Also ich habe jetzt meinen Raspi komplett neu aufgesetzt. Jetzt ist natürlich auch alles auf dem neusten Stand und funktioniert.
Vielen Dank für eure Mühen und Hilfe
[Gelöst]
[Gelöst]
Daran musste ich auch denken... wollte ich natürlich vermeiden aber im Grund benutze ich pivCCU sowieso nicht mehr...
Also ich habe zwischenzeitlich das System geschossen und habe mein Backup wieder installiert.
Habe jetzt folgendes gemacht:
pi@raspberrypi:~ $ sudo nano cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
pi@raspberrypi:~ $ iob stop
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove node*
(hier werden Fehler bezgl. Kernel angezeigt u.a.)
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
pi@raspberrypi:~ $ iob start
ausgeführt.
Wenn ich gefragt wurde ob ich etwas ausführen möchte habe ich mit Y bestätigt. Anschließend bekam ich "abort"
Irgendwie hat da aber immer noch etwas nicht funktioniert:
The following packages will be REMOVED:
  nodejs nodejs-doc
0 upgraded, 0 newly installed, 2 to remove and 0 not upgraded.
After this operation, 123 MB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Abort.
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
Get:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
Get:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4,584 B]
Get:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf Packages [13.8 kB]
Fetched 32.0 kB in 1s (22.2 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Calculating upgrade... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libbrotli1 libc-ares2
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
  nodejs-doc
The following packages will be upgraded:
  nodejs
1 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 25.9 MB of archives.
After this operation, 53.2 MB of additional disk space will be used.
Abort.
Hit:3 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
Fetched 4,584 B in 1s (3,365 B/s)
  libbrotli1 libc-ares2 nodejs-doc
The following packages have been kept back:
  nodejs nodejs-doc
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
pi@raspberrypi:~ $
Dann kommt das:
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main
deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main
pi@raspberrypi:~ $ sudo nano pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4,584 B]
Hit:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages [787 B]
Fetched 5,371 B in 1s (4,200 B/s)
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
  nodejs
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Also so und dann mit Strg.+X bestätigten, richtig?
Ich war mir sicher dass ich das eigentlich gemacht hatte...
@Thomas-Braun Wo "18" eintragen?
@crunchip naja ich habe mich zumindest an das gehalten was in meinem damaligen Beitrag stand... jetzt muss ich wohl noch was dazu lernen
"das da wäre?"
Mir wurde damals erklärt über den Nano editor die Versionsnummer zu ändern. Dies habe ich getan jedoch auf "19"
Hallo Zusammen,
Ich habe letztes Jahr mal ein Thema hier aufgemacht, bei dem sich herausstellte dass ich regelmäßig alles aktualisieren muss und wie ich dies tun kann. (https://forum.iobroker.net/topic/52011/zigbee-adapter-funktioniert-nach-entfernen-von-geräten-nicht/20)
Mit Hilfe dieses Themas habe ich gestern versucht, mein node.js zu aktualisieren und bin hierbei in ein Fettnäpfchen getreten, indem ich die neuste node.js Version gegoogelt habe und erst im Nachhinein gesehen habe dass Version 19 nicht für User bestimmt ist...
So oder so wurde diese Version aber offensichtlich nicht installiert.
pi@raspberrypi:~ $ node -v
v14.18.3
pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
/usr/bin/nodejs
/usr/bin/node
/usr/bin/npm
v14.18.3
v14.18.3
6.14.15
pi
/home/pi
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
All packages are up to date.
nodejs:
  Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
  Candidate: 14.18.3-deb-1nodesource1
  Version table:
 *** 14.18.3-deb-1nodesource1 100
        100 /var/lib/dpkg/status
     10.24.1-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
Da ich zwischenzeitlich versucht habe ohne Wissen noch irgendetwas zu retten, habe ich mit dem mir bekannten Verfahren versucht dann auf Version 16 zu kommen und ich glaube ich habe jetzt generell erstmal einen Wurm drinnen bevor ich dazu kommen könnte die richtige Version zu installieren.
Ich denke ich muss alte Downloads erstmal entfernen und den Status quo erfassen um weiter machen zu können und benötige dabei Hilfe.
Grundsätzlich funktioniert der Raspi und IoBroker noch!
Vielen Dank vorab für eure Hilfe
Liebe Grüße
Vielen Dank, ihr habt / du hast mir sehr geholfen!
[Gelöst]
@thomas-braun said in Zigbee Adapter funktioniert nach entfernen von Geräten nicht:
which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs iobroker update -i
/usr/bin/nodejs
/usr/bin/node
/usr/bin/npm
v14.18.3
v14.18.3
6.14.15
pi
/home/pi
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Hit:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
nodejs:
  Version table:
 *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
hash unchanged, use cached sources
update done
Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.6
pi@raspberrypi:~ $
Ja, Asche auf mein Haupt, darum habe ich mich nicht ausreichend gekümmert ^^
