@fu_zhou wohne in einer großen 3 Zimmerwohnung. Bei mir sind auch 7 Geräte (Lampe, Steckdose,..) verbaut die als Router (Glaub so heißt das) funktionieren. Batteriebetriebene habe ich so ca. 35 Stück. Da ich keine großen Reichweiten habe klappt es wunderbar.
Latest posts made by Marcus_Muc
    RE: Zigbee Adapter geht nicht mehrposted in Error/Bug
    RE: [done] Nach Influxdb Adapterupdate --> No connection to DBposted in Einsteigerfragen
Bei mir war seit gestern nach dem Update von dem Adapter das gleiche Problem. Hatte vorher 1.9.5. Habe die Zugangsdaten neu eingegeben und trotzdem ging es nicht. Hab auch noch auf dem Raspberry Pi seit über einem Jahr Influxbd nicht aktualisiert, vielleicht liegts daran. Hab jetzt erstmal das Backup wieder eingespielt das ich vor dem updaten des Adapters gemacht habe. Jetzt wart ich erstmal ein bisschen bevor ich den update
Der CC2531 hat mir seit über einem Jahr treue Dienste erwiesen. Kann nichts gegen CC2531 sagen. Jetzt ist halt ein Problem entstanden, aktuelle Firmware neu aufgestpielt und jetzt läuft er wieder.
So habe die Lösung gefunden. Habe den CC2531 mit der Firmware Z-Stack 1.2 geflasht und jetzt geht wieder alles. Vorher war wohl eine andere Firmware drauf mit der hat es nicht mehr funktioniert. Habe mir gestern Dmitrij einen neuen 2652 bestellt. Jetzt geht zwar der CC2531 wieder, aber der 2652 soll ja eh besser sein.
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: Pi4 Arbeitsspeicher: 8GB Festplattenart: SD-Karte Betriebssystem: Ubuntu Node-Version: Nodejs-Version: 14.18.2 NPM-Version: 6.14.15 Installationsart: Manuell über SSH Eingabe Image genutzt: Nein Ort/Name der Imagedatei: Hallo zusammen,
bei mir funktioniert das Zigbeenetz nicht mehr, alles andere funktioniert normal.
Hoffe Ihr könnt mir einen Tip geben woran es liegt. Habe schon viel Zeit investiert und komme einfach nicht weiter.
Es gab vor kurzem hier einen Beitrag mit "Zigbee bleibt auf gelb". Der Beitrag ist mit gelöst markiert. Sonst hätte ich es drunter gepostet oder vielleicht geht mein Thema in eine andere Richtung.Es ist plötzlich am 28.02.2022 um 9:20 Uhr zusammengebrochen. Seitdem habe ich in der Database keine Temperaturen von den Sensoren. Zu diesem Zeitpunkt war ich gar nicht am PC und habe somit nichts im Iobroker verstellt. Die LED vom Raspberry leuchtet aktuell rot. Vom CC2531 leuchtet sie aktuell grün.
Habe schon viel probiert:
- Raspberry komplett heruntergefahren, Stecker gezogen.
 - Jeden USB Port benutzt.
 - Einen Ersatz CC2531 den ich habe in den Raspberry gesteckt.
 - Über Linux habe ich eine Abfrage der USB Ports gemacht, den CC2531 erkennt der PI.
Der richtige Port ist auch im Adapter eingestellt (ttyACM0)
pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id insgesamt 0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 3 20:03 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD4059C-if00 -> ../../ttyACM0 pi@raspberrypi:~ $-
Backup vom 02.02.2022 und 01.04.2021 in den PI, gleiches Problem.
Zigbee Adapter gelöscht und neu installiert.
Befehl über SSH: "=> ps -ax | grep -e zigbee" und "sudo kill -9 19187" dann neustrat Zigbee Adapter hat nichts geholfen
pi@raspberrypi:~ $ ps -ax | grep -e zigbee 7332 pts/0 S+ 0:00 grep --color=auto -e zigbee 19187 ? Sl 0:30 io.zigbee.0 pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -9 19187 pi@raspberrypi:~ $Habe einen Auszug aus der Log von den Zigbee Fehlermeldungen:
(Zigbee Adapter gestoppt, Log gelöscht, Zigbee Adapter gestartet, Log kopiert)2022-03-03 19:06:00.883 error Error herdsman start 2022-03-03 19:06:00.883 error Failed to start Zigbee 2022-03-03 19:06:00.881 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'" 2022-03-03 19:06:00.560 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16 2022-03-03 19:06:00.538 info Starting Zigbee npm ... 2022-03-03 19:06:00.537 info Try to reconnect. 1 attempts left 2022-03-03 19:05:50.533 error Error herdsman start 2022-03-03 19:05:50.532 error Failed to start Zigbee 2022-03-03 19:05:50.530 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)" 2022-03-03 19:05:30.282 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16 2022-03-03 19:05:29.724 info Starting Zigbee npm ... 2022-03-03 19:05:29.616 info starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22 2022-03-03 19:05:15.816 warn get state error: Connection is closed. 2022-03-03 19:05:15.816 warn get state error: Connection is closed. 2022-03-03 19:05:15.797 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16 2022-03-03 19:05:15.787 warn get state error: DB closed 2022-03-03 19:05:15.181 info Starting Zigbee npm ... 2022-03-03 19:05:15.053 info starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22 2022-03-03 19:05:15.027 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-03-03 19:05:14.533 error Cannot read property 'error' of undefined 2022-03-03 19:05:14.530 error TypeError: Cannot read property 'error' of undefined at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:764:26) at Zigbee.emit (events.js:400:28) at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8749:22) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5541:29) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:234:37) at processImmediate (internal/timers.js:464:21) 2022-03-03 19:05:14.522 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined 2022-03-03 19:05:14.521 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-03-03 19:05:14.516 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF|Systemdata| Bitte Ausfüllen|
