  3. Cloud Dienste
  4. Google Home Verbindung klappt nicht
    6.5k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 702 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Flubfee
    Leider klappt bei mir die Verbindung zum SmartHome nicht.
    iot Anmeldung klappt mit dem "Assistenten Abo".
    Beim Einrichten der GHome App wird das Passwort abgefragt und google trägt ioBroker als "Verknüpftes Konto" ein.
    Allerdings crasht die App dann und springt zurück, iobroker wird nicht als App Dienst eingetragen.
    Beim erneuten Versuch crasht die iobroker Erweiterung gleich ohne Passwort Abfrage. Oder es gibt eine Fehlermeldung, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann.
    Web: iobroker.pro Diagnose ist grün, bis auf "Erster Befehl am: false"...
    iot Adapter findet keine Google Geräte und ich kann auch keine manuell hinzufügen.
    Ich habe schon mehrfach den "URL-Schlüssel" erneuert und bei Google die iobroker Verknüpfung gelöscht.
    Help Needed!
    Danke im voraus
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @flubfee sagte in Google Home Verbindung klappt nicht:
    IOS oder Android? Welche Versionen?
    Screenshot der Adapter config
    Screenshot vom Adapter: Intelligente Aufzählungen
    Logfiles bitte als Text in Code Tags </> Posten
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Flubfee
      @wendy2702
      Android Google Home App (auf verschieden Geräten gleiches verhalten )
      ioBroker läuft auf Raspi 3b (RAM und SD-Card Platz kein Problem).
          linux
      Architektur
          arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
          700 MHz
      Modell
          ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM
          924.84 MB
      System Betriebszeit
          11 T. 08:09:19
      Node.js
          v12.20.1 (Es gibt eine neuere Version: v12.21.0)
      NPM
          6.14.10
      Festplatte Größe
          28.21 GB
      Festplatte frei
          24.22 GB
      Anzahl der Adapter
          336
      Betriebszeit
          1 T. 06:53:27
      Aktive Instanzen
      iot Rev 1.8.13
      Ansonsten
      iot.0	2021-03-28 21:24:04.086	info	(4784) Request google home devices
      iot.0	2021-03-28 12:30:42.790	info	(4784) Request google home devices
      iot.0	2021-03-28 12:30:39.148	info	(4784) Request google home devices
      iot.0	2021-03-28 12:28:53.250	info	(4784) Connection changed: connect
      iot.0	2021-03-28 12:28:52.535	info	(4784) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      iot.0	2021-03-28 12:28:52.444	info	(4784) starting. Version 1.8.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      iot.0	2021-03-28 12:28:49.330	info	(3790) Connection lost
      iot.0	2021-03-28 12:28:49.329	info	(3790) Connection changed: disconnect
      iot.0	2021-03-28 12:28:49.284	warn	(3790) Got terminate signal. Checking desired PID: 4784 vs own PID 3790
      iot.0	2021-03-28 12:28:49.278	info	(3790) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      iot.0	2021-03-28 12:28:49.275	info	(3790) terminating
      iot.0	2021-03-28 12:28:49.272	warn	(3790) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3790
      Welchen Teil der Adapter Config braucht Ihr?
      ioBroker on Raspi 3B
      • F Flubfee
        @wendy2702
            linux
        Architektur
            arm
        CPUs
        Geschwindigkeit
            700 MHz
        Modell
        RAM
            924.84 MB
        System Betriebszeit
            11 T. 08:09:19
        Node.js
        NPM
            6.14.10
        Festplatte Größe
            28.21 GB
        Festplatte frei
            24.22 GB
        Anzahl der Adapter
            336
        Betriebszeit
            1 T. 06:53:27
        Aktive Instanzen
        iot Rev 1.8.13
        Ansonsten
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @flubfee Hast du unter „Aufzählungen“ bei „Favorites“, „Aufzählungen“ und „Räume“ keine Geräte?
          Flubfee
          @wendy2702
          Dort sind keine Geräte. Ich habe bisher nichts eingerichtet.
          • F Flubfee
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @flubfee Kannst du das loggen für den Adapter mal auf Debug stellen und dann ein Gerät manuell hinzufügen.
              Flubfee
              @wendy2702
              Scheinbar tauchen hier noch Geräte auf, die ich vor ein paar Tagen versucht habe hinzuzufügen..
              Wo kann man denn die Antworten von GHome sehen? Die müssten doch durch die ioborker cloud zurückkommen?
              iot.0	2021-03-29 20:36:17.926	debug	(26938) sendTo "browseGH" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.iot.0
              iot.0	2021-03-29 20:36:17.925	debug	(26938) [GHOME] Subscribe done
              iot.0	2021-03-29 20:36:17.924	debug	(26938) [GHOME] Subscribe 0 states for google home
              iot.0	2021-03-29 20:36:17.923	debug	(26938) [GHOME] Start smartenum processing
              iot.0	2021-03-29 20:36:17.922	debug	(26938) [GHOME] Process: enum.rooms.living_room
              iot.0	2021-03-29 20:36:17.921	debug	(26938) [GHOME] Process: cul.0.FS20.E24B00.cmdRaw
              iot.0	2021-03-29 20:36:17.919	debug	(26938) [GHOME] Process: hmip.0.devices.3014F711A00010DA49947569.channels.1.vaporAmount
              iot.0	2021-03-29 20:36:17.918	debug	(26938) [GHOME] Process: hmip.0.devices.3014F711A00010DA49947569.channels.1.actualTemperature
              iot.0	2021-03-29 20:36:17.917	debug	(26938) [GHOME] Process: hmip.0.devices.3014F711A000021A498B56C2.channels.1.on
              iot.0	2021-03-29 20:36:17.915	debug	(26938) [GHOME] Start non smart enum processing
              iot.0	2021-03-29 20:36:17.695	debug	(26938) [GHOME] Unsubscribe done
              iot.0	2021-03-29 20:36:17.694	debug	(26938) [GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
              iot.0	2021-03-29 20:36:17.693	info	(26938) Request google home devices
              • F Flubfee
                @wendy2702
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                Welche Antworten meinst du?
                Wie sehen die DP bei dir aus:
                  Flubfee
                  @wendy2702
                  • F Flubfee
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @flubfee Hast du Verschlüsselung irgendwo aktiviert oder was mit Certificaten gemacht?
                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                      Flubfee
                      @wendy2702
                      Bisher keine Verschlüsselung aktiv, ich habe auch noch keine Zertifikate, die ich hinterlegen könnte.
                      Die Anmeldung in der Wolke klappt ja auch, der Server bei AWS meldet das ja auch zurück.
                        Flubfee
                        @wendy2702
                        Wie kommt denn der AWS durch die Firewall der FritzBox?
                        • F Flubfee
                          @wendy2702
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @flubfee Da muss nichts extra „geöffnet“ werden falls du das meinst.
