    2. Shimi636
    • Posts 8
    Shimi636
    @Shimi636
    Shimi636 Follow
    Best posts made by Shimi636
    • RE: Hue Lampen als Repeater für Conbee 2 Stick?
      @ahnungsbefreit Dann muss ich also doch wie bereits erwartet, mir zusätzliche Verstärker organisieren und diese an den Conbee anlernen, da ich meine Lampen weiterhin über die Hue Bridge steuern werde
      Ich organisiere mir da mal 2 Tradfri Signalverstärker.. Kosten ja nicht die Welt
      Danke für eure Rückmeldungen 😉
      Shimi636
    Latest posts made by Shimi636
      Shimi636
    • Hue Lampen als Repeater für Conbee 2 Stick?
      Hallo zusammen
      Sorry falls die Frage schon kam, habe allerdings keine Antwort zu meiner Frage gefunden.
      Ich bin neu in der ioBroker Thematik und richte mir gerade nach und nach alles ein.
      Ein paar einzelne Geräte werde ich dann per Conbee 2 Stick (muss diesen noch einrichten) einbinden.
      Nun geht mir folgendes durch den Kopf.
      Baue gerade ein Haus mit 3 Stockwerke (Keller, EG und OG). Der Raspberry mit dem Stick wird dann im Keller positioniert sein.
      Über alle 3 Stockwerke sind Hue Lampen im Einsatz.
      Ebenfalls werden ein paar Innr Steckdosen platziert.
      Also sollte ja theoretisch im ganzen Haus eine guten Zigbee Abdeckung vorhanden sein.
      Zur eigentlichen Frage:
      Nutzt der Stick die vorhandenen Zigbee Geräte für die Verbindung zu den einzelnen Geräten? Sprich, dient hier eine Hue Lampe auch für den Conbee Stick als Repeater?
      Für die Kommunikation zur Hue Bridge, lohnt es sich ja auch, mehrere Hue Lampen im Einsatz zu haben.
      Oder brauche ich für jedes Stockwerk einen Zigbee Repeater (z.B. den Zwischenstecker von Tradfri)?
      Danke schon mal 😊
      Shimi636
    • RE: Hue Lampe letzten Wert verwenden
      @djmarc75 Hab den Adapter ausgetauscht und verwende nun folgende Werte
      Verschiedene Farben und Helligkeiten getestet und immer wieder ein- und ausgeschaltet. Jetzt scheint es zu funktionieren. Es wird jeweils der letzte Wert der Lampe verwendet.
      Dann lasse ich das mal so 🙂
      Danke viel mals für deine Unterstützung 👍 👍
      Shimi636
      @djmarc75 Ich glaube ich habe den falschen Adapter installiert, kann das sein?
      Wenn ich deinen Befehl lese und meinen, dann sieht es so aus, dass du den Adapter "Philips Hue Extended" meinst.
      Ich habe den Adapter "Philips Hue-Bridge" installiert
      Shimi636
      @djmarc75 Das bedeutet aber, dass die Lampe immer mit einem fixen Wert einschaltet, wenn ich "hue-extended.0.lights.Esstisch.action.level" verwende. Sehe ich das richtig?
      Aktuell sieht die Object ID bei mir so aus:
      Da ich in der Nacht einen anderen Dimmwert nutze als am Abend und späten Abend, müsste ich dann ja 3 verschiedene Objekte mit 3 unterschiedliche Dimmwert erstellen. Oder verstehe ich das falsch?
      Sorry für die banalen Fragen.. Arbeite mich gerade erst in die iobroker Thematik rein 🙂
      Shimi636
      @djmarc75 Hab dies gestern nun endlich getestet
      Leider aber ohne Erfolg.
      Ich habe den Dimmwert auf 69% gesetzt
      Dann habe ich über VIS die Lampe aus- und wieder eingeschaltet.
      Wert wurde auf 100% zurückgesetzt
      Die Hue Einstellung in der App habe ich vorgenommen
      Ich nutzt für die Lampe folgende Objekte ID
      Was mache ich falsch?
      Übersehe ich etwas? Muss ich einen andere Objekt ID abfragen?
      Shimi636
      @djmarc75 Vielen Dank für deine schnelle Antwort. 😉
      Das werde ich die Tage mal testen.
      Mir war da noch nicht ganz klar, welche Werte da wirklich zwischen dem iobroker und der Hue Bridge ausgetauscht werden. Aber das wird bestimmt die Lösung sein. 👍
      Shimi636
    • Hue Lampe letzten Wert verwenden
      Hallo zusammen
      Bin neu hier und beginne nun mit VIS meine eigene Ansicht aufzubauen.
      Hier bin bereits auf mein erstes Problem gestossen.
      Den Hue Adapter installiert.
      Die Lampen konnte ich alle einbinden und mittels Bulb Button in der Visualisierung verlinkt.
      Mein Problem:
      Wenn ich nun auf die Lampe klicke, geht diese Lampe aus. So weit so gut.
      Wenn ich aber nun wieder drauf klicke, schaltet sich die Lampe immer mit Wert 100% ein (also volle Helligkeit).
      Kann ich irgendwo definieren, dass die Lampe den letzten Wert nutzen soll? Sprich wenn vorher aus der Hue Szene 60% aktiv war, dass beim wieder einschalten über die Visualisierung die Lampe auf 60% geht?
      Falls nicht, kann ich alternativ definieren, dass beim drücken auf den Bulb Button die Lampe mit Wert XX% einschaltet?
      Danke für euren Support.
      Grüsse aus der Zürich.
      Shimi636
