    2. Tyzor
    T
    • Posts 10
    Tyzor
    @Tyzor
    Tyzor Follow
    Latest posts made by Tyzor
    • RE: [Aufruf] IKEA-Trådfri v0.5.0 testen
      @Homoran:
      Hast du es mal mit
      sudo iobroker upload tradfri
      versucht?
      Rainer `
      Habe ich. Zusätzlich zur Anmeldung als root. Neustart des Raspi, Neuinstallation (ohne vorherige Deinstallation) mehrfach den Upload-Befehl ausgeführt und den Browser-Cache geleert. Leider ändert sich nichts. Auch die von AlCazone angegebene neue Zeile ist bei mir leider nicht vorhanden. Kann es sein, dass ich falsch bzw. das falsche installiere? Hab über Konsole:
      npm install iobroker.tradfri --production
      und
      npm install iobroker.tradfri@latest --production
      ausgeführt. Fehlt da evtl. noch irgendwas?
      T
      Tyzor
      Dann scheint er nicht neu installiert zu haben. Muss ich zur neuinstallation vorher deinstallieren?
      T
      Tyzor
      Browser-Cache geleert, nochmal neuinstalliert und neugestartet. Fehlermeldung bleibt identisch wie davor. Ebenso die Ausgabe der Browser-Konsole.
      Danke für den Hinweis. Dann werde ich mich damit mal befassen.
      T
      Tyzor
      @AlCalzone:
      @Tyzor:
      Liegt also an meinem PC. `
      Bitte mal die aktuelle Version von Github installieren und testen, obs jetzt geht. Eventuell ist ein
      notwendig. `
      Ist die weiterhin unter Version 0.6 zu finden?
      Edit: vergiss die unsinnige Frage. Neuinstalliert und neugestartet. Leider keine Änderung.
      Daneben ist mir noch ein weiteres Problem aufgefallen (vielleicht mache ich auch einfach was falsch):
      Wenn ich den Dimmer ansprechen will und alle 8 Properties einer Lampe übergebe, dann werden über die Alexa-Anbindung bei "Schalte xy auf z%" alle Werte auf z% gesetzt. Klar kein Problem, dann nehme ich halt alle nicht vorhandenen/überflüssigen Properties raus. Gesagt getan: LEdiglich den on/off-Switch und den brightness-Dimmer übergeben. Geräte in Alexa geupdated und als Ergebnis kann ich die Lampen nun nicht mehr dimmen sondern nur aktivieren und deaktivieren. Hast du oder jemand anderes diesbezüglich einen Tipp für mich?
      Hab zweimal Warmweiße Version, dreimal (zu einer Lampe über die Tradfri-App zusammengefasst) die Weißspektrum Version und dreimal (ebenfalls zu einer Lampe zusammengefasst über die Tradfri-App) die Gu10 Version.
      Grüße
      T
      Tyzor
      Nutze Firefox für Ubuntu 44.0. Hab nochmal unter Chromium geguckt. Da gibt es ein paar mehr Informationen:
      Uncaught SyntaxError: Unexpected token =    main.bundle.js:22
      Ist zwar die selbe Funktion, aber eine konkrete Zeile im Quellcode.
      webpackJsonp(["main"],{
      ! // "./admin/src/components/editable-label.tsx":
      / (function(module, exports, webpack_require) {
      ! "use strict";
      ! Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true });
      const React = webpack_require("./node_modules/react/index.js");
      class EditableLabel extends React.Component {
      constructor(props) {
      super(props);
      this.beginEdit = () => {
      this.setState({ editMode: true });
      this.selectPending = true;
      this.onEdit = () => {
      this.setState({
      text: this.txtEdit.value,
      [color]this.endEdit = (save = true) => {[/color]
      this.setState({
      editMode: false,
      Hab es vom Handy nochmal probiert. Keinerlei Probleme. Liegt also an meinem PC. Danke für die Hilfe.
      T
      Tyzor
      @AlCalzone:
      Die Meldung mit dem Save deutet auf einen Fehler in der Admin UI hin. Allerdings läuft es bei mir und anderen ohne Probleme. Zeigt deine Browserkonsole irgendwelche Fehler?
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      Wenn ich den Tradfri Adapter anwähle gibt die Browser-Konsole (Firefox) mir einen Syntax-Error: "Class is a reserved identifier". Bestätige ich die Fehlermeldung mit dem Security in index.html, dann zeigt der Ikea-Adapter "Lade Einstellungen…" und das Tradfri-Bild und es passiert weiter nichts. Klicke ich auf Speichern oder Speichern und Schließen wird die Meldung ausgegeben, "Save is not a function".
      Wenn ich dann das Fenster beende, dann gibt mir die Socket.Io die Meldung, dass die Verbindung während des Ladens der Seite unterbrochen worden ist.
      Edit: dieser Absatz scheint nur zufällig im selben Moment passiert zu sein. Bei erneutem Ausprobieren kam die Meldung nicht nochmal.
      Der Fehler wird scheinbar in der Datei main.bundle.json geworfen und zwar in der Zeile mit class editableLable...
      [spoiler]webpackJsonp(["main"],{
      /***/ "./admin/src/components/editable-label.tsx":
      /***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {
      "use strict";
      const React = __webpack_require__("./node_modules/react/index.js");
          [/spoiler]
      @Homoran:
      Entweder jast du da gerade den Jackpot gezogen, weil das Repo gerade neu geschrieben wurde, oder du hast Probleme mit dem Internet Zugang,. `
      Ein erneuter Test ergibt:
      admin.0	2017-11-12 12:24:29.384	warn	Repository cannot be read
      Internet funtkioniert an allen anderen Geräten eigentlich einwandfrei und ich konnte auf dem RPi auch problemlos die Installationen der einzelnen Adapter ausführen wenn ich "Default" gewählt habe. Hab mit "Latest" jetzt einfach mal einen Adapter installiert. Scheint eigentlich zu funktionieren. Allerdings scheint die Zeit bzw. die Zeitzone nicht zu stimmen.
      broadlink.0 2017-11-12 12:27:33.127 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink, node: v6.12.0
      broadlink.0 2017-11-12 12:27:33.067 debug statesDB connected
      broadlink.0 2017-11-12 12:27:32.986 debug objectDB connected
      iobroker 2017-11-12 12:27:31.382 info exit 0
      iobroker 2017-11-12 12:27:31.349 info host.ioBroker object system.adapter.broadlink.0 created
      host.ioBroker 2017-11-12 12:27:31.345 info instance system.adapter.broadlink.0 started with pid 734
      host.ioBroker 2017-11-12 12:27:31.308 info object change system.adapter.broadlink.0
      iobroker 2017-11-12 12:27:31.268 info host.ioBroker object system.adapter.broadlink.0.alive created
      iobroker 2017-11-12 12:27:31.228 info host.ioBroker object system.adapter.broadlink.0.connected created
      iobroker 2017-11-12 12:27:31.187 info host.ioBroker object system.adapter.broadlink.0.memHeapUsed created
      iobroker 2017-11-12 12:27:31.146 info host.ioBroker object system.adapter.broadlink.0.memHeapTotal created
      iobroker 2017-11-12 12:27:31.106 info host.ioBroker object system.adapter.broadlink.0.memRss created
      iobroker 2017-11-12 12:27:31.071 info host.ioBroker object system.adapter.broadlink.0.uptime created
      iobroker 2017-11-12 12:27:31.038 info host.ioBroker object system.adapter.broadlink.0.inputCount created
      iobroker 2017-11-12 12:27:30.995 info host.ioBroker object system.adapter.broadlink.0.outputCount created
      iobroker 2017-11-12 12:27:30.981 info host.ioBroker create instance broadlink
      iobroker 2017-11-12 12:27:30.933 info host.ioBroker object system.adapter.broadlink created
      iobroker 2017-11-12 12:27:30.826 info upload [0] broadlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink/admin/broadlink.png broadlink.png image/png
      iobroker 2017-11-12 12:27:30.761 info upload [1] broadlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink/admin/index.html index.html text/html
      iobroker 2017-11-12 12:27:30.583 info upload [2] broadlink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink/admin/structure_example.png structure_example.png image/png
      iobroker 2017-11-12 12:27:30.551 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink/admin
      iobroker 2017-11-12 12:27:27.475 info npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink"
      iobroker 2017-11-12 12:27:27.469 info host.ioBroker install adapter broadlink
      iobroker 2017-11-12 12:26:50.518 info npm install iobroker.broadlink --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      iobroker 2017-11-12 12:26:48.663 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      iobroker 2017-11-12 12:26:46.771 info add broadlink
      Edit:
      Zeitzone angepasst, scheint nicht das Problem zu sein.
      T
      Tyzor
      Kann zwischen default und latest umschalten. Latest gibt die Log Meldung, dass das Repository nicht gelesen werden kann. Alle anderen Sachen die installiert sind, sind auf dem aktuellsten Stand. Ist aber bisher auch nicht viel drauf. 😉
      Hab nach jedem Umschalten jeweils den ioBroker auch wieder neugestartet.
      T
      Tyzor
      Kann ich das Repository irgendwo abfragen?
      Den Befehl habe ich mal ausgeführt. Konsolenausgabe hab ich mit angefügt. Dann ioBroker neugestartet, Problem bleibt unverändert bestehen. 😞
      ! root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo iobroker upload tradfri got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin upload [20] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png upload [19] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/style.css style.css text/css upload [18] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html upload [17] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/remote_dimmer.png icons/remote_dimmer.png image/png upload [16] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/remote.png icons/remote.png image/png upload [15] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/plug.png icons/plug.png image/png upload [14] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/panel_ws.png icons/panel_ws.png image/png upload [13] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/panel.png icons/panel.png image/png upload [12] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/motion_sensor.png icons/motion_sensor.png image/png upload [11] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10_ws.png icons/gu10_ws.png image/png upload [10] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10_2700k.png icons/gu10_2700k.png image/png upload [9] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10.png icons/gu10.png image/png upload [8] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gateway.png icons/gateway.png image/png upload [7] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/door_ws.png icons/door_ws.png image/png upload [6] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_ws.png icons/bulb_ws.png image/png upload [5] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_rgb.png icons/bulb_rgb.png image/png upload [4] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_2700k.png icons/bulb_2700k.png image/png upload [3] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb.png icons/bulb.png image/png upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/vendor.bundle.js build/vendor.bundle.js application/javascript upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/runtime.bundle.js build/runtime.bundle.js application/javascript upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/main.bundle.js build/main.bundle.js application/javascript root@ioBroker:/opt/iobroker# !
      T
      Tyzor
      Gute Frage. Habe über die Konsole direkt den tradfri Adapter installiert.
      root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.tradfri --production
      T
      Tyzor
      Moin,
      erstmal vorneweg: Vielen Dank für deine Mühe und diesen Adapter zusammen zu bauen. Hat bisher bei mir auch super funktioniert. Jetzt habe ich meinen kompletten ioBroker von null neu aufgesetzt und dabei die v0.6 installiert. Jetzt habe ich leider folgendes Problem:
      Google hat mich zu mehreren Threads hier im Forum verbunden. Leider ging es dabei um andere Adapter und die Lösung wurde scheinbar immer vom Entwickler eingepflegt. Deshalb wollte ich fragen, was ich da machen kann?
      Der Adapter ist derzeit noch nicht mit meinem Tradfri Gateway verbunden. Der Adapter auf meiner alten ioBroker Version hat die v0.5.5, zeigt das identische Verhalten und ich kann dort nicht mehr auf die Konfiguration zugreifen. Auch sind die neu eingebundenen Tradfri Lampen nun über die bisher im Bad betriebenen Befehle zu erreichen.
      Vielen Dank schon mal für jegliche Hilfe.
      Viele Grüße
      Tyzor
      T
      Tyzor
