    2. just_me
    J
    • Posts 10
    just_me
    @just_me
    just_me Follow
    Latest posts made by just_me
    • RE: Einfache Wetterstation (ohne Windmesser) gesucht
      Danke für die Antwort. Den Baustein habe ich mir einmal angesehen. Dieser müsste dann vermutlich an einen Raspberry? Ich habe mit dem Raspberry noch überhaupt keine Erfahrung. Außerdem, der Sensor und Raspberry wären dann die ganze Zeit draußen, da werde ich vermutlich mehr als nur einige Kontakte zusammenlöten müssen.
      Gibt es da nicht eine fertige Einheit? Wenn diese nun auch noch eine kleine Wettervorhersage macht, dann würde mich das nicht stören. Ich möchte halt nur auf eine große Messeinrichtung auf dem Balkon verzichten.
      J
      just_me
    • Einfache Wetterstation (ohne Windmesser) gesucht
      ich würde mir gerne eine kleine Wetterstation leisten. Da ich diese nur auf dem Balkon installieren werde, ist eine einfache Station (Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit) absolut ausreichend.
      Natürlich soll diese mit iobroker funktionieren und wenn diese noch mit einer Anzeige für Innen kombiniert werden kann, dann wäre das angenehm.
      Idealerweise kommt diese Station auch ohne eine cloud-Anbindung aus.
      Ich habe hier im Forum schon über einige Stationen gelesen, auch gesehen, dass es ein großes Skript für Stationen gibt. Soweit ich das gesehen hatte, haben diese alle einen Windmesser und/oder Regenmesser. Diese werde ich nicht benötigen bzw. auch gar nicht installieren können auf meinem Balkon.
      Könnt ihr mir etwas empfehlen?
      Danke vorab und viele Grüße.
      J
      just_me
    • RE: [gelöst] Reihenschaltung für Anfänger
      Hallo zusammen!
      Mit eurem Input habe ich mir die Verdrahtung im Zimmer näher angesehen und wollte euch eine kurze Rückmeldung geben.
      Die intelligente Lampe sitzt in der Nähe der Versorgungsdose des Zimmers. Das macht die Verschaltung natürlich einfach, schon hängt die Lampe am Dauerstrom.
      Komplizierter wurde es mit dem restlichen Kabelsalat, denn genau das war es. Mir wurde das zu viel, ein Bekannter hat es sich am Ende angesehen und bei der Gelegenheit noch weitere Überraschungen in anderen Räumen gefunden. (Der Elektriker ist hierzu bereits beauftragt)
      Nachdem die smarte Lampe nun nicht wie ursprünglich gedacht hinter dem Wandschalter hängt, wird der Rest einfach. Ein Shelly kommt nun in den Kreis der doofen Lampen und Schalter, damit ist die Sache in diesem Raum erst einmal erledigt und die Beleuchtung durchgängig smart.
      Als Nächstes suche ich nun nach einem smarten LED-Band und schwanke zwischen Shelly RGBW und einem LED-Strip mit WiFi oder Zigbee Kompatibilität, bin aber schon auf eine offenbar nicht kompatible Einheiten gestoßen. Ich mache hierzu ein seperates Thema auf.
      Abschließend noch einmal: Vielen Dank für eure Unterstützung, mit dem nötigen Wissen gerüstet war das ein Stückchen einfacher als gedacht.
      J
      just_me
      Danke zusammen.
      Und ich bin keinem böse. Ich habe nur drei große Probleme: Das erste, dass ich nicht vor Ort bin und noch nicht hinter die Schaltdose geschaut habe (und es im Augenblick nicht machen kann). Das zweite, dass ich noch keine Ahnung von der smarten-Technik habe, sprich was sendet und was empfängt und was schaltet. Mir sind die ganzen Begriff noch unklar. Das führt auch dazu, dass ich die Möglichkeiten nicht kenne, wie ich mein Ziel erreichen kann.
      Ich habe einfache Elektroarbeiten bereits gemacht, für die größeren Dinge habe ich jemanden, der mir hilft. Oder besser: Ich helfe ihm meine Elektroarbeiten zu lösen. Der hat aber absolut keine Ahnung von smarter Technik und den Möglichkeiten.
      Ich werde mir das bei nächster Gelegenheit vor Ort ansehen und mich dann nochmals melden. Ich bin heute schon ein Stückchen schlauer geworden und dafür vielen Dank!
      J
      just_me
      Jetzt da Du es sagst... Das leuchtet mir ein... Vielen Dank!
      Dann brauche ich eigentlich nur einen Signalgeber anstelle des Wandschalters. Oder besser gesagt, zwei zigbee Schalter.
      Was mache ich aber, wenn das Netz weg ist oder der iobroker gerade nicht läuft? Dann geht nichts mehr, richtig? Wäre ich dann mit einem Aktor oder Shelly nicht auf der sicheren Seite, da ich mit diesem den Raum komplett stromlos stellen könnte? Vorausgesetzt, dieser gibt auch zusätzlich ein Signal ab (was ein Schaltaktor, wenn ich das richtig verstanden habe auch tatsächlich macht?).
      J
      just_me
      @Jan1
      Okay, ich habe da ein Verständnisproblem.
      Ich dachte, wenn ich diesen Schaltaktor wie verlinkt in die Wanddose setze, dann kann ich den so programmieren, dass dieser bei Betätigung den Strom nie wegschaltet, sondern nur ein Signal sendet. Damit bleiben erst einmal beide Lampe (smart und doof) am Strom. Immer.
      Das Signal kann man nun verwenden wie man will, z.B. dass es die smarte Lampe (direkt) schaltet. Oder den zweiten Schaltaktor, der nur vor der doofen Lampe hängt. Oder beide. Ist Geschmackssache.
      Damit nun die doofe Lampe reagieren kann und nicht immer nur durchleuchtet, hängt ein zweiter Schaltaktor direkt vor dieser. Bei einer Parallelschaltung müsste das doch kein Problem sein? Dieser Schaltaktor kann nun mit dem Signal des vorgelagerten Schaltaktors hinter der Wanddose - siehe oben - gesteuert werden oder mit einem zusätzlich verklebten zigbee-Schalter. Auch hier kommt es auf die Programmierung an.
      Die genaue Verkabelung müsste ich erst rausfinden. Bislang (vor Einbau der smarten Lampe) schaltete der analoge Wandschalter einfach beide Lampen gleichzeitig. Deutet das nicht auf eine Parallelschaltung hin? Wenn ja, dann müsste es mit den beiden Aktoren doch klappen?
      Was übersehe ich hier?
      J
      just_me
      @Jan1
      Die "doofe" Lampe kann ich leider nicht austauschen und wird doof bleiben. Die Leitungen sind zudem unterputz und kann ich auch nicht ändern, die smarte Lampe ist auch schon verbaut und es wäre schade, die nun nicht zu nutzen.
      Dimmen der "doofen" Lampe ist nicht erforderlich, da reicht an/aus.
      Was spricht dagegen, vor die doofe Lampe einen seperaten Schaltaktor zu hängen, der per Funk gesteuert wird?
      J
      just_me
      @wendy2702
      @Jan1
      Ich bin ganz bestimmt keine Elektrofachkraft. Ich kenne einige Grundlagen, aber bin eben Amateur.
      Ich habe mir das Ganze nach eurem Input noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Wenn ich den bestehenden Schalter lasse, dann sollte ich diesen nutzen können als "Komplett aus".
      Beim Betreten des Raumes kann man entweder diesen Wandschalter oder den Hue-Schalter der smarten Lampe drücken, das große (smarte) Licht geht an. Will man das zusätzliche Licht, dann nutzt man den angeklebten reinen zigbee Schalter für die zweite "doofe" Lampe nutzen.
      Beim Verlassen drückt man den Wandschalter, dieser schaltet entweder nur die smarte Lampe oder beide (falls der "doofe" angeschaltet wurde) mit aus. Wozu das Ganze? Weil ich schließlich einen Schalter bereits an eleganter Position habe, dann kann ich diesen auch nutzen. Alternativ nehme ich den Wandschalter aus dem Stromkreis, schalte über den Hue-Schalter die smarte Lampe und über den geklebten zigbee Schalter die "doofe Lampe".
      In beiden Fällen hängt die smarte als auch "doofe" Lampe immer am Strom. (Muss ja so sein). Dann brauche ich für die "doofe" Lampe einen zusätzlichen Schaltaktor. Dieser Schaltaktor hat nun keinen verdrahten Schalter, sondern den geklebten zigbee. Was brauche ich für einen Schaltaktor? Kann ich hier auch den oben verlinkten hernehmen? Oder ist dieser überdimensioniert, da er schließlich Anschlüsse für einen verdrahteten Schalter aufweist? Gibt es nicht auch einen zigbee-Schaltaktor, der nur auf Funksignal hin schaltet (und deshalb günstiger sein kann)?
      J
      just_me
      @jan1
      Danke für Deine Antwort!
      Öhm... Parallel. Das klingt... sinnvoll. 🙂
      Die erste Lampe ist eine Hue-Lampe (vorhanden und bereits montiert) und da diese mit zigbee arbeitet, dachte ich auch an einen zigbee-Schalter anstelle eines Shelly.
      Auch würde ich gerne bei der Gelegenheit die Lampen so machen, dass ich mit einem Schalter nicht mehr nur beide gleichzeitig an- und ausschalte, sondern mit einem zusätzlichen Schalter auch einzeln schalten kann.
      J
      just_me
    • [gelöst] Reihenschaltung für Anfänger
      ich stehe beim smart home noch komplett am Anfang. Die letzten Tage habe ich mich quer durchs Internet eingelesen, bin von der Flut an Informationen jedoch regelrecht erschlagen. Auf eine Expertenmeinung zu meinen ersten Gehversuchen würde ich mich deshalb sehr freuen.
      Ich habe baubedingt einen Schaltkreis hinter einem Unterputzschalter, an dem zwei Lampen in Reihe hängen. Wenn jemand den Schalter betätigt, gehen beide Lampen an/aus. Die erste der beiden Lampen ist nun inzwischen eine smarte Hue Lampe, die zweite kann nicht ausgetauscht und smart gemacht werden. Folglich setzt der Schalter nun smarte als auch nicht-smarte Lampe stromfrei.
      Meine Idee ist nun, zwei zigbee (oder tasmota) Schaltaktoren zu verwenden. Und hier bitte ich um Kommentare: Ein Schalter in der Wanddose (Zum Beispiel den hier https://www.amazon.de/dp/B08Q3HF3HJ/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_0AYV31FVT1J749WTVRP2?_encoding=UTF8&psc=1) und einen weiteren, direkt vor der zweiten, "doofen" Lampe. Dieser zweite wird mit einem zigbee Schalter gekoppelt und ich kann in Zukunft beide Lampen entweder zusammen über den Wandschalter und die zweite Lampe einzeln über den zigbee-Schalter steuern.
      Meine Fragen sind nun:
      1. Klappt das überhaupt und ist der Aktor der Richtige?
      2. Soweit ich das gesehen habe, ist der Aktor für Taster gedacht, ich habe allerdings einen Kippschalter. Gibt es da etwas Vergleichbares?
      3. Macht es Sinn, diesen gewählten Aktor auch für die zweite, "doofe" Lampe zu verwenden? Die Funktion eines verdrahteten Schalters benötige ich an der Stelle schließlich nicht.
      Vielen, vielen Dank vorab!
      J
      just_me
