aktioun",
"tr-TR": "İşlem",
"uk-UA": "Режим",
"zh-CN": "运行模式",
"zh-TW": "運轉模式"
Dann würde ich aus
Dann würde ich aus
Dann würde ich aus
