    2. ujun
    U
    • Posts 6
    ujun
    @ujun
    ujun Follow
    Latest posts made by ujun
    • Aus iobroker heraus Rest API ansprechen
      Hallo.
      Wie kann ich aus dem iobroker eine Rest-API ansprechen? Ich möchte auf eine enocean-Steuerung per Rest API zugreifen. Gibt es einen Adapter oder muss man das per javascript lösen.
      Danke im Voraus.
      Uwe
      U
      ujun
    • RE: [Frage] Enocean in IoBroker implementieren
      @jey-cee: Ich habe eine bestehende EnOcean-Installation über Jäger-direkt (opus) und einen Controller (myhomeControll der Firma bootup (CH)). Kann ich die verbauten Aktoren trotzdem einlernen / ansprechen wenn ich den Adapter im iobroker für enocean verwenden? Oder verliere ich dann gegebenenfalls die Verbindung zu dem anderen System. Also Parallelbetrieb denkbar? Ich möchte nur einige Aktoren ansprechen / auslesen aber myhomecontrol behalten, da ich Homekit (apple) verwende und es seit einiger Zeit eine Verbindung von myhomeControl und homekit gibt. Es gibt auch eine RESTApi zu myhomeControl aber das erscheint mir etwas zu kompliziert???
      Vielleicht kannst Du oder ein anderer Entwickler mir Antworten auf meine Fragen geben.
      Schon einmal besten dank im Voraus!!
      VG Uwe
      U
      ujun
    • RE: shelly Dimmer 2
      @ujun said in shelly Dimmer 2:
      Hi! ich bin noch ein "blutiger" Anfänger in iobroker und Blockly. Nun möchte ich einen shelly dimmer 2 ansteuern und die Helligkeit steuern. Ich kann denn Wert in dem Datenpunkt "Brightness" des Shelly verändern aber die Helligkeit der Lampe verändert das nicht. Auch in der shelly - App verändert sich der Schieberegler nicht in seiner Position. Schreibe ich manuell in den Datenpunkt dann verändert sich die Helligkeit.
      Gibt es ein Procedere welches man beim Beschreiben des Datenpunktes einhalten muss?
      Hat jemand einen Lösungsansatz für mich?
      ujun
      Danke, das war's. ich habe aktualisieren verwendet.
      ujun
      U
      ujun
    • shelly Dimmer 2
      ujun
      U
      ujun
    • RE: javascript startet nicht
      @thomas-braun : Eure Hinweise haben geholfen. Jetzt funktioniert es. D A N K E!
      ujun
      U
      ujun
    • javascript startet nicht
      Hallo.
      Ich bin neu hier und "Anfänger". Ich absolviere zurzeit einen Videokurs zum iobroker. Nun sollen wir "skripten", aber die javainstanz start nicht beziehungsweise "terminiert sich selbst".
       javascript.0	2021-03-23 11:42:48.621	info	(4207) received all states
      javascript.0	2021-03-23 11:42:48.527	info	(4207) received all objects
      javascript.0	2021-03-23 11:42:47.569	info	(4207) requesting all objects
      javascript.0	2021-03-23 11:42:47.568	info	(4207) requesting all states
      javascript.0	2021-03-23 11:42:47.441	info	(4207) starting. Version 5.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
      javascript.0	2021-03-23 11:40:07.179	info	(4033) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      javascript.0	2021-03-23 11:40:07.178	info	(4033) terminating
      javascript.0	2021-03-23 11:40:07.174	info	(4033) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      javascript.0	2021-03-23 11:38:16.802	info	(4033) received all states
      javascript.0	2021-03-23 11:38:16.700	info	(4033) received all objects
      javascript.0	2021-03-23 11:38:15.681	info	(4033) requesting all objects
      javascript.0	2021-03-23 11:38:15.679	info	(4033) requesting all states
      javascript.0	2021-03-23 11:38:15.540	info	(4033) starting. Version 5.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
      javascript.0	2021-03-23 11:38:09.296	info	(3920) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      javascript.0	2021-03-23 11:38:09.294	info	(3920) terminating
      javascript.0	2021-03-23 11:38:09.290	info	(3920) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Was habe ich falsch gemacht oder was fehlt?
      Viele Grüße
      ujun
      U
      ujun
