vielen Dank für den konkreten Vorschlag. Wie heißt das Widget?
Latest posts made by Hermes
    RE: Schalter mit drei Zuständenposted in Visualisierung
    RE: Schalter mit drei Zuständenposted in VisualisierungKann man eventuell ein passendes Widget, mit drei Stellungen, selber, mit vertretbarem Aufwand, generieren?
    RE: Schalter mit drei Zuständenposted in Visualisierungso mache ich das: on({ id: '0_userdata.0.Datenpunkte.Sonnenschutz_Nord_Ein' /* Sonnenschutz_Nord_Ein */, change: 'ne' }, async (obj) => { let value = obj.state.val; let oldValue = obj.oldState.val; if (getState('0_userdata.0.Datenpunkte.Sonnenschutz_Nord_Ein').val == true) { setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Sonnenschutz_Nord_laeuft' /* Sonnenschutz_Nord_laeuft */, true); setState('knx.0.Rolladenantriebe.Erdgeschoß.EG_Arbeitszimmer_Fenster_NW_beide_Rolladen_-_schalten' /* EG_Arbeitszimmer_Fenster_NW_beide_Rolladen - schalten */, false); setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX-_schalten' /* OG_Badezimmer_Rolladen - schalten */, false); setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* OG_Gaestezimmer_Rolladen - schalten */, false); setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* EG_Badezimmer_Rolladen - schalten */, false); setState('knx.0.Rolladenantriebe.EXXX_-_schalten' /* EG_Treppenhaus_Rolladen - schalten */, false); setState('knx.0.Rolladenantriebe.Erdgeschoß.EG_Arbeitszimmer_Fenster_SW_Rolladen_-_schalten' /* EG_Arbeitszimmer_Fenster_SW_Rolladen - schalten */, false); setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* EG_Fenster_beide_SW_Rolladen - schalten */, false); await wait(19000); setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_beide_Rolladen_-_schalten' /* EG_Arbeitszimmer_Fenster_NW_beide_Rolladen - schalten */, true); setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* OG_Badezimmer_Rolladen - schalten */, true); setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* OG_Gaestezimmer_Rolladen - schalten */, true); setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* EG_Badezimmer_Rolladen - schalten */, true); setState('knx.0.Rolladenantriebe.EXXX_-_schalten' /* EG_Treppenhaus_Rolladen - schalten */, true); setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* EG_Arbeitszimmer_Fenster_SW_Rolladen - schalten */, true); setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* EG_Fenster_beide_SW_Rolladen - schalten */, true); await wait(13000); setState('knx.0.Rolladenantriebe.Erdgeschoß.EG_Arbeitszimmer_Fenster_NW_beide_Rolladen_-_stoppen' /* EG_Arbeitszimmer_Fenster_NW_beide_Rolladen - stoppen */, true); setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_stoppen' /* OG_Badezimmer_Rolladen - stoppen */, true); setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_stoppen' /* OG_Gaestezimmer_Rolladen - stoppen */, true); setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_stoppen' /* EG_Badezimmer_Rolladen - stoppen */, true); setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX-_stoppen' /* EG_Treppenhaus_Rolladen - stoppen */, true); setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_stoppen' /* EG_Arbeitszimmer_Fenster_SW_Rolladen - stoppen */, true); setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_stoppen' /* EG_Fenster_beide_SW_Rolladen - stoppen */, true); setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Sonnenschutz_Nord_laeuft' /* Sonnenschutz_Nord_laeuft */, false); } });MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
    RE: Schalter mit drei Zuständenposted in VisualisierungFür den Start der Fahrt greife ich auf den KNX-Datenpunkt zu.
 Für Sonnenschutz habe ich einen Datenpunkt generiert den ich in einem
 Javascript weiterverarbeite und damit die KNX-Datenpunkte der Rolladen steurere.
    RE: Schalter mit drei Zuständenposted in VisualisierungJa, ein Taster und ein Schalter würde auch gehen.
 Schöner wäre ein Schalter mit drei Stellungen:
 Öffnen - Stopp - Schließen
    RE: Schalter mit drei Zuständenposted in VisualisierungHallo Martin, danke für Deine schnelle Rückmeldung!
 Es sind zwei Datenpunkte aber drei Funktionen.Datenpunkt 1: Rollladen schalten: 0= schließen, 1= öffnen
 Datenpunkt 2: Rolladen StoppIch habe leider keine Positionsrückmeldung der Rolladen.
 Wenn ich zum Beispiel auf "Sonnenschutz" (d.h. Rollladen wird nur teilweise geschlossen) schalte,
 gehe ich wie folgt vor:- Ich fahre den Rollladen hoch um eine definierte Ausgangsposition zu erzeugen.
- Ich fahre der Rollladen über eine definierte Zeit nach unten (Javascript).
 Da ich mit Datenpunkt 1 nur öffnen oder schließen kann, benötige ich den Datenpunkt 2 um
 den Rollladen nach der abgelaufenen Zeit zu stoppen.Mit Javascript kann ich die Datenpunkte sicher erzeugen.
 Ich würde jetzt ein Widget brauchen, das z.B. 3 Stellungen hat:Rollladen schließen (Datenpunkt 1 = 0)
 Rollladen öffnen (Datenpunkt 1 = 1)
 Rollladen Stopp (Datenpunkt 2 = 1)Aber ich habe keine Idee, mit welchem Widget iich das verknüpfen kann. Gruß Klaus
    Schalter mit drei Zuständenposted in VisualisierungLiebe Forum-Mitglieder, ich bin neu hier und dies ist mein erster Post.
 Bezüglich IOBroker bin ich ein Neuling.
 Meine IOBroker-Installation läuft auf einem Raspi 4B.
 Ich habe im VIS1 meine KNX-Rolladen eingebunden.In KNX habe ich zum Schalten der Rollläden zwei Signale: Rollladen schalten = 1 (Rollladen öffnet sich)
 Rolladen schalten = 0 (Rollladen schließt sich)
 Rollanden stopp = 1 (Bewegung wird gestoppt)Das Widget soll die "drei" Zustände "Öffnen" "Schließen" und "Stopp" schalten können. Ich habe hierzu schon gegoogelt, mit verschiedenen Widgets experimentiert,
 komme aber einfach nicht weiter.Vielleicht kann mir jemand einen einen Stubs in die richtige Richtung geben?
