    2. TheDamned
    T
    • Topics 7
    • Posts 35
    TheDamned
    @TheDamned
    35
    TheDamned Follow
    Latest posts made by TheDamned
    • RE: Fehler im Vaillant Adapter
      @tombox wenn ich den Knoten
      vaillant.<Nummer>.systemcontrol.zones01.heating.configuration.setpoint_temperature
      überwachen will und damit in meiner history aktiviere, ist diese Aktivierung kurze Zeit später wieder weg. Ist das normal?
      T
      TheDamned
    • Vaillant Server Ausfälle?
      Manche Werte werden bei mir lange Zeiten nicht geupdatet.
      Beispiel Außentemperatur:
      21.06 von 3:30 bis 15:00 Uhr
      22.06 von 2:39 bis 15:14 Uhr
      27.06 von 3:15 bis 16:00 Uhr
      Ich sehe in meinen Charts auch das andere Werte ebenfalls betroffen sind.
      Ist das bei euch auch so?
      posted in Cloud Dienste
      T
      TheDamned
      @tombox wie weit kann ich denn das Update-Intervall herunter drehen ohne das ich geblockt werde. Hat da jemand Erfahrungen sammeln dürfen?
      T
      TheDamned
      @tombox Gibt es denn irgendwo ein Text-File, in dem drinsteht, welche Änderung bei einer neuen Version gemacht wurden?
      Ich habe mir ein Oberfläche gebastelt und ein paar Flot-Grafen gezaubert. Wenn solche Änderungen gemacht wurden, funktioniert das ganze ja nicht mehr.
      Das soll jetzt keine Kritik an dir und deiner Arbeit sein. Ich finde es toll, was du da gemacht hast. Es soll nur ein Punkt sein, der das ganze verbessern könnte.
      Das ist besonders bei der Vorlauftemperatur ärgerlich, weil ich das so direkt nicht merke. Aber meine ganzen Leistungsberechnungen der Heizkörper hängen von dieser Vorlauftemperatur ab. Wenn die plötzlich konstant bleibt, sind meine ganzen Berechnungen falsch und damit auch die Jahreshochrechnung des Verbrauchs. Unter Umständen merke ich das erst, nach dem ich die neue Heizkostenabrechnung bekommen habe 😀 .
      T
      TheDamned
      @tombox Bedeutet das, das Vaillant munter an der API ändert?
      T
      TheDamned
      @tombox nö, kommen nicht wieder
      ABER
      Ich sehe jetzt aber neue Datenpunkte:
      • Control_SYS_MultiMatic für den Wasserdruck
      • Control_DHW Für die Kesseltemperatur und
      • Control_CC1 für die Vorlauftemperatur
      Also habe ich wieder alles, was ich brauche.
      Das sind natürlich jetzt neue Datenpunkte. Wenn ich die jetzt neu in meine History einfüge, zeichnen die erst ab JETZT auf. Die alten Historypunkte sind verloren.
      Muss ich damit rechnen das in Zukunft mehr solcher Änderungen kommen?
      T
      TheDamned
      @tombox said in Fehler im Vaillant Adapter:
      ich habe noch ein gefixt gemacht das device01 komplett weg ist
      1. Das ist aber schade, weil ich dann den Wasserdruck nicht mehr lesen kann, oder?
      2. Nach dem neusten Update (0.0.13) bleibt bei mir die Warmwassertemperatur des Kessels konstant auf 51 °C hängen. Was kann ich dagegen tun?
      T
      TheDamned
    • RE: Tab Widget: neuer Tab in der nächsten Zeile
      Das ist sehr seltsam. Wenn ich anstatt Wohnung WWohnuung schreibe, dann klappt es.
      Ist Wohnung irgend so ein Keyword, das man nicht verwenden darf?
      T
      TheDamned
    • Tab Widget: neuer Tab in der nächsten Zeile
      Hallo
      Mein Projekt wurde bis jetzt richtig angezeigt.
      Jetzt habe ich einen Tab hinzugefügt und der rutscht immer in die nächste Zeile (Strom, Gas, Wohnung). Beim darunterliegenden Tab funktioniert das aber.
      Wenn ich jetzt den darunterliegende View kopiere und die Namen der Tabs ändere, rutscht der Wohnungs-Tab wieder in die nächste Zeile.
      Was mach ich denn da noch falsch?
      T
      TheDamned
    • RE: Performance von Grafanat <-> Flot
      Zurück Marsch Marsch
      Die SanDisk Extreme (die ich einsetze) hat eine Leserate von 160 MByte/s und eine Schreibrate von 90 MByte/s.
      Ich lese ca. 2,8 MByte/s und
      schreibe ca. 250 Byte/s
      Sollte also immer noch gut ausreichen.
      T
      TheDamned
