    2. DrTraxx
    D
    • Posts 8
    DrTraxx
    @DrTraxx
    DrTraxx Follow
    Latest posts made by DrTraxx
    • ZigBee-Relais für Klingelanlage
      Moin zusammen,
      Langsam nähere ich mich purer Verzweiflung. Ich suche ein ZigBee-Relais für meine Klingelanlage, das nach Betätigung nicht geschaltet bleibt, sondern wieder in Ausgangsstellung abfällt.
      Aktuell habe ich das bei meiner Kleingelanlage mit einem ZBmini gelöst, die ich per Typescript nach Betätigung wieder ausschalten lasse. Nachteil der ganzen Geschichte: Ich bin abhängig von Konnektivität und im Falle eines Disconnects muss ich umständlich die Sicherung der Klingel ausschalten und wieder einschalten, damit der Schalter nicht mehr geschaltet ist.
      Habt ihr eventuell einen Tipp oder gar ein Produkt für mich, das einen potenzialfreien Schließer hat und nach Betätigung wieder abschaltet?
      posted in Off Topic
      D
      DrTraxx
    • RE: zwave2 und Spirit-Thermostat
      Danke, die Idee ist tatsächlich ziemlich hilfreich.
      Dann muss ich mir da mal was in TS zusammenbasteln. Blockly ist nicht so ganz meins.
      D
      DrTraxx
      Wenn das so einfach wäre, müsste ich die Option der externen Bereitstellung nicht haben. Dann kann ich mit meinem Sensor gleich alles überschreiben und das offset auf 0 lassen.
      D
      DrTraxx
      Das wird nicht funktionieren. Der Temperaturwert des Spirit ist ein "read-only-State".
      Sonst gibt es auch keine andere Möglichkeit, irgendwo eine Temperatur zu übergeben
      D
      DrTraxx
      Dann zeig mir doch auf, wie ich es sonst machen soll.
      Wo kann ich wie Werte an meinen Spirit übergeben, damit ich die Temperatur extern bereitstellen kann?
      D
      DrTraxx
      Laut der Bedienungsanleitung ist dies die externe Bereitstellung der Temperatur. Und in den Tiefen des WWW (Den Beitrag finde ich leider nicht mehr) stand auch diese Vorgehensweise als Anleitung für die externe Bereitstellung.
      D
      DrTraxx
    • zwave2 und Spirit-Thermostat
      Moin in die Runde,
      Ich nutze schon seit längerem den zwave2-Adapter und als Thermostate die Spirits. Seit dem Update auf v 3.1.0 des Adapters will mein Spirit nicht mehr mit einem externen Temp-Sensor beim "temperatureOffset" arbeiten.
      Vorgegangen bin ich wie folgt:
      Als Wert habe ich die -128 eigetragen und in die Einstellungen die ID des externen Sensors geschrieben. Bisher wollte das auch immer ganz gut klappen. Nur bleibt die Heizung seit ein paar Tagen kalt.
      Hat eventuell jemand eine zündende Idee, wie ich das noch anders lösen kann?
      Traxx
      D
      DrTraxx
    • ioBroker - homee Gerätesteuerung
      Moin,
      Ich habe aktuell folgendes Problem in meiner ioBroker-Steuerung für den homee mittels Script. Und zwar möchte ich gern an meinen IKEA Tradfri RGB-LED Leuchtmitteln gleichzeitig die Farbtemperatur/ Farbwert (RGB) und den Dimmwert „übergeben“. Aktuell arbeite ich mit setState(), bzw setStateDelayed(). Das funktioniert aber nur mehr schlecht als recht.
      Gibt es die Möglichkeit, an das betreffende Leuchtmittel ein Object mit den neuen Werten zu üergeben?
      Irgendwie bin ich daraus nicht so ganz schlau geworden.
      Traxx
      D
      DrTraxx
