    2. didi78
    D
    • Posts 8
    didi78
    @didi78
    didi78 Follow
    Latest posts made by didi78
    • RE: Block Script lässt sich nicht löschen
      @FredF
      leider bekomme ich dort die selbe Fehlermeldung.
      posted in JavaScript
      D
      didi78
    • Block Script lässt sich nicht löschen
      ich würde gerne ein Blockly Script löschen aber weil am Ende ein Punkt enthalten ist funktioniert das leider nicht.
      Vermutlich war das bei einer ältern Version noch möglich.
      Gibt es das ein Möglichkeit unter Shell oder eine andere Alternative?
      The "javascript.0.scriptEnabled.common.Test.Meldung_Kühlschrank_Temp." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      D
      didi78
    • RE: nodejs upgrade auf 10.x unter Debian
      Das mit User läuft mal. Ändert aber leider nichts am Problem.
      dieter@iobroker:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
      Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
      Populating apt-get cache...
      • apt-get update
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
        Ign:2 http://debian.lagis.at/debian stretch InRelease
        OK:3 http://debian.lagis.at/debian stretch-updates InRelease
        OK:4 http://debian.lagis.at/debian stretch Release
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
      Confirming "stretch" is supported...
      • curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/stretch/Release'
      Adding the NodeSource signing key to your keyring...
      curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
      OK
      Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
      • echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      • echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      Running apt-get update for you...
      • apt-get update
      Run sudo apt-get install -y nodejs to install Node.js 10.x and npm
      You may also need development tools to build native addons:
      sudo apt-get install gcc g++ make
      To install the Yarn package manager, run:
      curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
      echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
      sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
      dieter@iobroker:~$ ^C
      dieter@iobroker:~$ sudo apt-get install -y nodejs
      nodejs ist schon die neueste Version (8.16.0-1nodesource1).
      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      icedtea-netx icedtea-netx-common libmicrodns0
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.su
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      dieter@iobroker:~$
      D
      didi78
      @Thomas-Braun said in nodejs upgrade auf 10.x unter Debian:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      Der "normale" User darf das aber vermutlich nicht.
      dieter@iobroker:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      [sudo] Passwort für dieter:
      dieter ist nicht in der sudoers-Datei. Dieser Vorfall wird gemeldet.
      dieter@iobroker:~$
      D
      didi78
    • nodejs upgrade auf 10.x unter Debian
      Hi, ich wollte nodejs upgraden auf 10x aber leider bekomme ich die Meldung das 8.x die neuerste Version ist. Was müsste ich da ändern unter Debian.
      root@iobroker:/home/dieter# sudo apt-get install -y nodejs
      root@iobroker:/home/dieter# apt policy nodejs
      nodejs:
      Installiert: 8.16.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 8.16.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
      *** 8.16.0-1nodesource1 100
      100 /var/lib/dpkg/status
      4.8.2~dfsg-1 500
      500 http://debian.lagis.at/debian stretch/main i386 Packages
      D
      didi78
    • RE: Format von VIS Objekten
      Basic String
      D
      didi78
      Bei dem Widget leider nicht. Aber ich habe jetzt ein anderes gefunden bei dem das funktioniert.
      D
      didi78
    • Format von VIS Objekten
      ich würde bei der Anzeige im VIS von Temperaturen in Anschluß gleich °C anfügen.
      Das ganze klappt ohne kommastellen Problemlos.
      So sieht das aus.
      (ddd°C**),dd Es wird dann z.B.: 18°C angezeigt
      Wenn ich das °C einfach anfüge habe ich gar keine Anzeige mehr.
      So hätte ich das versucht.
      (ddd),dd°C
      Ich denke das gibt es sicher eine spezielle Formatierung oder vielleicht einen ganz anderen Weg.
      D
      didi78
