    2. florianru1984
    • Topics 4
    • Posts 12
    florianru1984
    @florianru1984
    12
    florianru1984 Follow
    Latest posts made by florianru1984
    • RE: Suche Netzwerk-Mp3-Player
      Mopidy https://mopidy.com/ <br> https://github.com/mopidy/mopidy könntest du dir auch anschauen.
      florianru1984
      florianru1984
      @wintermute
      Also auf dem Gerät das Audio abspielen soll kannst du den Daemon laufen lassen, dann muss die Musik auch da liegen.
      Oder du gibst die Musik über den Server in nen IceCast2 Stream.
      florianru1984
      florianru1984
      Es gäbe Music Player Daemon. Dafür gibt es auch nen iobroker Adapter.
      florianru1984
      florianru1984
    • RE: Test Adapter Omada TP-Link
      ich nutze Omada im Docker Container.
      Wenn ich der Adapter starte meldet er:
      omada.0
      2023-10-23 13:34:48.479	info	Found 0 sites
      omada.0
      2023-10-23 13:34:48.464	info	Login successful
      Omada Controller ist Version: 5.12.7
      Adapter Version ist 0.0.3
      florianru1984
      florianru1984
    • RE: IR TTL keine Daten
      Screenshot_20230911-200912.png Screenshot_20230911-201008.png Screenshot_20230911-201042.png
      Adapter habe ich schon um 180⁰ gedreht, hatte keinen Effekt.
      In ESPEasy habe ich TX und RX GPIOs auch schon durchgetauscht.
      florianru1984
      florianru1984
    • IR TTL keine Daten
      ich habe einen Hichi IR TTL, diesen habe ich an ein Wemos D1 Mini angeschlossen. Auf dem D1 läuft ESPEasy als Serial Server konfiguriert.
      Die TCP Verbindung stellt der iobroker.smartmeter Adapter her. Ich bekomme aber keine Daten.
      Der Zähler ist ein Landis+Gyr E320 und die Daten sind einsehbar. Die IR Leuchte blinkt auch in Abständen.
      florianru1984
      florianru1984
    • RE: repository update timeout
      admin@iobroker-proxmox:~$ curl http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      <html>
      <head><title>301 Moved Permanently</title></head>
      <body>
      <center><h1>301 Moved Permanently</h1></center>
      <hr><center>nginx/1.18.0</center>
      </body>
      </html>
      unter http://iobroker.live/rep/sources-dist.json klappt es
      florianru1984
      florianru1984
    • repository update timeout
      Leider bekomme ich immer wieder eine Fehlermeldung wenn der iobroker seine repository Liste updatet.
      admin@iobroker-proxmox:~$ iobroker repo list
      Active repo(s): stable
      admin@iobroker-proxmox:~$ iobroker update
      Used repository: stable
      Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
      Der iobroker läuft im Proxmox Container.
      florianru1984
      florianru1984
    • RE: zigbee ser2net
      Problem hat sich gelöst. Habe ein anderes Netzteil verwendet. Scheinbar war das andere zu schwach für Ethernetmodul und Zigbee Stick.
      florianru1984
      florianru1984
    • zigbee ser2net
      ich versuche gerade meinen Sonoff Zigbee USB 3.0 Dongle wie ser2net zum laufen zu bringen. Leider erfolglos.
      Der Dongle ist an ein Raspberry Pi Zero angeschlossen, dieses ist via Ethernetmodul im Netzwerk.
      Hier mal eine Netstat Ausgabe.
      Active Internet connections (servers and established)
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
      tcp        0      0 0.0.0.0:20108           0.0.0.0:*               LISTEN      844/ser2net
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      371/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 192.168.1.156:20108     192.168.1.151:32938     TIME_WAIT   -
      tcp        0      0 192.168.1.156:22        192.168.1.114:53530     ESTABLISHED 820/sshd: admin [pr
      tcp        0      0 192.168.1.156:20108     192.168.1.151:32942     ESTABLISHED 844/ser2net
      tcp        0      0 192.168.1.156:22        192.168.1.114:53518     ESTABLISHED 656/sshd: admin [pr
      tcp        0      0 192.168.1.156:20108     192.168.1.151:32940     TIME_WAIT   -
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      371/sshd: /usr/sbin
      Laut netstat sollte eine Verbindung bestehen, jedoch findet der zigbee Adapter kein Gerät.
      Hat jemand eine Idee?
      florianru1984
      florianru1984
