  4. Hue Lampe letzten Wert verwenden
    2.1k
    4.0k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 595 Aufrufe 2 Beobachtet
    Shimi636
    Hallo zusammen
    Bin neu hier und beginne nun mit VIS meine eigene Ansicht aufzubauen.
    Hier bin bereits auf mein erstes Problem gestossen.
    Den Hue Adapter installiert.
    Die Lampen konnte ich alle einbinden und mittels Bulb Button in der Visualisierung verlinkt.
    Mein Problem:
    Wenn ich nun auf die Lampe klicke, geht diese Lampe aus. So weit so gut.
    Wenn ich aber nun wieder drauf klicke, schaltet sich die Lampe immer mit Wert 100% ein (also volle Helligkeit).
    Kann ich irgendwo definieren, dass die Lampe den letzten Wert nutzen soll? Sprich wenn vorher aus der Hue Szene 60% aktiv war, dass beim wieder einschalten über die Visualisierung die Lampe auf 60% geht?
    Falls nicht, kann ich alternativ definieren, dass beim drücken auf den Bulb Button die Lampe mit Wert XX% einschaltet?
    Danke für euren Support.
    Grüsse aus der Zürich.
    • S Shimi636
      Hallo zusammen
      Mein Problem:
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @shimi-fici sagte in Hue Lampe letzten Wert verwenden:
      Das liegt an der Einstellung in der HUE APP (Lampeneinstellungen - Einschalten)
      ... in der APP von Standard auf Zuletzt ein umstellen.
      Wenn Du in VIS den folgenden Datenpunkt auswählst (Bulb-Widget min=0 max=Dein Wert)
      hue-extended.0.lights.DeineLampe.action.level
      Sonstige Vorhaben solltest Du in Blockly lösen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Shimi636
        @djmarc75 Vielen Dank für deine schnelle Antwort. 😉
        Das werde ich die Tage mal testen.
        Mir war da noch nicht ganz klar, welche Werte da wirklich zwischen dem iobroker und der Hue Bridge ausgetauscht werden. Aber das wird bestimmt die Lösung sein. 👍
          Shimi636
          @djmarc75 Hab dies gestern nun endlich getestet
          Leider aber ohne Erfolg.
          Ich habe den Dimmwert auf 69% gesetzt
          Dann habe ich über VIS die Lampe aus- und wieder eingeschaltet.
          Wert wurde auf 100% zurückgesetzt
          Die Hue Einstellung in der App habe ich vorgenommen
          Ich nutzt für die Lampe folgende Objekte ID
          Was mache ich falsch?
          Übersehe ich etwas? Muss ich einen andere Objekt ID abfragen?
          • S Shimi636
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @shimi-fici
            Wie oben geschrieben
            @djmarc75 sagte in Hue Lampe letzten Wert verwenden:
            hue-extended.0.lights.Esstisch.action.level
              @shimi-fici
              Shimi636
              @djmarc75 Das bedeutet aber, dass die Lampe immer mit einem fixen Wert einschaltet, wenn ich "hue-extended.0.lights.Esstisch.action.level" verwende. Sehe ich das richtig?
              Aktuell sieht die Object ID bei mir so aus:
              Da ich in der Nacht einen anderen Dimmwert nutze als am Abend und späten Abend, müsste ich dann ja 3 verschiedene Objekte mit 3 unterschiedliche Dimmwert erstellen. Oder verstehe ich das falsch?
              Sorry für die banalen Fragen.. Arbeite mich gerade erst in die iobroker Thematik rein 🙂
                @shimi-fici
                Shimi636
                @djmarc75 Ich glaube ich habe den falschen Adapter installiert, kann das sein?
                Wenn ich deinen Befehl lese und meinen, dann sieht es so aus, dass du den Adapter "Philips Hue Extended" meinst.
                Ich habe den Adapter "Philips Hue-Bridge" installiert
                • S Shimi636
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  nimm doch mal das "slider horizontal widget" und teste ob das besser wäre.
                  Sonst müsste das per Blockly gelöst werden.
                  • S Shimi636
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    richtig, den anderen Adapter nutze ich nicht.
                    EDIT: aber bei deinem Adapter gibt es ja auch den level-Datenpunkt, macht also keinen Unterschied
                      Shimi636
                      @djmarc75 Hab den Adapter ausgetauscht und verwende nun folgende Werte
                      Verschiedene Farben und Helligkeiten getestet und immer wieder ein- und ausgeschaltet. Jetzt scheint es zu funktionieren. Es wird jeweils der letzte Wert der Lampe verwendet.
                      Dann lasse ich das mal so 🙂
                      Danke viel mals für deine Unterstützung 👍 👍
