    2. schwane
    schwane
    @schwane
    schwane Follow
    Latest posts made by schwane
    • RE: Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      ich habe gestern auch den homeconnect adapter mal installiert, aber nur mit mittelmäßigem Erfolg. Ich habe mein Kochfeld verbunden, und einige Datenpunkte werden auch angezeigt. Das Kochfeld hat allerdings tasten zum steuern einer Abzugshaube (licht und Ventilator). Das kann man angeblich per home-connect mit einem Abzug koppeln. Ich hätte die tasten gerne in iobroker ausgelesen und für etwas anderes verwendet, da ich keinen kompatiblen Abzug habe. Die tasten tauchen aber nicht bei den Objekten auf.
      Gibt es eine Möglichkeit an die fehlenden daten ran zu kommen?
      schwane
    • RE: Symbole aus global scripts werden nicht aufgelöst
      @paul53 Danke! habe damit erst verstanden das ich es in einen anderen Ordner legen muss. Vorher hatte ich versucht das beide scrips über den Editor auf der Webplatform an zu legen. Also mit JavaScript funktioniert es jetzt. Eigendlich wollte ich aber in TypeScript programmieren und da habe ich dann noch ein bisschen länger dran gehangen. Habe es schließlich aber auch geschafft.
      Für alle mit ähnlichem Problem:
      Ich mich an dem vorletzten post in diesem Thread hier orientiert: Modulare Skripe
      Anstatt dann in dem neuen node module in JavaScript zu programmieren habe ich dort TypeScript über npm als dev-dependency installiert. Jetzt kann ich dort mit TypeScript programmieren, und das Ergebnis per Import in ioBroker scripteditor benutzen. Nachteil ist das ich das externe TypeScript extra nochmal compilieren und dann Adapter neu starten muss. Allerdings kann ich so auf meinem Desktop in WebStorm entwickeln und dann am ende nur die compilierten .js Dateien synchronisieren. Bin also ganz zufrieden mit der Lösung.
      Danke nochmal @paul53 und @Ahnungsbefreit für eure Hilfe!
      schwane
      Schaffe es leide nicht Module irgendeiner Art (Javascript / Typescritp / Node) mit dem Scripteditor zum laufen zu bringen, ich glaube er erkennt die Pfade der anderen Dateien nicht richtig. Gibt es irgendwo eine Anleitung oder ein Beispiel dazu?
      schwane
      @ahnungsbefreit Danke für die Info. Aber es gibt keine andere Möglichkeit code wieder zu verwenden, bzw in mehrere Dateien auf zu teilen?
      Meine Idee war zB eine "Lighting" klasse zu implementieren und dann LivingroomLighting, BedroomLighting, etc davon erben zu lassen. Normalerweise würde ich da mehrere Dateien für erstellen und die dann über imports verknüpfen. Aber um so mehr ich von ioBroker mitbekomme scheint so eine Klassenstruktur sowieso nicht die Bevorzugte Architektur zu sein. Gibt es irgendwo einen Guide, wie man Scripte am besten organisiert?
      schwane
    • Symbole aus global scripts werden nicht aufgelöst
      ich habe ein globales (TypeScript-) Script (im global Ordner) was Funktionen und Klassen nutzt die wiederum in einem anderen globalen Script definiert sind. Diese Konstellation scheint fast zufällig manchmal zu funktionieren und manchmal nicht. Wenn es nicht funktioniert bekomme ich eine Fehlermeldung, dass das entsprechende Element nicht definiert sei.
      Ich habe ein bisschen herumexperimentiert und es scheint mit der Reihenfolge zusammen zu hängen in der die Script-dateien erstellt worden sind. Das scheint die selbe Reihenfolge zu sein in der sie auch compiliert werden.
      Kann man diese Reihenfolge irgendwie ändern?
      Oder wird es generell nicht unterstützt globale scripts in anderen globalen scripts wieder zu verwenden?
      viele Grüße,
      schwane
      schwane
