    2. felixnb
    F
    • Posts 11
    felixnb
    @felixnb
    felixnb Follow
    Latest posts made by felixnb
    • RE: SetState sendet falschen Wet auf den KNX Bus
      Da haben wir den Salat: Lösche mal die Zeilen "min" und "max" raus.
      --> Vielen Dank dir! Das hat geklappt! 🙂
      @paul53:
      Der Adapter ist "schlampig" programmiert.
      --> Habe den code zum Adapter gar nicht gefunden, sodass ich daraus einen PR machen könnte. Sofern ich mich im Code zurecht finden würde 😆
      posted in JavaScript
      F
      felixnb
      @paul53 said in SetState sendet falschen Wet auf den KNX Bus:
      Objekteigenschaften
        "from": "system.adapter.knx.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1609163390261,
        "common": {
          "name": "LED HSV Setzen",
          "type": "mixed",
          "role": "value",
          "unit": "",
          "max": "",
          "min": "",
          "read": false,
          "write": true,
          "update": true
        "native": {
          "dpt": "DPT232.600",
          "address": "1/0/0",
          "addressRefId": "P-056B-0_GA-12",
          "statusGARefId": "",
          "actGARefId": "",
          "objRef": "O-67_R-118",
          "devName": "M-0083_A-0040-24-52B5",
          "devInst": "P-056B-0_DI-2",
          "objectSize": ""
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen",
        "type": "state"
      F
      felixnb
      Es wird 1 Log Eintrag erzeugt:
      (821) script.js.common.ColorConversion: LED_HSV: , Ack: false, Ursprung: system.adapter.javascript.0
      Ein zweiter Log Eintrag wird nicht erzeugt.
      Kann es sein, dass der KNX Adapter den Wert nicht "annimmt" und verwirft?
      F
      felixnb
      Es wird ein Log Eintrag erzeugt, aber ohne Wert. Siehe
      @felixnb said in SetState sendet falschen Wet auf den KNX Bus:
      Trigger mal den DP und logge den Wert:
      Habe 1:1 deinen code ausgeführt. Im Log steht auch kein Wert:
      (22206) script.js.common.ColorConversion:
      F
      felixnb
      Sorry, meine Antwort war unpräzise. Habe den Event handler mit drinnen gelassen.
      Also das hier ausgeführt:
         setState("knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen", 4456448);
         on({id: "knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen"}, function(dp) {
             log(dp.state.val);
      F
      felixnb
      Ja, auch nicht unter Log. ioBroker neu gestartet, gleiches Problem. Im Log steht immer noch kein Wert. Also wenn ich das wie folgt ausführe:
      F
      felixnb
      F
      felixnb
      Habe es nochmal ausgeführt. In der UI steht kein Wert, im Log kein Fehler und auf dem KNX Bus ein 0x000000.
      Habe auch schon "#440000" und das ganze als binary rein geschrieben, hat aber auch keinen Erfolg gebracht.
      Hast du noch eine Idee?
      F
      felixnb
      .toString(16)
      Dann landet in der UI wieder die 440000 (wie erwartet) und aber auf dem Bus ein 0x000000. Gleiches Verhalten, wie ohne toString
      F
      felixnb
      Hast Du es mal ohne .toString() versucht ?
      Ja habe ich, dann wir kein Wert in der UI angezeigt und auch 0x00000 auf den Bus gesendet.
      Hier noch ein Screenshot von dem Telegramm ohne toString.
      Screenshot ohne to String
      F
      felixnb
