    2. MegaMatze
    • Posts 30
    MegaMatze
    @MegaMatze
    20
    30
    MegaMatze Follow
    Latest posts made by MegaMatze
    • RE: Nach Plattformupdate Alles träge und CPU teilweise Volllast
      Jetzt habe ich gerade einen Aha Moment gehabt. Euer Hinweis bezüglich der vielen Objekte hat mich tatsächlich zu dem als Fehlerursache geführt. Aus eigener Suche habe ich dann entdeckt, dass ich per JSON Download die 68k Elemente schnell und einfach lesbar downloaden kann und beim Öffnen festgestellt, dass 55k Objekte einfach mal vom Smartthings Adapter für meine Samsung Wärmepumpe gekommen sind. Offenbar ist dieser Adapter nicht ganz Banane. Ich versuche jetzt mal diesen zu löschen, aber vermute mal, dass er der Übeltäter war. Vermutlich hat der nach dem Nodejs Update Hohl gedreht oder so. Ich probier das jetzt mal aus alles zu löschen und dann bin ich gespannt, was dann Phase auf meinem iob ist. Nichts desto trotz werde ich mal das Proxmox Update über Weihnachten in Angriff nehmen. Ich halt euch mal uptodate was jetzt beim Löschen rauskommt. Danke für die HIlfe
      MegaMatze
      @thomas-braun und @Meister-Mopper Ok verstanden, dann werde ich mich da mal nach Weihnachten ransetzen und das aktualisieren. Gibt es dafür vielleicht eine Anleitung irgendwo, wie man das am geschicktesten mit Wiederherstellung der VMs hinkriegt?
      Bezüglich der vielen Objects und States: Gibt es da eine Möglichkeit den Übertäter zu finden wo die alle herkommen? Ich vermute mal, dass das der Grund allen Übels ist.
      MegaMatze
      @dp20eic Wegen der Objects bin ich irgendwie überfragt. Kann ich irgendwie rausfinden, welche Instanz so viele Objects eingeführt hat? Eigenltich habe ich nicht so viele Komponenten im Smarthome....das wirkt ja als wäre die iob in einem Konzern installiert 😄
      MegaMatze
      @homoran Oh das hab ich ganz übersehen mit dem Proxmox. Das habe ich nie upgedatet, weil ich da sehr viel Respekt vor habe. Da läuft noch Virtual Environment 6.3-2. Muss das auch zwingend upgedatet werden? Falls ja, gibt es da auch ein Updateskript bei dem nix kaputt geht? Oder können die Backups der VMs einfach bei Neuinstallation wiederhergestellt werden?
      @dp20eic das verstehe ich nicht ganz, wenn ich in der Shell date eingebe kommt in Ubuntu die korrekte Uhrzeit. Muss das in iob auch noch angepasst werden?
      MegaMatze
      Leider immer noch keine Besserung auch nach Updates und Herstellen von Stable zum größten Teil (BMW und Senec brauchen die Github Version da APIs geändert und noch nicht im Stable integriert)
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
        Virtualization: kvm
      Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      model name      : Common KVM processor
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       16:24:54 up 19:06,  2 users,  load average: 0.98, 0.89, 0.76
      CPU threads: 8
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2023-12-18 15:24:54 UTC
                 Universal time: Mon 2023-12-18 15:24:54 UTC
                       RTC time: Mon 2023-12-18 15:24:54
                      Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      matze
      /home/matze
      matze adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            5.8G        3.0G        781M        1.0M        2.0G        2.5G
      Swap:           2.0G          0B        2.0G
      Total:          7.8G        3.0G        2.8G
               5779 M total memory
               2994 M used memory
                630 M active memory
               4021 M inactive memory
                781 M free memory
                134 M buffer memory
               1869 M swap cache
               2047 M total swap
                  0 M used swap
               2047 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      tmpfs                             tmpfs  578M  1.1M  577M   1% /run
      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    15G   10G  4.0G  72% /
      tmpfs                             tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
      tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      /dev/sda2                         ext4   2.0G  251M  1.6G  14% /boot
      tmpfs                             tmpfs  578M  4.0K  578M   1% /run/user/1000
      [Sun Dec 17 21:18:02 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Sun Dec 17 21:18:03 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode:        none.
      [Sun Dec 17 21:18:05 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
      /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
      |-/snap/core20/2105 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
      |-/snap/core20/2015 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
      |-/snap/lxd/24322   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
      |-/snap/snapd/19457 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
      |-/snap/snapd/20290 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
      `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
      /var:
      813M    /var/
      622M    /var/lib
      398M    /var/lib/snapd
      334M    /var/lib/snapd/snaps
      178M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      27M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      977M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      387M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      103M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      110M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      50M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.ma        p
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.2-1nodesource1 500
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Pac        kages
              500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Pack        ages
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker        -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.101, run        as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker        -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker        -  enabled
      + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker        -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker        -  enabled
        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker        -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker        - disabled
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker        -  enabled, port: 80
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker        -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker        -  enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker        - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker        - disabled
      + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker        -  enabled
      + system.adapter.haassohn.0               : haassohn              : iobroker        -  enabled
        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker        - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker        -  enabled
      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker        -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker        -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker        -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker        -  enabled
        system.adapter.material.0               : material              : iobroker        -  enabled
        system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker        - disabled, port: 54321
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker        - disabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker        - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker        -  enabled
      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker        -  enabled, port: 8006
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker        -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker        -  enabled
      + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker        -  enabled
        system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker        - disabled
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker        - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker        -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker        -  enabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker        - disabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker        -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker        -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker        -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker        -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker        -  enabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker        -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker        -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker        -  enabled
        system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : iobroker        - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.101, run        as: admin
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker        - disabled
      + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker        -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.7.2
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
      Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
      Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
      Adapter    "haassohn"     : 1.0.9    , installed 1.0.9
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
      Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Objects and States
      Objects:        68286
      States:         66362
      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.101:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34853      2668/io.admin.0
      tcp        0      0 192.168.178.101:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36243      3236/io.web.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32732      2642/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33148      2642/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        22562      634/systemd-resolve
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14261      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21002      693/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       36217      3177/io.terminal.0
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15839      1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21013      693/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       91001      11682/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:59941           0.0.0.0:*                           1001       338175     32740/io.broadlink2
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       335701     32740/io.broadlink2
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        22561      634/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19077      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:45198           0.0.0.0:*                           1001       338182     32740/io.broadlink2
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       91003      11682/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       91002      11682/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2039       1/init
      2023-12-18 15:22:11.535  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
      2023-12-18 15:22:11.573  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
      2023-12-18 15:22:11.597  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
      2023-12-18 15:22:11.700  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
      2023-12-18 15:22:11.703  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
      2023-12-18 15:22:11.775  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
      2023-12-18 15:22:45.342  - info: admin.0 (2668) failed connection to socket.io from 192.168.178.79: Passport was not initialized
      2023-12-18 15:22:52.004  - info: admin.0 (2668) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.79
      2023-12-18 15:23:06.325  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 vis.0
      2023-12-18 15:23:09.133  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
      2023-12-18 15:23:09.294  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
      2023-12-18 15:23:09.385  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
      2023-12-18 15:23:09.401  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
      2023-12-18 15:23:09.540  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
      2023-12-18 15:23:09.600  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
      2023-12-18 15:23:16.514  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
      2023-12-18 15:24:48.037  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
      2023-12-18 15:24:49.990  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
      2023-12-18 15:25:10.188  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.152 vis.0
      2023-12-18 15:25:47.700  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
      2023-12-18 15:25:47.741  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
      2023-12-18 15:25:47.893  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
      2023-12-18 15:25:48.033  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
      2023-12-18 15:27:10.031  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
      2023-12-18 15:27:10.250  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
      MegaMatze
      Hab gestern noch die Zeit im Ubuntu korrekt gesetzt und noch das silly logging vom deconz deaktiviert. Jetzt schau ich Mal, ob der heute wieder performant ist und gebe euch nachher gleich noch Rückmeldung.
      System sollte jetzt aber voll auf Stand sein denke ich.
      MegaMatze
      @thomas-braun jetzt zeigt er mir das hier an. Passt das jetzt so?
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm
        Virtualization: kvm
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
       21:07:25 up 49 min,  2 users,  load average: 1.45, 1.35, 1.25
      CPU threads: 8
                     Local time: Sun 2023-12-17 21:07:26 UTC
                 Universal time: Sun 2023-12-17 21:07:26 UTC
                       RTC time: Sun 2023-12-17 21:07:26
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      matze
      /home/matze
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            5.8G        2.7G        2.0G        1.0M        1.0G        2.8G
      Swap:           2.0G          0B        2.0G
      Total:          7.8G        2.7G        4.0G
               5779 M total memory
               2744 M used memory
                582 M active memory
               2870 M inactive memory
               1992 M free memory
                 81 M buffer memory
                961 M swap cache
               2047 M total swap
                  0 M used swap
               2047 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    15G  9.8G  4.1G  71% /
      [Sun Dec 17 20:18:02 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Sun Dec 17 20:18:03 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode:        none.
      [Sun Dec 17 20:18:05 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      /var:
      812M    /var/
      622M    /var/lib
      398M    /var/lib/snapd
      11M     /opt/iobroker/backups/
      937M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      380M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      49M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapter State
        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker        - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker        -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        68279
      States:         66374
      Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
      Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
      Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Pending Updates: 0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36044      2866/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34633      2888/io.sonoff.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       34781      2970/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:59472           0.0.0.0:*                           1001       48028      4673/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       48003      4673/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:56912           0.0.0.0:*                           1001       48004      4673/io.broadlink2.
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       34783      2970/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       34782      2970/io.deconz.0
      2023-12-17 21:09:15.987  - silly: deconz.0 (2970) States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.Sensors.120.power:{"val":0,"ack":true,"ts":1702847355933,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1696254644875}
      2023-12-17 21:09:15.987  - silly: deconz.0 (2970) States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.Sensors.120.voltage:{"val":221,"ack":true,"ts":1702847355933,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1702847043172}
      2023-12-17 21:09:17.040  - warn: mqtt.0 (2866) Client [BlueIris] has invalid password(Matze#89) or username(admin)
      2023-12-17 21:09:17.956  - warn: sonoff.0 (2888) Client [RollladenZu] has invalid password or username
      2023-12-17 21:09:21.043  - debug: deconz.0 (2970) Websocket message: {"e":"changed","id":"165","r":"sensors","state":{"consumption":9440,"lastupdated":"2023-12-17T21:09:21.039","power":null},"t":"event","uniqueid":"54:0f:57:ff:fe:3c:1e:d9-01-0702"}
      2023-12-17 21:09:21.288  - warn: sonoff.0 (2888) Client [Touch Schalter Keller] has invalid password or username
      2023-12-17 21:09:21.313  - silly: deconz.0 (2970) States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.Sensors.165.consumption:{"val":9440,"ack":true,"ts":1702847361309,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1702740264454}
      2023-12-17 21:09:21.317  - silly: deconz.0 (2970) States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.Sensors.165.lastupdated:{"val":"2023-12-17T21:09:21.039Z","ack":true,"ts":1702847361310,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1702847361310}
      2023-12-17 21:09:21.585  - warn: sonoff.0 (2888) Client [WerkbankBeleuchtung] has invalid password or username
      2023-12-17 21:09:21.951  - debug: deconz.0 (2970) Websocket message: {"e":"changed","id":"166","r":"sensors","state":{"current":0,"lastupdated":"2023-12-17T21:09:21.947","power":0,"voltage":230},"t":"event","uniqueid":"54:0f:57:ff:fe:3c:1e:d9-01-0b04"}
      2023-12-17 21:09:22.045  - warn: mqtt.0 (2866) Client [BlueIris] has invalid password(Matze#89) or username(admin)
      2023-12-17 21:09:22.173  - debug: deconz.0 (2970) Websocket message: {"attr":{"id":"2","lastannounced":"2023-10-15T12:50:14Z","lastseen":"2023-12-17T21:09Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.plug","name":"Power 2","swversion":"04-20-2018","type":"ZHAPower","uniqueid":"00:15:8d:00:01:10:17:6d-02-000c"},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:01:10:17:6d-02-000c"}
      2023-12-17 21:09:22.175  - debug: deconz.0 (2970) Websocket message: {"attr":{"id":"3","lastannounced":"2023-10-15T12:50:14Z","lastseen":"2023-12-17T21:09Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.plug","name":"Consumption 3","swversion":"04-20-2018","type":"ZHAConsumption","uniqueid":"00:15:8d:00:01:10:17:6d-03-000c"},"e":"changed","id":"3","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:01:10:17:6d-03-000c"}
      2023-12-17 21:09:22.830  - silly: deconz.0 (2970) States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.Sensors.166.current:{"val":0,"ack":true,"ts":1702847362825,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1702808054166}
      2023-12-17 21:09:22.836  - silly: deconz.0 (2970) States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.Sensors.166.lastupdated:{"val":"2023-12-17T21:09:21.947Z","ack":true,"ts":1702847362825,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1702847362825}
      2023-12-17 21:09:22.845  - silly: deconz.0 (2970) States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.Sensors.166.power:{"val":0,"ack":true,"ts":1702847362826,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1702808054254}
      2023-12-17 21:09:22.919  - silly: deconz.0 (2970) States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.Sensors.166.voltage:{"val":230,"ack":true,"ts":1702847362915,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1702846778234}
      2023-12-17 21:09:23.371  - warn: sonoff.0 (2888) Client [GaragenTor] has invalid password or username
      2023-12-17 21:09:23.828  - warn: sonoff.0 (2888) Client [RollladenAuf] has invalid password or username
      2023-12-17 21:09:24.416  - silly: deconz.0 (2970) States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.Gateway_info.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1702847364413,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1702845404969,"expire":true}
      2023-12-17 21:09:25.546  - debug: deconz.0 (2970) Websocket message: {"attr":{"id":"21","lastannounced":null,"lastseen":"2023-12-17T21:09Z","manufacturername":"_TZ3000_u5u4cakc","modelid":"TS011F","name":"Eiswürfelmaschine","swversion":"69","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"00:3c:84:ff:fe:8c:8b:6b-01"},"e":"changed","id":"21","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:3c:84:ff:fe:8c:8b:6b-01"}
      2023-12-17 21:09:25.547  - debug: deconz.0 (2970) Event has attr-Tag
      2023-12-17 21:09:27.050  - warn: mqtt.0 (2866) Client [BlueIris] has invalid password(Matze#89) or username(admin)
      2023-12-17 21:09:32.062  - warn: mqtt.0 (2866) Client [BlueIris] has invalid password(Matze#89) or username(admin)
      2023-12-17 21:09:33.253  - debug: deconz.0 (2970) Websocket message: {"e":"changed","id":"141","r":"sensors","state":{"consumption":340420,"lastupdated":"2023-12-17T21:09:33.079"},"t":"event","uniqueid":"a4:c1:38:14:7d:66:62:3f-01-0702"}
      MegaMatze
      @thomas-braun Ah so ups, dachte die 20 ist damit gemeint mit veraltet.
      Ja hab ja die update Befehle alle eingegeben und tatsächlich jetzt eine neue Version scheinbar
      /opt/iobroker$ node -v
      v18.19.0
      /opt/iobroker$ nodejs -v
      v18.19.0
      js.controller ist jetzt auch aktualisiert worden auf 5.0.17
      Danke an der Stelle mal für die Spätabendliche Hilfe von euch.
      MegaMatze
      Oh moment ich dachte NodeJS 18 ist gerade aktuell und die 20 ist eher noch nicht ganz so sicher weil noch recht neu? Ubuntu 22.04 ist doch auch recht aktuell?
      MegaMatze
      OK, dann setze ich die Log Levels mal zurück auf den Standard und bringe die Stände die über den Stableversionen hinaus sind auf die letzte Stable. Jetzt laufen gerade die Update aus den iob upgrade all. Mal sehen was die Kiste nach Abschluss so macht 😄
      MegaMatze
