    2. mizin
    mizin
    @mizin
    mizin Follow
    Latest posts made by mizin
    • RE: Waschmaschine fertig
      @xapollo
      Beim Blockly import sagt er mir:
      Unknown Block Type: telegram
      Fehlt mir da ein Modul?
      Ich habe bei mir pushover drin.
      mizin
      Danke für eure Rückmeldungen.
      @burg_io Bei dem Script meldet er mir aber immer wieder, dass die Maschine fertig ist sobald die Wattzahl im Standby über 3 hüpft und wieder abfällt.
      @Baerny Der Adapter berücksichtigt ebenfalls nicht die Sprünge über die Schwelle so wie ich das gesehen habe.
      @OliverIO Das klingt gut. Da werde ich mal weiter forschen.
      @falke69 Genau das hatte ich auch getestet. Nur habe ich das Problem, dass die Maschine beim Waschgang (drehen, stop, drehen, stop, drehen, stop) beim stoppen genau so viel Strom verbraucht wie im Standby (2-5 Watt).
      Dadurch passiert es mir, wenn er jetzt prüft (Trommel steht) und in 40 Sekunden erneut prüft (Trommel steht genau dann erneut) sagt er mir auch schon, dass die Maschine fertig ist.
      mizin
    • Waschmaschine fertig
      Ich habe nun schon Stunden in verschiedensten Threads zum Thema "Waschmaschine fertig, Alexa sagt an" verbracht und verschiedenste Dinge getestet.
      Vielleicht habe ich gerade auch einfach ein Brett vor dem Kopf aber es klappt einfach nicht 🙅
      Ich möchte erreichen, dass Alexa sagt, dass meine Waschmaschine fertig ist.
      Dazu habe ich dann ein Blockly zusammen gebaut.
      Ich möchte erreichen, dass er prüft, sobald 5W unterschritten werden ob die Maschine fertig ist, da sie im Standby nachher 1-3 W braucht. Die Anzeige springt dann immer schonmal 1,3,1,2,3 usw.
      Mein Ansatz war jetzt erstmal ein Objekt auf true zu setzen sobald die Maschine über 5W erreicht.
      Somit realisiere ich im VIS eine Anzeige "Maschine läuft".
      Dann wollte ich prüfen falls der Wert größer als 5 war und nun abgefallen ist, ob die Maschine schon fertig ist.
      Dazu prüfe ich im nächsten Schritt, ob die Wattzahl nach 110 Sekunden immernoch unter 5 ist.
      Die Steckdose schickt alle 10 Sekunden die Werte.
      Im Log sehe ich, dass die Maschine am Anfang kurz unter 5 braucht, dann in der Aufwärmphase durchgehend über 1000 und dann beim Waschen 500,4,500,6,500,7,500,4,500 usw. jedesmal quasi wenn sie kurz stoppt.
      Mein Ziel war es mit der Zeit zu prüfen, ob die Maschine nach der Zeit immernoch läuft.
      Momentan bekomme ich aber immer wieder eine Ansage von Alexa weil der Wert unter 5 kommt und nach 110 Sekunden wieder unter 5 ist.
      Hat jemand ein ähnliches Phänomen?
      Mein Blockly:
      mizin
