    2. Daniel 2
    D
    • Posts 15
    Daniel 2
    @Daniel 2
    15
    Daniel 2 Follow
    Latest posts made by Daniel 2
    • RE: Zigbee Seiteneffekte
      @dimaiv
      Wie hättest Du es gelöst?
      D
      Daniel 2
      @dimaiv
      Danke für die schnelle Antwort.
      Hab den Taster im Zigbee Adapter gelöscht, resettet und neu angelernt.
      Aktuell ist der der Effekt weg.
      Danke & Grüße
      Daniel
      D
      Daniel 2
    • Zigbee Seiteneffekte
      Servus Zusammen,
      keine Ahnung ob ich hier richtig bin aber ich versuche is mal. 😁
      Hab aktuell einen sehr seltsamen Seiteneffekt feststellen können.
      Wenn ich mit meinem Taster LINK im Wohnzimmer meine Deckenleuchte (Anbindung über Phillips HUE) AN und AUS mache bekommt der LED-Strip im Büro LINK der über Zigbee angebunden ist einen Impuls und schaltet kurz AN und wieder AUS.
      Habe jetzt schon zwei verschiedene Zigbee Sticks getestet LINK & LINK. Die Sticks habe ich jeweils mit der neuersten Firmware geflash. Leider keinen Erfolg.
      Zigbee Adapter und Raspberry Neustarten hat auch keine Änderung gebracht.
      Hab dann aller Blockly-Skripte in welchen die Teilnehmer verwickelt sind deaktiviert, was auch keinen Erfolg brachte.
      Habt ihr noch Ideen was es sein könnte?
      Danke & Grüße
      Daniel
      Hier mal die Debug-Ausgaben dazu.
      zigbee.0
      2022-01-29 13:23:28.417	debug	Type commandStep device {"type":"device","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7d43e0","_networkAddress":33117,"_manufacturerID":4447,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":261,"inputClusters":[0,3,1],"outputClusters":[3,6,8,768],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.remote.b686opcn01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":17,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20190730","swBuildId":"2019\u0000www."}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":30}},"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}},"aqaraOpple":{"attributes":{"247":{"type":"Buffer","data":[1,33,10,12,3,40,25,4,33,168,67,5,33,57,0,6,36,1,0,0,0,0,8,33,17,1,10,33,0,0,12,32,1,100,16,0]}}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0014dbbd00","endpointID":1},{"cluster":8,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0014dbbd00","endpointID":1},{"cluster":768,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0014dbbd00","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0014dbbd00","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":2,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":3,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":4,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":2}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":6,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.remote.b686opcn01","_applicationVersion":17,"_stackVersion":2,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190730","_softwareBuildID":"2019\u0000www.","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1643459008414,"_linkquality":40},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.remote.b686opcn01"],"model":"WXCJKG13LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara Opple switch 3 bands","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandOn"},{"cluster":"genOnOff","type":"commandOff"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandStep"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandMove"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandStop","options":[{"type":"binary","name":"legacy","property":"legacy","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true)."}]},{"cluster":"lightingColorCtrl","type":"commandStepColorTemp"},{"cluster":"lightingColorCtrl","type":"commandMoveColorTemp","options":[{"type":"binary","name":"legacy","property":"legacy","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true)."}]},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genMultistateInput","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"aqaraOpple","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["button_1_hold","button_1_release","button_1_single","button_1_double","button_1_triple","button_2_hold","button_2_release","button_2_single","button_2_double","button_2_triple","button_3_hold","button_3_release","button_3_single","button_3_double","button_3_triple","button_4_hold","button_4_release","button_4_single","button_4_double","button_4_triple","button_5_hold","button_5_release","button_5_single","button_5_double","button_5_triple","button_6_hold","button_6_release","button_6_single","button_6_double","button_6_triple"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"enum","name":"operation_mode","property":"operation_mode","access":7,"values":["command","event"],"description":"Operation mode, select \"command\" to enable bindings (wake up the device before changing modes!)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"toZigbee":[{"key":["operation_mode"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]}],"meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2500"}},"options":["[Circular]"]},"name":"0x04cf8cdf3c7d43e0"} incoming event: {"type":"commandStep","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7d43e0","_networkAddress":33117,"_manufacturerID":4447,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":261,"inputClusters":[0,3,1],"outputClusters":[3,6,8,768],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.remote.b686opcn01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":17,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20190730","swBuildId":"2019\u0000www."}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":30}},"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}},"aqaraOpple":{"attributes":{"247":{"type":"Buffer","data":[1,33,10,12,3,40,25,4,33,168,67,5,33,57,0,6,36,1,0,0,0,0,8,33,17,1,10,33,0,0,12,32,1,100,16,0]}}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0014dbbd00","endpointID":1},{"cluster":8,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0014dbbd00","endpointID":1},{"cluster":768,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0014dbbd00","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0014dbbd00","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":2,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":3,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":4,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":2}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":6,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.remote.b686opcn01","_applicationVersion":17,"_stackVersion":2,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190730","_softwareBuildID":"2019\u0000www.","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1643459008414,"_linkquality":40},"endpoint":"[Circular]","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":40,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":156,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
      zigbee.0
      2022-01-29 13:23:28.415	debug	Received Zigbee message from '0x04cf8cdf3c7d43e0', type 'commandStep', cluster 'genLevelCtrl', data '{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7}' from endpoint 1 with groupID 0
      zigbee.0
      2022-01-29 13:23:28.414	debug	handleMessage. {"type":"commandStep","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7d43e0","_networkAddress":33117,"_manufacturerID":4447,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":261,"inputClusters":[0,3,1],"outputClusters":[3,6,8,768],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.remote.b686opcn01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":17,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20190730","swBuildId":"2019\u0000www."}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":30}},"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}},"aqaraOpple":{"attributes":{"247":{"type":"Buffer","data":[1,33,10,12,3,40,25,4,33,168,67,5,33,57,0,6,36,1,0,0,0,0,8,33,17,1,10,33,0,0,12,32,1,100,16,0]}}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0014dbbd00","endpointID":1},{"cluster":8,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0014dbbd00","endpointID":1},{"cluster":768,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0014dbbd00","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0014dbbd00","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":2,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":3,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":4,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":2}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":6,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":33117,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7d43e0","clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.remote.b686opcn01","_applicationVersion":17,"_stackVersion":2,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190730","_softwareBuildID":"2019\u0000www.","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1643459008414,"_linkquality":40},"endpoint":"[Circular]","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":40,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":156,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}```
      D
      Daniel 2
    • RE: Hilfe bei Fehlersuche
      Gut, dann mache ich das mal. Wie sind die Erfahrungen mit PowerLan Adaptern an der Stelle?
      Mein Router steht sehr dezentral für den Zigbee Stick.
      D
      Daniel 2
      Kann es sein, dass es Probleme gibts weil der Raspberry Pi4 auf dem der ioBroker drauf läuft mit WLAN statt LAN im Netzwerk hängt?
      D
      Daniel 2
      • 34 = Büro
      • 39 = Bad
      • 42 = Wohnzimmer
      Hab auch nur diese drei in den Einstellungen des Adapters stehe und die hat er via Automatischer Suche gefunden und hinzugefügt.
      D
      Daniel 2
      So jetzt ist der Fehler wieder aufgetreten.
      Log von Gestern ab da wo ich weiß das es noch funktionierte:
      2021-09-14 18:17:28.830 - info: hue-extended.0 (1575) Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
      2021-09-14 18:17:28.846 - info: hue-extended.0 (1575) Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
      2021-09-14 18:20:30.322 - info: hue-extended.0 (1575) Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
      2021-09-14 18:20:30.338 - info: hue-extended.0 (1575) Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
      2021-09-14 18:51:33.196 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1631638293191,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631550733087}
      2021-09-14 18:51:33.199 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.coordinator:{"val":"192_168_178_34","ack":true,"ts":1631638293191,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631593966335}
      2021-09-14 18:51:33.204 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.members:{"val":"Buro","ack":true,"ts":1631638293191,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631452659389}
      2021-09-14 18:51:33.209 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.membersChannels:{"val":"192_168_178_34","ack":true,"ts":1631638293191,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631452659389}
      2021-09-14 18:51:33.219 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1631638293192,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631550733086}
      2021-09-14 18:51:33.221 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.coordinator:{"val":"192_168_178_39","ack":true,"ts":1631638293193,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631276897811}
      2021-09-14 18:51:33.224 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.members:{"val":"Bad","ack":true,"ts":1631638293194,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631593966624}
      2021-09-14 18:51:33.224 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.membersChannels:{"val":"192_168_178_39","ack":true,"ts":1631638293194,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631593966625}
      2021-09-14 18:51:33.225 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_42.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1631638293194,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631550733090}
      2021-09-14 18:51:33.233 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_42.coordinator:{"val":"192_168_178_42","ack":true,"ts":1631638293194,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964836}
      2021-09-14 18:51:33.238 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_42.members:{"val":"Wohnzimmer","ack":true,"ts":1631638293195,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631452659400}
      2021-09-14 18:51:33.238 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_42.membersChannels:{"val":"192_168_178_42","ack":true,"ts":1631638293195,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631452659400}
      2021-09-14 18:51:33.247 - debug: sonos.0 (24948) mute: Mute for http://192.168.178.34:1400: false
      2021-09-14 18:51:33.247 - debug: sonos.0 (24948) volume: Volume for http://192.168.178.34:1400: 10
      2021-09-14 18:51:33.252 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.muted:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293251,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783615535}
      2021-09-14 18:51:33.258 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1631638293251,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631544709163}
      2021-09-14 18:51:33.289 - debug: sonos.0 (24948) mute: Mute for http://192.168.178.39:1400: false
      2021-09-14 18:51:33.290 - debug: sonos.0 (24948) volume: Volume for http://192.168.178.39:1400: 10
      2021-09-14 18:51:33.295 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.muted:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293293,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631452615642}
      2021-09-14 18:51:33.302 - debug: sonos.0 (24948) > playbackState: STOPPED -
      2021-09-14 18:51:33.308 - debug: sonos.0 (24948) > playbackState: STOPPED -
      2021-09-14 18:51:33.310 - debug: sonos.0 (24948) mute: Mute for http://192.168.178.34:1400: false
      2021-09-14 18:51:33.310 - debug: sonos.0 (24948) group_muted: groupMuted for http://192.168.178.34:1400: false
      2021-09-14 18:51:33.311 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1631638293293,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631621709187}
      2021-09-14 18:51:33.319 - debug: sonos.0 (24948) mute: Mute for http://192.168.178.39:1400: false
      2021-09-14 18:51:33.320 - debug: sonos.0 (24948) group_muted: groupMuted for http://192.168.178.39:1400: false
      2021-09-14 18:51:33.328 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1631638293316,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631550733086}
      2021-09-14 18:51:33.330 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.state_simple:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293317,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631593965078}
      2021-09-14 18:51:33.331 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.state:{"val":"stop","ack":true,"ts":1631638293323,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964835}
      2021-09-14 18:51:33.333 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.current_type:{"val":1,"ack":true,"ts":1631638293323,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631037486275}
      2021-09-14 18:51:33.336 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.current_station:{"val":"charivari Regensburg","ack":true,"ts":1631638293323,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631037486275}
      2021-09-14 18:51:33.337 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.current_title:{"val":"","ack":true,"ts":1631638293323,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631593965080}
      2021-09-14 18:51:33.339 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.current_album:{"val":"","ack":true,"ts":1631638293323,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631592017270}
      2021-09-14 18:51:33.339 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.current_artist:{"val":"charivari Regensburg","ack":true,"ts":1631638293323,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631037486276}
      2021-09-14 18:51:33.340 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.current_duration:{"val":0,"ack":true,"ts":1631638293323,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631037486276}
      2021-09-14 18:51:33.341 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.current_duration_s:{"val":"00:00","ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631037486276}
      2021-09-14 18:51:33.343 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631621709187}
      2021-09-14 18:51:33.345 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.shuffle:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783615816}
      2021-09-14 18:51:33.346 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.repeat:{"val":0,"ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783616029}
      2021-09-14 18:51:33.346 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.crossfade:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783616030}
      2021-09-14 18:51:33.348 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631550733087}
      2021-09-14 18:51:33.349 - debug: sonos.0 (24948) group-volume: Volume for http://192.168.178.34:1400: 10
      2021-09-14 18:51:33.350 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.state_simple:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631633676551}
      2021-09-14 18:51:33.351 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.state:{"val":"stop","ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631633676443}
      2021-09-14 18:51:33.353 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.current_type:{"val":1,"ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631288676259}
      2021-09-14 18:51:33.354 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.current_station:{"val":"charivari Regensburg","ack":true,"ts":1631638293325,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631288676259}
      2021-09-14 18:51:33.357 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.current_title:{"val":"","ack":true,"ts":1631638293328,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631633676552}
      2021-09-14 18:51:33.358 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.current_album:{"val":"","ack":true,"ts":1631638293329,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631633663896}
      2021-09-14 18:51:33.360 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.current_artist:{"val":"charivari Regensburg","ack":true,"ts":1631638293329,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631288676260}
      2021-09-14 18:51:33.361 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.current_duration:{"val":0,"ack":true,"ts":1631638293329,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631288676260}
      2021-09-14 18:51:33.362 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.current_duration_s:{"val":"00:00","ack":true,"ts":1631638293329,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631288676277}
      2021-09-14 18:51:33.375 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1631638293355,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631544709163}
      2021-09-14 18:51:33.376 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.shuffle:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293355,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783615807}
      2021-09-14 18:51:33.378 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.repeat:{"val":0,"ack":true,"ts":1631638293356,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783615807}
      2021-09-14 18:51:33.379 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.crossfade:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293356,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783615807}
      2021-09-14 18:51:33.380 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.muted:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293356,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783615535}
      2021-09-14 18:51:33.382 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.group_muted:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293356,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783615809}
      2021-09-14 18:51:33.383 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.muted:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293356,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631452615642}
      2021-09-14 18:51:33.385 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.group_muted:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293363,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631452615661}
      2021-09-14 18:51:33.391 - debug: sonos.0 (24948) group-volume: Volume for http://192.168.178.39:1400: 10
      2021-09-14 18:51:33.405 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1631638293403,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631544709163}
      2021-09-14 18:51:33.407 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1631638293404,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631621709187}
      2021-09-14 18:51:35.249 - debug: sonos.0 (24948) group_volume: groupVolume for http://192.168.178.34:1400: 10
      2021-09-14 18:51:35.255 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.group_volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1631638295253,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631452561556}
      2021-09-14 18:51:35.290 - debug: sonos.0 (24948) group_volume: groupVolume for http://192.168.178.39:1400: 10
      2021-09-14 18:51:35.296 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.group_volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1631638295294,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631592015590}
      2021-09-14 18:52:11.499 - info: hue-extended.0 (1575) Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
      2021-09-14 18:52:11.518 - info: hue-extended.0 (1575) Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
      2021-09-14 18:53:46.038 - error: sonos.0 (24948) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-09-14 18:53:46.039 - error: sonos.0 (24948) unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 192.168.178.42:1400
      2021-09-14 18:53:46.039 - error: sonos.0 (24948) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.42:1400
      at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1148:16)
      2021-09-14 18:53:46.040 - error: sonos.0 (24948) Exception-Code: ETIMEDOUT: connect ETIMEDOUT 192.168.178.42:1400
      2021-09-14 18:53:46.049 - info: sonos.0 (24948) terminating
      2021-09-14 18:53:46.056 - info: sonos.0 (24948) terminating
      2021-09-14 18:53:46.058 - warn: sonos.0 (24948) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2021-09-14 18:53:46.068 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_42.alive:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638426065,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631638426065}
      2021-09-14 18:53:46.071 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.alive:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638426066,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631638426066}
      2021-09-14 18:53:46.075 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.alive:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638426066,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631638426066}
      2021-09-14 18:53:46.681 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2021-09-14 18:53:46.686 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
      2021-09-14 18:54:16.761 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 12891
      2021-09-14 18:54:18.026 - debug: sonos.0 (12891) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2021-09-14 18:54:18.072 - debug: sonos.0 (12891) Objects client ready ... initialize now
      2021-09-14 18:54:18.075 - debug: sonos.0 (12891) Objects create System PubSub Client
      2021-09-14 18:54:18.077 - debug: sonos.0 (12891) Objects create User PubSub Client
      2021-09-14 18:54:18.078 - debug: sonos.0 (12891) Objects client initialize lua scripts
      2021-09-14 18:54:18.102 - debug: sonos.0 (12891) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2021-09-14 18:54:18.106 - silly: sonos.0 (12891) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
      2021-09-14 18:54:18.112 - debug: sonos.0 (12891) objectDB connected
      2021-09-14 18:54:18.115 - debug: sonos.0 (12891) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2021-09-14 18:54:18.124 - debug: sonos.0 (12891) States create System PubSub Client
      2021-09-14 18:54:18.125 - debug: sonos.0 (12891) States create User PubSub Client
      2021-09-14 18:54:18.133 - debug: sonos.0 (12891) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2021-09-14 18:54:18.134 - debug: sonos.0 (12891) statesDB connected
      2021-09-14 18:54:18.306 - info: sonos.0 (12891) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.15
      2021-09-14 18:54:18.366 - silly: sonos.0 (12891) States system redis pmessage system.adapter.sonos.0.logLevel/system.adapter.sonos.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1631638458344,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1631544721290}
      2021-09-14 18:54:18.425 - silly: sonos.0 (12891) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_42.alive:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638458422,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631638426065}
      2021-09-14 18:54:18.430 - silly: sonos.0 (12891) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.alive:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638458423,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631638426066}
      2021-09-14 18:54:18.432 - silly: sonos.0 (12891) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.alive:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638458423,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631638426066}
      Log von Heute:
      admin.0
      2021-09-15 17:41:39.504	error	error
      admin.0
      2021-09-15 17:41:39.500	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.29:
      hue-extended.0
      2021-09-15 17:41:39.116	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
      hue-extended.0
      2021-09-15 17:41:39.102	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
      hue-extended.0
      2021-09-15 17:27:30.385	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
      hue-extended.0
      2021-09-15 17:27:30.370	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
      hue-extended.0
      2021-09-15 17:25:07.167	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
      hue-extended.0
      2021-09-15 17:25:07.154	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
      info.0
      2021-09-15 15:09:33.903	info	cpu Temp res = {"main":68.653,"cores":[],"max":68.653,"socket":[],"chipset":null}
      info.0
      2021-09-15 15:09:33.783	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
      info.0
      2021-09-15 15:09:33.779	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
      info.0
      2021-09-15 15:09:33.729	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
      info.0
      2021-09-15 15:09:33.725	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
      info.0
      2021-09-15 15:09:33.643	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
      info.0
      2021-09-15 15:09:33.152	info	Reading/updating systemdata.
      admin.0
      2021-09-15 15:09:10.125	info	Adapter rating updated
      admin.0
      2021-09-15 13:36:56.772	info	Repository received successfully.
      host.raspberrypi
      2021-09-15 13:36:55.812	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      admin.0
      2021-09-15 13:36:55.573	info	Request actual repository...
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:29:57.821	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:29:57.806	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
      sonos.0
      2021-09-15 06:28:41.739	warn	SONOS "" not found
      sonos.0
      2021-09-15 06:28:41.738	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_39.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1631680121731,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964835}
      sonos.0
      2021-09-15 06:28:41.736	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.state:{"val":"stop","ack":false,"ts":1631680121731,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964835}
      sonos.0
      2021-09-15 06:28:41.228	warn	SONOS "" not found
      sonos.0
      2021-09-15 06:28:41.227	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_34.coordinator with {"val":"192_168_178_34","ack":false,"ts":1631680121224,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Buro_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593966335}
      sonos.0
      2021-09-15 06:28:41.226	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.coordinator:{"val":"192_168_178_34","ack":false,"ts":1631680121224,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Buro_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593966335}
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:28:40.604	info	Attempt 1x - Successfully set Schlafzimmer Bett.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:28:40.599	info	Attempt 1x - Successfully set Schlafzimmer Decke.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:28:40.570	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Essen.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:28:40.556	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Kochen.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:28:40.545	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Couch.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:28:40.535	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:28:40.532	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:28:40.500	info	Attempt 1x - Successfully set Büro Decke.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:28:40.480	info	Attempt 1x - Successfully set Bad Decke.
      sonos.0
      2021-09-15 06:28:39.882	warn	SONOS "" not found
      sonos.0
      2021-09-15 06:28:39.881	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_42.coordinator with {"val":"192_168_178_42","ack":false,"ts":1631680119878,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Wohnzimmer_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964836}
      sonos.0
      2021-09-15 06:28:39.880	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_42.coordinator:{"val":"192_168_178_42","ack":false,"ts":1631680119878,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Wohnzimmer_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964836}
      sonos.0
      2021-09-15 06:28:34.923	warn	SONOS "" not found
      sonos.0
      2021-09-15 06:28:34.922	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_39.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1631680114917,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964835}
      sonos.0
      2021-09-15 06:28:34.920	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.state:{"val":"stop","ack":false,"ts":1631680114917,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964835}
      sonos.0
      2021-09-15 06:28:34.422	warn	SONOS "" not found
      sonos.0
      2021-09-15 06:28:34.421	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_34.coordinator with {"val":"192_168_178_34","ack":false,"ts":1631680114416,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Buro_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593966335}
      sonos.0
      2021-09-15 06:28:34.419	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.coordinator:{"val":"192_168_178_34","ack":false,"ts":1631680114416,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Buro_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593966335}
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:28:33.635	info	Attempt 1x - Successfully set Schlafzimmer Bett.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:28:33.628	info	Attempt 1x - Successfully set Schlafzimmer Decke.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:28:33.599	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Essen.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:28:33.586	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Kochen.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:28:33.580	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Couch.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:28:33.531	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:28:33.526	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:28:33.435	info	Attempt 1x - Successfully set Büro Decke.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:28:33.409	info	Attempt 1x - Successfully set Bad Decke.
      sonos.0
      2021-09-15 06:28:33.011	warn	SONOS "" not found
      sonos.0
      2021-09-15 06:28:33.011	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_42.coordinator with {"val":"192_168_178_42","ack":false,"ts":1631680113007,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Wohnzimmer_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964836}
      sonos.0
      2021-09-15 06:28:33.009	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_42.coordinator:{"val":"192_168_178_42","ack":false,"ts":1631680113007,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Wohnzimmer_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964836}
      sonos.0
      2021-09-15 06:28:32.944	warn	SONOS "" not found
      sonos.0
      2021-09-15 06:28:32.943	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_39.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1631680112938,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964835}
      sonos.0
      2021-09-15 06:28:32.942	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.state:{"val":"stop","ack":false,"ts":1631680112938,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964835}
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:27:06.805	info	Attempt 1x - Successfully set Gäste WC.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:26:32.173	info	Attempt 1x - Successfully set Büro Decke.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:25:59.390	info	Attempt 1x - Successfully set Gäste WC.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:22:08.421	info	Attempt 1x - Successfully set Gäste WC.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:21:04.286	info	Attempt 1x - Successfully set Gäste WC.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:00:09.635	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Kochen.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:00:09.594	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Couch.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:00:09.575	info	Attempt 1x - Successfully set Bad Decke.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:00:09.573	info	Attempt 1x - Successfully set Schlafzimmer Bett.
      hue-extended.0
      2021-09-15 06:00:09.557	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
      sonos.0
      2021-09-15 06:00:08.937	warn	SONOS "" not found
      sonos.0
      2021-09-15 06:00:08.935	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_39.favorites_set with {"val":"charivari Regensburg","ack":false,"ts":1631678408904,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631124081171}
      sonos.0
      2021-09-15 06:00:08.933	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.favorites_set:{"val":"charivari Regensburg","ack":false,"ts":1631678408904,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631124081171}
      sonos.0
      2021-09-15 06:00:08.932	warn	SONOS "" not found
      sonos.0
      2021-09-15 06:00:08.930	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_39.volume with {"val":10,"ack":false,"ts":1631678408903,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631621709187}
      sonos.0
      2021-09-15 06:00:08.907	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.volume:{"val":10,"ack":false,"ts":1631678408903,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631621709187}
      info.0
      2021-09-15 03:09:33.879	info	cpu Temp res = {"main":69.627,"cores":[],"max":69.627,"socket":[],"chipset":null}
      info.0
      2021-09-15 03:09:33.767	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
      info.0
      2021-09-15 03:09:33.763	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
      info.0
      2021-09-15 03:09:33.759	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
      info.0
      2021-09-15 03:09:33.710	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
      info.0
      2021-09-15 03:09:33.678	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
      info.0
      2021-09-15 03:09:33.151	info	Reading/updating systemdata.
      host.raspberrypi
      2021-09-15 02:09:04.165	info	Delete log file iobroker.2021-09-07.log.gz
      Es finden sich auch Error Meldungen für Sonos, aber leider weiß ich damit nichts anzufangen.
      Grüße Daniel
      D
      Daniel 2
      hab ich natürlich vergessen umzustellen. 😨 ist aber jetzt geändert.
      Warte jetzt mal bis es wieder "klemmt, denn durch den Adapter Neustart funktioniert es gerade.
      D
      Daniel 2
      Das ist der aktuelle Log. Nicht über die IP Adresse wundern, sind alles Baugleiche Lautsprecher hab nur statt den im Bad mit dem im Büro getestet.
      sonos.0
      2021-09-13 16:07:54.500	warn	SONOS "" not found
      sonos.0
      2021-09-13 16:07:54.499	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_34.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1631542074497,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Buro_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631459588133}
      sonos.0
      2021-09-13 16:07:38.254	warn	SONOS "" not found
      sonos.0
      2021-09-13 16:07:38.252	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_34.favorites_set with {"val":"charivari Regensburg","ack":false,"ts":1631542058243,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Buro_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631123080028}
      sonos.0
      2021-09-13 16:07:38.249	warn	SONOS "" not found
      sonos.0
      2021-09-13 16:07:38.246	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_34.volume with {"val":10,"ack":false,"ts":1631542058241,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Buro_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631495214533}
      sonos.0
      2021-09-13 16:07:29.001	warn	SONOS "" not found
      sonos.0
      2021-09-13 16:07:29.000	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_34.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1631542048997,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Buro_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631459588133}
      D
      Daniel 2
      habs gerade getestet und kann alle meinen Sonos Lautsprecher erfolgreich anpingen obwohl es gerade "klemmt".
      D
      Daniel 2
