kann ich dann das Backup von der Version 1.8.9 in die Distributionseigene Version 1.6.4 einspielen?
T
	Latest posts made by tom33
    RE: [ Geklärt ] Influx Verbindungsproblemposted in Visualisierung
    RE: [ Geklärt ] Influx Verbindungsproblemposted in Visualisierungsiehe auch: https://community.influxdata.com/t/influxdb-1-8-7-will-not-start/20965/11
 bei mir hat die folgende Empfehlung geholfen:sudo chmod +x /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
 sudo systemctl start influxdb
    RE: KM200 mit js controller 2.1.1 ergibt type errorposted in Error/Bugmy Adapter.js auf dem Testsystem ersetzt und es kamen neue Error Meldungen
 - Adapter 1.1.6 gelöscht und die Version 2.0.3 über "Installieren aus eigener Quelle / von Github / km200 [frankjoke]" installiert (hatte diese Empfehlung irgendwo gelesen, finde den Link aber gerade nicht)
- es kamen einige Warnungen und kein Eintrag km200 unter Objekte
 2020-01-19 11:50:08.346 - info: host.raspi4 "system.adapter.km200.0" enabled 2020-01-19 11:50:08.373 - info: host.raspi4 instance system.adapter.km200.0 started with pid 1913 2020-01-19 11:50:09.926 - info: km200.0 (1913) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v10.18.1 2020-01-19 11:50:10.072 - info: km200.0 (1913) km200 initialization started... 2020-01-19 11:50:10.074 - info: km200.0 (1913) km200.0 address: http://192.168.178.24 2020-01-19 11:50:10.076 - info: km200.0 (1913) debug: KM200 init(192.168.178.24, 131,169,233,134,31,152,26,46,236,240,207,246,165,255,210,196,43,190,245,125,224,81,246,221,1,114,173,190,13,183,52,40) done! 2020-01-19 11:50:10.077 - info: km200.0 (1913) debug: add to blocked /^\/gateway.*$/ 2020-01-19 11:50:10.078 - info: km200.0 (1913) debug: add to blocked /.*\.switchPrograms.*$/ 2020-01-19 11:50:10.078 - info: km200.0 (1913) debug: add to blocked /.*\.holidayModes.*$/ 2020-01-19 11:50:25.710 - warn: km200.0 (1913) Skip service data of /dhwCircuits 2020-01-19 11:50:41.309 - warn: km200.0 (1913) Skip service data of /gateway 2020-01-19 11:50:56.909 - warn: km200.0 (1913) Skip service data of /heatingCircuits 2020-01-19 11:51:12.508 - warn: km200.0 (1913) Skip service data of /heatSources 2020-01-19 11:51:28.109 - warn: km200.0 (1913) Skip service data of /notifications 2020-01-19 11:51:43.709 - warn: km200.0 (1913) Skip service data of /recordings 2020-01-19 11:51:59.309 - warn: km200.0 (1913) Skip service data of /solarCircuits 2020-01-19 11:52:14.909 - warn: km200.0 (1913) Skip service data of /system 2020-01-19 11:52:14.931 - warn: km200.0 (1913) Did not get any Services from KLM200!: {} 2020-01-19 11:52:14.933 - info: km200.0 (1913) Services found: 41 2020-01-19 11:52:14.935 - info: km200.0 (1913) KM200 found 0 states, get their values now. 2020-01-19 11:52:14.938 - info: km200.0 (1913) Interval=15 min, Norm-list: 2020-01-19 11:52:14.939 - info: km200.0 (1913) Fast Interval=2 min, Fast-List: 2020-01-19 11:52:14.939 - info: km200.0 (1913) Slow Interval=6 hours, Slow-List: 2020-01-19 11:52:14.942 - info: km200.0 (1913) debug: updateStates: 'all' @Sun Jan 19 2020 11:52:14 GMT+0100 (GMT+01:00) 2020-01-19 11:52:14.946 - info: km200.0 (1913) Adapter km200 initialization finished with 0 states.In Kurzfassung die Lösung bei mir: - der KM200 ließ sich nicht vom Raspi anpingen, was seltsam war
- des Rätsels Lösung war ein defekter Powerline Devolo Adapter, an dem der Raspi per LAN angeschlossen war
- den Raspi direkt am Router per LAN angeschlossen und siehe da, die Daten vom KM200 konnten gelesen werden
 Vielleicht hilft diese Erkenntnis ja jemanden, der vor dem gleichen Problem steht. Noch einen schönen Sonntag.
 Gruß Tom
    RE: KM200 mit js controller 2.1.1 ergibt type errorposted in Error/Bug@apollon77 Du meinst den Pkt.7 in der FAQ die myAdapter.js zu ersetzen?
    RE: KM200 mit js controller 2.1.1 ergibt type errorposted in Error/Bug@vaugee hast Du eine Lösung gefunden, ich habe aktuell das gleiche Problem, gleiche Fehlermeldung?
