@morluktom
benutze seit längerem deinen Adapter, gute Arbeit! Ich habe einen Home 5 Wechselrichter
Nun wollte ich den Akku Lademodus über den Adapter einstellen, leider ist dies nicht möglich.
Nun gibt es unter commands - ChargingMode drei Optionen, battery_care - fast_charge und weather_forecast.
In der App gibt es aber nur 2 Optionen - Schnelllade modus und ökonomischer modus
Wenn ich den ChargingMode im Adapter ändere wird dies nicht übernommen im Wechselrichter.
Wenn ich in der App den Modus ändere, sehe ich dies nicht unter Charging Mode im Adapter, sondern unter
user - essinfo - common - PCS bei operation_mode. Wobei die 0 für ökonmisch steht und 1 für Schnellladen.
Dieser Punkt ist aber gesperrt.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern?
Grüße
Hier noch die Bilder der App
Latest posts made by Sennentuntschi
RE: Test Adapter LG-ESS-Home v0.0.x Latestposted in Tester
RE: Fehlende Widgets im Editor und Runtimeposted in Visualisierung
@sennentuntschi
Upload all und in der Hauptsache Browser Cache gelöscht hat den Erfolg gebracht
Wichtig war den Cache auf allen Rechnern und auch im Smartphone zu löschen ( Chrome mit Synchronisierung)
Danke -
@wendy2702
Cache gelöscht, iob upload vis , upload all leider nicht.
Wie geschrieben bin nicht vor Ort.
Habe leider keinen direkten Zugriff auf System da Kommunikation über USB Tethering einer Fritzbox läuft.
Muss ich die Tage versuchen wenn ich vor Ort bin.
Danke schon mal, ich melde mich
Folgendes Verhalten,
Nach Installation eines neuen System habe ich beim Aufruf des Vis fehlende Elemente wenn ich mich über pro anmelde.
Es fehlen die hqwidgets und das echart widget.
Beim Aufruf der Seite habe ich folgende Meldungen im log Filecloud.0
2023-01-31 21:29:15.045 error Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/tplEchartsChart.ejs": File tplEchartsChart.ejs not found: {}cloud.0
2023-01-31 21:28:38.453 error Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/tplEchartsChart.ejs": File tplEchartsChart.ejs not found: {}Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich habe zuerst die Widgets aus einem anderen System via Export - Import übertragen. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
Auf jeden Fall sind die Dateien alle im Dateiexplorer zu finden, leider aber nicht im Vis, auch nicht im Editor.
Update - Nicht allerdings die .ejs Files. Wo werden die importierten Widgets gespeichert???Für Hilfe wäre ich dankbar.
Habe schon mit "iobroker upload vis.0" versucht die Sache zu reparieren
Momentan kann ich nur Remote darauf zugreifen da System in einem anderen Haus steht. -
@sennentuntschi said in Test Adapter LG-ESS-Home v0.0.x Latest:
@morluktom
Hallo Morluktom,
ich habe mir den Adapter installiert. Wo muss ich die Daten und das Passwort des Wechselrichters eintragen? Unter Instanzen erscheint der Adapter nicht? Habe nicht über npm installiert sondern direkt im Iobroker Webinterface.
Momentan ist meine Anlage allerdings defekt, Akku ist ausgefallen und beim Ausbau des Akku hat der Servicetechniker den Wechselrichter gleich mit geschrottet. Sollte einen Home 5 erhalten, bisher habe ich noch einen der 1.Generation ohne Wlan. Was lässt sich alles steuern? Ich möchte demnächst ein BHKW installieren und damit den Akku laden. Kannst du dir vorstellen das dies über deinen Adapter möglich ist?
Grüße aus dem Allgäu- Problem habe ich gelöst, Adapter erscheint unter Instanzen nach einem Neustart von Iobroker
@morluktom
Hallo Morluktom,
