    2. gerd0355
    G
    gerd0355
    @gerd0355
    gerd0355 Follow
    Latest posts made by gerd0355
    • RE: Erfolgreiche Installation aber kein Webinterface
      @waidmann
      Vielleicht hilft dir die Beschreibung der Vorgehensweise in meinem Post "Anmeldename Erstinstallation"
      posted in Installation
      G
      gerd0355
    • RE: Anmeldename Erstinstallation
      Mein Vorgehen war:
      RPi OS 32Bit auf SD-Karte in RPi 3B+ installieren und reboot.
      IObroker mit Kommando curl ... (siehe iobroker.net) installieren.
      Am Ende erscheint sinngemäß "weitermachen erst nach Re-Login" mit Eingabe der URL in Browser "IP-Adresse:8081".
      Ich habe erst einen Neustart des RPi ausgeführt. Dann erscheint nach Browseraufruf eine Anmeldeaufforderung zur Eingabe des Loginnamens und des Passwortes. Das war mein Problem.
      Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen habe ich das Ganze noch einmal versucht, also Neuinstallation des OS auf SD-Karte usw. Am Ende habe ich aber keinen Neustart des RPI durchgeführt, sondern nur eine Neuanmeldung und dann die Konfigurationsseite mit der obigen URL aufgerufen. Dann erschien eine Seite mit "WELCOME" . Es wurden dann schrittweise die Grundeinstellungen des IOBrokers abgefragt, u.a Administratorkennwort , Maßeinheiten usw.. Ab dann konnte weitergearbeitet werden.
      Ich hoffe, das hilft weiter.
      G
      gerd0355
      @gerd0355
      Problem gelöst.
      Nach der Installation von IOBroker auf dem RPi darf man kein "sudo reboot" eingeben. Man muss sich, wie angegeben, neu anmelden. Also "logout" und dann neu anmelden. Danach kann man sich über den Browser eines PCs unter der URL "IP-Adresse:8081" als Admin anmelden und das Administrator-Passwort usw. festlegen.
      Vielleicht hilft das auch anderen Usern weiter.
      Vielen Dank für die Posts.
      G
      gerd0355
    • Anmeldename Erstinstallation
      Ich habe Iobroker wie beschrieben auf einem Raspberry 3b installiert. Wenn ich dann über den Browser mit Ip-Adresse:8081 darauf zu greifen will, fragt mich das Programm nach Anmeldename und Passwort. Ich habe nirgends eine Antwort gefunden.
      G
      gerd0355
