    2. arminrey
    A
    • Posts 17
    arminrey
    @arminrey
    arminrey Follow
    Latest posts made by arminrey
    • RE: Shelly Instanz CoAp steigt seit inst. vom neuen Node.js aus
      Kein Change, das Problem direkt zu eliminieren. Trotzdem Dank an den Beteiligten, die versucht haben, mir zu helfen.
      Ich schätze von BackUp und Restore von P4 auf P5 und dann noch auf NUC ist irgendwas schief gelaufen.
      Habe den Shelly-Adapter gelöscht und wieder neu installiert und nachträglich die HistoryDB wieder aufgespielt um die alten Daten zu haben. Läuft jetzt seit 2 Tagen problemlos. Die Einstellungen der Objekte musste neu erstellt werden.
      Ich hoffe, dass es nun läuft.
      ByTheWay hatte ich damals für einen Fixer für PC gesucht. Lt. Google gibts den nur für Linux. Stimmt aber nicht, wenn man die Inst von W aktiviert und IOB installiert ist, läuft ein Fixer. (oder ich hatte es überlesen 🤷‍♂️ )
      Gruß und Danke
      A
      arminrey
      So den TestNUC iob, visual und Python deinstalliert. Neu gestartet und iob neu inst.
      Shelly installiert und ohne Fehlermeldungen zum laufen gebracht und läuft stabil.
      Werde das, wenn ich mal Zeit habe beim LiveNuC versuchen. Erst mal nur die Shelly Adapter löschen und dann neu aufsetzten.
      ... ich berichte
      A
      arminrey
      @crunchip
      Mit dem TestNUC bin ich beim Shelly bis zu 3 Versionen runter gegangen. Bei Node bis zu 15 und dann stufenweise rauf.
      Ich schätze das hat was mit Visual und Pyton zu tun, nur da steige ich aus.
      Ich liebe den iob wegen scripte und einfache Einbindung in KNX was bei HA mit dem yaml schon eine nervige Sache ist.
      A
      arminrey
      Die Frage von voher, der "Schraubenschlüssel", wurde nichts angezeigt. Wenn man aber auf Version einstellen geht, dann kommen Fehlermeldungen, die Ihr vermutlich wolltet.
      Aber das muss ich in Ruhe probieren, da blick ich nicht mehr durch..... komisch dass das vorher immer gegangen ist.
      Bin von PI4 irgendwann auf P5, der hat dann auch gekotzt und nun auf NUC wo alles ohne dass die CPU auf 100% geht, läuft. Im Schnitt bei 20%.
      Hier der Prozess:
      $ iobroker upgrade shelly@8.5.1 --debug
      Update shelly from @8.5.0 to @8.5.1
      host.ADMINIS-ROKLDQE Adapter "system.adapter.shelly.1" is stopped.
      NPM version: 10.8.2
      Installing iobroker.shelly@8.5.1... (System call)
      diskusage@1.2.0 install > node-gyp rebuild
      gyp info it worked if it ends with ok
      gyp info using node-gyp@10.1.0 gyp info using node@20.18.3 | win32 | x64
      gyp info find Python using Python version 3.13.1 found at "C:\Python313\python.exe"
      gyp ERR! find VS gyp ERR! find VS msvs_version not set from command line or npm config gyp ERR! find VS VCINSTALLDIR not set, not running in VS Command Prompt gyp ERR! find VS could not use PowerShell to find Visual Studio 2017 or newer, try re-running with '--loglevel silly' for more details. gyp ERR! find VS
      gyp ERR! find VS Failure details: undefined gyp ERR! find VS checking VS2022 (17.12.35410.144) found at: gyp ERR! find VS "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Preview" gyp ERR! find VS - found "Visual Studio C++ core features" gyp ERR! find VS - missing any VC++ toolset gyp ERR! find VS checking VS2022 (17.11.35327.3) found at: gyp ERR! find VS "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community" gyp ERR! find VS - found "Visual Studio C++ core features" gyp ERR! find VS - missing any VC++ toolset gyp ERR! find VS checking VS2019 (16.11.35731.53) found at: gyp ERR! find VS "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\BuildTools" gyp ERR! find VS - found "Visual Studio C++ core features" gyp ERR! find VS - found VC++ toolset: v142 gyp ERR! find VS - missing any Windows SDK gyp ERR! find VS could not find a version of Visual Studio 2017 or newer to use gyp ERR! find VS could not use PowerShell to find Visual Studio 2017 or newer, try re-running with '--loglevel silly' for more details. gyp ERR! find VS gyp ERR! find VS Failure details: undefined gyp ERR! find VS unsupported version "16.11.35731.53" found at "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\BuildTools" gyp ERR! find VS unsupported version "17.12.35410.144" found at "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Preview" gyp ERR! find VS unsupported version "17.11.35327.3" found at "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community" gyp ERR! find VS could not find a version of Visual Studio 2017 or newer to use gyp ERR! find VS not looking for VS2015 as it is only supported up to Node.js 18 gyp ERR! find VS not looking for VS2013 as it is only supported up to Node.js 8 gyp ERR! find VS gyp ERR! find VS ************************************************************** gyp ERR! find VS You need to install the latest version of Visual Studio gyp ERR! find VS including the "Desktop development with C++" workload. gyp ERR! find VS For more information consult the documentation at: gyp ERR! find VS https://github.com/nodejs/node-gyp#on-windows gyp ERR! find VS ************************************************************** gyp ERR! find VS
      gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Could not find any Visual Studio installation to use gyp ERR! stack at VisualStudioFinder.fail (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:116:11) gyp ERR! stack at VisualStudioFinder.findVisualStudio (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:72:17) gyp ERR! stack at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) gyp ERR! stack at async createBuildDir (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:95:26) gyp ERR! stack at async run (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js:81:18) gyp ERR! System Windows_NT 10.0.22631 gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\diskusage gyp ERR! node -v v20.18.3 gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0 gyp ERR! not ok
      unix-dgram@2.0.6 install > node-gyp rebuild
      gyp ERR! find VS gyp ERR! find VS msvs_version not set from command line or npm config gyp ERR! find VS VCINSTALLDIR not set, not running in VS Command Prompt gyp ERR! find VS could not use PowerShell to find Visual Studio 2017 or newer, try re-running with '--loglevel silly' for more details. gyp ERR! find VS gyp ERR! find VS Failure details: undefined gyp ERR! find VS checking VS2022 (17.12.35410.144) found at:
      changed 1 package, and audited 1687 packages in 16s
      305 packages are looking for funding run npm fund for details
      44 vulnerabilities (4 low, 27 moderate, 11 high, 2 critical)
      To address issues that do not require attention, run: npm audit fix To address all issues possible (including breaking changes), run: npm audit fix --force Some issues need review, and may require choosing a different dependency. Run npm audit for details.
      Updating objects from io-package.json for adapter "shelly" with version "8.5.1"
      Update "system.adapter.shelly.0"
      Update "system.adapter.shelly.1"
      upload [16] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      upload [15] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      upload [14] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      upload [13] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
      upload [12] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      upload [11] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      upload [10] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      upload [5] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/mqttGen1.png img/mqttGen1.png image/png
      upload [4] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/mqttGen2.png img/mqttGen2.png image/png
      upload [3] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/restrictedLoginGen1.png img/restrictedLoginGen1.png image/png
      upload [2] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/restrictedLoginGen2.png img/restrictedLoginGen2.png image/png
      upload [1] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
      upload [0] shelly.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
      host.ADMINIS-ROKLDQE Adapter "system.adapter.shelly.1" is started
      Process exited with code 0
      A
      arminrey
      @haus-automatisierung
      Das?
      A
      arminrey
      Gas hab ich raus, war mein Fehler.
      Jetzt habe ich bei einem anderen NUC ein altes BackUp 31.12.24 drauf und nur mal den Shelly.0 gestartet. Da passiert das Gleiche. Bin mir aber sicher, dass das damals nicht war. Somit meine Vermutung, dass das an einem ShellyUpdate liegen kann? Nur mal so als User der sich freut, wenn alles läuft....
      A
      arminrey
      @crunchip
      Falsch verstanden.... habs wieder rückgängig gemach... danke für Eure Neven zu mir, aber wenn das System lange ohne Probleme läuft, sucht man erst wieder länger...
      log.txt
      A
      arminrey
      akutell
      A
      arminrey
      So, musste wieder auf node20 um, da der Shelly 9 nicht akzeptiert wurde.
      Leider nein
      shelly.0
      2025-02-13 14:05:52.131	info	terminating
      shelly.0
      2025-02-13 14:05:51.629	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      shelly.0
      2025-02-13 14:05:51.629	info	terminating
      shelly.0
      2025-02-13 14:05:51.616	error	Error ERROR writeFile-Meta id=shelly.0: UNKNOWN: unknown error, open 'C:\ioBroker\iobroker-data\files\shelly.0\_data.json'
      shelly.0
      2025-02-13 14:05:51.616	error	ReplyError: Error ERROR writeFile-Meta id=shelly.0: UNKNOWN: unknown error, open 'C:\ioBroker\iobroker-data\files\shelly.0\_data.json' at parseError (C:\ioBroker\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:179:12) at parseType (C:\ioBroker\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:302:14)
      shelly.0
      2025-02-13 14:05:51.614	error	unhandled promise rejection: Error ERROR writeFile-Meta id=shelly.0: UNKNOWN: unknown error, open 'C:\ioBroker\iobroker-data\files\shelly.0\_data.json'
      shelly.0
      2025-02-13 14:05:51.613	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      shelly.0
      2025-02-13 14:03:39.594	info	[CoAP] Device 192.168.1.130 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D889B232 / SHPLG-S#4022D889B232#1) connected! Polltime set to 10 sec.
      shelly.0
      2025-02-13 14:03:38.209	info	[CoAP] Device 192.168.1.167 (shellyem / shellyem-485519D6C5DA / SHEM#485519D6C5DA#1) connected! Polltime set to 10 sec.
      shelly.0
      2025-02-13 14:03:37.922	info	[CoAP] Device 192.168.1.132 (shelly1 / shelly1-C45BBE764758 / SHSW-1#C45BBE764758#1) connected! Polltime set to 10 sec.
      shelly.0
      2025-02-13 14:03:37.865	info	[CoAP] Device 192.168.1.162 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D88943F7 / SHPLG-S#4022D88943F7#1) connected! Polltime set to 10 sec.
      shelly.0
      2025-02-13 14:03:37.687	info	[CoAP] Device 192.168.1.168 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB55FD700 / SHSW-PM#8CAAB55FD700#1) connected! Polltime set to 10 sec.
      A
      arminrey
      @crunchip
      hmm -sorry- hier gibt es keine 9.0.0
      A
      arminrey
