    2. Hag-En
    H
    • Posts 10
    • Best 3
    Hag-En
    @Hag-En
    Hag-En Follow
    Best posts made by Hag-En
    • RE: Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
      Mal ein Feedback von mir:
      Die Kopplung mit cardata funktioniert, ich bekomme Streaming-Daten...!
      Wirklich toll, dass in so kurzer Zeit eine sehr funktionsfähige Lösung bereitgestellt wurde - Respekt und danke dafür...!
      H
      Hag-En
      @stenmic Der Code steht im Log vom Adapter. Da steht auch eine URL die man direkt mit Code als Parameter angehängt aufrufen kann - so hat es bei mir zumindest funktioniert.
      H
      Hag-En
    • RE: MieleCloudService Adapter
      @grizzelbee
      Läuft wieder...! Miele hat es wohl repariert 🙂
      H
      Hag-En
    Latest posts made by Hag-En
      @tombox Basic kommt, Bild und Telematik nicht (ich rufe nur die drei ab).
      H
      Hag-En
      Mit 4.0.2 kommt bei mir jetzt auch was bei API - aber es kommen auch Fehler:
      H
      Hag-En
      Hat schon jemand Daten im Knoten "Api"? Bei mir kommt da nix...
      H
      Hag-En
      H
      Hag-En
      @michiproep Den habe ich auch - Daten kommen trotzdem (musste den Dicken aber erst "aufwecken" dafür...).
      H
      Hag-En
      H
      Hag-En
      @grizzelbee
      H
      Hag-En
      @gargano
      Da haben wir uns wohl überschnitten mit der Meldung 😉
      H
      Hag-En
      @Grizzelbee
      Seit gestern sieht es bei mir so aus wenn ich den Adapter neu starte:
      2022-08-09 08:33:45.004  - info: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 23619
      2022-08-09 08:33:46.192  - info: mielecloudservice.0 (23619) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2022-08-09 08:33:46.271  - info: mielecloudservice.0 (23619) starting. Version 6.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-08-09 08:33:46.284  - info: mielecloudservice.0 (23619) Login attempt #1 @Miele-API
      2022-08-09 08:33:46.666  - info: mielecloudservice.0 (23619) Access token expires on: 8.9.2022, 08:33:00
      2022-08-09 08:33:46.666  - info: mielecloudservice.0 (23619) Registering for all appliance events at Miele API.
      2022-08-09 08:33:46.668  - info: mielecloudservice.0 (23619) Initializing SSE watchdog.
      2022-08-09 08:33:46.760  - info: mielecloudservice.0 (23619) Server Sent Events-Connection has been established @Miele-API.
      2022-08-09 08:33:46.818  - error: mielecloudservice.0 (23619) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-08-09 08:33:46.818  - error: mielecloudservice.0 (23619) unhandled promise rejection: The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      2022-08-09 08:33:46.819  - error: mielecloudservice.0 (23619) Error: The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
          at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/utils.js:148:23)
          at Mielecloudservice.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5743:23)
          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/source/mieleTools.js:1922:68)
          at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
      2022-08-09 08:33:46.819  - error: mielecloudservice.0 (23619) The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      2022-08-09 08:33:46.820  - error: mielecloudservice.0 (23619) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-08-09 08:33:46.820  - error: mielecloudservice.0 (23619) unhandled promise rejection: The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      2022-08-09 08:33:46.820  - error: mielecloudservice.0 (23619) Error: The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      2022-08-09 08:33:46.820  - error: mielecloudservice.0 (23619) The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      2022-08-09 08:33:46.821  - error: mielecloudservice.0 (23619) Error: The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      2022-08-09 08:33:46.821  - error: mielecloudservice.0 (23619) The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      2022-08-09 08:33:46.821  - error: mielecloudservice.0 (23619) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-08-09 08:33:46.821  - error: mielecloudservice.0 (23619) unhandled promise rejection: The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      2022-08-09 08:33:46.822  - error: mielecloudservice.0 (23619) Error: The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      2022-08-09 08:33:46.822  - error: mielecloudservice.0 (23619) The id "000150727836." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      2022-08-09 08:33:46.826  - info: mielecloudservice.0 (23619) terminating
      2022-08-09 08:33:46.826  - warn: mielecloudservice.0 (23619) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-08-09 08:33:47.363  - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      Ich habe bereits diverse Versions-Kombinationen probiert - auch alles gelöscht und Adapter sowie Instanz neu hinzugefügt und parametrisiert. Das Login scheint ja zu funktionieren, aber irgendwo fällt er auf die Nase...
      H
      Hag-En
      @bahnuhr @tombox
      Bei mir zeigt sich seit gestern exakt das selbe von @bahnuhr beschriebene Verhalten. Hier hat sich nix geändert an der Konfig o.ä.
      VG...
      H
      Hag-En
