    2. DoLLah One
    • Posts 11
    DoLLah One
    @DoLLah One
    DoLLah One Follow
    Latest posts made by DoLLah One
    • RE: [Gelöst] Zigbee Pairing Probleme
      Es war wirklich ein Hardwareproblem.
      Neuer Stick und es läuft wieder alles.
      Vielen Dank an alle die Unterstützt haben und ein schönes Wochenende wünsche ich.
      DoLLah One
      DoLLah One
      ich gehe hier langsam von einem Hardwareproblem aus.
      Während ich grad nochmal "nur so" versucht habe eine Glühbirne zu Pairen, ist folgende Fehler 3x aufgetaucht:
      (904) Adapter disconnected, stopping
      Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine auch, dass die LED des CC2531 auch kurz erloschen ist.
      Ein neues Netzteil am Raspi habe ich auch getestet, das Stoppen kam dann trotzdem und jetzt auch nochmal, obwohl ich nichts am System gemacht habe.
      Ich werde mir jetzt einen neuen Stick bestellen und dann mal gucken was passiert.
      DoLLah One
      DoLLah One
      Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig als mich an allem zu halten was ich finde:
      Da ich nicht weiss ob das normal ist, kann jemand eine Aussage dazu treffen ob es "korrekt" ist, dass sich im ioBroker der "pairingMode" nicht auf True setzt, wenn ich das Pairing im Adapter starte?
      DoLLah One
      DoLLah One
      @Thomas-Braun
      EDIT: Upps finger schneller gewesen als ich wollte:
      Ja, meiner Verständnis nach sieht das jetzt korrekt aus
      /usr/bin/nodejs
      v12.19.0
      /usr/bin/node
      v12.19.0
      /usr/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Installiert:           12.19.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.19.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
      DoLLah One
      DoLLah One
      @Thomas-Braun
      tut mir leid das ich erst jetzt wieder reagiere, mir kam was dazwischen somit kam ich erst jetzt dazu weiter zu machen.
      Leider ist das Ergebnis weiterhin das gleiche.
      Die Xiami Aqara Dinger laufen, bei den Birnen und dem Thermostat passiert nichts.
      Node: 12.19.0
      Nodejs: 12.19.0
      DoLLah One
      DoLLah One
      @Thomas-Braun
      Ich melde mich gleich wieder, tschuldigung. Stand wohl eben grad ein bisschen neben mir (peinlich 🙂 )
      DoLLah One
      DoLLah One
      @Thomas-Braun
      Ich bin jetzt nach der Anleitung vorgegangen und lief auch soweit alles problemlos durch. Ich sehe hier aber ein weiteres Problem (aus diesem Grund habe ich jetzt noch kein Pairing vorgenommen).
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v12.19.0
      /usr/local/bin/node
      v14.14.0
      /usr/local/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Installationskandidat: 14.15.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
           14.15.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
           10.23.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
      NodeJS und Node haben unterschiedliche Versionen und Node liegt auch in einem Verzeichnis was in deinem Tutorial als falsch angegeben ist.
      Ich denke ich sollte erstmal da ansetzen und daher kommt jetzt meine neue Frage:
      Bekommt man das leicht wieder gefixt oder ist hier eine komplett neuinstallation des OS am besten und dann die Installation nach deinem Tutorial.
      Verlust bei einer Neuinstallation habe ich nicht, da hier eh noch nichts wirklich eingerichtet ist.
      DoLLah One
      DoLLah One
      @Thomas-Braun
      Werde ich gleich mal testen, doch bevor ich google nach einem Downgrade frage, muss ich danach noch irgendwas beachten?
      z.B. irgendwo ein Repair über ioBroker oder irgendwas drüber laufen lassen oder irgendwas neu initialisieren lassen?
      Reboot des System findet danach auf jeden Fall statt.
      DoLLah One
      DoLLah One
      noch eine Sache, die mir aber erst jetzt aufgefallen ist, wenn ich "Zigbee2Mqtt" laufen lasse, taucht ca. alle 5min. folgender Block auf. Vielleicht versteckt sich dort ja ein Hinweis?
       zigbee-herdsman:controller:log Permit joining +3m
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0} +3m
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,54,15,252,255,254,0,228] +3m
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,54,0,82] +3m
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,54,0,82] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 54 - [0] - 82 +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"status":0} +3m
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":4,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,5,2,11,254,0]}} +16ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,26,36,2,2,253,255,0,0,0,0,0,0,242,0,0,242,33,0,4,0,30,6,0,25,5,2,11,254,0,234] +17ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,69,182,0,0,0,240] +17ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,69,182,0,0,0,240] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 5 - 182 - [0,0,0] - 240 +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtPermitJoinRsp - {"srcaddr":0,"status":0} +3m
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,2,0,103] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,2,0,103] +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 2 - [0] - 103 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequestExt - {"status":0} +20ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,242,4,49] +2ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,242,4,49] +1ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,242,4] - 49 +0ms
        zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":242,"transid":4} +5ms
      DoLLah One
      DoLLah One
      @Asgothian said in Zigbee Pairing Probleme:
      @DoLLah-One
      • Welchen Zigbee Kanal nutzt du ?
        Ich habe die Kanäle 11 und 25 getestet. Jetzt aktuell läuft es auf 11.
      • Ist der PI per WLAN oder LAN am Netz ?
        Per LAN angeschlossen.
      • Wenn WLAN, welcher Kanal ?
      • Kannst du den Stick mit einer USB Verlängerung betreiben ?
        Ja, habe ich auch schon getestet. Alle USB Ports einmal mit und ohne Verlängerung.
      • Bist du Sicher das den Mops Thermostat sauber zurück setzt, damit er in den Pairing Mode geht ?
        Ja, habs direkt nach dem auspacken getestet und ein Full Reset gemacht und dann in den Pairing Mode gesetzt.
      • Bist du sicher das du die Osram Lampen sauber zurück gesetzt bekommst damit diese in den Pairing mode gehen ?
        Ja, alle Birnen weisen das typische "Aufleuchten" auf.
      A.
      DoLLah One
      DoLLah One
