    2. Shiner
    • Posts 9
    Shiner
    @Shiner
    Shiner Follow
    Latest posts made by Shiner
    • RE: HUE Adapter funktioniert nicht mehr
      Danke, hatte das gleiche Problem, die Lösung hat funktioniert !!
      Shiner
    • Jqui-mfd Dialog Abändern
      Hallo Leute,
      ich würde gerne den jqui Dialog vom Widget Shutter so abändern, dass er statt zu-25%-50%-75%-auf nur die drei Zustände zu-50%-auf darstellt.
      Hintergrund ist, dass meine Jalousien (Somfy über CCU2( keine Viertelschritte kennen.
      Ist das möglich?
      Danke und Gruss,
      S.
      Shiner
    • RE: Jalousiesteuerung (Zeitautomatik, Sonnen-, Aussperrschutz)
      Hatte ich nicht, ich hatte den Thread gebookmarked.
      Danke für den Hinweis, dann muss ich wohl Geduld haben und meinen Abend anders verbringen 🙂
      Shiner
      Was ist hier passiert? Hat jemand die Scripte gelöscht?
      Shiner
    • RE: <ip des/iobroker-servers="">:8081 - Unable to connect</ip>
      Das hat funktioniert, danke!
      Manchmal liegt das Gute so nah….
      Muss ich die alte Instanz auf dem 8081 Port löschen oder lass ich das einfach so und verwende ab jetzt Port 8089?
      Shiner
      Hat niemand eine Idee?
      Shiner
      Ok, dann sag mir doch einfach, wie ich https ausschalte?
      Weil, https://192.168.1.5:8081 bringt leider auch keinen Erfolg..
      @Eric, danke
      Shiner
      Firefox meldet:
      Firefox can’t establish a connection to the server at 192.168.1.5:8081.
      Was meinst du mit https?
      Shiner
    • <ip des/iobroker-servers="">:8081 - Unable to connect</ip>
      Hallo Leute,
      bin Neuling und bekomme ioBroker auf dem PI3 nicht zum Laufen. Es lief schonmal, jetzt komme ich leider über den Browser nicht mehr auf den Admin. Auf VIS kann ich zugreifen.
      Ich habe hier alles abgearbeitet:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … allAdapter
      Bei netstat -n -a -p TCP erscheint bei mir eine andere lokale Adresse:
       tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      535/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      535/iobroker.js-con
      Kann das damit zusammenhängen?
      sudo iobroker list instances bringt dies hier, sieht alles i.O. aus?
       system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
      system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Danke für jede Hilfe!
      MOD-Edit by eric2905; Code-Tags gesetzt
      Shiner
