  4. Fehler im Vaillant Adapter
    6.4k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 955 Aufrufe 3 Beobachtet
  • T tombox
    @joergh das is ein problem bei iobroker einfach die seite neuladen dann ist alles dann ich habe noch ein gefixt gemacht das device01 komplett weg ist
    TheDamned
    @tombox said in Fehler im Vaillant Adapter:
    1. Das ist aber schade, weil ich dann den Wasserdruck nicht mehr lesen kann, oder?
    2. Nach dem neusten Update (0.0.13) bleibt bei mir die Warmwassertemperatur des Kessels konstant auf 51 °C hängen. Was kann ich dagegen tun?
    • T TheDamned
      tombox
      @thedamned mal alle Objekte manuell löschen und schauen ob es wieder kommt?
      • T tombox
        TheDamned
        @tombox nö, kommen nicht wieder
        ABER
        Ich sehe jetzt aber neue Datenpunkte:
        • Control_SYS_MultiMatic für den Wasserdruck
        • Control_DHW Für die Kesseltemperatur und
        • Control_CC1 für die Vorlauftemperatur
        Also habe ich wieder alles, was ich brauche.
        Das sind natürlich jetzt neue Datenpunkte. Wenn ich die jetzt neu in meine History einfüge, zeichnen die erst ab JETZT auf. Die alten Historypunkte sind verloren.
        Muss ich damit rechnen das in Zukunft mehr solcher Änderungen kommen?
        • T TheDamned
          ABER
          tombox
          @thedamned Das ist die API die direkt so von Vaillant kommt direkt habe ich da kein Einfluss ich werde aktiv aber nichts ändern
          • T tombox
            TheDamned
            @tombox Bedeutet das, das Vaillant munter an der API ändert?
            • T TheDamned
              tombox
              @thedamned Unter anderem aber die änderung war von mir da vorher device01 und device02 gewechselt haben deswegen brauchten sie eine eindeutige id
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                TheDamned
                @tombox Gibt es denn irgendwo ein Text-File, in dem drinsteht, welche Änderung bei einer neuen Version gemacht wurden?
                Ich habe mir ein Oberfläche gebastelt und ein paar Flot-Grafen gezaubert. Wenn solche Änderungen gemacht wurden, funktioniert das ganze ja nicht mehr.
                Das soll jetzt keine Kritik an dir und deiner Arbeit sein. Ich finde es toll, was du da gemacht hast. Es soll nur ein Punkt sein, der das ganze verbessern könnte.
                Das ist besonders bei der Vorlauftemperatur ärgerlich, weil ich das so direkt nicht merke. Aber meine ganzen Leistungsberechnungen der Heizkörper hängen von dieser Vorlauftemperatur ab. Wenn die plötzlich konstant bleibt, sind meine ganzen Berechnungen falsch und damit auch die Jahreshochrechnung des Verbrauchs. Unter Umständen merke ich das erst, nach dem ich die neue Heizkostenabrechnung bekommen habe 😀 .
                • T tombox
                  TheDamned
                  @tombox wie weit kann ich denn das Update-Intervall herunter drehen ohne das ich geblockt werde. Hat da jemand Erfahrungen sammeln dürfen?
                  • T TheDamned
                    tombox
                    @thedamned In der changelog steht nur livereport reihenfolge repariert.
                    Vaillant is da sehr streng deswegen kann man nur alle 5min eintragen. ist eine empfehlung von mir
                    • T tombox
                      TheDamned
                      @tombox wenn ich den Knoten
                      vaillant.<Nummer>.systemcontrol.zones01.heating.configuration.setpoint_temperature
                      überwachen will und damit in meiner history aktiviere, ist diese Aktivierung kurze Zeit später wieder weg. Ist das normal?
                      • T TheDamned
                        tombox
                        @thedamned Ja da manchmal die Werte nicht über die API kommen. Lösche ich vor dem schreiben alle werte. Das is nicht schön und könnte man besser machen aber im Moment fehlt mir dazu die Zeit
                        • T TheDamned
                          tombox
                          @thedamned ich habe in github ein version hochgeladen die ein flag hat um das löschen zu deaktivieren.
                          Du kannst ja mal testen ob es dir hilft. Einfach via github installieren
