    2. Flubfee
    F
    • Posts 13
    Flubfee
    @Flubfee
    Flubfee Follow
    Latest posts made by Flubfee
    • RE: iot Adapter stürzt ab startet nicht mehr
      Welch Wunder, die neueste iot Version 1.8.22 löst das Problem.
      posted in Cloud Dienste
      F
      Flubfee
      Danke Thomas,
      der Gedanke kam mir vor ein paar Tagen auch schon:
      pi@rotshio:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.22.1
      v12.22.1
      6.14.12
      nodejs:
        Installiert:           12.22.1-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.22.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      pi@rotshio:~ $
      F
      Flubfee
      Schön, Backup Adapter ist wieder ausgeschaltet.
      Das ist nicht mein Problem, sondern iot....
      F
      Flubfee
      Dafür ist das Swap ja da.... Und Backup soll ja nicht das laufende System zerschiessen.
      F
      Flubfee
      Nun ja, bis vor 3 Tagen liefs ohne Probleme.
      Gut das Du sicher bist, aber wie kann ich es messen, um die gleiche Sicherheit zu gewinnen?
      F
      Flubfee
    • iot Adapter stürzt ab startet nicht mehr
      Nachdem mein iot Adapter mehrere Wochen problemlos mit GoogleHome zusammen lief, lässt er sich ein paar Tagen nicht mehr starten. Am Anfang waren es im wesentlichen, jetzt kommt sowas:
      host.rotshio	2021-06-08 21:47:16.343	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/googleHome.js:10:5)
      host.rotshio	2021-06-08 21:47:16.343	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
      host.rotshio	2021-06-08 21:47:16.343	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
      host.rotshio	2021-06-08 21:47:16.343	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
      host.rotshio	2021-06-08 21:47:16.342	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
      host.rotshio	2021-06-08 21:47:16.342	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
      host.rotshio	2021-06-08 21:47:16.342	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
      host.rotshio	2021-06-08 21:47:16.342	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
      host.rotshio	2021-06-08 21:47:16.341	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
      host.rotshio	2021-06-08 21:47:16.341	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^
      host.rotshio	2021-06-08 21:47:16.340	error	Caught by controller[0]: rar patternDirection = {role: /^indicatoR\.dirgction$/, indic�to2: true, " " ` ` name: 'DIRECUION',0 required: fal
      host.rotshio	2021-06-08 21:47:16.339	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/index.js:103
      host.rotshio	2021-06-08 21:47:14.486	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 3296
      host.rotshio	2021-06-08 21:46:44.449	info	Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
      host.rotshio	2021-06-08 21:46:44.449	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      Habe alles auf den neuesten Stand gebarch und ein paar Adapter ausgeschaltet, um RAM Probelem auf dem Rasp3B auszuschliessen.
      Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
      F
      Flubfee
    • RE: Google Home Verbindung klappt nicht
      @wendy2702
      Wie kommt denn der AWS durch die Firewall der FritzBox?
      F
      Flubfee
      @wendy2702
      Bisher keine Verschlüsselung aktiv, ich habe auch noch keine Zertifikate, die ich hinterlegen könnte.
      Die Anmeldung in der Wolke klappt ja auch, der Server bei AWS meldet das ja auch zurück.
      F
      Flubfee
      @wendy2702
      F
      Flubfee
      @wendy2702
      Scheinbar tauchen hier noch Geräte auf, die ich vor ein paar Tagen versucht habe hinzuzufügen..
      Wo kann man denn die Antworten von GHome sehen? Die müssten doch durch die ioborker cloud zurückkommen?
      iot.0	2021-03-29 20:36:17.926	debug	(26938) sendTo "browseGH" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.iot.0
      iot.0	2021-03-29 20:36:17.925	debug	(26938) [GHOME] Subscribe done
      iot.0	2021-03-29 20:36:17.924	debug	(26938) [GHOME] Subscribe 0 states for google home
      iot.0	2021-03-29 20:36:17.923	debug	(26938) [GHOME] Start smartenum processing
      iot.0	2021-03-29 20:36:17.922	debug	(26938) [GHOME] Process: enum.rooms.living_room
      iot.0	2021-03-29 20:36:17.921	debug	(26938) [GHOME] Process: cul.0.FS20.E24B00.cmdRaw
      iot.0	2021-03-29 20:36:17.919	debug	(26938) [GHOME] Process: hmip.0.devices.3014F711A00010DA49947569.channels.1.vaporAmount
      iot.0	2021-03-29 20:36:17.918	debug	(26938) [GHOME] Process: hmip.0.devices.3014F711A00010DA49947569.channels.1.actualTemperature
      iot.0	2021-03-29 20:36:17.917	debug	(26938) [GHOME] Process: hmip.0.devices.3014F711A000021A498B56C2.channels.1.on
      iot.0	2021-03-29 20:36:17.915	debug	(26938) [GHOME] Start non smart enum processing
      iot.0	2021-03-29 20:36:17.695	debug	(26938) [GHOME] Unsubscribe done
      iot.0	2021-03-29 20:36:17.694	debug	(26938) [GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
      iot.0	2021-03-29 20:36:17.693	info	(26938) Request google home devices
      F
      Flubfee
