    2. Imperatordb
    I
    • Posts 10
    Imperatordb
    @Imperatordb
    Imperatordb Follow
    Latest posts made by Imperatordb
    • RE: [Gelöst] Hqwidgets homematic dimmer
      Danke für die Veranschaulichung. Jetzt weiß ich auch wie ich in die Einstellungen gelange.
      Ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber ich habe noch mal versucht den Kanal 1 zu verwenden und es hat nun auch dort problemlos funktioniert (Lesen & schreiben). Habe an den Werten für read/write jedoch nirgends etwas verändert. :?
      Quintessenz: HM-LC-Dim1TPBU-FM -> Channel 1 -> LEVEL
      Damit sollte es gehen.
      Warum es anfangs nicht ging, weiß der Teufel. :twisted:
      I
      Imperatordb
      Nach einigen Recherchen und Tests konnte ich folgendes feststellen:
      Der Homematic Dimmer hat mehrere Kanäle. Auf dem 1.Kanal kann ich von Vis aus nur lesend zugreifen.
      In der Homematic-Welt kann man den 2. Kanal aktivieren (zumindest habe ich es darüber durchgeführt). Wenn ich diesen zweiten Kanal im Vis als Objekt auswähle (working kommt dann wieder automatisch mit), dann funktioniert die Rückmeldung und Ansteuerung des Dimmers. 😄
      Aus meiner Sicht ist das Ziel erreicht. Wenn auch etwas seltsam.
      Normal HM-Schalter z.B. kann man direkt per STATE schalten.
      Vielen Dank für die Unterstützung!
      I
      Imperatordb
      Das Working wurde automatisch mit hinzugefügt, als ich das Objekt Level eingestellt habe.
      Ich probiere mal…
      I
      Imperatordb
      @BBTown:
      Nicht vom vis-Objekt,
      Die Eigenschaften vom Datenobjekt „Bad.Dimmer.LEVEL“ `
      Sorry, stehe da jetzt etwas auf dem Schlauch. Wo finde ich die Eigenschaften von "Wert"?
      I
      Imperatordb
    • RE: SliderTabs
      @xelarep:
      ich häng mich hier mal dran, ich habe ähnliche Phänomene:
      Ich habe mir ein paar Views gebaut, die ich in SliderTabs einbinde. Leider werden die jeweils dargestellten Datenpunkte beim Aufruf der Tab_Views nicht aktualisiert?! Im Prinzip nur der erste aktive View im Tab.
      Beispiele:
      • ich habe einen View für Tankerkönig-Spritpreise: hier werden mir als preis "null" angezeigt.
      • FritzDect200 Schalterzustand: weder ON noch Off sind aktiviert
      • Textabfragen RPI wie SOC-Temperatur werden nicht angezeigt
      Nach gefühlten Minuten kommen nach ein paar Tab wechseln auch die Spritpreise, oder korrekten Schalteranzeigen. Die Schalter lassen sich auch korrekt bedienen.
      Wenn ich die jeweiligen Views per http://meiniobroker.local:8082/vis/index.html#Tab_XYZ direkt aufrufe funktioniert alles. Nur beim Einbinden über SliderTabs oben beschriebenes Verhalten.
      Any ideas?!
      Alexander `
      ist da mittlerweile eine Lösung gefunden worden? Hab das SliderTabs-Problem leider auch.
      I
      Imperatordb
      Oh sorry, hab ich übersehen.
      I
      Imperatordb
      Bitte…
      I
      Imperatordb
      Hallo BBTown,
      meinst du im iobroker oder in der CCU2?
      I
      Imperatordb
    • [Offen] iobroker app - Vis - Handy - mobile verbindung
      ich habe keinen Zugriff auf meine iobroker vis von unterwegs bzw. bin wohl unfähig das richtig einzustellen.
      1. Im Heimnetz per Wifi geht alles (auf dem PC, Handy und Tablet).
      2. Ohne VPN komme ich über die ioBroker.net Seite und den Zugangsdaten ebenfalls auf die vis.
      3. Wähle ich mich z.B. per VPN in meine Fritzbox ein, dann kann ich per Brower ebenfalls aus die Visu zugreifen.
      Nutze ich jetzt aber die iobroker app auf dem Handy, dann bekomme ich das nicht hin. Selbst wenn ich per VPN eingeloggt bin findet er den
      Webserver nicht.
      Habe im iobroker keine zusätzlichen Nutzer angelegt (also nur admin).
      • Cloud-Adaper mit Key ist drauf, Instanz (Web)
      • Web-Adatper auch (Standardeinstellungen nicht verändert.)
      -> beide laufen
      Was muss ich wo einstellen? :?
      I
      Imperatordb
    • [Gelöst] Hqwidgets homematic dimmer
      Habe das "dimmer" hqwidget mit der Level Variable eines homematic dimmers verknüpft. Das Problem ist, dass ich zwar etwas einstellen kann aber der dimmer führt es nicht aus. Andersherum betätige ich den dimmer per Hand(Taste) das zeigt mir das Widget die Rückmeldung an.
      Vorschläge was ich falsche machen könnte? :roll:
      I
      Imperatordb
