    2. Lashandan
    • Posts 15
    Lashandan
    @Lashandan
    15
    Lashandan Follow
    Latest posts made by Lashandan
    • RE: Tuya Adapter bleibt gelb - Proxy lief durch
      @rosi8818 der Adapter ist grün aber das ist auch alles.
      Ich habe mehrere Steckdosen die wie gesagt auch einen Verbrauchswert zurückgeben.
      Diesen lasse ich mir in Dashboards etc. anzeigen.
      Wenn diese Werte nun aber nicht mehr übermittelt werden, ist das riesen Quark -.-
      Echt schade...lief ganz gut bisher.
      Nun muss ich mir wieder eine Alternative einfallen lassen.
      Es muss doch etwas dauerhaft zuverlässiges geben...
      Lashandan
      Lashandan
      @rosi8818
      Ich bekomme grade keine saubere und verlässliche Verbindung zu meinen Geräten.
      Habe diese Einstellungen vorgenommen.
      Eigentlich möchte ich jeden Statuswechsel (Bei Verbrauchsangaben wie Watt etc. macht das ja auch nur Sinn) sehen und würde gern 1 Sek. einstellen...aber vielleicht ist das ja auch das Problem?
      Voreinstellungen waren 60 Sekunden.
      Status ist derzeit grün:
      Log:
      tuya.0	2021-03-30 11:23:50.945	error	(24862) 0001400624a16026e2b5: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.64:6668
      Lashandan
      Lashandan
      Gibt es hierzu schon neue Erkenntnisse?
      Ich habe derzeit das gleiche Problem.
      Habe den NoxPlayer und starte von dort aus die SmartLife app in der alten Version die empfohlen wird.
      Die Übertragung mit dem Proxy und dem Adapter laufen einwandfrei.
      Ich erhalte die entsprechenden Objekte etc.
      Allerdings finde ich den Logs immer wieder die Error Einträge und kann in den Objekten sehen, dass sie nicht aktualisiert werden.
      tuya.0	2021-03-30 10:47:31.734	error	(23095) 0001400624a16026e2b5: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.64:6668
      tuya.0	2021-03-30 10:46:02.779	error	(22987) 0001400624a16026e2b5: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.64:6668
      tuya.0	2021-03-30 10:39:26.053	error	(22438) 0001400624a16026e2b5: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.64:6668
      tuya.0	2021-03-30 10:39:26.052	error	(22438) 0001400624a16026e2b5: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.64:6668
      tuya.0	2021-03-30 10:39:26.051	error	(22438) 0001400624a16026e2b5: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.64:6668
      tuya.0	2021-03-30 10:39:23.432	error	(22438) Error: 3069695648:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
      tuya.0	2021-03-30 10:39:23.430	error	(22438) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069695648:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
      tuya.0	2021-03-30 10:35:13.333	error	(22438) 0001400624a16026e2b5: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.64:6668
      tuya.0	2021-03-30 10:30:28.539	error	(22207) 0001400624a16026e2b5: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.64:6668
      tuya.0	2021-03-30 09:52:52.052	error	(20292) 0001400624a16026e2b5: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.64:6668
      tuya.0	2021-03-30 09:52:31.733	error	(20233) 0001400624a16026e2b5: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.64:6668
      tuya.0	2021-03-30 09:52:18.173	info	(20118) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      tuya.0	2021-03-30 09:52:18.172	info	(20118) terminating
      tuya.0	2021-03-30 09:52:15.159	info	(20118) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      tuya.0	2021-03-30 09:50:55.172	error	(20118) 0001400624a16026e2b5: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.64:6668
      tuya.0	2021-03-30 09:50:52.266	info	(20118) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
      tuya.0	2021-03-30 09:50:52.265	info	(20118) Listen for local Tuya devices on port 6666
      tuya.0	2021-03-30 09:50:52.254	info	(20118) Existing devices initialized
      tuya.0	2021-03-30 09:50:52.253	info	(20118) bfefb214958b2aed15qopo Init with IP=192.168.178.65, Key=d80f66a46022f610, Version=3.3
      tuya.0	2021-03-30 09:50:52.251	info	(20118) bfc0a68b52890b36bbuf8h Init with IP=192.168.178.70, Key=77a8e42a4e218a37, Version=3.3
      tuya.0	2021-03-30 09:50:52.089	info	(20118) bfcb930810b36fcc9esyxz Init with IP=192.168.178.50, Key=aaef06c273d1bb54, Version=3.3
      tuya.0	2021-03-30 09:50:52.087	info	(20118) 0001400624a16026e2b5 Init with IP=192.168.178.64, Key=600562d082a2868d, Version=3.3
      tuya.0	2021-03-30 09:50:51.969	info	(20118) bf0301cf36ef91480dfqxx Init with IP=192.168.178.66, Key=b2b97b4b2c395357, Version=3.3
      tuya.0	2021-03-30 09:50:51.967	info	(20118) bfc61536803c03e1f0gkao Init with IP=192.168.178.67, Key=e06738083c010511, Version=3.3
      tuya.0	2021-03-30 09:50:51.832	info	(20118) bf4310701a3a4b06b0suzi Init with IP=192.168.178.51, Key=9dd2749da2a241e2, Version=3.3
      tuya.0	2021-03-30 09:50:51.830	info	(20118) bf4a5ee0948f5d77cbrimy Init with IP=192.168.178.52, Key=b04791414061eb64, Version=3.3
      tuya.0	2021-03-30 09:50:51.762	info	(20118) bf10b53198bc7a9d3ctnrz Init with IP=192.168.178.53, Key=f5cd9622afd58fd1, Version=3.3
      tuya.0	2021-03-30 09:50:51.745	info	(20118) bf5ea35202bce24157pj6a Init with IP=192.168.178.68, Key=17511951b50bfb31, Version=3.3
      tuya.0	2021-03-30 09:50:49.803	info	(20118) starting. Version 3.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
      tuya.0	2021-03-30 09:50:42.022	info	(19399) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      tuya.0	2021-03-30 09:50:42.018	info	(19399) terminating
      tuya.0	2021-03-30 09:50:39.008	info	(19399) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Lashandan
      Lashandan
    • RE: Adapter virtualpowermeter startet immer wieder neu
      Ich versuche es nochmal und hoffe jemand kann mir weiterhelfen:
      Folgende Schritte habe ich unternommen:
      Unter dem Objekt meiner Wahl (Flurlampe)
      59f4a2cb-76e2-4d9b-91f5-5fbb87fb4158-image.png lege ich ein neues Objekt für "MaxWatt" an.
      Folglich, lege ich noch die beiden Objekte an:
      Virtual_Energy_Power
      Virtual_Energy_Total
      Danach erhalte ich nach dem Neustart des Adapters folgende Logmeldung:
      virtualpowermeter.0	2021-03-09 15:48:27.270	info	(31069) initial completed
      virtualpowermeter.0	2021-03-09 15:48:27.240	error	(31069) The Destination DP Energy ('tradfri.0.L-65540.lightbulb.Virtual_Energy_Total') for tradfri.0.L-65540.lightbulb.Virtual_Energy_Power is equal with a Destination DP for tradfri.0.L-65540.lightb
      virtualpowermeter.0	2021-03-09 15:48:27.239	info	(31069) initial tradfri.0.L-65540.lightbulb.Virtual_Energy_Power
      virtualpowermeter.0	2021-03-09 15:48:27.234	info	(31069) initial done tradfri.0.L-65540.lightbulb.Virtual_Energy_Total Destination Power: tradfri.0.L-65540.lightbulb.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: tradfri.0.L-65540.lightbulb.Virtual_
      virtualpowermeter.0	2021-03-09 15:48:27.203	info	(31069) initial tradfri.0.L-65540.lightbulb.Virtual_Energy_Total
      virtualpowermeter.0	2021-03-09 15:48:27.202	info	(31069) deinitilized tradfri.0.L-65540.lightbulb.Virtual_Energy_Total
      virtualpowermeter.0	2021-03-09 15:48:27.192	error	(31069) The Destination DP Energy ('tradfri.0.L-65540.lightbulb.Virtual_Energy_Total') for tradfri.0.L-65540.lightbulb.MaxWatt is equal with a Destination DP for tradfri.0.L-65540.lightbulb.Virtual_E
      virtualpowermeter.0	2021-03-09 15:48:27.191	info	(31069) initial tradfri.0.L-65540.lightbulb.MaxWatt
      virtualpowermeter.0	2021-03-09 15:48:27.190	error	(31069) The Destination DP Energy ('tradfri.0.L-65540.lightbulb.Virtual_Energy_Total') for tradfri.0.L-65540.lightbulb.Virtual_Energy_Power is equal with a Destination DP for tradfri.0.L-65540.lightb
      virtualpowermeter.0	2021-03-09 15:48:27.188	info	(31069) initial tradfri.0.L-65540.lightbulb.Virtual_Energy_Power
      virtualpowermeter.0	2021-03-09 15:48:27.187	info	(31069) initial done tradfri.0.L-65540.lightbulb.Virtual_Energy_Total Destination Power: tradfri.0.L-65540.lightbulb.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: tradfri.0.L-65540.lightbulb.Virtual_
      virtualpowermeter.0	2021-03-09 15:48:27.072	info	(31069) update desc for tradfri.0.L-65540.lightbulb.Virtual_Energy_Total (old:'Energy for DP: tradfri.0.L-65540.lightbulb.Virtual_Energy_Power - Created by virtualpowermeter' new: 'Energy for DP: tra
      virtualpowermeter.0	2021-03-09 15:48:27.059	info	(31069) update desc for tradfri.0.L-65540.lightbulb.Virtual_Energy_Power (old:'Power for DP: tradfri.0.L-65540.lightbulb.Virtual_Energy_Power - Created by virtualpowermeter' new: 'Power for DP: tradf
      virtualpowermeter.0	2021-03-09 15:48:27.055	info	(31069) initial tradfri.0.L-65540.lightbulb.Virtual_Energy_Total
      virtualpowermeter.0	2021-03-09 15:48:26.711	info	(31069) inital all Objects
      Bitte um Unterstützung bei der Einrichtung, der Adapter kann genau das was ich brauche 😉
      Lashandan
      Lashandan
      @gregors sagte in Adapter virtualpowermeter startet immer wieder neu:
      Die Datenpunkte sind angelegt und werden auch immer wieder fortlaufend weitergeschrieben
      Kann mir zu diesem Thema bitte jemand helfen und mir erklären, wie ich den Adapter so konfiguriere, dass ich die Datenpunkte an die richtigen Stellen setze.
      Objekten --> tradfri --> Lightbulb:
      hier muss ich doch nun die Datenpunkte setzen?
      • Virtual_Energy_Power
      • Virtual_Energy_Total
        und der Adapter generiert danach daraus Gruppen oder setzt danach selbständig die Werte?
      Ich verstehe es einfach nicht...bitte um Hilfe.
      Lashandan
      Lashandan
    • RE: Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
      @wendy2702
      Hab den Adapter jetzt laufen und er liefert auch Ergebnisse.
      Wollte dir aber noch das Log auf Debug posten das ist aktuell:
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.228	info	(9436) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.226	debug	(9436) Plugin sentry destroyed
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.200	info	(9436) cleaned everything up...
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.198	info	(9436) Vodafone-Speedtest finished with 294.561mbit download speed and 11.185mbit upload speed.
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.197	debug	(9436) Write value : false
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.197	debug	(9436) Create_state called for : Results.ping.packetLoss with value : 0.000
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.196	debug	(9436) Write value : false
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.196	debug	(9436) Create_state called for : Results.ping.avg with value : 35.366
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.195	debug	(9436) Write value : false
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.194	debug	(9436) Create_state called for : Results.ping.max with value : 45.387
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.194	debug	(9436) Write value : false
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.193	debug	(9436) Create_state called for : Results.ping.min with value : 22.804
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.164	debug	(9436) Write value : false
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.164	debug	(9436) Create_state called for : Results.upload_Mb_calc with value : 10.9282
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.163	debug	(9436) Write value : false
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.163	debug	(9436) Create_state called for : Results.upload_MB_calc with value : 1.366025
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.162	debug	(9436) Write value : false
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.161	debug	(9436) Create_state called for : Results.download_Mb_calc with value : 264.90592307692305
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.161	debug	(9436) Write value : false
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.160	debug	(9436) Create_state called for : Results.download_MB_calc with value : 33.11324038461538
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.159	debug	(9436) Write value : false
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.158	debug	(9436) Create_state called for : Results.upload_Mb with value : 11.185
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.158	debug	(9436) Write value : false
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.157	debug	(9436) Create_state called for : Results.upload_MB with value : 1.398125
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.156	debug	(9436) Write value : false
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.156	debug	(9436) Create_state called for : Results.download_Mb with value : 294.561
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.155	debug	(9436) Write value : false
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.154	debug	(9436) Create_state called for : Results.download_MB with value : 36.820125
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.153	debug	(9436) Write value : false
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.152	debug	(9436) Create_state called for : Results.Last_Run with value : Thu Mar 04 2021 11:25:30 GMT+0100 (GMT+01:00)
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:25.574	debug	(9436) result:{"type":"upload","value":11185}
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:12.958	debug	(9436) result:{"type":"download","value":294561}
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.211	debug	(9436) SBC-Init (Success):{"downstreamSpeed":0,"upstreamSpeed":0,"downstreamBooked":null,"upstreamBooked":null,"speedtestId":"ssrnxdfxtn2b","isp":"Broadband Customer Network","ipCountry":"DE","client
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.210	debug	(9436) Write value : false
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.210	debug	(9436) Create_state called for : upstreamBooked with value : null
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.209	debug	(9436) Write value : false
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.209	debug	(9436) Create_state called for : downstreamBooked with value : null
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.208	debug	(9436) Create_state called for : upstreamSpeed with value : 0
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.208	debug	(9436) Write value : false
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.208	debug	(9436) Create_state called for : downstreamSpeed with value : 0
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.207	debug	(9436) Write value : false
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.207	debug	(9436) Create_state called for : ipCountry with value : DE
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.206	debug	(9436) Write value : false
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.206	debug	(9436) Create_state called for : ip with value : 92.206.72.60
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.205	debug	(9436) Create_state called for : isp with value : Broadband Customer Network
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.205	debug	(9436) Write value : false
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.205	debug	(9436) Create_state called for : isCustomer with value : false
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.204	debug	(9436) Write value : false
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.204	debug	(9436) Create_state called for : modem.text with value : null
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.203	debug	(9436) Write value : false
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.203	debug	(9436) Create_state called for : modem.name with value : null
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.202	debug	(9436) Write value : false
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.202	debug	(9436) Create_state called for : modem.code with value : null
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.201	debug	(9436) Write value : false
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.201	debug	(9436) Create_state called for : modem.vendor with value :
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.199	debug	(9436) Write value : false
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.198	debug	(9436) Create_state called for : modem with value : undefined
      vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:01.660	info	(9436) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
      Lashandan
      Lashandan
      Vielen Dank Thomas 👍
      Das war der entscheidende Hinweis 😉
      Ich erhalte nun endlich meine Ergebnisse!
      Vielen Dank.
      Lashandan
      Lashandan
      Hi Thomas,
      danke dir für den Hinweis.
      Ich habe den Pi heute frisch aufgesetzt und darauf nur den iOBroker installiert.
      Weiterhin habe ich vor später mal Grafana und NodeRed noch drauf zu packen.
      Aber das ist ein anderes Thema.
      Kannst du mir noch verraten, was dieses Paket macht bzw. wofür ich es brauche?
      Lashandan
      Lashandan
      @peterbaumert
      Hi Peter,
      ich musste meinen ioBroker neu aufsetzen und komme nun bei der Installation des Adapters zu folgendem Fehler:
      $ ./iobroker url "https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest" --debug
      install peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest#879e618390a35dd82c8a992b6d3940eace6e241f
      NPM version: 6.14.11
      npm install peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest#879e618390a35dd82c8a992b6d3940eace6e241f --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      > node-aead-crypto@2.2.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto> node lib/preinstall.js
      node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
      > node-libcurl@2.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl> node-pre-gyp install --fallback-to-build
      Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.
      Output: /bin/sh: 1: curl-config: not foundgyp: Call to 'node /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/scripts/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
      gyp ERR! configure error
      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)gyp ERR! System Linux 5.10.11-v7l+
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlgyp ERR! node -v v12.21.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
      node-pre-gyp ERR! build error
      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
      node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.11-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlnode-pre-gyp ERR! node -v v12.21.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.15.0node-pre-gyp ERR! not ok Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! node-libcurl@2.3.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.3.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-03T20_22_33_222Z-debug.log
      ERROR: host.raspberrypi Cannot install peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest#879e618390a35dd82c8a992b6d3940eace6e241f: 1
      ERROR: process exited with code 25
      Kannst du mir hier weiter helfen?
      Ich möchte den Adapter sehr gern verwenden.
      Zumal ich mir zum Neuaufsetzen auch gleich einen neuen Pi verpasst habe 😉
      Hatte vorher noch das 1GB Model und habe jetzt einen Pi 4 mit 8GB 😄
      Lashandan
      Lashandan
      Hi Thomas,
      Node.js und NPM sehen so aus:
      Speedtest:
      Sind alle soweit sauber installiert.
      Sag jetzt nicht, da fehlt noch etwas? 😰
      Lashandan
      Lashandan
