Probleme mit Zigbee CC2531
ich habe ein Raspberry Pi 4 auf dem ioBroker läuft. Nun wollte ich einen ZigBee Stick (cc2531 von Texas Instruments, Inc. vom Werk geflasht) mit dem Adapter verbinden.
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /dev/serial/by-id
ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0451:16ae Texas Instruments, Inc.
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
total 4
lrwxrwxrwx 1 root root 5 Nov 16 01:17 serial0 -> ttyS0
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Nov 16 01:17 serial1 -> ttyAMA0
crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Nov 16 01:28 ttyAMA0
crw------- 1 root root 5, 3 Nov 16 01:17 ttyprintk
crw--w---- 1 root tty 4, 64 Nov 16 01:28 ttyS0
Ich habe mittlerweile im ioBroker als Com-Anschluss von /dev/ttyAMA0 über /dev/ttyACM0 bis hin zu /dev/ttyS0 alles ausprobiert. Leider verstehe ich nicht warum mir der Stick angezeigt wird aber ich nicht darauf zugreifen kann.
Auch die Rechtevergabe habe ich ausprobiert.
IoBroker Log:
2020-11-16 12:36:26.300 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
2020-11-16 12:36:26.301 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
2020-11-16 12:36:26.307 - info: zigbee.0 (1381) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2020-11-16 12:36:26.312 - info: zigbee.0 (1381) cleaned everything up...
2020-11-16 12:36:26.321 - info: zigbee.0 (1381) Zigbee: disabling joining new devices.
2020-11-16 12:36:26.326 - error: zigbee.0 (1381) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
at Controller. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:186:49)
at Generator.next ()
at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
at new Promise ()
at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:182:16)
at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:306:33)
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7))
2020-11-16 12:36:26.328 - info: zigbee.0 (1381) terminating
2020-11-16 12:36:26.330 - info: zigbee.0 (1381) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2020-11-16 12:36:26.334 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
2020-11-16 12:36:26.335 - error: zigbee.0 (1381) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
2020-11-16 12:36:26.342 - error: zigbee.0 (1381) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:214:55)
at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:234:16)
at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:231:31)
at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:199:49)
at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:118:43)
at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:185:42)
at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:302:20)
at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:438:41)
at Zigbee.emit (events.js:198:13)
at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
2020-11-16 12:36:26.846 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2020-11-16 12:36:29.329 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1989
2020-11-16 12:36:31.141 - info: zigbee.0 (1989) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
2020-11-16 12:36:31.177 - info: zigbee.0 (1989) Starting Zigbee...
2020-11-16 12:36:51.010 - error: zigbee.0 (1989) Failed to start Zigbee
2020-11-16 12:36:51.011 - error: zigbee.0 (1989) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:89:31)
at Generator.throw ()
at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
Vielen Dank für mögliche Hilfe.
