@crunchip
Unter latest steht nur JS 5.7.0 und 3 weitere Adapter-Updates zur Verfügung:
web socket 2.1.2
web-server 5.2.3
socket.io 6.1.7
@crunchip
web socket 2.1.2
web-server 5.2.3
socket.io 6.1.7
@thomas-braun said in Nach IOB Installation Timeout-Intervall Meldung:
@alfi84 sagte in Nach IOB Installation Timeout-Intervall Meldung:
Die 3 Updates sind nur
Egal was es ist. Patch die Kiste auf Stand.
Erledigt. Nochmal iob diag?
Mit dem docker hat es bis zum Wasserschaden reibungslos funktioniert
Pending OS-Updates: 3 Pending iob updates: 3Da stecken jeweils 3 Updates in der Pipeline.
Die 3 Updates sind nur 2x widgets und der weather adapter
@crunchip
Ja, den docker habe ich für meinen Omada Controller.
Kannst du mir das "durchpatchen" genauer erklären?
jo. hab auch schon den deckel aufgemacht
Hat leider nicht lange funktioniert. Bin auch nicht mehr mit Putty reingekommen. Hier nach Neustart iob diag:
Skript v.2023-04-16
*** BASE SYSTEM ***
Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
Architecture    : aarch64
Docker          : false
Virtualization  : none
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Release:        11
Codename:       bullseye
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="11"
VERSION="11 (bullseye)"
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
Systemuptime and Load:
 09:03:43 up 3 min,  1 user,  load average: 5.52, 3.10, 1.25
CPU threads: 4
Raspberry only:
throttled=0x0
Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
temp=73.0'C
volt=0.9060V
*** Time and Time Zones ***
               Local time: Mon 2023-06-26 09:03:44 CEST
           Universal time: Mon 2023-06-26 07:03:44 UTC
                 RTC time: n/a
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
*** User and Groups ***
thomas
/home/thomas
thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
*** X-Server-Setup ***
X-Server:       false
Desktop:
Terminal:       tty
Boot Target:    multi-user.target
*** MEMORY ***
Mem:            7.8G        2.1G        4.9G        1.0M        753M        5.6G
Swap:            99M          0B         99M
Total:          7.9G        2.1G        5.0G
         7812 M total memory
         2110 M used memory
         2359 M active memory
          367 M inactive memory
         4948 M free memory
           42 M buffer memory
          710 M swap cache
           99 M total swap
            0 M used swap
           99 M free swap
Raspberry only:
oom events: 0
*** FILESYSTEM ***
/dev/root      ext4       29G  5.2G   23G  19% /
devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
/dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
[Mon Jun 26 09:00:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:14:8D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c163ef65-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
[Mon Jun 26 09:00:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
[Mon Jun 26 09:00:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
[Mon Jun 26 09:00:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
[Mon Jun 26 09:00:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
[Mon Jun 26 09:00:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[Mon Jun 26 09:00:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
[Mon Jun 26 09:00:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[Mon Jun 26 09:00:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
/       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
`-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
/var:
2.6G    /var/
2.1G    /var/lib
2.0G    /var/lib/docker
1.7G    /var/lib/docker/overlay2
572M    /var/lib/docker/overlay2/8e3f3c8c54b59f784084d5d01819024cfe900e7b1dbd00af7070b2efce62eff1
Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
/opt/iobroker/backups:
25M     /opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
232M    /opt/iobroker/iobroker-data/
189M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42.chunk.js.map
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs         v18.16.1
/usr/bin/node           v18.16.1
/usr/bin/npm            9.5.1
/usr/bin/npx            9.5.1
nodejs:
  Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
  Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
  Version table:
 *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
No problems detected
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
Core adapters versions
js-controller:  4.0.24
admin:          6.3.5
javascript:     7.0.3
Adapters from github:   0
Adapter State
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
+ system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
Active repo(s): stable
Installed ioBroker-Instances
Used repository: stable
Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.3  [Updatable]
Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
Adapter    "vis-icontwo"  : 0.94.0   , installed 0.93.0 [Updatable]
Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.0.12
Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
Objects and States
Objects:        11678
States:         10290
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
Reading package lists...
Pending Updates: 3
*** Listening Ports ***
tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16455      1091/docker-proxy
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13547      497/iobroker.js-con
tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12656      497/iobroker.js-con
tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21690      1719/io.mqtt.0
tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20333      1750/io.shelly.0
tcp        0      0 192.168.178.53:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18733      1635/io.hm-rpc.0
tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13054      1067/docker-proxy
tcp        0      0 127.0.0.1:27217         0.0.0.0:*               LISTEN      508        16985      1427/mongod
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12609      538/sshd: /usr/sbin
tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      508        21861      1173/java
tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23549      2002/io.web.0
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17727      1552/io.admin.0
tcp6       0      0 :::8043                 :::*                    LISTEN      508        18254      1173/java
tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          16458      1097/docker-proxy
tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          13058      1073/docker-proxy
tcp6       0      0 :::29816                :::*                    LISTEN      508        26756      1173/java
tcp6       0      0 :::29815                :::*                    LISTEN      508        28290      1173/java
tcp6       0      0 :::29814                :::*                    LISTEN      508        26755      1173/java
tcp6       0      0 :::29813                :::*                    LISTEN      508        28289      1173/java
tcp6       0      0 :::29812                :::*                    LISTEN      508        28287      1173/java
tcp6       0      0 :::29811                :::*                    LISTEN      508        28288      1173/java
tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      508        18795      1173/java
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12611      538/sshd: /usr/sbin
udp        0      0 0.0.0.0:48527           0.0.0.0:*                           1001       23134      1956/io.heos.0
udp        0      0 0.0.0.0:56890           0.0.0.0:*                           1001       23135      1956/io.heos.0
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15311      758/dhcpcd
udp        0      0 0.0.0.0:33290           0.0.0.0:*                           108        1613       400/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1611       400/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21766      1899/io.deconz.0
udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21764      1899/io.deconz.0
udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21761      1899/io.deconz.0
udp        0      0 0.0.0.0:46972           0.0.0.0:*                           1001       23136      1956/io.heos.0
udp6       0      0 :::27001                :::*                                508        24926      1173/java
udp6       0      0 :::33081                :::*                                108        1614       400/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15323      758/dhcpcd
udp6       0      0 :::29810                :::*                                508        28286      1173/java
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1612       400/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21768      1899/io.deconz.0
udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21767      1899/io.deconz.0
udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21765      1899/io.deconz.0
udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21763      1899/io.deconz.0
udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21762      1899/io.deconz.0
2023-06-26 09:03:11.775  - info: weatherunderground.0 (1525) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2023-06-26 09:03:12.485  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2023-06-26 09:03:12.607  - info: hm-rega.0 (1615) added/updated 18 programs
2023-06-26 09:03:12.608  - info: hm-rega.0 (1615) deleted 0 programs
2023-06-26 09:03:12.639  - info: hm-rega.0 (1615) update rooms to enum.rooms
2023-06-26 09:03:12.737  - info: hm-rega.0 (1615) update functions to enum.functions
2023-06-26 09:03:12.802  - info: hm-rega.0 (1615) update favorites to enum.favorites
2023-06-26 09:03:19.855  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connection closed: timeout
2023-06-26 09:03:27.265  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connected with secret 1687763007262_7426
2023-06-26 09:03:27.322  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
2023-06-26 09:03:27.323  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
2023-06-26 09:03:35.555  - warn: deconz.0 (1899) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
2023-06-26 09:03:49.822  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connection closed: timeout
2023-06-26 09:03:57.269  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connected with secret 1687763037267_5032
2023-06-26 09:03:57.338  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
2023-06-26 09:03:57.340  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
2023-06-26 09:04:19.839  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connection closed: timeout
2023-06-26 09:04:27.272  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connected with secret 1687763067271_8557
2023-06-26 09:04:27.330  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
2023-06-26 09:04:27.331  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
2023-06-26 09:04:35.560  - warn: deconz.0 (1899) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
2023-06-26 09:04:49.829  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connection closed: timeout
2023-06-26 09:04:57.277  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connected with secret 1687763097275_1383
2023-06-26 09:04:57.333  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
2023-06-26 09:04:57.334  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
                     v.2023-04-16
Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel:                 6.1.21-v8+
Installation:           Native
Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
User-ID:                1000
X-Server:               false
Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
MEMORY:
Mem:            7.8G        1.9G        4.8G        1.0M        1.1G        5.8G
Swap:            99M          0B         99M
Total:          7.9G        1.9G        4.9G
Active iob-Instances:   15
ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                        admin                   6.3.5
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Objects:                11678
States:                 10290
Size of iob-Database:
8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        @thomas-braun Es gab ein Problem.
Nach
iob fix
scheint es behoben
 Habe leider einmal zu schnell gedrückt und konnte die Ausgabe nicht kopieren.
Mal sehen ob es damit behoben ist.
Vielen Dank für deinen Hinweis.
Alfi84
mein Pi4B (8GB, OS lite 64Bit Bullseye) hatte durch ein offenes Dachfenster leider etwas Regenwasser abbekommen, wodurch die SD-Karte geschrottet wurde. Der Pi scheint auf den ersten Blick keinen Schaden genommen zu haben.
Nach Neuinstallation (mit neuer SD) habe ich einen Tag später bemerkt, dass der IOB nicht läuft. Nach Neustart habe ich dann die Meldung Cannot read host information: timeout bekommen sowie die Aufforderung das Timeout-Intervall auf 60 Sekunden zu erhöhen. Nach kurzer Recherche scheint dies an mangelnder Leistung des Pi´s zu liegen!?
Bei top kommt folgende Ausgabe:
top - 21:22:30 up 18 min,  1 user,  load average: 0.04, 0.26, 0.56
Tasks: 171 total,   1 running, 170 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  5.7 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 92.6 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
MiB Mem :   7812.3 total,   4822.6 free,   2105.9 used,    883.9 buff/cache
MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5583.5 avail Mem
Kann es sein, dass der Pi doch Schaden genommen hat? Oder gibt es noch eine andere Ursache?
Vielen Dank vorab!
Alfi84
