    2. MaHott1980
    • Posts 22
    MaHott1980
    @MaHott1980
    22
    Age 45
    MaHott1980 Follow
    Latest posts made by MaHott1980
    • RE: SelveRF USB Stick iveo Rollos Richtungserkennung
      @jostereo
      Hi Danke für deine Antwort.
      Leider sind es IVEO es sind SEL PLUS 2/7-R Ser. Nr. 166140485 Motoren.
      Aber ich habe etwas rausgefunden, ich habe einfach die 2 zwischen Positionen benutzt.
      DIese habe ich einfach oben und unten mit der Fernbedinung abgespeichert und in Blockly verwendet. Es läuft zumindestens so.
      LG Matthias
      MaHott1980
      MaHott1980
    • SelveRF USB Stick iveo Rollos Richtungserkennung
      ich habe nach langem Probieren fahren die Rollos. Leider ist es egal ob der auf oder ab Befehl gegeben wird,
      Sie fahren dann einfach bis zum Schluss. Wie könnte ich eine Erkennung rein bekommen?
      Muss ich eventuell z.B. auf der Untersten Position ein HM Magnetschalter einsetzen und einer Abfrage ob da oder erneut Fahren?
      Ich danke schon mal für eure Mühe
      LG Matthias
      MaHott1980
      MaHott1980
    • RE: Blockly für komplizierte Bedingung (Anfänger) (gelöst)
      Super jetzt geht es. Beim 1 mal nicht aber da war der Debug Mode Schuld laut Log. Mega Dank an Dich/Euch.
      MaHott1980
      MaHott1980
      Nein sie sollte immer wieder resettet werden sonst geht das bei Kindern in die Hose ; ))
      MaHott1980
      MaHott1980
      20:16:53.567 info javascript.0 (1172) Start javascript script.js.Louis_Zimmer.Louis_PC
      20:16:53.570 info javascript.0 (1172) script.js.Louis_Zimmer.Louis_PC: registered 1 subscription and 1 schedule
      20:18:00.018 info javascript.0 (1172) script.js.Louis_Zimmer.Louis_PC: test2
      Würde sagen das es geht, nur das Steckdose auschalten nicht. Die Bleibt an.
      Es ist doch zum Testen egal ob ich die Steckdose von Hand wieder anschalte oder?? Den das Aktivieren geht ja.
      MaHott1980
      MaHott1980
      @mahott1980
      Ja aber so geht es nicht, und ich bekomme es nicht raus warum.😥
      MaHott1980
      MaHott1980
      So also ohne die debug output??
      MaHott1980
      MaHott1980
      code_text
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="eEyVHWnQ}Z}cpRx-0.Y^" x="138" y="-288">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id=",Y,{Q|B}e?PxnX?ecNqI">
            <field name="oid">hm-rpc.0.IEQ0090247.1.STATE</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
          <shadow type="field_oid" id="9zybvEs@h6CKG6|8yg3d">
            <field name="oid">hm-rpc.0.IEQ0523289.1.STATE</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID2">
          <shadow type="field_oid" id="~_,CkTU6ia5aB}bYI4co">
            <field name="oid">hm-rpc.0.IEQ0523298.1.STATE</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID3">
          <shadow type="field_oid" id="Wc;!`]SW2ejzJ|Z+Dpc@">
            <field name="oid">hm-rpc.0.IEQ0523303.1.STATE</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="yZos~Z3L=*$dz0t.rZHo">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="w-whnICxoOKR2%vrKoB~" inline="false">
                <field name="OP">AND</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_operation" id="[0:ogLWg/pN!d9A`zq~{" inline="false">
                    <value name="A">
                      <block type="logic_operation" id="[}WJD[__J+^].|ElF(r5" inline="false">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="M%`SQIZzKZIn{!Yqc.Sm">
                            <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0090247.1.STATE</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="get_value" id="pRY*In!5D^gsg!jl{6k7">
                            <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0523289.1.STATE</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_operation" id="7ImAaTbV=MjXrSvPbpXH" inline="false">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="(N%F^c#QO5Au6i[c1NzV">
                            <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0523298.1.STATE</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="get_value" id="XwbC`]DB*T0G#[-ln+7H">
                            <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0523303.1.STATE</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_negate" id="9R$ITMunsx8R;2~*c~zw">
                    <value name="BOOL">
                      <block type="variables_get" id="Fz`cMWR,JmYeVI%G@SsA">
                        <field name="VAR" id="Zw%u#sW?jv8%CiGB~ej3">Aktiviert</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="timeouts_settimeout" id="~oqtL(;ne1#.6yP1wjWA">
                <field name="DELAY">10</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                  <block type="control" id="]MkGYm#]Q5%HhTp04d?4">
                    <field name="OID">sonoff.0.Steckdose3.POWER</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="YSHyA:rGWzEz=0?1~w0+">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="|9G;KFzvZ[cW,jKx1wQJ">
                          <block type="logic_boolean" id="^?k43,OFse)2m:Au(B(^">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="debug" id="Fiy:h@f,%|)40xF.C[Fg">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="zNi4cgKQmW78fqmg?0J#">
                    <field name="TEXT">test1</field>
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="Y%WMPojL:5W%)Tyv(mp:">
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      MaHott1980
      MaHott1980
      code_text
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="qc%grAk|^t[Uqj-9C3?d" x="512" y="138">
        <field name="SCHEDULE">0 4 * * *</field>
          <block type="debug" id="=L-BX{3r.[VEQDc[wH:a">
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="2-HNJmbNYiXS#CE_wD!5">
                <field name="TEXT">test2</field>
              </shadow>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="/WF-8D#Q$EgUSjCH-],2">
                  <block type="logic_boolean" id="cfWO4h,I%D%ma2S~u8mp">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      MaHott1980
      MaHott1980
      @mahott1980 ```
      <value name="OID0">
      </shadow>
      </value>
      <value name="OID1">
      </shadow>
      </value>
      <value name="OID2">
      </shadow>
      </value>
      <value name="OID3">
      <shadow type="field_oid" id="Wc;!]SW2ejzJ|Z+Dpc@"> <field name="oid">hm-rpc.0.IEQ0523303.1.STATE</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="yZos~Z3L=*$dz0t.rZHo"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="w-whnICxoOKR2%vrKoB~" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="[0:ogLWg/pN!d9Azq~{" inline="false">
      <value name="A">
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="M%SQIZzKZIn{!Yqc.Sm"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0090247.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="pRY*In!5D^gsg!jl{6k7"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0523289.1.STATE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="7ImAaTbV=MjXrSvPbpXH" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="(N%F^c#QO5Au6i[c1NzV"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0523298.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="XwbC]DB*T0G#[-ln+7H">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <value name="BOOL">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      <block type="debug" id="WQ#phFmV9?C38Qa[!FF$">
      <value name="TEXT">
      <shadow type="text" id="QcpPlY9|I1_B$j8W:]$Z">
      </shadow>
      </value>
      <next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      MaHott1980
      MaHott1980
