    2. towbsen _de
    • Posts 10
    towbsen _de
    @towbsen _de
    towbsen _de Follow
    Latest posts made by towbsen _de
    • RE: Stromverbauch mit Blockly saldieren und auswerten
      OK, ich stelle fest, es ist mindestens genauso kompliziert das aufzuschreiben, wie den Knoten aus meinem Kopf zu entwirren. Das Video ist dafür sehr hilfreich, ich werde das die Tage mal testen, heute schaffe ich es nicht mehr.
      Ich stelle wieder mal fest: sprechenden Leuten kann geholfen werden, also danke für die Hilfe!
      towbsen _de
      towbsen _de
      @homoran ok, der gute Mann speichert sich die Tagesstände per Trigger immer um 23:59 weg und verrechnet die miteinander, weiter bin ich aber grad noch nicht.
      towbsen _de
      towbsen _de
      Ich glaube ich habe grad was gefunden:
      link youtube
      towbsen _de
      towbsen _de
      eventuell drücke ich mich auch etwas komisch aus, das kann an meiner matschigen Birne liegen, hatte Nachtschicht...
      towbsen _de
      towbsen _de
      @homoran said in Stromverbauch mit Blockly saldieren und auswerten:
      @towbsen-_de sagte in Stromverbauch mit Blockly saldieren und auswerten:
      Da mir ja dann der Wert auf Phase 2 verfälscht wird
      wird er nicht, das wäre der korrekte Wert!
      du benötigst zusätzlich zu deinen Werten noch die "negative" Summe, die ins Versorgernetz geht um den korrekten Gesamtverbrauch berechnen zu können
      das verstehe ich nicht so ganz. Auf Phase 2 läuft bspw. der Kühlschrank mit 40 Watt. Wenn jetzt also die PV 200 Watt einspeist, liefert mit der Zähler auf Phase 2 -150 Watt. Im Script habe ich aber dann die Einspeisung abgezogen, sodass ich mit einer temporären Variablen eben diese Differenz als Phase2_bereinigt darstellen kann.
      Edit: Mathe ist heut nicht meine Stärke... es sollten dann -160 Watt sein 😉
      towbsen _de
      towbsen _de
      @towbsen-_de
      Ja richtig, ich habe nur eine 2 Modul-Balkon-Anlage mit Schukostecker. Da mir ja dann der Wert auf Phase 2 verfälscht wird, korrigiere ich das mit dem Wert, den mir der Shelly liefert. Ja der Shelly hängt hinter der Steckdose, an dem das Balkonkraftwerk eingesteckt ist.
      towbsen _de
      towbsen _de
      Also ich habe:
      Stromzähler Phase 1 (in Watt)
      Stromzähler Phase 2 (in Watt)
      Stromzähler Phase 3 (in Watt)
      Stromzähler Summe (in Watt)
      Stromzähler Stand gesamt (in kWh)
      Diese Daten bekomme ich aus dem Sonoff Adapter.
      Der Shelly liefert mir den aktuellen Einspeisewert in Watt und wie ich soeben ja gesehen habe, eine Summe in Wh.
      Diese Werte werden vom ioBroker in einer InfluxDB gespeichert.
      Über Blockly habe ich dann die Phase 2 und den Gesamtverbrauch bereinigt:
      Ich lese also in Grafana nur die Livewerte aus
      towbsen _de
      towbsen _de
      Da ja das Balkonkraftwerk einfach über eine Steckdose einspeist (die Steckdose liegt auf Phase2), habe ich im Falle einer höheren Einspeisung natürlich dann einen negativen Wert, dementsprechend auch einen verfälschten Gesamtverbrauch. Das habe ich aber schon korrigiert, in dem ich mir die passenden Scripte gebastelt habe. In Grafana nehme ich dann einfach die Werte der "neuen" Objekte.
      Also Live-Daten habe ich bereits, jetzt wäre es schön, wenn ich den Tagesverbauch und die Summe der Einspeisung pro Tag noch irgendwie hinbekomme.
      towbsen _de
      towbsen _de
      Muss ich den Sekundenwert einfach aufsaldieren und durch 86400 (Sekunden pro Tag) teilen?
      Ich habe grade gesehen, dass der Shelly mir im ioBroker auch einen "Energy" Wert, gemessen in Wh, liefert. Den könnte ich doch eventuell nehmen? Dann muss ich den aber immer um 23:59 abspeichern oder? und dann den Wert mit dem Vortageswert vergleichen?
      towbsen _de
      towbsen _de
    • Stromverbauch mit Blockly saldieren und auswerten
      ich habe mittlerweile viel gelesen und einiges an Zeit für Suchanfragen geopfert, jedoch sind mir manche Dinge noch unklar.
      Ich möchte also folgendes Szenario überwachen und später mit Grafana darstellen:
      Tasmota Wifi IR Lesekopf am Smartmeter Stromzähler liefert mir per mqtt die Werte der drei Phasen und auch den Gesamtverbauch und auch den aktuellen Zählerstand.
      Shelly1PM misst den Strom, der über das Balkonkraftwerk eingespeist wird.
      Da der Shelly nur den Strom einer Steckdose misst, habe ich auf Phase 2 teilweise negative Werte, diese Werte habe ich jedoch bereits mit einem anderen Script bereinigt.
      Gerne würde ich jetzt die Summe der Einspeisung berechnen lassen, bin mir aber überhaupt nicht sicher, wie das gehen soll, da der Zähler nur sekundengenaue Werte liefert. Gleiches gilt auch für den Tagesverbauch.
      Eventuell stehe ich auch auf dem Schlauch?
      Ich hoffe ihr könnt mir helfen 😉
      Tobias
      towbsen _de
      towbsen _de
