  3. Cloud Dienste
  4. Google Home Verbindung klappt nicht
    2.0k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 624 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Flubfee
    Leider klappt bei mir die Verbindung zum SmartHome nicht.
    iot Anmeldung klappt mit dem "Assistenten Abo".
    Beim Einrichten der GHome App wird das Passwort abgefragt und google trägt ioBroker als "Verknüpftes Konto" ein.
    Allerdings crasht die App dann und springt zurück, iobroker wird nicht als App Dienst eingetragen.
    Beim erneuten Versuch crasht die iobroker Erweiterung gleich ohne Passwort Abfrage. Oder es gibt eine Fehlermeldung, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann.
    Web: iobroker.pro Diagnose ist grün, bis auf "Erster Befehl am: false"...
    iot Adapter findet keine Google Geräte und ich kann auch keine manuell hinzufügen.
    Ich habe schon mehrfach den "URL-Schlüssel" erneuert und bei Google die iobroker Verknüpfung gelöscht.
    Help Needed!
    Danke im voraus
    ioBroker on Raspi 3B
    • F Flubfee
      Help Needed!
      Danke im voraus
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @flubfee sagte in Google Home Verbindung klappt nicht:
      IOS oder Android? Welche Versionen?
      Screenshot der Adapter config
      Screenshot vom Adapter: Intelligente Aufzählungen
      Logfiles bitte als Text in Code Tags </> Posten
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Flubfee
        @wendy2702
        Android Google Home App (auf verschieden Geräten gleiches verhalten )
        ioBroker läuft auf Raspi 3b (RAM und SD-Card Platz kein Problem).
            linux
        Architektur
            arm
        CPUs
        Geschwindigkeit
            700 MHz
        Modell
            ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
        RAM
            924.84 MB
        System Betriebszeit
            11 T. 08:09:19
        Node.js
            v12.20.1 (Es gibt eine neuere Version: v12.21.0)
        NPM
            6.14.10
        Festplatte Größe
            28.21 GB
        Festplatte frei
            24.22 GB
        Anzahl der Adapter
            336
        Betriebszeit
            1 T. 06:53:27
        Aktive Instanzen
        iot Rev 1.8.13
        Ansonsten
        iot.0	2021-03-28 21:24:04.086	info	(4784) Request google home devices
        iot.0	2021-03-28 12:30:42.790	info	(4784) Request google home devices
        iot.0	2021-03-28 12:30:39.148	info	(4784) Request google home devices
        iot.0	2021-03-28 12:28:53.250	info	(4784) Connection changed: connect
        iot.0	2021-03-28 12:28:52.535	info	(4784) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
        iot.0	2021-03-28 12:28:52.444	info	(4784) starting. Version 1.8.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
        iot.0	2021-03-28 12:28:49.330	info	(3790) Connection lost
        iot.0	2021-03-28 12:28:49.329	info	(3790) Connection changed: disconnect
        iot.0	2021-03-28 12:28:49.284	warn	(3790) Got terminate signal. Checking desired PID: 4784 vs own PID 3790
        iot.0	2021-03-28 12:28:49.278	info	(3790) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        iot.0	2021-03-28 12:28:49.275	info	(3790) terminating
        iot.0	2021-03-28 12:28:49.272	warn	(3790) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3790
        Welchen Teil der Adapter Config braucht Ihr?
        • F Flubfee
          @wendy2702
              linux
          Architektur
              arm
          CPUs
          Geschwindigkeit
              700 MHz
          Modell
          RAM
              924.84 MB
          System Betriebszeit
              11 T. 08:09:19
          Node.js
          NPM
              6.14.10
          Festplatte Größe
              28.21 GB
          Festplatte frei
              24.22 GB
          Anzahl der Adapter
              336
          Betriebszeit
              1 T. 06:53:27
          Aktive Instanzen
          iot Rev 1.8.13
          Ansonsten
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @flubfee Hast du unter „Aufzählungen“ bei „Favorites“, „Aufzählungen“ und „Räume“ keine Geräte?
            Flubfee
            @wendy2702
            Dort sind keine Geräte. Ich habe bisher nichts eingerichtet.
            • F Flubfee
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @flubfee Kannst du das loggen für den Adapter mal auf Debug stellen und dann ein Gerät manuell hinzufügen.
                Flubfee
                @wendy2702
                Scheinbar tauchen hier noch Geräte auf, die ich vor ein paar Tagen versucht habe hinzuzufügen..
                Wo kann man denn die Antworten von GHome sehen? Die müssten doch durch die ioborker cloud zurückkommen?
                iot.0	2021-03-29 20:36:17.926	debug	(26938) sendTo "browseGH" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.iot.0
                iot.0	2021-03-29 20:36:17.925	debug	(26938) [GHOME] Subscribe done
                iot.0	2021-03-29 20:36:17.924	debug	(26938) [GHOME] Subscribe 0 states for google home
                iot.0	2021-03-29 20:36:17.923	debug	(26938) [GHOME] Start smartenum processing
                iot.0	2021-03-29 20:36:17.922	debug	(26938) [GHOME] Process: enum.rooms.living_room
                iot.0	2021-03-29 20:36:17.921	debug	(26938) [GHOME] Process: cul.0.FS20.E24B00.cmdRaw
                iot.0	2021-03-29 20:36:17.919	debug	(26938) [GHOME] Process: hmip.0.devices.3014F711A00010DA49947569.channels.1.vaporAmount
                iot.0	2021-03-29 20:36:17.918	debug	(26938) [GHOME] Process: hmip.0.devices.3014F711A00010DA49947569.channels.1.actualTemperature
                iot.0	2021-03-29 20:36:17.917	debug	(26938) [GHOME] Process: hmip.0.devices.3014F711A000021A498B56C2.channels.1.on
                iot.0	2021-03-29 20:36:17.915	debug	(26938) [GHOME] Start non smart enum processing
                iot.0	2021-03-29 20:36:17.695	debug	(26938) [GHOME] Unsubscribe done
                iot.0	2021-03-29 20:36:17.694	debug	(26938) [GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
                iot.0	2021-03-29 20:36:17.693	info	(26938) Request google home devices
                • F Flubfee
                  @wendy2702
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  Welche Antworten meinst du?
                  Wie sehen die DP bei dir aus:
                    Flubfee
                    @wendy2702
                    • F Flubfee
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @flubfee Hast du Verschlüsselung irgendwo aktiviert oder was mit Certificaten gemacht?
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                        Flubfee
                        @wendy2702
                        Bisher keine Verschlüsselung aktiv, ich habe auch noch keine Zertifikate, die ich hinterlegen könnte.
                        Die Anmeldung in der Wolke klappt ja auch, der Server bei AWS meldet das ja auch zurück.
                          Flubfee
                          @wendy2702
                          Wie kommt denn der AWS durch die Firewall der FritzBox?
                          • F Flubfee
                            @wendy2702
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @flubfee Da muss nichts extra „geöffnet“ werden falls du das meinst.
