    2. Chefhandwerker
    C
    • Posts 17
    Chefhandwerker
    @Chefhandwerker
    Chefhandwerker Follow
    Latest posts made by Chefhandwerker
    • RE: Bewegungsmelder Astro und Zeit
      Ja kann sein, aber ursprüngliche wollte ich ja über ihn auch noch die Astro und Zeitsteuerung machen.
      Das geht aber ja mit deiner Lösung auch ohne.
      Vielen Dank nochmal.
      C
      Chefhandwerker
      @paul53 said in Bewegungsmelder Astro und Zeit:
      Ich würde die Variable bei Skriptstart mit "S" initialisieren.
      Wie mach ich das ?
      Einfach Set Event W AB auf "S" vor den ersten Trigger scheiben?
      C
      Chefhandwerker
      Ich hab den unteren Teil jetzt mal mit deinem ersten Vorschlag ergänzt.
      Es hat ja ohne Zeitsteuerung alles funktioniert. Per Taster oder BWM.
      Ich hab es jetzt so mal getestet. Indem ich die Zeiten auf 2s und 10 s gestellt habe und Anstelle von Sonnenaufgang Sonnenuntergang eingestellt habe. Da hat es anscheinen funktioniert. Ich teste das jetzt nochmalskript3.jpg
      C
      Chefhandwerker
      Kommentar: "Blinken zur Erkennung des langen Zustandes"
      Da blinkt nur der Shelly 2 ( Aussenbeleuchtung ). Das man sieht das die Beleuchtungsdauert auf lang gestellt ist. Normal ist kurz 180 sek und lang 3600 sek.
      C
      Chefhandwerker
      Anmerkung: Wenn nach Skriptstart der BWM anspricht bevor die Taste betätigt wurde ist die Variable Event_WAB undefined, der BWM bewirkt also nichts.
      Ja kann sein. Ist aber nicht schlimm. Das Skript sollte ja immer laufen. Und nach einem Start muss man halt mal auf den Taster drücken
      C
      Chefhandwerker
      Alle 3 Shelly werden eingeschaltet.
      Ja, mit dem Taster mach ich ja die Aussenbeleuchtung und Gartenbeleuchtung Shelly 2+3 an.
      Ich möchte aber auch wieder den BWM (Shelly 1) mit aktivieren es könnte ja sein das ich in ausgeschaltet hab
      C
      Chefhandwerker
      Welcher Shelly blinkt?
      Was meinst Du mit blinkt?
      Ja der Shelly 1 ist für die Steuerung morgens und Abends. Aber auch um den BWM aus zu schalten, (wenn man im Garten sitzt und das Licht geht immer an/aus nervt's.
      C
      Chefhandwerker
      C
      Chefhandwerker
      Na ich wollte halt über den Shelly 1 die Zeit und Astro funktion steuern.
      Ich bin halt Neuling. Geht bestimmt besser.
      Hier das Skript. Ich weis nicht wie ich das besser anhäng:
      C
      Chefhandwerker
      Shelly1 ist der BWM, der einen Schaltausgang hat?
      Der Shelly 1 gibt das Signal vom BWM an den Shelly 3 weiter
      C
      Chefhandwerker
