    2. Tobi_G
    T
    • Posts 7
    Tobi_G
    @Tobi_G
    Tobi_G Follow
    Latest posts made by Tobi_G
    • RE: Shelly Adapter - einige Shellys werden nicht gefunden
      @tobi_g ein Factory Reset hat die Shellys wieder auftauchen lassen.. Woran es auch immer gelegen hat..
      T
      Tobi_G
    • Shelly Adapter - einige Shellys werden nicht gefunden
      nachdem ich ein Shelly Objekt im IoB "kaputt gespielt" habe und es auf Änderungen des Switches nicht mehr reagiert hat, habe ich diesen Shelly aus dem IoB gelöscht. Nachdem ich der Adpater diesen Shelly später und auch nach einigen Restarts nicht mehr gefunden hat, habe ich den ganzen Adapter gelöscht.
      Nach erneuter Installation des Shelly Adapters werden jetzt 2 weitere Shellys nicht mehr über den Adapter gefunden.
      Die Shelly sind ganz normal über "Ihre" Adresse erreich-/schaltbar.
      Firmware in den Shellys ist aktuell. Shelly Adapter läuft mit X.X.7 Version.
      Hat jemand eine Idee ?
      T
      Tobi_G
    • RE: Logikwert mit HA-Bridge über MQTT senden
      @dr-bakterius die Seite ist nicht erreichbar. Das sollte da ja auch schon nicht stehen...
      Hab auch schon in der Shelly Doku nachgelesen aber leider keinen Hinweis gefunden.
      Update: Nachdem ich nochmal die gleiche Adresse mit den gleichen Einstellungen eingegeben habe funktionierte es auf einmal, Merkwürdig. Wo auch immer der F99 (Bedienerfehler) war. 😄
      Wenn jetzt noch jemand die gleiche Logik dafür via MQTT eintragen würde, dann kann dieser Eintrag als gelöst zu. (sind ja jetzt etwas von der Ursprungsfrage abgewichen)
      T
      Tobi_G
      @bananajoe scheint wohl von dem anderen Beitrag falsch rüber gekommen zu sein.
      Ich habe keine Geräte mit Tasmota geflasht. Mir ging es in dem Beitrag nur um die MQTT Logik in der HABridge. Also was muss im MQTT Device unter On/Off Item eingetragen werden. Die commands aus MQTTFX funktionieren hier nämlich nicht.
      T
      Tobi_G
      @dr-bakterius genau diese Konfiguration zur Steuerung via MQTT hat mir gefehlt. Daran den Befehl direkt via HTTP zu senden habe ich gar nicht gedacht.
      Wollte das direkt mal ausprobieren. Bekomme diese Fehlermeldung. Muss ich bei den HTTP devices noch was anderes konfigurieren ?
      T
      Tobi_G
    • RE: Sonoff S20 (Tasmota)<->MQTT<->iot Adapter
      @dirks Hallo, gibt es hier inzwischen ein Update ?
      VG
      posted in Cloud Dienste
      T
      Tobi_G
      @marco78 Hi Marco, bist du noch zu einem Ergebnis gekommen ?
      Stehe nun vor mehr oder weniger dem gleichen Problem und möchte Shelly Commands via HA-Bridge an Alexa übertragen.
      Vielleicht kannst du ja deinen Lösungsweg einmal teilen.
      Viele Grüße !
      T
      Tobi_G
