  4. Hilfe bei Fehlersuche
    6.4k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Daniel 2
    habs gerade getestet und kann alle meinen Sonos Lautsprecher erfolgreich anpingen obwohl es gerade "klemmt".
    @daniel-2 sagte in Hilfe bei Fehlersuche:
    und was steht jetzt im debug-log?
      Daniel 2
      Das ist der aktuelle Log. Nicht über die IP Adresse wundern, sind alles Baugleiche Lautsprecher hab nur statt den im Bad mit dem im Büro getestet.
      sonos.0
      2021-09-13 16:07:54.500	warn	SONOS "" not found
      sonos.0
      2021-09-13 16:07:54.499	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_34.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1631542074497,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Buro_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631459588133}
      sonos.0
      2021-09-13 16:07:38.254	warn	SONOS "" not found
      sonos.0
      2021-09-13 16:07:38.252	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_34.favorites_set with {"val":"charivari Regensburg","ack":false,"ts":1631542058243,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Buro_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631123080028}
      sonos.0
      2021-09-13 16:07:38.249	warn	SONOS "" not found
      sonos.0
      2021-09-13 16:07:38.246	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_34.volume with {"val":10,"ack":false,"ts":1631542058241,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Buro_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631495214533}
      sonos.0
      2021-09-13 16:07:29.001	warn	SONOS "" not found
      sonos.0
      2021-09-13 16:07:29.000	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_34.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1631542048997,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Buro_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631459588133}
      • D Daniel 2
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        SONOS "" not found
        da ist bei einem die Konfig nicht korrekt
        @homoran sagte in Hilfe bei Fehlersuche:
        das scheint kein debug-log zu sein!
        hast du die Instanz auf logstuufe debug geschaltet?
          SONOS "" not found
          Daniel 2
          hab ich natürlich vergessen umzustellen. 😨 ist aber jetzt geändert.
          Warte jetzt mal bis es wieder "klemmt, denn durch den Adapter Neustart funktioniert es gerade.
          • D Daniel 2
            Daniel 2
            schrieb am zuletzt editiert von Daniel 2
            So jetzt ist der Fehler wieder aufgetreten.
            Log von Gestern ab da wo ich weiß das es noch funktionierte:
            2021-09-14 18:17:28.830 - info: hue-extended.0 (1575) Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
            2021-09-14 18:17:28.846 - info: hue-extended.0 (1575) Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
            2021-09-14 18:20:30.322 - info: hue-extended.0 (1575) Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
            2021-09-14 18:20:30.338 - info: hue-extended.0 (1575) Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
            2021-09-14 18:51:33.196 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1631638293191,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631550733087}
            2021-09-14 18:51:33.199 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.coordinator:{"val":"192_168_178_34","ack":true,"ts":1631638293191,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631593966335}
            2021-09-14 18:51:33.204 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.members:{"val":"Buro","ack":true,"ts":1631638293191,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631452659389}
            2021-09-14 18:51:33.209 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.membersChannels:{"val":"192_168_178_34","ack":true,"ts":1631638293191,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631452659389}
            2021-09-14 18:51:33.219 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1631638293192,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631550733086}
            2021-09-14 18:51:33.221 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.coordinator:{"val":"192_168_178_39","ack":true,"ts":1631638293193,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631276897811}
            2021-09-14 18:51:33.224 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.members:{"val":"Bad","ack":true,"ts":1631638293194,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631593966624}
            2021-09-14 18:51:33.224 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.membersChannels:{"val":"192_168_178_39","ack":true,"ts":1631638293194,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631593966625}
            2021-09-14 18:51:33.225 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_42.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1631638293194,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631550733090}
            2021-09-14 18:51:33.233 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_42.coordinator:{"val":"192_168_178_42","ack":true,"ts":1631638293194,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964836}
            2021-09-14 18:51:33.238 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_42.members:{"val":"Wohnzimmer","ack":true,"ts":1631638293195,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631452659400}
            2021-09-14 18:51:33.238 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_42.membersChannels:{"val":"192_168_178_42","ack":true,"ts":1631638293195,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631452659400}
            2021-09-14 18:51:33.247 - debug: sonos.0 (24948) mute: Mute for http://192.168.178.34:1400: false
            2021-09-14 18:51:33.247 - debug: sonos.0 (24948) volume: Volume for http://192.168.178.34:1400: 10
            2021-09-14 18:51:33.252 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.muted:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293251,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783615535}
            2021-09-14 18:51:33.258 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1631638293251,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631544709163}
            2021-09-14 18:51:33.289 - debug: sonos.0 (24948) mute: Mute for http://192.168.178.39:1400: false
            2021-09-14 18:51:33.290 - debug: sonos.0 (24948) volume: Volume for http://192.168.178.39:1400: 10
            2021-09-14 18:51:33.295 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.muted:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293293,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631452615642}
            2021-09-14 18:51:33.302 - debug: sonos.0 (24948) > playbackState: STOPPED -
            2021-09-14 18:51:33.308 - debug: sonos.0 (24948) > playbackState: STOPPED -
            2021-09-14 18:51:33.310 - debug: sonos.0 (24948) mute: Mute for http://192.168.178.34:1400: false
            2021-09-14 18:51:33.310 - debug: sonos.0 (24948) group_muted: groupMuted for http://192.168.178.34:1400: false
            2021-09-14 18:51:33.311 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1631638293293,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631621709187}
            2021-09-14 18:51:33.319 - debug: sonos.0 (24948) mute: Mute for http://192.168.178.39:1400: false
            2021-09-14 18:51:33.320 - debug: sonos.0 (24948) group_muted: groupMuted for http://192.168.178.39:1400: false
            2021-09-14 18:51:33.328 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1631638293316,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631550733086}
            2021-09-14 18:51:33.330 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.state_simple:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293317,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631593965078}
            2021-09-14 18:51:33.331 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.state:{"val":"stop","ack":true,"ts":1631638293323,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964835}
            2021-09-14 18:51:33.333 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.current_type:{"val":1,"ack":true,"ts":1631638293323,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631037486275}
            2021-09-14 18:51:33.336 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.current_station:{"val":"charivari Regensburg","ack":true,"ts":1631638293323,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631037486275}
            2021-09-14 18:51:33.337 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.current_title:{"val":"","ack":true,"ts":1631638293323,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631593965080}
            2021-09-14 18:51:33.339 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.current_album:{"val":"","ack":true,"ts":1631638293323,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631592017270}
            2021-09-14 18:51:33.339 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.current_artist:{"val":"charivari Regensburg","ack":true,"ts":1631638293323,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631037486276}
            2021-09-14 18:51:33.340 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.current_duration:{"val":0,"ack":true,"ts":1631638293323,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631037486276}
            2021-09-14 18:51:33.341 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.current_duration_s:{"val":"00:00","ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631037486276}
            2021-09-14 18:51:33.343 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631621709187}
            2021-09-14 18:51:33.345 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.shuffle:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783615816}
            2021-09-14 18:51:33.346 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.repeat:{"val":0,"ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783616029}
            2021-09-14 18:51:33.346 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.crossfade:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783616030}
            2021-09-14 18:51:33.348 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631550733087}
            2021-09-14 18:51:33.349 - debug: sonos.0 (24948) group-volume: Volume for http://192.168.178.34:1400: 10
            2021-09-14 18:51:33.350 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.state_simple:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631633676551}
            2021-09-14 18:51:33.351 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.state:{"val":"stop","ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631633676443}
            2021-09-14 18:51:33.353 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.current_type:{"val":1,"ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631288676259}
            2021-09-14 18:51:33.354 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.current_station:{"val":"charivari Regensburg","ack":true,"ts":1631638293325,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631288676259}
            2021-09-14 18:51:33.357 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.current_title:{"val":"","ack":true,"ts":1631638293328,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631633676552}
            2021-09-14 18:51:33.358 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.current_album:{"val":"","ack":true,"ts":1631638293329,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631633663896}
            2021-09-14 18:51:33.360 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.current_artist:{"val":"charivari Regensburg","ack":true,"ts":1631638293329,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631288676260}
            2021-09-14 18:51:33.361 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.current_duration:{"val":0,"ack":true,"ts":1631638293329,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631288676260}
            2021-09-14 18:51:33.362 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.current_duration_s:{"val":"00:00","ack":true,"ts":1631638293329,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631288676277}
            2021-09-14 18:51:33.375 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1631638293355,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631544709163}
            2021-09-14 18:51:33.376 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.shuffle:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293355,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783615807}
            2021-09-14 18:51:33.378 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.repeat:{"val":0,"ack":true,"ts":1631638293356,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783615807}
            2021-09-14 18:51:33.379 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.crossfade:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293356,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783615807}
            2021-09-14 18:51:33.380 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.muted:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293356,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783615535}
            2021-09-14 18:51:33.382 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.group_muted:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293356,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783615809}
            2021-09-14 18:51:33.383 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.muted:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293356,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631452615642}
            2021-09-14 18:51:33.385 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.group_muted:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293363,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631452615661}
            2021-09-14 18:51:33.391 - debug: sonos.0 (24948) group-volume: Volume for http://192.168.178.39:1400: 10
            2021-09-14 18:51:33.405 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1631638293403,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631544709163}
            2021-09-14 18:51:33.407 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1631638293404,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631621709187}
            2021-09-14 18:51:35.249 - debug: sonos.0 (24948) group_volume: groupVolume for http://192.168.178.34:1400: 10
            2021-09-14 18:51:35.255 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.group_volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1631638295253,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631452561556}
            2021-09-14 18:51:35.290 - debug: sonos.0 (24948) group_volume: groupVolume for http://192.168.178.39:1400: 10
            2021-09-14 18:51:35.296 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.group_volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1631638295294,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631592015590}
            2021-09-14 18:52:11.499 - info: hue-extended.0 (1575) Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
            2021-09-14 18:52:11.518 - info: hue-extended.0 (1575) Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
            2021-09-14 18:53:46.038 - error: sonos.0 (24948) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2021-09-14 18:53:46.039 - error: sonos.0 (24948) unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 192.168.178.42:1400
            2021-09-14 18:53:46.039 - error: sonos.0 (24948) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.42:1400
            at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1148:16)
            2021-09-14 18:53:46.040 - error: sonos.0 (24948) Exception-Code: ETIMEDOUT: connect ETIMEDOUT 192.168.178.42:1400
            2021-09-14 18:53:46.049 - info: sonos.0 (24948) terminating
            2021-09-14 18:53:46.056 - info: sonos.0 (24948) terminating
            2021-09-14 18:53:46.058 - warn: sonos.0 (24948) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2021-09-14 18:53:46.068 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_42.alive:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638426065,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631638426065}
            2021-09-14 18:53:46.071 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.alive:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638426066,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631638426066}
            2021-09-14 18:53:46.075 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.alive:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638426066,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631638426066}
            2021-09-14 18:53:46.681 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2021-09-14 18:53:46.686 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
            2021-09-14 18:54:16.761 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 12891
            2021-09-14 18:54:18.026 - debug: sonos.0 (12891) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2021-09-14 18:54:18.072 - debug: sonos.0 (12891) Objects client ready ... initialize now
            2021-09-14 18:54:18.075 - debug: sonos.0 (12891) Objects create System PubSub Client
            2021-09-14 18:54:18.077 - debug: sonos.0 (12891) Objects create User PubSub Client
            2021-09-14 18:54:18.078 - debug: sonos.0 (12891) Objects client initialize lua scripts
            2021-09-14 18:54:18.102 - debug: sonos.0 (12891) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2021-09-14 18:54:18.106 - silly: sonos.0 (12891) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
            2021-09-14 18:54:18.112 - debug: sonos.0 (12891) objectDB connected
            2021-09-14 18:54:18.115 - debug: sonos.0 (12891) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2021-09-14 18:54:18.124 - debug: sonos.0 (12891) States create System PubSub Client
            2021-09-14 18:54:18.125 - debug: sonos.0 (12891) States create User PubSub Client
            2021-09-14 18:54:18.133 - debug: sonos.0 (12891) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2021-09-14 18:54:18.134 - debug: sonos.0 (12891) statesDB connected
            2021-09-14 18:54:18.306 - info: sonos.0 (12891) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.15
            2021-09-14 18:54:18.366 - silly: sonos.0 (12891) States system redis pmessage system.adapter.sonos.0.logLevel/system.adapter.sonos.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1631638458344,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1631544721290}
            2021-09-14 18:54:18.425 - silly: sonos.0 (12891) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_42.alive:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638458422,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631638426065}
            2021-09-14 18:54:18.430 - silly: sonos.0 (12891) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.alive:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638458423,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631638426066}
            2021-09-14 18:54:18.432 - silly: sonos.0 (12891) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.alive:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638458423,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631638426066}
            Log von Heute:
            admin.0
            2021-09-15 17:41:39.504	error	error
            admin.0
            2021-09-15 17:41:39.500	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.29:
            hue-extended.0
            2021-09-15 17:41:39.116	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
            hue-extended.0
            2021-09-15 17:41:39.102	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
            hue-extended.0
            2021-09-15 17:27:30.385	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
            hue-extended.0
            2021-09-15 17:27:30.370	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
            hue-extended.0
            2021-09-15 17:25:07.167	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
            hue-extended.0
            2021-09-15 17:25:07.154	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
            info.0
            2021-09-15 15:09:33.903	info	cpu Temp res = {"main":68.653,"cores":[],"max":68.653,"socket":[],"chipset":null}
            info.0
            2021-09-15 15:09:33.783	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
            info.0
            2021-09-15 15:09:33.779	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
            info.0
            2021-09-15 15:09:33.729	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
            info.0
            2021-09-15 15:09:33.725	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
            info.0
            2021-09-15 15:09:33.643	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
            info.0
            2021-09-15 15:09:33.152	info	Reading/updating systemdata.
            admin.0
            2021-09-15 15:09:10.125	info	Adapter rating updated
            admin.0
            2021-09-15 13:36:56.772	info	Repository received successfully.
            host.raspberrypi
            2021-09-15 13:36:55.812	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            admin.0
            2021-09-15 13:36:55.573	info	Request actual repository...
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:29:57.821	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:29:57.806	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
            sonos.0
            2021-09-15 06:28:41.739	warn	SONOS "" not found
            sonos.0
            2021-09-15 06:28:41.738	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_39.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1631680121731,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964835}
            sonos.0
            2021-09-15 06:28:41.736	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.state:{"val":"stop","ack":false,"ts":1631680121731,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964835}
            sonos.0
            2021-09-15 06:28:41.228	warn	SONOS "" not found
            sonos.0
            2021-09-15 06:28:41.227	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_34.coordinator with {"val":"192_168_178_34","ack":false,"ts":1631680121224,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Buro_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593966335}
            sonos.0
            2021-09-15 06:28:41.226	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.coordinator:{"val":"192_168_178_34","ack":false,"ts":1631680121224,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Buro_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593966335}
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:28:40.604	info	Attempt 1x - Successfully set Schlafzimmer Bett.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:28:40.599	info	Attempt 1x - Successfully set Schlafzimmer Decke.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:28:40.570	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Essen.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:28:40.556	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Kochen.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:28:40.545	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Couch.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:28:40.535	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:28:40.532	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:28:40.500	info	Attempt 1x - Successfully set Büro Decke.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:28:40.480	info	Attempt 1x - Successfully set Bad Decke.
            sonos.0
            2021-09-15 06:28:39.882	warn	SONOS "" not found
            sonos.0
            2021-09-15 06:28:39.881	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_42.coordinator with {"val":"192_168_178_42","ack":false,"ts":1631680119878,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Wohnzimmer_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964836}
            sonos.0
            2021-09-15 06:28:39.880	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_42.coordinator:{"val":"192_168_178_42","ack":false,"ts":1631680119878,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Wohnzimmer_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964836}
            sonos.0
            2021-09-15 06:28:34.923	warn	SONOS "" not found
            sonos.0
            2021-09-15 06:28:34.922	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_39.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1631680114917,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964835}
            sonos.0
            2021-09-15 06:28:34.920	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.state:{"val":"stop","ack":false,"ts":1631680114917,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964835}
            sonos.0
            2021-09-15 06:28:34.422	warn	SONOS "" not found
            sonos.0
            2021-09-15 06:28:34.421	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_34.coordinator with {"val":"192_168_178_34","ack":false,"ts":1631680114416,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Buro_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593966335}
            sonos.0
            2021-09-15 06:28:34.419	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.coordinator:{"val":"192_168_178_34","ack":false,"ts":1631680114416,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Buro_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593966335}
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:28:33.635	info	Attempt 1x - Successfully set Schlafzimmer Bett.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:28:33.628	info	Attempt 1x - Successfully set Schlafzimmer Decke.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:28:33.599	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Essen.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:28:33.586	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Kochen.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:28:33.580	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Couch.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:28:33.531	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:28:33.526	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:28:33.435	info	Attempt 1x - Successfully set Büro Decke.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:28:33.409	info	Attempt 1x - Successfully set Bad Decke.
            sonos.0
            2021-09-15 06:28:33.011	warn	SONOS "" not found
            sonos.0
            2021-09-15 06:28:33.011	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_42.coordinator with {"val":"192_168_178_42","ack":false,"ts":1631680113007,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Wohnzimmer_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964836}
            sonos.0
            2021-09-15 06:28:33.009	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_42.coordinator:{"val":"192_168_178_42","ack":false,"ts":1631680113007,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Wohnzimmer_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964836}
            sonos.0
            2021-09-15 06:28:32.944	warn	SONOS "" not found
            sonos.0
            2021-09-15 06:28:32.943	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_39.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1631680112938,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964835}
            sonos.0
            2021-09-15 06:28:32.942	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.state:{"val":"stop","ack":false,"ts":1631680112938,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964835}
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:27:06.805	info	Attempt 1x - Successfully set Gäste WC.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:26:32.173	info	Attempt 1x - Successfully set Büro Decke.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:25:59.390	info	Attempt 1x - Successfully set Gäste WC.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:22:08.421	info	Attempt 1x - Successfully set Gäste WC.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:21:04.286	info	Attempt 1x - Successfully set Gäste WC.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:00:09.635	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Kochen.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:00:09.594	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Couch.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:00:09.575	info	Attempt 1x - Successfully set Bad Decke.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:00:09.573	info	Attempt 1x - Successfully set Schlafzimmer Bett.
            hue-extended.0
            2021-09-15 06:00:09.557	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
            sonos.0
            2021-09-15 06:00:08.937	warn	SONOS "" not found
            sonos.0
            2021-09-15 06:00:08.935	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_39.favorites_set with {"val":"charivari Regensburg","ack":false,"ts":1631678408904,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631124081171}
            sonos.0
            2021-09-15 06:00:08.933	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.favorites_set:{"val":"charivari Regensburg","ack":false,"ts":1631678408904,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631124081171}
            sonos.0
            2021-09-15 06:00:08.932	warn	SONOS "" not found
            sonos.0
            2021-09-15 06:00:08.930	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_39.volume with {"val":10,"ack":false,"ts":1631678408903,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631621709187}
            sonos.0
            2021-09-15 06:00:08.907	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.volume:{"val":10,"ack":false,"ts":1631678408903,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631621709187}
            info.0
            2021-09-15 03:09:33.879	info	cpu Temp res = {"main":69.627,"cores":[],"max":69.627,"socket":[],"chipset":null}
            info.0
            2021-09-15 03:09:33.767	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
            info.0
            2021-09-15 03:09:33.763	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
            info.0
            2021-09-15 03:09:33.759	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
            info.0
            2021-09-15 03:09:33.710	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
            info.0
            2021-09-15 03:09:33.678	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
            info.0
            2021-09-15 03:09:33.151	info	Reading/updating systemdata.
            host.raspberrypi
            2021-09-15 02:09:04.165	info	Delete log file iobroker.2021-09-07.log.gz
            Es finden sich auch Error Meldungen für Sonos, aber leider weiß ich damit nichts anzufangen.
            Grüße Daniel
            • D Daniel 2
              Log von Heute:
              admin.0
              admin.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              info.0
              info.0
              info.0
              info.0
              info.0
              info.0
              info.0
              admin.0
              admin.0
              host.raspberrypi
              admin.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              sonos.0
              sonos.0
              sonos.0
              sonos.0
              sonos.0
              sonos.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              sonos.0
              sonos.0
              sonos.0
              sonos.0
              sonos.0
              sonos.0
              sonos.0
              sonos.0
              sonos.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              sonos.0
              sonos.0
              sonos.0
              sonos.0
              sonos.0
              sonos.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              hue-extended.0
              sonos.0
              sonos.0
              sonos.0
              sonos.0
              sonos.0
              sonos.0
              info.0
              info.0
              info.0
              info.0
              info.0
              info.0
              info.0
              host.raspberrypi
              Grüße Daniel
              2021-09-14 18:53:46.039 - error: sonos.0 (24948) unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 192.168.178.42:1400 2021-09-14 18:53:46.039 - error: sonos.0 (24948) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.42:1400
              wer ist die .42?
              kann es sein dass in der group noch eine nicht mehr existierende IP verwendet wird?
                wer ist die .42?
                Daniel 2
                • 34 = Büro
                • 39 = Bad
                • 42 = Wohnzimmer
                Hab auch nur diese drei in den Einstellungen des Adapters stehe und die hat er via Automatischer Suche gefunden und hinzugefügt.
                  Daniel 2
                  Kann es sein, dass es Probleme gibts weil der Raspberry Pi4 auf dem der ioBroker drauf läuft mit WLAN statt LAN im Netzwerk hängt?
                  • D Daniel 2
                    @daniel-2 wlan ist immer ein potentieller Wackelkandidat, insbesondere wnn noch der usb3 in Gebrauch ist.
                    Ich würde nie den ioBroker Server per WLAN ins Netz hängen.
                    probiers doch aus was passiert wenn der pi im LAN ist
                      Daniel 2
                      Gut, dann mache ich das mal. Wie sind die Erfahrungen mit PowerLan Adaptern an der Stelle?
                      Mein Router steht sehr dezentral für den Zigbee Stick.
