  3. Cloud Dienste
  4. Google Home Verbindung klappt nicht
    6.5k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 702 Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @flubfee sagte in Google Home Verbindung klappt nicht:
    Beim Einrichten der GHome App wird das Passwort abgefragt und google trägt ioBroker als "Verknüpftes Konto" ein.
    Allerdings crasht die App dann und springt zurück, iobroker wird nicht als App Dienst eingetragen.
    IOS oder Android? Welche Versionen?
    iot Adapter findet keine Google Geräte und ich kann auch keine manuell hinzufügen.
    Screenshot der Adapter config
    Screenshot vom Adapter: Intelligente Aufzählungen
    Logfiles bitte als Text in Code Tags </> Posten
    Flubfee
    @wendy2702
    Android Google Home App (auf verschieden Geräten gleiches verhalten )
    ioBroker läuft auf Raspi 3b (RAM und SD-Card Platz kein Problem).
        linux
    Architektur
        arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
        700 MHz
    Modell
        ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM
        924.84 MB
    System Betriebszeit
        11 T. 08:09:19
    Node.js
        v12.20.1 (Es gibt eine neuere Version: v12.21.0)
    NPM
        6.14.10
    Festplatte Größe
        28.21 GB
    Festplatte frei
        24.22 GB
    Anzahl der Adapter
        336
    Betriebszeit
        1 T. 06:53:27
    Aktive Instanzen
    iot Rev 1.8.13
    Ansonsten
    iot.0	2021-03-28 21:24:04.086	info	(4784) Request google home devices
    iot.0	2021-03-28 12:30:42.790	info	(4784) Request google home devices
    iot.0	2021-03-28 12:30:39.148	info	(4784) Request google home devices
    iot.0	2021-03-28 12:28:53.250	info	(4784) Connection changed: connect
    iot.0	2021-03-28 12:28:52.535	info	(4784) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    iot.0	2021-03-28 12:28:52.444	info	(4784) starting. Version 1.8.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
    iot.0	2021-03-28 12:28:49.330	info	(3790) Connection lost
    iot.0	2021-03-28 12:28:49.329	info	(3790) Connection changed: disconnect
    iot.0	2021-03-28 12:28:49.284	warn	(3790) Got terminate signal. Checking desired PID: 4784 vs own PID 3790
    iot.0	2021-03-28 12:28:49.278	info	(3790) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    iot.0	2021-03-28 12:28:49.275	info	(3790) terminating
    iot.0	2021-03-28 12:28:49.272	warn	(3790) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3790
    Welchen Teil der Adapter Config braucht Ihr?
    ioBroker on Raspi 3B
    • F Flubfee
      @wendy2702
          linux
      Architektur
          arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
          700 MHz
      Modell
      RAM
          924.84 MB
      System Betriebszeit
          11 T. 08:09:19
      Node.js
      NPM
          6.14.10
      Festplatte Größe
          28.21 GB
      Festplatte frei
          24.22 GB
      Anzahl der Adapter
          336
      Betriebszeit
          1 T. 06:53:27
      Aktive Instanzen
      iot Rev 1.8.13
      Ansonsten
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @flubfee Hast du unter „Aufzählungen“ bei „Favorites“, „Aufzählungen“ und „Räume“ keine Geräte?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Flubfee
        @wendy2702
        Dort sind keine Geräte. Ich habe bisher nichts eingerichtet.
        • F Flubfee
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @flubfee Kannst du das loggen für den Adapter mal auf Debug stellen und dann ein Gerät manuell hinzufügen.
            Flubfee
            @wendy2702
            Scheinbar tauchen hier noch Geräte auf, die ich vor ein paar Tagen versucht habe hinzuzufügen..
            Wo kann man denn die Antworten von GHome sehen? Die müssten doch durch die ioborker cloud zurückkommen?
            iot.0	2021-03-29 20:36:17.926	debug	(26938) sendTo "browseGH" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.iot.0
            iot.0	2021-03-29 20:36:17.925	debug	(26938) [GHOME] Subscribe done
            iot.0	2021-03-29 20:36:17.924	debug	(26938) [GHOME] Subscribe 0 states for google home
            iot.0	2021-03-29 20:36:17.923	debug	(26938) [GHOME] Start smartenum processing
            iot.0	2021-03-29 20:36:17.922	debug	(26938) [GHOME] Process: enum.rooms.living_room
            iot.0	2021-03-29 20:36:17.921	debug	(26938) [GHOME] Process: cul.0.FS20.E24B00.cmdRaw
            iot.0	2021-03-29 20:36:17.919	debug	(26938) [GHOME] Process: hmip.0.devices.3014F711A00010DA49947569.channels.1.vaporAmount
            iot.0	2021-03-29 20:36:17.918	debug	(26938) [GHOME] Process: hmip.0.devices.3014F711A00010DA49947569.channels.1.actualTemperature
            iot.0	2021-03-29 20:36:17.917	debug	(26938) [GHOME] Process: hmip.0.devices.3014F711A000021A498B56C2.channels.1.on
            iot.0	2021-03-29 20:36:17.915	debug	(26938) [GHOME] Start non smart enum processing
            iot.0	2021-03-29 20:36:17.695	debug	(26938) [GHOME] Unsubscribe done
            iot.0	2021-03-29 20:36:17.694	debug	(26938) [GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
            iot.0	2021-03-29 20:36:17.693	info	(26938) Request google home devices
            • F Flubfee
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Welche Antworten meinst du?
              Wie sehen die DP bei dir aus:
                Flubfee
                @wendy2702
                • F Flubfee
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @flubfee Hast du Verschlüsselung irgendwo aktiviert oder was mit Certificaten gemacht?
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                    Flubfee
                    @wendy2702
                    Bisher keine Verschlüsselung aktiv, ich habe auch noch keine Zertifikate, die ich hinterlegen könnte.
                    Die Anmeldung in der Wolke klappt ja auch, der Server bei AWS meldet das ja auch zurück.
                      Flubfee
                      @wendy2702
                      Wie kommt denn der AWS durch die Firewall der FritzBox?
                      • F Flubfee
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @flubfee Da muss nichts extra „geöffnet“ werden falls du das meinst.
