    2. Johny2410
    • Following 1
    • Posts 15
    Johny2410
    @Johny2410
    15
    Age 24
    Johny2410 Follow
    Latest posts made by Johny2410
    • RE: HM-RPC Adapter lässt sich nicht verbinden
      so, ich mische jetzt auch mahl mit XD
      meine Log Sagt folgendes;
      hm-rpc.0
      2021-11-30 16:04:23.569	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      hm-rpc.0
      2021-11-30 16:04:23.567	info	terminating
      hm-rpc.0
      2021-11-30 16:04:23.560	error	Cannot call init: [http://192.168.178.52:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      hm-rpc.0
      2021-11-30 16:04:23.535	info	xmlrpc -> 192.168.178.25:2001/ init ["http://192.168.178.52:2001",""]
      hm-rpc.0
      2021-11-30 16:04:23.515	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      hm-rpc.0
      2021-11-30 16:03:53.533	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      hm-rpc.0
      2021-11-30 16:03:53.479	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.25:2001/ with ["http://192.168.178.52:2001","IoBroker:hm-rpc.0"]
      hm-rpc.0
      2021-11-30 16:03:53.478	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.52:2001
      hm-rpc.0
      2021-11-30 16:03:53.339	info	starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.20
      ich habe das Verbindung Problem nicht mit nur einer Instanz sondern sofort mit 2 von 3 Instanzen. die eine Instanz läuft ganz normal. habe jetzt mehrfach die Einstellungen kontrolliert. und die Lösung Vorschläge oben einmal durch probiert. bei mir läuft Raspberrymatic läuft bei mir auf nen PI 4 4GB RAM.
      ich hoffe ich bringe eure köpfe nicht zum rauchen jetzt, lg
      Johny2410
      Johny2410
    • Hue Tab ohne Bridge verwenden.
      Moin Moin, ich habe mir eine Philips Hue Tab gekauft. und wollte gerne wissen wie ich den verbinden kann mit meinem Io.Broker. da ich niks gefunden habe im Internet. wollte ich hier mahl fragen ob jemand weis wie ich den Tab mit dem Zigbee Adapter installiert krige.
      Edit: wen es keine Lösung gibt. kann mir jemand einen Zigbee Schalter mit 4 knöpfe empfehlen ?
      mit freundlichen grüsen. Johann
      Johny2410
      Johny2410
    • RE: Bose sprach ausgabe
      @david-g
      ich habe mahl die timer auf 1-5 minuten gestelt. und habe meine http verschluselung von der web instans deaktiviert. habe noch nicht weiter angekuckt. aber beim spontanen versuch hat es erst mahl nicht geklapt
      Johny2410
      Johny2410
      @david-g ich habe das alles schon mahl durch getestet, habe den fehler noch nicht gefunden. Ich glaube das ich das erstmal ruhen lasse. Und es noch mahl zu einem anderem Zeitpunkt wieder aufgreifen werde. Erst mahl danke für deine Hilfe und deinem Support. Und die Zeit die du dir genommen hast.
      Johny2410
      Johny2410
      @david-g nein kann nicht sein. meine box reagiert drauf kommt aber nur kein ton. aber ich kucke noch mahl Sicherheits halber mahl.
      Edit. Der Fehler den ich beim letzten post hatte ist weg. Aber das Problem ist trotzdem noch da
      Johny2410
      Johny2410
      @david-g erstmal vrohe Ostern. Die Lautstärke beträgt 30. Ich habe es mahl mit einem yt link probiert. Hat trotzdem kein Ton abgespielt.
      Ich habe die soundtouch 20 v3
      EditAC53E912-6BEA-40F0-8968-DF2EFBB17D74.png habe grade noch ein error gefunden im log. Mit nem mplayer
      Johny2410
      Johny2410
      @david-g einen Appkey habbe ich. und es funktioniert auch alles nur halt kein ton.
      ich habe grade mahl versucht eine Datei von meinem Server abzuspielen genau das gleiche problem, kein ton.
      so wol als link per fritz.box und per Freigabe von meinem synology nas kein ton.
      habe es jetzt so modifieziert
        <variables>
          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
        </variables>
        <block type="sayit" id="Xc~;GZD?XGl9=L{x?qN=" x="-412" y="113">
          <field name="INSTANCE">all</field>
          <field name="LANGUAGE">de</field>
          <field name="LOG"></field>
          <value name="MESSAGE">
            <shadow type="text" id="K_Jt7a[/u7gsA:[dZ;/o">
              <field name="TEXT">Post ist da</field>
            </shadow>
          </value>
          <next>
            <block type="timeouts_settimeout" id="9Cj1NeWGz_KD5dc9}11]">
              <field name="DELAY">1</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="exec" id="-Hs@I63![jqDc)(?R6o)">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                  <value name="COMMAND">
                    <shadow type="text" id="Eu*kfUv}Z3$L%i2S|+uk">
                      <field name="TEXT">mv /opt/iobroker/iobroker-data/sayit/sayit.0.say.mp3 /var/www/html</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="c0kX0%rr)ee7)r%K=nBj">
                      <field name="NAME">timeout2</field>
                        <block type="exec" id="=(Uxiu)4n@vAW4~8yM:c">
                            <shadow type="text" id="1I$^f/Qa*aeoQjfCa`O;">
                              <field name="TEXT">curl -d \ "&lt;play_info&gt;&lt;app_key&gt;xxxxxxxxxxxxx;/app_key&gt;&lt;url&gt;http://192.168.99.33/sayit.0.say.mp3&lt;/url&gt;&lt;service&gt;service text&lt;/service&gt;&lt;reason&gt;reason text&lt;/reason&gt;&lt;message&gt;message text&lt;/message&gt;&lt;volume&gt;10&lt;/volume&gt;&lt;/play_info&gt;" http://192.168.99.24:8090/speaker</field>
                            </shadow>
                            <block type="text_join" id="_*1t)3F`,vxAU0?!apgg">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="Q(h5wpOs0a9XMcteFZ7E">
                                  <field name="TEXT">curl -d \ "&lt;play_info&gt;&lt;app_key&gt;xxxxxxxx&lt;/app_key&gt;&lt;url&gt;http://192.168.178.29/sayit.0.say.mp3&lt;/url&gt;&lt;service&gt;post ist da&lt;/service&gt;&lt;reason&gt;es ligt ein paket in der postbox &lt;/reason&gt;&lt;message&gt;post ist da&lt;/message&gt;&lt;volume&gt;</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id=";);mx97{rVisnx7tz}ww">
                                  <field name="TEXT">30</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="9cKsZZsE/wFhWlC0Z{Mg">
                                  <field name="TEXT">&lt;/volume&gt;&lt;/play_info&gt;" http://192.168.178.12:8090/speaker</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      vielleicht kannst du mahl kucken (wen du ziet und lust hast) wo möglicher weise ein Fehler liegen könnte.
      Edit:
      es funktioniert so wie ich das jetzt modifiziert habe bis auf die ton aus Gabe
      Johny2410
      Johny2410
      @david-g @david-g @david-g danke, ich habe es aus probiert. es funktioniert bis auf die ton ausgabe. da komt immer der log error datei ist zu kurtz. ist ich habe die mp3 datein auf meiner fritznas gespeichert. ich habe dein skript 1 zu 1 übernommen nur der trigger habe ich entfernt. weil ich nicht genau begriffen habe wofür der ist.
      Johny2410
      Johny2410
      @david-g wäre nett wen du das mahl posten würdest.
      Johny2410
      Johny2410
      @david-g hey, ich habe seit längerem nicht hier im Forum gekuckt wegen meiner Ausbildung. (wenig zeit im Handwerk grade)
      und werde die Lösung oben ausprobieren. das mit dem Proxy habe ich nicht hin gekriegt.
      danke das du dich da so hinter gehangen hast.
      Johny2410
      Johny2410
