    2. z000ao8q
    Z
    • Posts 23
    z000ao8q
    @z000ao8q
    36
    23
    z000ao8q Follow
    Latest posts made by z000ao8q
    • Metro: Navi active
      Ich habe eine Navi-Tile in einer Farbe.
      Jetzt möchte ich den Active-Status in der gleichen Farbe haben - lediglich den blauen Rahmen mit dem Hacken nutzen.
      Wenn ich aber bei "Background active" die gleiche Farbe wie "Background" auswähle, wir die Kachel in beiden Modi nur noch Grau.
      Bug or Feature?
      [{"tpl":"tplMetroTileNav","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","label":"Home","bg_class":"bg-teal","bg_class_active":"bg-teal","badge_bg_class":"bg-steel","badge_bg_class_active":"bg-steel","icon_badge":"","brand_bg_class":"bg-steel","brand_bg_class_active":"bg-cyan","icon_class":"icon-pictures","name":"Navi Cams","nav_view":"Home","select_current":true,"views":["Cams","Sonstige"]},"style":{"left":"30px","top":"60px"},"widgetSet":"metro"}]
      Z
      z000ao8q
    • Metro Anleitung/How To?
      gibt es für Metro eine Anleitung mit Beispielen o.ä. was die einzelnen Tiles können und wofür die gut sind?
      ich finde die Titel nicht gerade sprechend und per trial&error dauerts irgendwie bisschen 🙂
      zusätzlich würde mich aus diesem Beispiel interessieren, wie die Automatic-Tiles (mit dem Rahmen) erstellt wurden:
      http://dashui.ccu.io/dashui.full/index.html?metro#metro
      1000 Dank!
      Z
      z000ao8q
    • RE: RPI & Nginx & Ports
      and the winner is…
      raspberrypi-net-mods
      node.js scheint von diesem Package abhängig zu sein.
      Sobald man es deinstalliert, geht es nicht mehr.
      Sobald man es neu-installiert (nach einem kompletten X11-Cleanup z.B.) läuft wieder alles!
      Z
      z000ao8q
      ich gebe langsam auf.
      habe ein weiteres neues Image geschrieben.
      apt-get -y update && apt-get -y upgrade && apt-get -y autoremove
      node & iobroker installiert
      =>funktioniert
      apt-get -y purge x11-common
      =>funktioniert
      reboot -h
      => bekannter Fehler. geht nicht mehr.
      Irgend was aus dem X11 Package fehlt ihm 😞
      Z
      z000ao8q
      interessant.
      bei mir Back to the Roots
      ` > pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
      2015-08-05 20:50:25.141 - info: host.raspberrypi ioBroker.js-controller version 0.7.5 js-controller starting
      2015-08-05 20:50:25.153 - info: host.raspberrypi Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
      2015-08-05 20:50:25.155 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi
      2015-08-05 20:50:25.156 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.23
      2015-08-05 20:50:25.211 - info: inMem-states listening on port 9000
      2015-08-05 20:50:25.346 - info: inMem-objects listening on port 9001
      2015-08-05 20:50:25.358 - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
      2015-08-05 20:50:25.383 - info: host.raspberrypi 8 instances found
      2015-08-05 20:50:25.386 - info: host.raspberrypi starting 6 instances
      2015-08-05 20:50:25.481 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 14207
      2015-08-05 20:50:29.408 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 14245
      2015-08-05 20:50:33.408 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 14283
      ****2015-08-05 20:50:35.108 - error: admin.0 no connection to objects DB
      2015-08-05 20:50:36.145 - error: hm-rpc.0 no connection to objects DB
      2015-08-05 20:50:40.585 - error: web.0 no connection to objects DB
      2015-08-05 20:50:44.011 - error: vis.0 no connection to objects DB****
      2015-08-05 20:50:45.402 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 14411
      2015-08-05 20:50:51.975 - error: history.0 no connection to objects DB `
      hast Du nen Reboot nach dem purge gemacht?
      auch auf dem neuen kernel?
      Linux raspberrypi 4.0.9-v7+ #807
      ich habe oben einen Fehler gemacht.
      ich habe auch "sonic-pi" entfernt und oben nicht gepostet.
      Dieser Teil ist für die ganzen Removes verantwortlich. Wenn ich "sonic-pi" wieder installiere, klappt es aber trotzdem nicht.
      Z
      z000ao8q
      OK, here is the Issue.
      um den PI "headless" zu betreiben ist es üblich die X11 Komponenten zu entfernt.
      dazu gehören die folgenden. Sobald die weg sind, geht ioBroker nicht mehr.
      ` > cups-bsd cups-client esound-common fonts-droid fonts-roboto ghostscript libaudiofile1 libaudit0
      libcupsimage2 libcwiid1 libdirectfb-1.2-9 libesd0 libfile-copy-recursive-perl libgs9 libgs9-common
      libijs-0.35 libjbig2dec0 libmad0 libmikmod2 libpaper-utils libpaper1 libpciaccess0 libpoppler19
      libportmidi0 libqt4-network libruby1.9.1 libsclang1 libscsynth1 libts-0.0-0 libvorbisfile3 libxfce4util-bin
      libxfce4util-common libxfce4util4 libxfconf-0-2 libxkbfile1 libxp6 libyaml-0-2 poppler-data poppler-utils
      pypy-upstream-doc ruby1.9.1 supercollider supercollider-common supercollider-server tcl8.4 tcl8.5 tk8.4
      tsconf update-inetd xfce-keyboard-shortcuts xfconf > blt* epiphany-browser* gsfonts-x11* gstreamer1.0-plugins-bad* gvfs* gvfs-backends* gvfs-daemons* gvfs-fuse*
      idle* idle-python2.7* idle-python3.2* idle3* lesstif2* libaudio2* libfluidsynth1* libice6*
      liblightdm-gobject-1-0* libobrender27* libpulse0* libqscintilla2-8* libqt4-svg* libqtgui4* libqtwebkit4*
      libsdl-image1.2* libsdl-mixer1.2* libsdl-ttf2.0-0* libsdl1.2debian* libsm6* libsmpeg0* libwebkitgtk-3.0-0*
      libxaw7* libxfce4ui-1-0* libxklavier16* libxmu6* libxss1* libxt6* libxtst6* libzbar0* lightdm*
      lightdm-gtk-greeter* lxde* lxde-core* obconf* openbox* oracle-java8-jdk* pipanel* pistore* pypy-setuptools*
      pypy-upstream* pypy-upstream-dev* python-pygame* python-tk* python3-pygame* python3-tk* qjackctl*
      raspberrypi-net-mods* raspberrypi-ui-mods* sonic-pi* timidity* tk8.5* wolfram-engine* wpagui* x11-common*
      x11-utils* x11-xkb-utils* x11-xserver-utils* x2x* xfce4-mixer* xfonts-encodings* xfonts-utils* xinit* xpdf*
      xserver-common* xserver-xorg* xserver-xorg-core* xserver-xorg-input-all* xserver-xorg-input-evdev*
      xserver-xorg-input-synaptics* xserver-xorg-video-fbdev* xserver-xorg-video-fbturbo* zenity* `
      Hast Du eine Idee welcher Teil das Problem darstellen könnte?
      Z
      z000ao8q
      Bingo!
      ein sauberes Image + das zweite Node-Package klappen!
      …werde jetzt nach und nach meine alten Settings vornehmen und berichten, wo der Übeltäter liegt...
      Z
      z000ao8q
      mir ist gerade was aufgefallen.
      Die Anleitung bei GIT unterscheidet zwischen zwei node-downloads.
      iobroker.net nicht
      ` > Node.js (Node.js version >= 0.8, including npm)
      Debian package for ARM (Raspbian, Cubian, …) `
      ich habe die erste Version von ioBroker.net verwendet
      Z
      z000ao8q
      @Bluefox:
      Habe jetzt noch mal versucht zu installieren und es hat geklappt. `
      auf nem PI? mit Raspberian?
      vielleicht irgendwas an den apt-gets die ich installiert hab (oder auch nicht)?
      hab jetzt keinen Bock mehr.
      schreibe mir grad nen neues Raspberian auf die SD-Karte und versuche es auf na sauberen Installation
      Z
      z000ao8q
      die inMem Server scheinen zu laufen auf den 9000ern
      ` > root@testserver:~# netstat -lnptu
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
      tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 2180/nginx
      tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 2123/sshd
      tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 2180/nginx
      tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 23295/io.js-control
      tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 23295/io.js-control
      tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 2549/mysqld
      udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 1984/dhcpcd
      udp 0 0 192.168.0.23:123 0.0.0.0:* 2039/ntpd
      udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 2039/ntpd
      udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 2098/avahi-daemon:
      udp 0 0 0.0.0.0:56664 0.0.0.0:* 2098/avahi-daemon: > sudo iobroker stop beendet sie > root@testserver:/opt/iobroker# sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
      2015-08-04 20:57:08.628 - info: host.testserver ioBroker.js-controller version 0.7.5 js-controller starting
      2015-08-04 20:57:08.640 - info: host.testserver Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
      2015-08-04 20:57:08.642 - info: host.testserver hostname: testserver
      2015-08-04 20:57:08.644 - info: host.testserver ip addresses: 192.168.0.23
      2015-08-04 20:57:08.695 - info: inMem-states listening on port 9000
      2015-08-04 20:57:08.743 - info: inMem-objects listening on port 9001
      2015-08-04 20:57:08.755 - info: host.testserver InMemoryDB connected
      2015-08-04 20:57:08.777 - info: host.testserver 2 instances found
      2015-08-04 20:57:08.780 - info: host.testserver starting 2 instances
      2015-08-04 20:57:08.870 - info: host.testserver instance system.adapter.admin.0 started with pid 8798
      2015-08-04 20:57:12.801 - info: host.testserver instance system.adapter.admin.1 started with pid 8836
      2015-08-04 20:57:18.474 - error: admin.0 no connection to objects DB
      2015-08-04 20:57:22.397 - error: admin.1 no connection to objects DB `
      danach sind sie im netstat auch wieder sichtbar
      Z
      z000ao8q
